DS1876 SFP控制器快速参考设计
最新更新时间:2012-03-14来源: 互联网关键字:DS1876  SFP  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:具有双LDD接口的DS1876 SFP控制器提供了报警、预警、查找表(LUT)及其它功能所需的各种设置选项。这种自定义特性需要大容量寄存器存储器。本应用笔记提供了另一种寄存器映射,可方便设置器件。
  DS1876存储器
  位于A2h的主器件用于总体器件配置和发送器1的控制、校准、报警、预警及监测。
  低地址字节存储器,A2h地址从00h至7Fh,包含报警和预警门限、标志位、屏蔽位以及几个控制寄存器、密码输入区(PWE)和表格选择字节。
  表01h,A2h主要包含用户EEPROM (PW1级访问权限),以及报警和预警使能字节。
  表02h,A2h/B2h为多功能区域,包含配置寄存器、比例和偏移量、密码、中断寄存器,以及其它各种控制字节。所有功能和状态可在地址A2h或B2h写入和读取。
  表04h,A2h包含温度索引查找表(LUT),用于控制MOD1电压。MOD1 LUT可按照2°C间隔,在-40°C至+102°C范围内设置。该表还包含用于MOD1偏移的温度索引LUT。
  表05h,A2h默认为空。可配置为包含MASK位使能(表02h,寄存器89h)的表01h、寄存器F8h-FFh的报警和预警使能字节。这种情况下,表01h为空。
  表06h,A2h包含温度索引LUT,用于APC1电压的控制。APC1 LUT可按照2°C间隔,在-40°C至+102°C范围内设置。该表还包含用于APC1偏移的温度索引LUT。
  位于B2h的主器件用于发送器2的控制、校准、报警、预警及监测。
  低地址字节存储器,B2h的地址从00h至7Fh,包含预警和报警门限、标志位、屏蔽位以及几个控制寄存器、密码输入区(PWE)和表格选择字节。
  表01h,B2h包含报警和预警使能字节。
  表04h,B2h包含温度索引LUT,用于MOD2电压的控制。MOD2 LUT可按照2°C间隔,在-40°C至+102°C范围内设置。该表还包含用于MOD2偏移的温度索引LUT。
  表05h,B2h默认为空。可配置为包含MASK位使能(表02h,寄存器89h)的表01h、寄存器F8h-FFh的报警和预警使能字节。这种情况下,表01h为空。
  表06h,B2h包含温度索引LUT,用于APC2电压控制。APC2 LUT可按照2°C间隔,在-40°C至+102°C范围内设置。该表还包含用于APC2偏移的温度索引LUT。
  辅助存储器(器件A0h)包含256字节EE存储器,通过地址00h–FFh访问。辅助存储器通过器件地址A0h选择。
  关于每个字节的功能以及读/写权限的详细信息,请参考下列表格。
  EEPROM
  许多非易失(NV)存储器位实际上是EEPROM的映射区域(请参考以下寄存器参考部分),受控于表02h、寄存器80h的SEEB位。
  DS1876为关键数据存储器提供EEPROM映射存储地址,可进行多次写操作。默认情况下,映射EEPROM位SEEB并不置位,这些存储器的操作与常规EEPROM相同。通过置位SEEB,存储器功能类似于SRAM单元,允许无限次写操作,无需担心EEPROM的写次数问题。这种功能还不占用EEPROM写时间tWR。由于SEEB使能情况下的任何变化都不影响EEPROM,所以掉电后不会保留这些更改。上电值为SEEB禁用之前最后写入的数值。该功能可用来限制校准期间EEPROM的写操作次数,或者在正常工作期间定期监测门限,有助于减少EEPROM的写次数。存储器说明给出了映射EEPROM的位置。
DS1876存储器
  寄存器参考
  下表给出了低地址字节存储器及表00h、01h和02h的简要参考。关于每一位的功能说明,请参考数据资料中相应的寄存器说明。表04h至08h为LUT,无需单独说明,所以未包括在内。关于这些表的详细信息,请参考数据资料。绿色行表示A2h和B2h器件的共用地址;红色的行表示A2h和B2h器件的不同地址;黄色的行表示A2h和B2h器件的混合访问地址。
关键字:DS1876  SFP  控制器 编辑:神话 引用地址:DS1876 SFP控制器快速参考设计
上一篇:EPA现场控制器的设计方案
下一篇:基于VB 6.O编程语言的永磁无刷电机的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
单片机与以太网控制器RTL8029接口的VHDL设计
1 以太网控制器 台湾Realtek公司的以太网控制器是一种符合IEEE802.3以太网标准的控制器,有RTL8019、RTL8029和RTL8139等系列。其中RTL8019是ISA总线的,较易与8位MCU实现接口。RTL8029和RTL8139是PCI总线的,不能直接与8位的MCU接口,需要一个PCI接口进行转接。考虑到目前RTL8029在市场上较容易购买,故采用RTL8029以太网控制器作为网络接口。 RTL8029内部已经包含有整个网络接口层的协议 (PHY层和MAC层协议),因此应用起来较简单。用户不必考虑链路控制问题,而只需考虑单片机如何从RTL8029中去读TCP/IP协议的数据即可。
[单片机]
单片机与以太网<font color='red'>控制器</font>RTL8029接口的VHDL设计
智能照明控制器提供环境光测量与计时
为照明系统增加数字化管理 户外照明通常是由人工操作机械开关控制照明系统的打开或关闭。为了节省能源,您可能不希望整个晚上都在某个区域开启照明系统,这种情况下,如果能够精确地控制照明系统,在必要的时候自动打开或关闭照明系统,将会带来更多的便利条件。 利用控制器可以检测环境光强,天黑时打开照明灯并保持一定的时间间隔,然后在指定时间自动关闭照明灯。早上,则对该过程进行反向操作。如果预定时间内环境光强仍低于预设的照明门限,系统将打开照明灯。环境光足够亮时,系统将关闭照明灯。 利用环境光传感器(ALS)检测、测量环境光强,据此设计智能化照明控制器并不困难。由于控制器配备实时时钟(RTC),还可在规定的时间打开或关闭照明系统。本文介绍的管理系统可
[测试测量]
智能照明<font color='red'>控制器</font>提供环境光测量与计时
瑞萨电子宣布推出新型USB Power Delivery控制器
USB接口的最大供电量可达到100W,适用于工业、家用电器和OA/ICT应用。 瑞萨电子USB PD控制器µPD720250 2014年6月2日,日本东京讯—全球领先的半导体及解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)(以下简称“瑞萨”),于今日宣布推出基于USB PD规范的通用串行总线(USB) Power Delivery (PD)控制器(零件号µPD720250),该控制器通过USB PD有线供电时的最大供电能力可达到100W(20 V电压下5 A)。瑞萨将于2014年6月3日至6月7日在台北国际电脑展N0608号展台上展出其新推出的USB PD控制器,展览地点位于台北南港展览馆4楼。 结合新
[嵌入式]
瑞萨电子宣布推出新型USB Power Delivery<font color='red'>控制器</font>
无刷电机控制器ML4425/4426的应用
    摘要: ML4425/4426是Micro Linear公司推出的一种智能型无刷电机控制器专用电路。该电路能提供起动和控制Δ和Y绕组、无刷电机的速度、换向所需的所有功能。文中介绍了ML4425/4426的特点、引脚功能、运行原理以及典型应用电路,并给出了一个完整的高电压电机的驱动电路。     关键词: 无刷电机 换向 速度控制 ML4425/4426 1 功能特点 ML4425/4426是Micro Linear公司推出的智能型无刷电机专用控制器,可用于为三相无刷电机提供封闭回路的换向控制信号,同时利用PWM模式还可对电机速度进行控制并对电机进行必要的保护。ML4425/4426的
[工业控制]
满足工业领域需求,Hyperstone推出X1新型SATA III SSD控制器
新型X1 SATA NAND闪存控制器为工业固态硬盘(SSD),M.2,U.2,CFast和嵌入式闪存固态硬盘(eSSD)提供最低功耗和安全性。 德国康斯坦茨--今天Hyperstone宣布推出型号为X1的新型SATA III SSD控制器。X1的设计完全满足工业领域需求,目标产品应用包括高可靠性的SSD, M.2及U.2模组,CFast卡和eSSD的系统封装盘以及板载控制器和闪存芯片的闪存盘等。 基于先进的以闪存子页转换层为基础的hyMap技术,X1在不需外部DRAM器件的情况下实现了出众的随机写入性能,最小的写入放大系数以及高耐久性。新推出的FlashXE (耐久力扩展)技术具备校准、软解码的错误校正和错误预防机制等功
[嵌入式]
满足工业领域需求,Hyperstone推出X1新型SATA III SSD<font color='red'>控制器</font>
士兰微电子推出高功率因数反激式PWM控制器SD7529
杭州士兰微电子近期推出了应用于LED日光灯的高功率因数反激式PWM控制器——SD7529。芯片具有高效率(高于86%)、高功率因素(大于0.98)等特点,可广泛应用于LED日光灯等LED照明产品中。 SD7529内部集成了高性能的模拟乘法器和零电流检查器,分别用于进行功率因数校正和确保临界导通工作模式。此外,芯片也集成了带消隐电路的电流感应比较器和驱动峰值电流为-600mA和+800mA的输出驱动级,非常适合驱动大电流的MOSFET或者IGBT。 同时,芯片内置软启动电路,能够有效防止轻载启动时输出过压的情况。芯片内部集成了各种异常状态保护功能,例如内置了短路保护电路,在发生输出短路的异常情况下,能够有效的保护系统避免损坏;内置了电
[电源管理]
多轴运动控制器在转台控制系统中的应用
随着自动控制理论和数字计算机及其应用技术的不断发展,以计算机为基础的控制技术迅猛发展,被控对象规模更大,控制过程和规律也更加复杂和精密,控制方法也更加灵活多样 。在转台的控制系统中,除了用来产生输入信号的仿真机之外,计算机还扮演了控制器的角色。根据控制器的不同形式,计算机控制系统分为集中式、分布式、集散式三种类型,其中集散式控制器又分为PC机与单片机、PC机与PC机、PC机与嵌入式控制器三种形式。转台运动控制系统是转台设计中最为关键的部分,本课题中选用PC机与嵌入式控制器的形式,其中PC机采用性能稳定的IPC(工控机),嵌入式控制器选用美国DeltaTau公司的可编程多轴控制器PMAC,即IPC+PMAC。 1 转台的基本结构与组成
[工业控制]
多轴运动<font color='red'>控制器</font>在转台控制系统中的应用
远翔FP5139:DC-DC升降压控制器
FP5139是一种用于电池供电应用的升压拓扑开关调节器控制IC。FP5139包括一个图腾极单输出级,用于驱动 NPN 晶体管或N-MOS,高精确参考(0.5V),用于比较输出电压与内部占空比的反馈放大器控制最小占空比的时间控制,可编程软启动,具有短路保护操作模式或备用模式的功能和逻辑电平控制。 特征 ⚫ 宽电源电压工作范围:1.8 至 15V ⚫ 精密参考电压:0.5V±2% ⚫ 低电流消耗:运行模式下 5.5mA ⚫ 低电流消耗:待机状态下 1μA ⚫ 高振荡器频率:最大 1MHz。 ⚫ 具有可调开关电流的图腾极输出(适用于 NPN 晶体管或 n 沟道 MOSFET) ⚫ 逻辑电平控制备用模式功能 ⚫ 可编程软启动功能(SS
[嵌入式]
远翔FP5139:DC-DC升降压<font color='red'>控制器</font>
小广播
最新模拟电子文章
