列控中心系统是整个CTCS(China Train Control System)中的一个关键的环节,它作为地面各种轨道信号设备的总负责系统,既需要和CTC/TDCS、计算机联锁/6502电气集中、微机监测等既有系统接口,又是地面电子单元(LEU)和点式应答器设备的控制中心,所以列控中心是中国列控系统CTCS-2级标准中的核心安全设备。
列控中心系统中的上位机是整个系统的监控设备,系统中所有状态都要实时地通过上位机显示给操作人员,以便操作人员能够及时地了解并处理发生的各种问题。
Passau60是控创公司于2009年初推出的一款2U无风扇工控机,它在列控中心系统中的应用如图所示。系统的监控信息由各组双冗余的主控制器通过以太网传递到上位机Passau60,同时Passau60把需要的信息通过以太网送达整个列控系统的微机监测设备。Passau60能够很好地完成列控中心上位机的工作主要凭借以下几方面的特点:
1 无风扇尘密结构
潮湿和灰尘是工控机的两大杀手,对于安装有机箱风扇或机箱开有通风孔的工控机而言,如何在高湿或高尘环境下长期稳定地工作是一个比较棘手的难题,定期的滤网除尘和风扇检查、更换等维护工作需要不少成本的投入。而Passau60采取了无风扇的全密闭结构,有效地隔绝了灰尘,并最大限度地降低了潮湿空气的进入,同时这种散热方式也避免了因风扇失效导致的系统故障,使Passau60成为免维护的设备,是整个系统中稳定可靠的环节。
2 丰富的通信接口
Passau60提供了6个串行通信接口和6个网络接口,在列控中心上位机的应用中最多会用到6个以太网接口,而普通的工控机一般只能提供3个网口,要想实现同样的功能就需要增加多块以太网卡,不但增加成本,同时也增加了故障点。而本身即集成6个网络接口的Passau60则很轻松地满足了这一需求。
Passau60的串行通信接口采用模块化形式设计,不但可灵活替换,而且一个串口的故障也不会对其它串口模块的正常工作造成任何影响。
除此以外,Passau60提供了7个USB接口(包括一个内置USB接口)、1个VGA接口、带功放输出的AUDIO接口和2个PS2接口,可以全方位地满足客户在各种情况下的需要。
3 高品质的电源
电源部分是工控机的关键部件之一,重要性就如同工控机的心脏,它即使出一点小问题就可能导致整个机器无法正常工作。Passau60的电源在各方面性能优异,不仅达到很高的MTBF,而且支持冗余配置并可实现自动负载均衡。这些特性特别适合高可靠性应用的需求。
4 优良的抗EMC干扰性能
Passau60在EMC方面按照高标准设计,并通过了国家电科院的高等级EMC测试,完全达到了轨道交通行业的要求。同时Passau60的各个串口和以太网接口均实现包括供电在内的完全独立,即使任何端口由于受到极端EMC干扰导致失效,此干扰也不会传递到其它端口,最大限度地保证了系统健壮性。
5 良好的扩展能力
Passau60提供了3个标准的PCI或ISA的扩展接口,如果需要额外的功能,完全可以通过这些标准接口轻松实现各种功能的扩展。
6 配置灵活
Passau60采用了模块化设计,以上介绍的串口、电源、PCI/ISA扩展背板等均可根据实际需要灵活选择是否配置或配置的数量。除此之外,Passau60可支持包括酷睿、Pentium-M、ATOM在内的多种处理核心,以适应不同应用对运算能力的需要。
模块化设计不仅可以让客户根据应用的具体情况选择最佳配置,而且可以把成本控制在最合理的范围。
结论:
正是因为Passau60具有如此多的特点,所以它不仅具有很强的通用性,而且可以工作在各种苛刻的环境中,这使Passau60在轨道交通行业中得到了广泛的应用。
关键字:Passau60 工控机 列控中心
编辑:神话 引用地址:Passau60工控机在列控中心系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
工控机在汽车检测行业中的应用
一、计算机联网检测系统组成 计算机联网检测系统由工控机、网络集线器(或交换机)、网络适配器、通讯接口组成。 二、计算机联网检测系统的结构 计算机联网检测系统以检测线服务器为中心构成检测站局域网实现线内资源共享,同时与上级主管部门及相关业务部门连成广域网,以实现信息的共享与职能的监管。目前常用的网络结构为星型拓朴结构,网络操作系统多采用Windows 2000 Server,而数据库平台则常见Oracle、Microsoft SQL Server2000等大型关系数据库。 计算机联网检测系统结构如下图所示:
三、计算机联网检测系统的功能 就是按照GB7258-2004、GA468-2004等相关规定,利用工控机与检测
[测试测量]
工控机主板及ARM工控主板核心要素分析
工控机主板及ARM工控主板都属于工业主板范畴,其与普通主板拥有本质区别,下面就分析一下工控机主板及ARM工控主板核心要素分析,以便大家在进行工业主板选型的时候有所区别。 主要有以下几点: 1、工业主板与普通主板主要的区别在于:尺寸规格、扩展槽的支持、使用环境、生命周期、可靠性、保护功能、工作温度等方面。 2、工业级主板常在恶劣环境下工作(工作时间长、气候恶劣、潮湿、振动、多尘、辐射、高温等等),而这些环境下商业主板无法胜任,当今商业主板大部分运行在安定的环境下(工作时间短、室内、常温) 3、由于普通商业级主板的市场定位,其产品一般只会做电子产品需要的CCC认证,长城认证,民用级的电磁兼容认证。工业级主板由于其针对的
[单片机]
研华推出精简型工控机EPC-S101
研华科技宣布推出其最新的超薄无风扇工控机 EPC-S101 。此款产品搭载Intel® Celeron® N3160/ N3060、Intel Atom-E8000处理器。 EPC-S101 采用研华 3.5” PCM-9310 主板, 可提供丰富的I/O接口、支持简单易用的功能扩展,搭载研华IoT 软件 WISE-PaaS/RMM 进行远程设备管理。同时,灵活的安装方式使产品适用于多种工业和商业应用领域。 研华超 薄精简型工控机,专为有限空间打造的解决方案 EPC-S101 尺寸仅为188 x 39 x 150 mm,高度低于1 U。这款超薄无风扇系统提供6个USB接口、4个COM端口(RS-232/422/4
[嵌入式]
工控机在加油IC卡工程中的应用
系统概述
中国石化加油IC卡工程是一个跨平台、范围广、涉及面宽的全国性系统建设工程。中国石化股份有限公司应对不断提高的服务需求、顺应信息化带动产业化的技术发展趋势,利用先进的电子信息技术,以IC卡为载体,实现了中国石化成品油零售系统的改造。通过工程的建设,在中国石化辖域的所有加油站内实现一卡在手,各地加油的目标。以IC卡这一现代支付工具取代传统的现金、油票等结算方式,在加油站安装加油站管理控制了系统,实现成品油零售业务的电子支付和交易数据的自动采集;提高加油站经营管理的科技含量和服务水平,从而进一步提高工作效率,降低成本,增强抵御市场风险的能力。中国石化加油IC卡工程将覆盖中国石化股份有限公司所属的20个省(自治区、直辖
[嵌入式]
基于工控机的锅炉控制系统的设计与应用
锅炉是广泛应用于石油化工、热力发电等工业生产场合的蕈要动力设备之一,其主要作用是提供合格的蒸汽。锅炉控制系统的任务是确保蒸汽的温度、压力及流量等参数符合工艺要求;维持汽包水位和炉膛压力在一定的范围内以保证设备安全运行;保证燃烧充分以提高生产的经济性、避免环境污染。因此,锅炉控制系统的工作质量直接影响着锅炉的正常生产,是其安全运行的重要保障。 1 锅炉控制方案的设计 1.1 汽包液位的控制 锅炉汽包液位是确保安全生产和提供优质蒸汽的重要参数。液位过高会影响汽、水分离效果,使蒸汽带液,损坏下游设备;水位过低,会影响水在汽包中自然循环的正常进行,甚至使部分管壁过热而爆管。因此必须严格将水位控制在规定的范围。
[嵌入式]
IDF2013,华北工控工控机+工业主板荣获最佳业绩奖
本网讯:2013年春季Intel IDF峰会如期举行,会中全球顶级芯片制造商Intel 公司为国内首家工控机制造商——华北工控颁发了最佳业绩奖,华北工控副总经理曾巍怀着无比自豪的心情接受了此项殊荣,它代表的不仅仅是华北工控所有员工近年来的努力成果,更代表着国内工控机研发、生产、服务等达到国际认可的新水平,同时也预示着2013年中国工控机市场将有一个更好的开始。
早年华北工控成为Intel ECA战略联盟全球合作伙伴之一,成为嵌入式计算机顶级供应商。华北工控与英特尔携手合作,不断推出一系列基于英特尔最新处理器平台的嵌入式计算机产品,在市场上获得客户良好的反馈,其产品具有低功耗、体积小、稳定可靠、多样化应用等优势特点
[工业控制]
双高嵌入式工控机平台在工业电力系统中的应用
保证高度可靠性,提高运行性能,同时还能灵活应用和便于扩展是电力系统微机监控设计的关键。在传统的设计中,主要采用两种平台:专用结构平台和通用工控平台。前者主要采用8051,80C196等单片机作主CPU,以RS—485,CAN和LonWorks作为数据通信网络,大多采用单板或自定义的小总线,有较强的针对性,系统结构紧凑,整体性能和可靠性较高,但存在着通用性、可扩充性以及系统升级等方面的不足。后者通常采用目前广泛使用的STD总线 工控机 、 工业 PC和PC104等总线,结构通用性、可扩充性较好,也易于系统的升级,但是由于采用通用结构,使系统有较多的冗余,总线的“金手指”、过多的插件和扁平电缆也降低了系统的可靠性。 为此,北京康拓 工
[电源管理]
空调主板显示数据实时监测电路的设计
概述 近年来,随着空调市场的不断扩大,竞争也日趋激烈;从而对空调生产成本控制提出了更高的要求,空调生产过程中测试成本占据了生产成本相当大的比重。同时,生产测试的方便性、准确性和有效性都影响着产品质量,从而最终影响空调品牌的信誉。 国内空调生产厂家对空调主板的测试大多数仍停留在手工检测阶段,为提高生产测试中的自动化程度,我们设计了空调主板自动测试系统;自行研制的主板测试数据的实时监测电路是该自动测试系统的一个重要组成部分。该监测电路是以Philips增强型单片机P89C51RD2为核心,实时监视空调主板内的单片机与显示驱动芯片之间的同步串行数据,确保对空调主板检测的准确有效;同时根据工控机软件定义的检测流程,将计算机发出的控制信
[手机便携]
