近年来,电力载波通信技术和LED井下照明技术发展迅速。本文利用这些技术,根据矿井实际环境的各种要求,设计了一套实用有效的自动喷雾降尘控制系统。
1 喷雾降尘控制系统总体设计
基于电力载波通信的煤矿喷雾降尘控制系统总体结构如图1所示。系统有若干个喷雾降尘控制器和执行电磁阀组成。每个控制器控制两个电磁阀,控制器之间通过电力载波通信。控制器依次安装在采煤工作面支架上,当采煤机运行时,安装在采煤机上的红外定位装置发射定位信号,接收到采煤信号的控制器作为主控制器控制其他控制器动作,电磁阀完成喷雾降尘任务。
2 喷雾降尘控制系统硬件设计
2.1 喷雾降尘控制器硬件结构
如图2所示,喷雾降尘控制器包括电源模块、电力载波通信模块、喷雾时间设定模块、控制器地址设定模块、移架和放煤信号接收模块、采煤机尘源跟踪红外定位信号接收模块、LED照明、电磁阀驱动控制模块等。电源模块给单片机、电磁阀和大功率LED供电。通信模块负责将主控制器的控制信号发送给其他控制器,通过电力线载波来实现。控制器上的定位信号接收模块负责接收来自采煤机、支架和放煤手柄上的信号,并做出相应的动作,开启电磁阀实施喷雾作业。
2.2 喷雾降尘控制器硬件电路
喷雾降尘控制器硬件电路图如图3所示。控制器选用AVR系列高性能、低功耗的8位AVR微控制器ATmega88。它具有先进的RISC结构和8 KB系统内可编程的Flash,数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,可以缓解系统功耗和处理速度之间的矛盾;工作温度范围比较宽(-40~85℃,完全满足井下环境要求;控制器电路具有地址设定和喷雾模式设定模块。
电力载波通信模块硬件电路如图4所示。采用载波信号调制解调器BWP08。它是一款单相电力线载波调制解调器,采用5~12 V宽电压设计,载波波特率为100~600 bps可调;有多种按口方式可供选择,包括UART、SPI等接口,可以方便地与单片机连接进行数据通信。模块采用扩频编码方式,抗干扰能力强,数据传输可靠,通信距离在200 m内。控制信号从单片机的串口发送给调制解调器,调制后的信号通过功率放大,然后输出耦合到电力线上;电力线上的载波信号通过输入耦合、滤波、放大后,经过调制解调器解调后送至单片机的串口。
红外定位信号发射电路如图5所示。当采煤机运行时,通过安装在采煤机上的红外定位装置发射红外定位信号,控制器上的接收部分接收到信号后即可确定采煤机的位置。接收到采煤机信号的控制器作为主控制器,控制位于采煤工作面下风向的控制器实施喷雾降尘作业。红外
定位电路选用了Silicon Labs公司的C8051F330单片机、红外发射二极管和一体化接收头,功耗低,工作稳定且信号方向性好。
矿井下的照明情况关系到煤矿的安全生产,LED灯属节能、隔爆兼本安型,与矿井传统照明方式相比,具有明显优势。照明电路选择1 W的大功率LED,采用降压型恒流驱动电路驱动。驱动芯片SD42524效率高,可达96%以上,在输入/输出电压变化时全电压范围输出电流变化控制在±1%之内;内置温度保护电路、限流电路、PWM调光电路。SD42524采用电流模式控制,能提供快速的瞬态响应,且环路稳定性设计简单。LED照明驱动电路如图6所示。
液压支架移架、放煤触发电路采用红外感应控制设计。当移动支架、放煤手柄的时候,热释电红外传感器能够检测到人体发出的红外辐射,将其转化为电信号,经过放大后送给窗口比较器。若信号幅度超过窗口比较器的上下限,则系统输出高电平信号,否则输出低电平信号,控制器接收到信号后采取相应的动作。热释电红外传感器选用BISS0001,它是一款具有较高性能的传感信号处理集成电路,配以少量外接元器件构成被动式的热释电红外开关。
电源模块采用低功耗的开关型稳压器,选用LM2576系列中的LM2576-12和LM2576-ADJ。该系列是美国国家半导体公司生产的3 A电流输出降压开关型集成稳压电路,内含固定频率振荡器和基准稳压器;具有完善的保护电路(包括电流限制及热关断电路等),利用该器件只需极少的外围器件便可构成高效稳压电路;具有可靠的工作性能、较高的工作效率和较强的输出电流驱动能力,可为MCU的稳定、可靠工作提供强有力的保证。
3 喷雾降尘控制系统软件设计
系统上电开始工作后,进入中断等待状态,当接收到采煤机信号或移架、放煤信号时产生中断,进入中断处理程序。安装在支架上的控制器工作时每三个一组,当一个控制器接收到采煤机信号时,位于下风向的两个控制器也开始工作。控制器首先读取自己的地址,当接收到电力线上传来的其他控制器发送的地址时,与自己的地址进行比较,如果相同就开启电磁阀喷雾。程序流程如图7所示。
结语
本设计是基于电力线载波通信的自动喷雾降尘控制系统。该系统布线简单,降尘效果良好,适用于采煤工作面;同时,LED照明功能大大改善了井下照明环境。
关键字:电力载波 通信 喷雾降尘 控制系统
编辑:神话 引用地址:电力载波通信的喷雾降尘控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
PC机与单片机多机实时通信的设计与实现
在多媒体语音教学系统中,主计算机与各学生机之间需要进行双向指令传送。由于串行通信具有高效、可靠、价格便宜等优点,故本系统采用了串行通信的方法。 Windows95是非实时操作系统,对此本系统设计了以单片机为核心的智能接口单元,负责完成与64台从机的实时通信。整个通信系统由一台PC机和一台负责通信及相关分组配对功能的智能接口单元和64台以单片机为核心的学生单元组成。本系统的单片机采用89C51。智能接口单元通过串行接口芯片8251 及电平转换器MAX202与主机通信,通过单片机自带串口用RS-485接口芯片MAX487与从单片机之间进行通信。智能接口单元与6台从单片机之间为总线式网络结构,采用RS-485接口标准。这是半双工的串
[单片机]
新能源汽车整车控制系统的基础知识
新能源汽车整车控制系统连接动力电池管理系统、动力电机驱动控制系统;对新能源汽车动力链的各个环节进行管理、协调和监控,以提高整车能量利用效率,确保安全性和可靠性;理解驾驶意图,实现整车驱动控制、能量优化控制和制动回馈控制;显示整车状态信息;具备完善的故障诊断和处理功能;具有整车网关及网络管理功能。 整车控制系统的组成架构如下图所示。 图3-1 整控制系组成架构 3.1 控制系统分类 图3-2 车身控制单元(BCM组成 图3-3 电子 助力转向系(EPS)组成结构图
[嵌入式]
利用捕获比较功能实现MSP430与微机串行通信的研究
1 引言: MSP430系列单片机是美国 TI 公司于2000年推出的新一代超的低功耗16位单片机。由于它具有功能完善、超低功耗、开发简便、成本低廉等特点,目前已经在国内得到了广大工程技术人员的关注和应用。工程师们在进行机型选择时主要考虑该机型的性能和成本,因此在小型仪表以及普通应用中MSP430的11x系列、31x系列、41x系列受到了许多工程师的青睐。这些机型有一个共同的特点就是内部没有硬件UART模块。这就带来一个问题,这些单片机怎样实现串行通信呢?本文就针对这一问题进行研究,分析研究了MSP430中捕获比较功能的特点,以及利用捕获比较功能实现串行通信的方法。并以MSP430F413为例介绍了实现它与微机之间进行串行通信的软
[单片机]
TI最新数字输出音频处理器
为了强化为消费类音频电子产品提供高质量集成电路的决心,德州仪器 (TI) 宣布其高性能数字音频处理器系列又添一款新成员。 TAS3308 音频片上系统 是一款单 芯片 SoC 解决方案 , 为音响设备制造商提供了出色的处理性能 ,以创建 各种可满足严格要求的应用,如数字电视 (DTV) 音频子系统、迷你 ∕ 微型组合音响、 5.1 条形音箱以及其它消费类音频电子产品。
TAS3308 在 TI 原有高端音频解决方案的基础上得到了进一步增强,其集成了一个模拟多路复用器、立体声 ADC 、一个高性能数字音频处理器以及六个脉宽调制 (PWM) 输出通道。
[新品]
港媒曝中国量子通信已在潜艇深海试验中取得成功
美国窃听海底光缆的丑闻最近被曝光。日媒称美国曾请求日本协助监听中国海底光缆。香港《大公报》今日刊文称,目前,防止信息被窃听的最有效方法是进行加密,中国在量子通信领域已经走在世界前列,并在潜艇上先行先试,深海保密通信取得了成功,对“反窃听”意义重大。
文章分析称,相比普通电缆,光缆更难窃听。由于光缆通信的载体─光波是在密封的内部传输,很难泄漏出来,即使在光缆转弯处,漏出的光波也十分微弱。如果在表面涂上消光剂,效果更好。因此,光缆通信一度被认为是安全的,但之后光缆通信的绝对安全性被打破,窃听海底光缆逐步由设想变成现实。
文章援引报道称,美国国家安全局(NSA)观点表示,如果不解决光缆窃听的问题
[手机便携]
SEMITECH电力线收发器实现海量智能电网设备的可靠通信
专注于推动传统电网向智能电网(smart grid)发展的电力线通信解决方案供应商SEMITECH半导体公司(Semitech Semiconductor)日前宣布推出基于FSK/BPSK技术的电力线通信收发器——SM2101。SM2101作为新一代电力线通信收发器的代表产品,重点针对高级电表架构(AMI)和自动抄表系统(AMR)等应用而设计,全面满足此类应用对低成本和高性能的要求。此外,SM2101还充分满足了海量智能电网产品(例如家用电表通信)对成本控制的需求,并且能够在高噪声倾向严重的智能电网环境中实现可靠运行。
SM2101采用了高度可靠和功能全面的SM6401电力线通信收发器组件,而且不需配备嵌入式闪存
[工业控制]
基于模糊滑模控制的跷跷板控制系统设计
1引言
跷跷板系统是一个比倒立摆系统更为复杂,更接近于实际应用的典型控制系统。它具有严重的非线性、强耦合、对干扰敏感、模型过于复杂等特点 。跷跷板系统是由一部小车、一个直流伺服电动机、两个分别用于测量角度和位置的电位计以及跷跷板三角体组成。而让跷跷板平衡的机制就是利用跷跷板系统中小车的移动来完成平衡的目的 。
由于跷跷板系统具有高度的非线性和强耦合性等特点以及变结构控制的抖振问题,本文将模糊滑模控制算法引入系统控制中以柔化控制量。使用模糊控制策略不仅可以使控制系统滑动模态的品质得到保证和改善,同时消除了滑模控制中的抖振现象。
2跷跷板系统的数学模型
跷跷板系统示意图如图(1)所示。
[模拟电子]
工业机器人交流伺服驱动控制系统硬件设计
从二十世纪七十年代起至今,我国的工业机器人数量已经比较庞大,在机器人的某些技术方面也达到了世界先进水平,但总体来说,西方发达国家的工业机器人技术仍领先我国很多年。究其原因不难发现:我国研究工业机器人采取的方法主要是首先引进外国的先进技术,然后再对其进行二次开发,这就造成了我国自身创新技术比较少,严重制约了我国工业机器人产业化的发展。
为打破国外对我国工业机器人的技术垄断,我们必须自力更生,掌握高性能工业机器人的关键技术,并在原来的基础上有所创新。由于工业机器人关节的执行器为电机,所以获得电机的良好控制效果是非常重要的,要想获得优良的电机控制性能,就需要高性能的交流伺服驱动系统,因此研制高性能的交流伺服驱动系统是工业机器人的关
[嵌入式]
