MAX5974_为宽输入电压范围、有源钳位、电流模式PWM控制器,为以太网供电(PoE)中的用电设备(PD)提供正激变换。MAX5974A/MAX5974C适用于通用或电信系统的输入电压范围,MAX5974B/MAX5974D则可用于低至10.5V的输入电压。
器件包含几个特性,有助于提高电源效率。AUX驱动器可重复利用电感中的电流,而不是将其损耗在钳位电路上。AUX与主驱动器之间的可编程死区时间可实现零电压切换(ZVS)。在轻载条件下,器件降低开关频率(频率折返)以减小开关损耗。
MAX5974A/MAX5974B独特的电路设计能够在不需要光耦的前提下获得稳定的输出,MAX5974C/MAX5974D则采用传统的光耦反馈模式。内部误差放大器带有1%基准,非常适合非隔离电源设计,能够节省一路并联型稳压器。
器件具有独特的前馈最大占空比钳位,能够使瞬变条件下的最大钳位电压独立于输入电压,允许使用具有较低额定电压的功率MOSFET。可编程频率加抖功能支持低EMI、扩频工作。
MAX5974_提供16引脚TQFN-EP封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
关键特性
峰值电流模式控制,有源钳位、正激PWM控制器
无需光耦即可获得稳压输出(MAX5974A/MAX5974B)
内置1%误差放大器
100kHz至600kHz可编程、±8%抖动控制开关频率,可同步至高达1.2MHz
可编程频率抖动,支持低EMI、扩频工作
可编程死区时间、PWM软启动、电流斜率补偿
可编程前馈最大占空比钳位,最大限制为80%
频率折返支持轻载下的高效工作
内部自举UVLO带有较高滞回
100µA (典型值)启动供电电流
快速、逐周期峰值电流限制,35ns典型传输延时
内部115ns电流检测边缘屏蔽
“打嗝式”输出短路保护
反向电流限制避免变压器由于电流反向而饱和
3mm x 3mm、16引脚TQFN-EP无铅封装
关键字:MAX5974 源钳位 电流模式 PWM 控制器
编辑:神话 引用地址:MAX5974 有源钳位、电流模式PWM控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
基于DSP的双余度电液伺服控制器的设计
0 引言
电液伺服系统是大型控制系统的执行机构,它的工作原理是根据控制系统的指令信号,通过电液伺服控制器来控制电液伺服阀的开度,进而控制油缸活塞的位置,来驱动执行机构,在工业领域有着广泛的应用。电液伺服控制器是电液伺服系统的重要组成部分,是完成各种伺服控制算法,实现电液伺服系统实时运动控制的关键。对于有较高可靠性要求的电液伺服系统,单纯提高电子元器件的可靠性是远远不能达到要求的,必须采用余度方式。余度方式就是利用硬件或软件冗余提高系统运行可靠性的一种方法,这种方法虽然会降低系统的基本可靠性,但能够达到提高系统的任务可靠性的目的。
1 系统架构
1.1 系统组成
电液伺服系统组成如图1所示。电液伺服系统由控制器、液压功
[嵌入式]
新颖的太阳能LED灯控制器电路图
今天为大家分享的是一款新颖的太阳能LED灯控制器电路图。这款太阳能LED灯控制器的功能主要是白天采用太阳能电池板给蓄电池充电,晚上采用两段式点灯,即天黑后点亮到深夜自动关闭,第二天天亮前自动点亮,天亮后又自动关闭。如下图所示。
[电源管理]
盛群推出32-bit通用型Flash 微控制器
盛群推出32-bit通用型Flash 微控制器 HT32F125x系列,以ARM® Cortex™-M3为核心,具高性价比及完整开发工具
为了因应市場上微處理器从8-bit与16-bit架构逐渐转移至32-bit的普遍趋势,盛群半导体推出了以ARM® Cortex™-M3为核心的第一款32-bit微控制器HT32系列产品。全新的32-bit通用型Flash 微控制器HT32F125x系列,最高运行速度可达72MHz (90 DMIPS),操作电压为2.7V~3.6V单一电源,并符合-40℃~85℃工业溫度范围,搭配盛群ISP (In-System Programming)及IAP (In-Application Pro
[单片机]
基于CYGNAL单片机和FPGA的舞台吊杆控制器的设计
摘要:介绍了舞台吊杆控制系统的体系结构,并对组成该系统的舞台吊杆控制器进行了研究,论述了其工作原理,提出了用CYGNAL单片机和FPGA设计该控制器的方法。基于SOC的设计思想,完成了该控制器的硬件和软件两方面的设计,提出了控制系统中的位移测量方法,并对电机惯性引起的误差提出 了补偿方法;同时针对该系统采取了相应的抗干扰措施,提高了系统的抗干扰能力,实际应用证明,此控制器抗干扰能力强,吊杆位置控制精确,且安全可靠。
关键词:舞台吊杆控制器FPGA 误差补偿 位置控制
在舞台机械设备中,吊杆起着重要的伤脑筋。在大型的影剧院,一场演出往往需要调动大量的舞台背景,有时要控制多达64路的吊杆同时动作。操作人员要在现场不断变换舞台背景
[应用]
基于AVR微控制器的蓄电池充放电控制器的设计
摘要: 针对539CH-1型Ni-Cd电池,提出一种基于 AVR 微控制器的蓄电池充、放电控制器。该控制器以Mega16L为核心,根据上位机的命令控制蓄电池的充、放电电流值以及放电电阻的接入时机。
关键词: 蓄电池; AVR 微控制器;TLV5638;电源控制
引言
蓄电池是飞行器电源系统中重要的组成部分,蓄电池的性能直接影响飞行器的安全。因此,正确维护、保养蓄电池就成为一项十分重要的工作。539CH-1型Ni-Cd蓄电池是法国SAFT公司生产的碱性蓄电池,该电池包含20个单体电池,额定电压24V,额定容量53Ah。波音737客机即采用该型蓄电池。
充电和放电是该电池维护、保养中的主要工作。由
[单片机]
面向芯片卡和安全应用的65纳米嵌入式闪存微控制器
英飞凌科技股份公司近日宣布推出首款面向芯片卡和安全应用的65纳米嵌入式闪存(eFlash)微控制器(MCU)样品。这是英飞凌和台积电(TSMC)于2009年开始共同开发及生产65 纳米 eFlash MCU的结果。
首款批量生产的产品将是面向SIM卡应用的安全控制器。英飞凌计划将于2012年下半年进行工艺和产品认证。由于与以往的工艺相比大幅度缩小了芯片尺寸,从而提高了效率,在竞争激烈的安全IC市场,65纳米工艺意味着巨大的竞争优势。此外,与200毫米晶圆相比,基于300毫米晶圆的生产将进一步提高生产力。
英飞凌科技股份公司芯片卡和安全IC业务副总裁Pantelis Haidas 表示:“
[手机便携]
基于DSP的微位移步进电机控制系统设计
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制器件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的,可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的。为实现对步进电机的控制,一般可采用单片机为控制器,通过一些大规模集成电路来控制其脉冲输出频率和脉冲输出数以实现步进电机的控制,然而整个系统的准确性、可靠性都存在缺陷。本系统是为实验室某项目服务的子系统,系统的研究目的在于精确、快速、稳定地调节实验装置的相对移动,找到最佳位置、角度安放装置,故本系统拟采用浮点型 DSP28335 作为系统控制器,拟采用其集成的PWM输出模块,减少外围电路
[嵌入式]
汽车控制器的电源管理系统
供电系统 为了实现对上述几种电子器件供电,汽车控制器需要一个供电管理系统,即电源管理系统,如下所示: 上面就是汽车控制器的电源管理系统的一个基本介绍,总结下来就是: ·微控制器:汽车控制器中的微控制器是整个系统的核心,需要提供稳定可靠的电源。通常情况下,微控制器的电源电压为1.3V,3.3V和5V,需要通过电源管理系统提供。 ·传感器:汽车控制器中的传感器有多种类型,例如温度传感器、压力传感器、位置传感器和转速传感器等。这些传感器的供电电压范围通常在3V到5V或更高一点的12V,需要通过电源管理系统提供。 ·执行器:汽车控制器中的执行器有多种类型,例如电机执行器、电磁阀执行器、舵机执行器等。这些执行器的供电电压范围通常在3V到
[嵌入式]
