光端机在城市交通控制系统中的应用
最新更新时间:2012-03-14来源: 互联网关键字:光端机  交通控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在城市交通控制系统中,光端机发挥了非常重要的作用,本文将介绍光端机在城市道路交通监控中的应用。
  城市交通监控系统一般由视频采集系统、控制系统、网络传输系统三部分组成。其按照所完成的功能又分为视频监控系统、信号灯控制系统、电子警察系统、视频检测等子系统,其主要完成如下功能:
  1 实时监视各路口画面,便于统一指挥、调度;
  2 进行车流量、交通状况的检测 ;
  3 对路口场景进行长时间录像,以便处理和存档;
  4 通过红绿灯信号的控制,调节交通流量,有效缓解交通拥堵 ;
  5 可根据需要,在一些路口设置电子警察 ;
  6 有效检测交通行为,为打击车辆违章行为提供保障;
  7 及时发现、协助处理社会治安事件,维护社会安定团结。
  从城市交通监控系统的系统组成来看,要完成上述功能,就需要系统各组成部分能够独立完成各自的功能,并能紧密配合:视频采集系统需要实时监测各路口的场景,其中包括模拟视频信号和电子警察采集的图片信息,采集到的视频信息通过网络传输系统传输到监控中心,监控中心的控制系统可以及时了解到前端的情况,并对视频信息进行保存、录像等处理;同时,监控中心的控制系统也要根据需要对前端的摄像机、信号灯、电子警察等进行控制,由监控中心的控制系统对前端的各种设备发出不同的控制信号,再通过网络传输系统发往前端各种设备,从而完成控制。
  在上述的过程当中,系统各部分都起到相当重要的作用,而考虑到各部分所完成的功能,你就会发现,不论是视频监控系统、信号灯控制系统,还是电子警察系统,他们都在共用同一个部分,那就是网络传输系统。在光纤通信发展成熟的今天,光端机已成为网络传输系统的首选。在视频采集和中心控制系统中,他们都采用了不同的设备来完成不同的功能,前端采用摄像机、信号灯,中心则用矩阵和硬盘录像机处理视频信息,用信号灯控制软件、电子警察软件等进行控制。而前端与监控中心之间通信及信号传递的重任就落在了光端机上,仔细分析一下整个系统的功能,就知道系统需要传输哪些信号:
  1 监控摄像机的视频信号 ;
  2 控制摄像机的控制信号;
  3 信号灯联网的数据信号 ;
  4 电子警察联网的数据信号 。
  这些信号类型各不相同,有模拟信号,也有数据信号,有低速的串行数据,也有高速的以太网数据,如此复杂多样的信号,在网络传输方面给我们带来了很大的麻烦。要传输这些信号,传统方法需要用不同的设备分开传输不同类型的信号,需要投入更多的设备,铺设更多的线路等等,从而增加系统建设的投资和复杂程度。而在光纤系统发展成熟的今天,光端机可以独立担起这一重任。
  从传输方式上光端机可分为模拟光端机和数字光端机,不论哪种类型的光端机实质都是将所传输的图像、语音或数据信号进行电光、光电转换,光端机实质上就是一个电信号到光信号、光信号到电信号转换器。转换的目的就是为了让各种信号在光纤中传输。光纤的传输优点有:首先它衰减小,目前光端机可以将图像、数据以及语音信号无中继传输100公里以上。其次它抗干扰能力强,对于雷击,电磁辐射它不受影响,这些是铜轴电缆传输和双绞线传输所不具备的。光纤还具有传输容量大的特点,光端机不仅能实现在一根光纤上传输图像、语音以及数据的功能,同时还可实现传输电话、计算机网络信号的功能,可以说几乎涵盖了所有监控领域所需要的功能。
  光端机的功能非常强大,所能传输的信号类型也非常之多,因此在不同的情况下,也会要选择不同类型的光端机。在选择光端机的型号时,我们要考虑以下几点:
  1.基于何种系统的光纤网络?如果是在原来的网络上进行扩容,则最好还是选用同样的光纤,除非这样做无法实现预期的功能。如果是一个全新的工程,则最好采用单模光纤。在传统的观念中,大家总认为在较短距离(5Km以内)多模系统的造价要低于单模。实质上随着光纤的不断普及和设备价格的下降,多模光端机价格的优势早已不存在。从传输距离和效果上多模设备均不及单模,所以目前来说单模光端机的性价比要高于多模光端机。
  2.选用基于哪种技术的光端机?从技术的角度上来说数字光端机肯定要优于模拟光端机。但在实际应用中要具体情况具体分析。模拟光端机实现的方式要简单些,系统造价相对便宜些。同时模拟光端机在只传输一路或两路视频信号时能够传输到较远的距离且获得比较好的信号质量,但如果是传输多路视频信号,其传输距离和信号质量都有较大幅度的下降。数字光端机相对比较复杂,技术含量较高,价格比较昂贵,但是能比较容易实现多通道、多种信号的混合传输。所以在选择一路和二路图像监控光端机时模拟光端机的性价比优于数字光端机,在四路和四路以上的图像监控光端机系列中,数字光端机的性价比又优于模拟光端机。
  3.光纤系统是要传输视频?音频?数据?还是这些信号的组合?光端机根据传输光信号又可分为数据(Data-RS232/RS422/RS485/Manchester/TTL/Biphase/Contactclosure)光端机、视频(Video)光端机、音频(Audio)光端机、视频/数据光端机、视频/音频光端机、视频/数据/音频光端机以及多路复用光端机。同时还要考虑传输的数据是单向的还是双向的。
  下面我们通过浙江省某城市道路监控系统的实际案例,简单介绍一下城市交通监控系统中光端机的使用情况。这是一个大型交通监控系统,前端包含有固定摄像机270余个,快速一体化球机60个,300多路视频图像以及路口的信号灯控制线、电子警察数据线一并接入城市各交通路口的70余个信号机箱内,并且在每个信号机箱里都安装一个或多个光端机,以便将各路口的视频图像以及电子警察拍到的图片通过光纤传输到监控中心。
  控制中心采用大型矩阵实现视频的控制,将图像切换到监视屏幕墙,并用硬盘录像机将所有图像录像保存。同时,中心的矩阵主机对球机发出的控制信号、信号灯控制软件与电子警察软件的数据信号也通过光端机传输到前端各路口,以控制球机的角度、远近、光圈,信号灯的时间以及设置电子警察,从而可以更好的统计和调节交通流量,有效缓解交通拥堵。由于前端的各信号机箱所连接的前端设备不尽相同,需要传输的信号也各不相同,也就需要各种不同型号的光端机。(如图所示)
  在这个系统中,我们采用了美国Infinova(英飞拓)有限公司(前身为美国NTK(洛泰克)公司)推出的Infinova品牌数字光端机,其优秀的电路设计和高质量的元器件使其具有足够大的光学链损和动态范围。我们可以根据前端的实际情况采用不同型号的光端机:有些路口只有监控图像,没有其他设备,我们采用纯视频光端机;有些不仅有固定摄像机还有一体化球机,我们采用视频加反向422控制信号光端机;也有前端有电子警察或者信号灯,我们采用视频加数据232控制信号光端机;还有些有计算机联网,我们需要采用以太网数据光端机;更有光端机可以将以上所有数据类型一并传输的。不管传输何种数据,它都具有实时的状态指示,便于我们发现和解决问题。同时,我们在选择光端机的时候还预留了一些视频和数据通道,以便于以后系统的整体扩容以及各城市系统之间的联网。
  由以上案们不难看出,光端机在交通监控系统中起到了不可或缺的作用,同时根据不同的信号类型选择不同的光端机也是至关重要的,它可以帮助我们更加有效的实时监控和解决交通问题。
关键字:光端机  交通控制 编辑:神话 引用地址:光端机在城市交通控制系统中的应用
上一篇:DS3882双通道冷阴极荧光灯CCFL控制器
下一篇:MAX31785 6通道智能风扇控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
LED路灯与交通控制系统结合方案设计分享
  1 研究背景   近年来,我国的路灯建设取得了飞速的发展,道路照明质量不断提高,高强度气体放电灯被广泛使用,对现代化城市的建设起了很大作用,但是随之而来的是能耗的大幅度提高,特别是近年来能源价格大幅度提升,使电力耗费成为负担。在全球都在提倡绿色照明的时代,路灯的节能必然成为一种趋势。   目前,我国照明用电量占总用电量的13%左右,其中道路照明占整个照明用电量的25%~30%,因此道路照明节能具有很大的潜力和空间。目前道路照明使用最多的是高压钠灯,这种光源存在显色性差、启动时间长、耗电量高、发热量大等缺点,需要发展新的更节能的道路照明光源。大功率高 光效 LED是近年来国内外快速发展起来的新光源,它具有光效高(
[电源管理]
LED路灯与<font color='red'>交通</font>灯<font color='red'>控制</font>系统结合方案设计分享
51单片机控制模拟交通信号灯
采用单片机的I/O口PO口通过上拉电阻和交通灯相连接,P3.0、P3.1口接到数码管控制位上,控制数码管的显示,程序放在STC89C52RC单片机的ROM中,在十字路口的四组红、黄、绿交通灯中,由单片机的 P1.0-P1.2 、P1.5-P1.7、P2.0-P2.2、P2.5-P2.7控制,由于交通灯为发光二极管且阳极通过限流电阻和电源正极相连,因此I/0口输出低电平时,与之相连的指示灯会亮,并通过数码管显示时间倒计时。I/0口输出高电平时,相应指示灯会灭。当交通出现障碍需要恢复到初始状态时,按下复位键即可,此键由单片机的9脚RST键控制。 制作出来的实物图如下: Altium Designer画的原理图和PCB图如下:(
[单片机]
51单片机<font color='red'>控制</font>模拟<font color='red'>交通</font>信号灯
讯记Ci-MF系列MB+总线数据光端机在磷矿运输系统中应用
系统概述:  该磷矿胶带运输系统主要运输对象为磷矿石,设计能力100万T/a,生产能力可达350 T/h。原矿经采场破碎站,破碎至25mm以下,经厂内1#带、1~5#高强度铅绳芯胶带输送机,厂内3#、4#、5#胶带通过1#、2#堆取料机到达配矿场,完成运输过程。全长13.15km,其中1#~5#高强度铅绳芯胶带输送机总长12.68km,为国内之最。  项目概述:  项目名称:云南某磷矿高强皮带运输装置PLC控制系统远程信号传输  项目目的:改善工业控制信号传输质量和稳定性。  项目概述:该系统主要用于矿场设备的控制和检测,原有系统采用美国某进口品牌做为Modbus Plus 总线光纤传输设备,经使用几年多模改造单
[嵌入式]
基于AT89S51的智能交通控制系统设计与仿真
随着经济与社会的快速发展,城市交通压力越来越大,如何通过有效的交通管理,实现人、车、路三者之间的协调,已经成为交管部门亟待解决的主要问题之一。除了通过多种交通出行方式缓解交通压力以外,在路面交通控制中,对交通信号灯的灵活有效控制,已经成为城市交通控制系统中重要组成部分。 传统的十字路口交通控制系统中,一般只采用红绿黄灯分方向轮流控制形式,没有考虑到实时的各方向路面车流辆情况,紧急突发事件的应急处理等,这样的控制显得不够灵活,无法达到最优的交通指挥目的。本文提出的智能交通灯控制系统,可通过对通行方向实际路面车辆有无的检测,及时切换通行方向,并针对紧急情况,保证特殊车辆的优先通行。此外,还可实现对各方向时间的倒计时显示,使交通指挥
[电源管理]
基于AT89S51的智能<font color='red'>交通</font>灯<font color='red'>控制</font>系统设计与仿真
基于视频识别的智能交通控制器的设计与实现
  引言   现有交通灯控制系统主要分为两类:定时控制和感应式控制。定时控制不能适应车流的动态变化,当某条路段的车流量很大的时候却要等待红灯,而另一方向的路并不忙或者车流量很小却是绿灯,出现空道占时,这种尴尬的现象不仅让司机乘客都怨声载道,还造成了资源浪费。现在为解决某些大城市交通拥挤的问题,在繁忙路段和高峰时段需要由交警来现场指挥,这种方法也只是临时缓解交通问题,并且这一方案造成了很大的人和物的资源浪费。因此定时控制方式只适用于路面车流量较少的情况,根本无法满足我国现在各大城市交通发展需求;感应式控制易受外界干扰,且在安装过程中,容易造成对道路的损坏。此外,这两种控制方式都只能单独地控制某一点,并不能实时、多点、联测、联动地控制
[嵌入式]
PIC单片机实现交通控制系统
1 引 言   我国机动车辆发展迅速,而城镇道路建设由于历史等各种原因相对滞后。道路拥挤、阻塞现象及交通事故常有发生。如何利用当今计算机与自动控制技术,有效地疏导交通,提高城镇交通路口的通行能力,提高车辆速度,减少交通事故是值得我们研究的新课题。而目前国内利用单片机实行交通管制这方面应用较少。下面分析用PIC实现交通灯控制设计方法。 2 硬件设计   本系统选用美国Microchip公司的PIC16F873单片机。配合一些外围电路完成交通灯自动转换系统。PIC单片机有以下优点: ①采用哈佛结构(数据总线和指令总线分离)。 ②指令的“单字节化”。 ③精简指令集(RISC)技术。 ④寻址方式简单
[单片机]
PIC单片机实现<font color='red'>交通</font>灯<font color='red'>控制</font>系统
采用串口光端机,消除强电磁场对485设备线路的干扰
485总线由于其布线简单,抗干扰能力强,支持点对多点通信模式,得以用于工业现场通信。由于485总线采用差分平衡传输模式,采用屏蔽双绞线作为传输介质,其抗干扰能力极强,但是抗干扰能力也有一定的限度,如果485线路处于强电磁环境下的话,还是会被强电磁环境干扰从而导致通信不能正常工作,在这种情况下,采用光纤通信可以解决类似问题,由于光纤通信采用光纤作为传输介质,不受外部电磁环境干扰,利用串口光端机来转换光纤接口和RS-485接口解决接口转换的问题。   某工厂生产车间,其控制系统采用485线路作为通信线路,按照485布线规范布线,但是由于车间内具有多个高压 设备 ,一旦高压 设备 开始运行,就会导致控制系统的控制线路由于强烈的电磁干扰导
[嵌入式]
城乡交通控制系统电路设计
摘要:分析了现代城市交通控制与管理问题的现状,结合城乡交通的实际情况阐述了交通灯控制系统的工作原理,给出了一种简单实用的城市交通灯控制系统的硬件电路设计方案。 关键词:交通控制 交通灯 时间发生器 定时器 1 引言 随着社会经济的发展,城市交通问题越来越引起人们的关注。人、车、路三者关系的协调,已成为交通管理部门需要解决的重要问题之一。城市交通控制系统是用于城市交通数据监测、交通信号灯控制与交通疏导的计算机综合管理系统,它是现代城市交通监控指挥系统中最重要的组成部分。 随着城市机动车量的不断增加,许多大城市如北京、上海、南京等出现了交通超负荷运行的情况,因此,自80年代后期,这些城市纷纷修建城市高速道路,在高速道路建设完成
[传感技术]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
