引言
现有交通灯控制系统主要分为两类:定时控制和感应式控制。定时控制不能适应车流的动态变化,当某条路段的车流量很大的时候却要等待红灯,而另一方向的路并不忙或者车流量很小却是绿灯,出现空道占时,这种尴尬的现象不仅让司机乘客都怨声载道,还造成了资源浪费。现在为解决某些大城市交通拥挤的问题,在繁忙路段和高峰时段需要由交警来现场指挥,这种方法也只是临时缓解交通问题,并且这一方案造成了很大的人和物的资源浪费。因此定时控制方式只适用于路面车流量较少的情况,根本无法满足我国现在各大城市交通发展需求;感应式控制易受外界干扰,且在安装过程中,容易造成对道路的损坏。此外,这两种控制方式都只能单独地控制某一点,并不能实时、多点、联测、联动地控制。
基于视频识别的车辆检测
基于视频图像处理技术的交通检测系统,通过安装在道路旁边或者中间隔离带的支架上的摄像机和图像采集设备将实时的视频信息采入,经过对视频图像的实时处理分析可以得出各种交通信息。可以帮助分析车辆的运行状态、转弯情况。利用背景减法、帧间差分和帧内差分等可以检测到车辆存在情况;利用车辆模型匹配法可以得到车辆分类信息;利用目标物体跟踪和预测估计,可以跟踪车辆,分析得出车辆运行情况。利用这些信息,可以进一步地分析出车辆通行情况、车流密度、车辆排队情况和车速等多种信息。基于视频识别技术的交通信息采集法,其信息采集区域较大,能提供多种交通信息。系统硬件设备简单,维护方便,性价比很高,全寿命成本低,升级容易;设备可移动,安装调试不影响交通。
交通灯控制方案设计
该系统设计采用分级控制结构,包括单点控制和协调控制两级控制。系统包括视频采集终端、视频分析处理器、单点控制器、协调控制器、交通信号灯和数字显示器等六个部分组成。其系统结构如图1所示。首先由视频采集终端采集十字路口四个方向的交通图像信息,将图像信息传输至视频分析处理器,通过视频识别、分析处理、信息提取、噪声过滤和信息转换等过程,最终解析出交通灯的控制信息,传输至单点控制器,控制所在路口的交通信号灯的红黄绿灯的显示状态和数字显示器显示倒计时计数。同时,各路口的单点控制器按照一个合适的周期将该路口的信息上传至协调控制器,协调控制器经过信息处理、比对分析等过程对部分需要调整的路口发出交通灯协调控制信息,实现全线交通最优化管理。
单点控制器设计
单点控制器采用可编程控制器(PLC)进行编程实现,其中包括两个处理器模块,一个是模拟信号处理模块PLC模块一,如图2所示。另一个是识别处理东、南、西、北四个方向视频信号的四路视频分析处理器,其输出信号作为PLC模块一的思路输入信号,经过CPU运算处理,得到控制值,作为PLC模块二的思路开关量输出信号,控制交通信号灯的红灯、绿灯、黄灯和左转向灯的显示,一路PLC模块一输出信号控制数字显示器开始倒计时显示。
协调控制器设计
本协调控制器采用PLC进行编程实现。其模块设计如图4所示,协调控制器的PLC模块三,其输入为个路口的单点控制器发来的控制信息,经过CPU运算处理,将协调控制器信息发送给需要调整的单点控制器,该命令执行必须在该路口的数字显示器结束后执行。
结论
智能交通灯控制器结构简单,维护方便,性价比很高,寿命长,成本低,升级容易;设备可移动,安装调试不影响交通;系统不仅能够实现对单个十字路口的交通灯最优化设置,而且通过开发协调控制系统,能够实现对多个路口交通状况综合调控,有效减少由某个路口或某些路口排队过长而影响全县交通的问题。
关键字:智能交通灯 视频识别 PLC 控制器
引用地址:
基于视频识别的智能交通灯控制器的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:29
多敏固态控制器元件选用与电路调试
元件选择参见图B,其中VS1采用1-3A、400V以上的单向可控硅,VS3采用10-25A,600-800V的双向可控硅。U采用2A、400V的全桥,亦可采用四只二极管VD1-VD4构成桥式整流 电路 。在选择TWH8778时应测量一下,①端加10V的直流电压,⑤端加1.6V电压应能导通,当⑤端电压下降至1.2V时,②、③端输出电压应为0V,即完全关断。 led /' target='_blank' 光电 耦合器可选用TIL117或TIL113,输入电压为1.3V,输入电流在200uA左右即可 控制 。R2采用150K、1W以上金属膜 电阻 器,C1采用100UF、耐压25V以上的电解 电容 器。VDW2采用2CW15、稳压值为8
[模拟电子]
ST免费的开发工具让开发者在所有桌面环境使用STM32微控制器
中国,2016年5月24日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)为Mac计算机用户推出了STM32微控制器免费开发工具。现在,苹果电脑用户可以以自己的熟悉(及喜爱)的作业环境开发嵌入式设计。 苹果OS X版STM32开发工具支持嵌入式设计全部流程,组件包括STM32CubeMX图形配置工具和System Workbench for STM32 集成开发环境。开发环境所含驱动程序让用户能够直接使用意法半导体的调试和编程工具。开发工具安装简单,容易上手,相当符合OS X用户的预期。 这是继不久前发布Linux版STM32开
[嵌入式]
意法半导体车门区和后窗控制器增加电动后备箱/尾门功能
2022年3月10日,中国– 意法半导体L99DZ200G车门区系统芯片提高车身控制模块的功能集成度,可实现单片控制前车窗、后视镜和照明灯以及后窗升降功能。丰富的功能提供了同样丰富的产品优势,包括更低的系统静态电流、更高的可靠性、更快的安装过程、更少的物料清单和更短的研发周期。 L99DZ200G 包含两个 H 桥栅极驱动器、一个用于驱动外部 MOSFET功率管控制后视镜加热的栅极驱动器、一个用于控制自动防炫目后视镜调光的控制单元及高边驱动器,以及五个 LED 高边驱动器,其中三个可以在恒流模式下工作,为输入电容较高的照明模块供电,另外两个高边驱动器用于控制普通 LED照明灯。 通过两个 H 桥驱动器,L99DZ20
[汽车电子]
基于32位微控制器的串口转以太网单芯片方案
针对工业运用,包括远程监控、测量、网络设备和交换机、工业自动化、HVAC、建筑安防等领域中对数据远距离传输的需求,作为Luminary代理商的北高智科技有限公司推出了基于Luminary cortex-m3架构32位控制器(LM3S6?32)的单芯片串口转以太网方案,以满足行业应用需求。 应用背景 在工业控制以及安防等领域,通常需要把带有串口的终端设备和控制中心通过以太网进行组网连接。Luminary 32位微控制器LM3S6?32完全集成介质访问控制器(MAC)和网络物理层(PHY),提供单芯片串口转以太网解决方案。 芯片的功能模块简介 1. 以太网控制器模块 (1) 以太网控制器的基本应用架构 以太网控制器模块按功
[单片机]
基于51单片机温湿度控制器仿真设计
原理图:Altium Designer 仿真原版本:proteus 7.8 程序编译器:keil 4/keil 5 编程语言:C语言 设计编号:S0013 基本功能: 1、本设计基于STC89C51/52(与AT89C51/52、AT89S51/52通用,可任选)单片机; 2、AT24c02芯片掉电存储设置的上下限; 3、四个按键为设置、加、减、确定,实现了阀值的调节; 4、LCD1602液晶显示,上面行显示当前的温度和湿度,下面行显示相应的冷、热、干、湿; 5、配用全数字型温湿度传感器DHT11,温度测量范围0℃--50℃,湿度测量范围20%RH—90%RH,可以满足一般需要; 6、当超过阀值的时候,有蜂鸣器闪烁报警提示。并
[单片机]
基于μC/OS2II的LED显示屏控制器
目前,LED大屏幕显示系统按数据传输方式分为两类:一是同步实时显示,即计算机显示系统的内容同时在LED视频显示屏上显示;二是异步通信更新数据显示,计算机通过USB、通用串行接口、以太网等通信方式将数据传送给独立视频源显示屏。通常,异步通信控制方式只能将屏幕作为一个完整的区域显示,对于较大屏幕的显示系统,有时需要将整屏分为若干个窗口分别显示不同的内容,且内容的更新只是某一个或几个窗口。针对这种情况,本文提出了一种基于NiosII32位处理器的设计方案,能有效地实现单屏幕多窗口的任意位置显示,使得显示方式更加灵活方便。 1 系统总体设计 1.1 系统硬件结构 LED显示系统主要由计算机系统、数据通信传输模块、数据
[电源管理]
采用单片机的云台控制器监控设计方案
0 引言 采用单片机为核心设计的云台控制器在监控场合能实现控制摄像机进行大范围、宽角度的移动,以使摄像机能够达到接近360°全景式摄像,且其在经济性、灵活性、扩展性和可维护性等方面都具有独特的优势。 1 系统总体结构 系统由以下几部分构成:①单片机:设计的核心,在软件的配合下实现对键盘所输入信息的识别,根据输入信息向云台中的步进电机发出指令,使其实现正/ 反转、速度控制、程序控制等功能,并将步进电机的转速通过数码管显示出来;②步进电机及驱动:负责云台系统在竖直和水平两个方向上的转动,是系统的执行部件;③键盘:外部信息的输入器件,是控制人员指挥云台系统工作的重要组成部分; ④显示器件:将步进电机的实时转速显示出来,以便控制人员
[单片机]
基于PIC单片机厨房控制器的设计
随着智能家电控制技术的不断发展,具有多功能和智能化的厨房控制器成为厨房电器设备发展主流。和传统单一厨房设备控制器相比,多功能厨房控制器具有占用空间小、成本低、功能多、便于设备统一管理,使用安全、方便等优点。 系统以PIC单片机作为主控制芯片,选用VFD(Vacuum Fluorescent Display)真空荧光屏为显示器,结合气敏传感器、热敏电阻、高压点火器、继电器等受控对象,通过检测外部信号以及内部定时时间状态可以控制各种受控对象工作状态之间的相互转换,实现对厨房电器设备的智能控制。系统结构框图如图1所示。 1 各单元电路硬件设计 1.1 电源电路设计 设计所需的6组工作电源均由如图2所示的电路提供。6组电
[单片机]
