双速电机接线图
最新更新时间:2012-03-17来源: 互联网关键字:双速  电机接线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
双速电机接线图
一、双速电动机简介
    双速电动机属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。
    根据公式;n1=60f/p可知异步电动机的同步转速与磁极对数成反比,磁极对数增加一倍,同步转速n1下降至原转速的一半,电动机额定转速n也将下降近似一半,所以改变磁极对数可以达到改变电动机转速的目的。这种调速方法是有级的,不能平滑调速,而且只适用于鼠笼式电动机。
    此图介绍的是最常见的单绕组双速电动机,转速比等于磁极倍数比,如2极/4极、4级/8极,从定子绕组△接法变为YY接法,磁极对数从p=2变为p=1。
∴转速比=2/1=2
二、控制电路分析
    1、合上空气开关QF引入三相电源
    2、按下起动按钮SB2,交流接触器KM1线圈回路通电并自锁,KM1主触头闭合,为电动机引进三相电源,L1接U1、L2接V1、L3接W1;U2、V2、W2悬空。电动机在△接法下运行,此时电动机p=2、n1=1500转/分。
    3、若想转为高速运转,则按SB3按钮,SB3的常闭触点断开使接触器KM1线圈断电,KM1主触头断开使U1、V1、W1与三相电源L1、L2、L3脱离。其辅助常闭触头恢复为闭合,为KM2线圈回路通电准备。同时接触器KM2线圈回路通电并自锁,其常开触点闭合,将定子绕组三个首端U1、V1、W1连在一起,并把三相电源L1、L2、L3引入接U2、V2、W2,此时电动机在YY接法下运行,这时电动机p=1,n1=3000转/分。KM2的辅助常开触点断开,防KM1误动。
    4、FR1、FR2分别为电动机△运行和YY运行的过载保护元件。
    5、此控制回路中SB2的常开触点与KM1线圈串联,SB2的常闭触点与KM2线圈串联,同样SB3按钮的常闭触点与KM1线圈串联,SB3的常开于KM2线圈串联,这种控制就是按钮的互锁控制,保证△与YY两种接法不可能同时出现,同时KM2辅助常闭触点接入KM1线圈回路,KM1辅助常闭触点接入KM2线圈回路,也形成互锁控制。
三、定子接线图如下
低速时绕组的接法             高速时绕组的接法
关键字:双速  电机接线 编辑:神话 引用地址:双速电机接线图
上一篇:5v继电器驱动电路
下一篇:什么是双速电机
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
调速电机和普通电机的区别 调速电机接线方法 调速电机原理
  调速电机和普通电机的区别   速电机和普通电机的最大区别在于其具有调速功能。一般来说,普通电机的转速是固定的,而调速电机可以通过改变供电电压、改变电流频率等手段来实现转速调节,从而满足不同的工作需求。   具体来说,调速电机可以通过改变电源频率来调整转速,这种调速方式称为变频调速。变频调速电机通过配合变频器,可以在一定范围内实现平稳的调速控制。与此相比,普通电机无法进行调速,只能通过更换齿轮、皮带等机械方式来改变转速。   此外,调速电机通常比普通电机更为智能化,可以通过接口与计算机、PLC等外部设备进行通讯,从而实现更为复杂的控制功能。   总的来说,调速电机在转速调节、控制精度、智能化程度等方面比普通电机更为优越,因此
[嵌入式]
单相电机的电容接线方法
  在单相电机中,电容器是一种常用的辅助启动装置,它能够提供额外的电动势,改变电路中的相位差,从而使电机能够启动。需要注意的是,不同型号的单相电机和电容器可能存在差异,应根据具体情况进行计算,并遵循电机和电容器的使用说明。同时,在使用电容器时应注意安全,避免电容器的漏电和损坏。   在单相电机中,电容器是一种常用的辅助启动装置,它能够提供额外的电动势,改变电路中的相位差,从而使电机能够启动。根据具体的单相电机型号和使用要求,电容器的接线方式可以分为两种类型:带启动电容器和不带启动电容器。下面分别介绍这两种电容器的接线方法。   带启动电容器的接线方法   带启动电容器的单相电机通常具有两个电容器,一个是启动电容器,一个是运
[嵌入式]
串激电机原理结构_串激电机接线
  串激电机原理结构   串激电机工作原理同直流电机,左手定则和右手定则就能完全解释它的原理。   电机主要由定子转子及支架三部分组成的定子由凸极铁心和励磁绕组组成,转子由隐极铁心、电枢绕组、换向器及转轴等组成。励磁绕组与电枢绕组之间通过电刷和换向器形成串联回路。   串激电机定子接线图   激电机的定子绕组与电枢绕组是串联的,见图(单相串激电机原理图),定子电流就是电枢电流,定子产生磁通φ与电枢电流几乎同相位。若电机在运行过程中负载增大时,电流和磁通也增加,但转速下降,维持输出功率不变。P2=M×n/9.55(W) ,其中M为转矩(N.m),n为转速(rpm).
[嵌入式]
串激<font color='red'>电机</font>原理结构_串激<font color='red'>电机</font><font color='red'>接线</font>图
单相电机的工作原理和功能特点 单相电机正反转接线方法
单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。 单相电机的工作原理 单相电机是一种使用交流电源的电机,其工作原理是基于电磁感应和电动原理。具体而言,单相电机通常包括一个定子和一个转子。 定子上通常布置一组绕组,其中一部分绕组被称为主绕组,另一部分被称为辅助绕组。当电源连接到这些绕组上时,它们会产生一个旋转的磁场,它的方向和大小取决于电源的频率和相位。 转子通常由一个铝制的圆盘组成,其内部存在铁芯。当磁场在定子内旋转时,它会感应出转子内部的电动势,这会产生一个旋转力矩
[嵌入式]
单相<font color='red'>电机</font>的工作原理和功能特点 单相<font color='red'>电机</font>正反转<font color='red'>接线</font>方法
什么是电机?怎么识别电机呢?
  双速电机是一种可以在不同速度下运转的电动机。它具有两个不同的运行模式,通常是高速模式和低速模式,可以根据需要在两种模式之间切换。这种电机通常由一个电源供电,但它需要一个可变的电路来调整电动机的速度。它常用于空调、冰箱、洗衣机等家用电器中,以及一些工业设备中。   双速电机与普通电机有什么区别?   双速电机与普通电机的区别在于双速电机可以提供两种不同的速度。通常情况下,双速电机有一个高速模式和一个低速模式,可以通过改变电机的电路来选择应该使用哪个模式。这使得双速电机可以适应不同的应用需求,例如在工业生产中需要快速转动的设备和需要低速运转的精密仪器。   相比之下,普通电机只能提供一个固定的转速,不能根据需要改变自己的速
[嵌入式]
步进电机驱动器原理_步进电机驱动器接线
  步进电机驱动器原理   步进电机驱动器是一种电子设备,用于控制步进电机的转动和运动,其主要原理是将控制信号转换为电机的驱动信号。   步进电机驱动器一般由以下几个部分组成:   脉冲发生器:用于产生控制信号(脉冲信号),控制电机的运动。   电源模块:用于为电机提供电源,以便电机能够正常运转。   信号解码器:将脉冲信号转换为电机驱动信号,控制电机运转。   驱动模块:用于放大电机驱动信号,以提供足够的功率驱动电机。   步进电机驱动器的主要工作原理是将控制信号转换为电机的驱动信号,具体步骤如下:   通过脉冲发生器产生一定频率和数量的脉冲信号。   信号解码器将脉冲信号解码为电机驱动信号,控制电机转动的步长和方向。
[嵌入式]
步进<font color='red'>电机</font>驱动器原理_步进<font color='red'>电机</font>驱动器<font color='red'>接线</font>
电机软启动器怎么接线
软启动器是一种集软启动,软停车,轻载节能和多功能保护于一体的电机控制装备,实现在整个启动过程中无冲击而平滑的启动电机,而且可根据电机负载的特性来调节启动过程中的各种参数,如限流值,启动时间等 电机软启动柜的运行两种接线方式 1,第一种是软起动启动电机后,一直到电机上供电,不需要切换,这样接线比较简单。我们在实际应用当中可以不接熔断器,因为软启动器内部有保护功能,但也可以接,让它双重保护,大容量的电机,我们可以用交流接触器来吸合,以免损坏软启动器,这种直接接电机的软启动器容量在75kw以内的话,容量大要用工频电源来切换,使软启动器休息而延长寿命 2,另一种就有旁路接触器的接法,软启动器输出端加上一个接触器,主要是防止电压进入输出
[嵌入式]
<font color='red'>电机</font>软启动器怎么<font color='red'>接线</font>
MAX4370 具有电平保护的热插拔控制器
控制器是按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制电动机的启动、调速、制动和反向的主令装置。
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
