串激电机原理结构_串激电机接线图
发布者:创意驿站最新更新时间:2021-05-17 来源: elecfans关键字:原理结构  接线图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  串激电机原理结构
  串激电机工作原理同直流电机,左手定则和右手定则就能完全解释它的原理。
  电机主要由定子转子及支架三部分组成的定子由凸极铁心和励磁绕组组成,转子由隐极铁心、电枢绕组换向器及转轴等组成。励磁绕组与电枢绕组之间通过电刷和换向器形成串联回路。
串激电机原理结构_串激电机接线图
  串激电机定子接线图
  激电机的定子绕组与电枢绕组是串联的,见图(单相串激电机原理图),定子电流就是电枢电流,定子产生磁通φ与电枢电流几乎同相位。若电机在运行过程中负载增大时,电流和磁通也增加,但转速下降,维持输出功率不变。P2=M×n/9.55(W) ,其中M为转矩(N.m),n为转速(rpm).
串激电机原理结构_串激电机接线图
串激电机原理结构_串激电机接线图
关键字:原理结构  接线图 引用地址:串激电机原理结构_串激电机接线图
上一篇:双速电机控制原理图
下一篇:电动机容量选择的基本步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 17:44
第2章 MCS-51单片机的结构原理
2.1 MCS-51单片机的硬件功能 2.2 MCS-51硬件系统结构 2.3 存储器结构 2.4 I/O端口 2.5 复位电路 2.6 CPU时序 2.7 CPU引脚功能 2.8 单片机的工作方式 2.8.1 复位方式 2.8.2 程序执行方式 单步执行方式 连续执行方式 2.8.3 节电方式 待机方式 掉电保护方式 2.8.4 EPROM的编程和校验方式 8051单片机的主要功能方框图 共性: 一个8位CPU; 片内振荡和定时电路; 128B内部RAM(00H~7FH); 4个8位并行I/O口; 2个16位可编程定时/计数器; 一个全双工串行口; 5个中断源(可编程为两个优先级); 22个SFR(除
[单片机]
兆欧表的结构和工作原理
图1的构造 检查电机、电器及线路的绝缘情况和测量高值电阻,常应用兆欧表。兆欧表是一种利用磁电式流比计的线路来测量高电阻的仪表,其构造如图1所示。在永久磁铁的磁极间放置着固定在同一轴上而相互垂直的两个线圈。一个线圈与电阻r串联,另一个线圈与被测电阻rx串联,然后将两者并联于直流。电源安置在仪表内,是一手摇直流发电机,其端电压为u。 在测量时两个线圈中通过的电流分别为 和 式中r1和r2为两个线圈的电阻。两个通电线圈受磁场的作用,产生两个方向相反的转矩 和 式中 和 分别为两个线圈所在处的磁感应强度与偏转角 之间的函数关系。因为磁场是不均匀的(图1是一示意图),所以这两函数关系并不相等。 仪表的可动部分在转矩
[测试测量]
兆欧表的<font color='red'>结构</font>和工作<font color='red'>原理</font>
仪器仪表测试系统分类和结构原理
测试系统种类繁多,按照构成形式,可分为式测试系统、集中式数据采集系统、分布式数据采集系统三种方式,三种测试系统的构成和原理有很大差异,实际应用中根据需要选择合适的方式。 一、仪器仪表式测试系统构成及原理 仪器仪表式测试系统一般包括多个测试单元,每个测试单元完全独立,测试单元包括一次及二次仪表两个部分;一次传感器一般为交流或直流分流器,其特点是一次传感器及二次仪表均按相关标准生产,标准指标均可溯源。因此,用户可以灵活选择不同厂家的传感器及仪表,自行组建测试系统。 早期的仪器仪表通常功能比较单一,以功率测试系统而言,由电压表、电流表、频率计、功率计等构成。现代新型的功率测试仪器(一般称功率分析仪)则由一台仪器完成上述所有参量的
[测试测量]
仪器仪表测试系统分类和<font color='red'>结构</font><font color='red'>原理</font>
OLED显示器结构/特点/原理
  OLED显示器是一种由有机分子薄片组成的固态设备,施加电力之后就能发光。OLED能让电子设备产生更明亮、更清晰的图像,其耗电量小于传统的传统的LED显示屏。   OLED显示屏的优点   优点:   1.相较于LED或LCD的晶体层,OLED的有机塑料层更薄、更轻而且更富于柔韧性。   2.OLED的发光层比较轻,因此它的基层可使用富于柔韧性的材料,而不会使用刚性材料。OLED基层为塑料材质,而LED和LCD则使用玻璃基层。   3.OLED比LED更亮。OLED有机层要比LED中与之对应的无机晶体层薄很多,因而OLED的导电层和发射层可以采用多层结构。此外,LED和LCD需要用玻璃作为支撑物,而玻璃会吸收一部分光线
[电源管理]
OLED显示器<font color='red'>结构</font>/特点/<font color='red'>原理</font>
光波分复用(WDM)技术原理结构分析
      简要介绍光波分复用系统的基本原理、结构组成、功能配置、关键技术部件和技术特点,说明光波分复用WDM系统是今后光通信发展的方向。     一、光波分复用(WDM)技术     光波分复用(Wavelength Division Multiplexing,WDM)技术是在一根光纤中同时同时多个波长的光载波信号,而每个光载波可以通过FDM或TDM方式,各自承载多路模拟或多路数字信号。其基本原理是在发送端将不同波长的光信号组合起来(复用),并耦合到光缆线路上的同一根光纤中进行传输,在接收端又将这些组合在一起的不同波长的信号分开(解复用),并作进一步处理,恢复出原信号后送入不同的终端。因此将此项技术称为光波长分割复用,简
[网络通信]
51单片机I/O端口的结构和工作原理
1.概述 单片机的I/O端口是输入信号和输出信号的通道。8051单片机有P0、P1、P2、P3四组I/O 端口,每组端口有8个引脚。 2.P0端口 2.1 概述 P0端口有P0.0~P0.7共8个引脚,这些引脚除了可用作输入引脚和输出引脚外,在外接存储器时,还可用作地址/数据总线引脚。P0端口每个引脚的内部电路结构都相同,其内部电路结构如图1所示。 图1 P0端口的内部电路结构图 2.2 P0端口用作输出端口的工作原理 下面讲解单片机需要从P0.x 引脚输出高电平“1”。如图1所示,单片机内部相关电路通过控制线送出“0(低电平)”到与门的一个输入端和电子开关的控制端,控制线上的“0”一方面使与门
[单片机]
51单片机I/O端口的<font color='red'>结构</font>和工作<font color='red'>原理</font>
9个PLC接线图及程序调试结果分析
一、小车往返运动 用S7-200实现小车往返的自动控制 ,控制过程为按下启动按钮 ,小车从左边往右边(右边往左边运动) 当运动到右边(左边)碰到右边(左边)的行程开关后 小车自动做返回运动,当碰到另一边的行程开关后又做返回运动 。如此的往返运动,直到当按下停车按钮后小车停止运动。 ▲电气接线图 I/O分配表 梯形图程序 PLC接线图 程序调试及结果分析 ▲控制平台操作面板 当按下SB2即i0.0(鼠标点击i0.0f)接通后,Q0.0接通,小车右行(即指示 灯 Q0.0 亮)。当小车运行碰到右限位开关SQ2即i0.4(用鼠标点击i0.4f, 模拟 SQ2被压下)接通,此时小车左行(指示灯Q0.0灭,指示灯
[嵌入式]
9个PLC<font color='red'>接线图</font>及程序调试结果分析
伺服压装机原理结构分析
伺服压装机是一种广泛应用于工业生产中的自动化设备,主要用于实现对工件的精确压装。其工作原理是通过伺服电机驱动,实现对压装力的精确控制,从而保证压装质量。 一、伺服压装机的工作原理 伺服电机驱动原理 伺服电机是一种高精度、高响应速度的电机,其工作原理是将电信号转换为机械运动。伺服电机主要由定子、转子、编码器等组成。当伺服电机接收到控制信号时,定子产生磁场,转子在磁场的作用下产生旋转运动,从而实现对压装力的精确控制。 压装力的控制原理 伺服压装机的压装力控制是通过伺服电机的转速和转矩来实现的。当伺服电机的转速增加时,压装力也会相应增加;当伺服电机的转矩增加时,压装力也会相应增加。通过精确控制伺服电机的转速和转矩,可以实现对压装
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
