电动机容量的选择方法
1、分析计算法
分析计算法是根据生产机械负载图,在产品目录上预选一台功率相当的电动机,再由该电动机的技术数据和生产机械负载图求出电动机的负载图,最后按电动机的负载图从发热方面进行检验,并检查电动机的过载能力是否满足要求。如不行,再选一台电动机重新进行计算,直至合格为止。这种方法计算工作量较大,负载图的绘制较困难。
2、统计类比法
调查统计类比法是在不断总结经验的基础上,选择电动机容量的一种实用方法,该方法比较简单,但也有一定局限性。它是将各国同类型、先进的机床电动机容量进行统计和分析,从中找出电动机容量和机床主要参数间的关系,再根据我国实际情况得出相应的计算公式。参见我国机床制造厂对不同类型的机床目前采用的拖动电动机功率的统计分析公式。
在主拖动和进给拖动用一台电动机的场合,只计算主拖动电动机的功率即可,而主拖动和进给拖动没有严格内在联系的机床,如铣床,一般进给拖动采用单独的电动机拖动。该电动机除拖动进给运动外还拖动工作台的快速移动。由于快速移动所需的功率比进给大许多,所以该电动机的功率常按快速移动所需功率来选择。快速移动所需功率,—般按经验数据来选择。
长期工作电动机容量的选择
在负载恒定的情况下,长期运行的电动机的容量应等于或略大于生产机械所需的功率/传动效率。传动效率与传动方式有关,通常有如下经验数据:
(1)采用直接传动方式时,取1。
(2)采用平带传动方式时,取0.9。
(3)采用V形带传动方式时,取0.95。
对于变动负载下长期运行的电动机,选择其容量时,常采用等效负载法来确定.也就是假设一个恒定负载来代替实际的变动负载,但应使两者的发热情况基本相同,然后再根据负载长期运行的原则选择电动机的容量,也就是选择的容量应等于或略大于等效负载的功率(即生产机械)。
短时工作电动机容量的选择
所谓短时运行是指电动机的温升在工作期间尚未达到稳定值就停止运转的工作方式,当停止运转时,电动机能安全冷却到周围环境的温度。
电动机在短时运行时,可以允许过载,工作时间越短,则过载可以越大,但过载量也不能无限加大,必须小于电动机的最大转矩。对这类电动机容量的选择,可根据以下公式来考虑:
λ=最大转矩/额定转矩。
式中λ-过载系数,所需电动机的容量应大于或等于生产机械所需的功率/λ。
对于重复短时运行的电动机容量的选择,也可以采用等效负载的方法来确定。
关键字:电动机 容量 功率
引用地址:
电动机容量选择的基本步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 16:10
双激式开关变压器设计伏秒容量与初级线圈匝数计算
双激式开关电源变压器伏秒容量与初级线圈匝数的计算 在图2-7中,对于双激式开关电源变压器,每输入一个交流脉冲电压,除了第一个输入脉冲的磁通密度变化范围是从0到最大值Bm以外,其余输入脉冲,磁通密度的变化范围都是从负的最大值-Bm到正的最大值Bm ,或从正的最大值Bm到负的最大值-Bm ,即:每输入一个交流脉冲电压,磁通密度的增量ΔB都是最大磁通密度Bm的2倍(2Bm)。 因此,把这个结果代入(2-13)和(2-14)式,即可求得: (2-17)和(2-18)式,就是计算双激式开关电源变压器初级线圈N1绕组匝数的公式。式中,N1为变压器初级线圈N1绕组的最少匝数,S为变压器铁芯的导磁面积(单位:平方厘米),Bm为变压器铁芯的最
[电源管理]
便携式功率分析仪设计-----频率部分电路设计(二)
3.5.4频率计数电路
计数的功能是在FPGA中实现。计数电路我们采用门控计数法测,它由门控电路和计数电路构成。根据门控计数法测量原理:
时间、频率量的特点
频率是在时间轴上无限延伸的,因此,对频率量的测量需确定一个取样时间T,在该时间内对被测信号的周期累加计数(若计数值为N),根据fx =N/T得到频率值。为实现时间(这里指时间间隔)的数字化测量,需将被测时间按尽可能小的时间单位(称为时标)进行量化,通过累计被测时间内所包含的时间单位数(计数)得到。
测量原理
将需累加计数的信号(频率测量时为被测信号,时间测量时为时标信号),由一个“闸门”(主门)控制,并由一个“门控”信号控制闸门的开启(计数允许)与关闭(计
[电源管理]
新款150W厚膜功率电阻器出炉
2018 年 7 月30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款全新AEC-Q200标准认证的厚膜功率电阻器--- LTO 150 ,采用夹片式TO247封装,可直接安装到散热器上。此款电阻器适用于汽车应用,Vishay Sfernice LTO 150 可在+45℃的外壳温度下,提供150W的行业领先功率耗散,并具有更强的脉冲处理能力。 今日发布的产品比竞品的TO247封装器件功率耗散高出70%。减少了为电阻添加冷却元件——可节省电路板空间,简化布局,降低整体解决方案成本。与类似的TO247器件相比,LTO 150在能量处理方面性能提高30%,进一步
[电源管理]
一款简单的MOSFET功率音频放大器电路
这款简单的MOSFET功率音频放大器电路具有TL071C和2个MOSFET(IRF9530和IRF530),可在45Ω扬声器上提供高达8W的功率,在70Ω扬声器上提供高达4W的功率。该原理图基于Siliconix应用以及串联插入运算放大器驱动器电压供应商的2个电阻的电压变化。MosFET晶体管必须安装在至少1K/W的散热器上。 70W MOSFET放大电路原理图 TL071数据表 该放大器的效率为70%,在0Ω和2W的20Hz下,截止频率下的失真最多为8.10%。使用±30V的电源场效应管音频放大器可在45Ω上提供8W的功率,在70Ω上提供4W的功率。请记住,此音频放大器在短路时没有保护,因此每次打开时都要检查扬声器是否已
[嵌入式]
三星旗舰Galaxy Z Flip4曝光:电池容量仅3400mAh
据AndroidAuthority报道,三星将在今年下半年发布纵向折叠屏旗舰Galaxy Z Flip4。 据爆料,三星Galaxy Z Flip4型号为SM-F721,它机身内部配备了两块电池,型号分别是EB-BF721ABY和EB-BF722ABY,一块容量为2400mAh,一块为903mAh,电池容量典型值为3400mAh,比上一代Galaxy Z Flip3多了100mAh。 AndroidAuthority指出,三星Galaxy Z Flip4的电池容量令人失望。他们在测试Galaxy Z Flip3时就发现,电池续航是该机的一大短板,甚至在轻度使用下都坚持不了一天时间,因此Galaxy Z Flip4的续
[手机便携]
英飞凌推出面向30 W-500 W功率级应用的 CoolGaN™ IPS系列产品
【2021年5月11日,德国慕尼黑讯】采用氮化镓(GaN)这种宽禁带(WBG)材料制成的功率开关凭借其出色的效率及高速切换频率,开启了功率电子的新时代。顺应这一发展趋势,英飞凌科技股份公司推出集成式功率级(IPS)产品 CoolGaN™ IPS 系列,成为旗下众多 WBG 功率元件组合的最新产品。IPS 基本的产品组合包括半桥和单通道产品,目标市场为低功率至中功率的应用,例如充电器、适配器以及其他开关电源(SMPS)。 代表产品 600 V CoolGaN 半桥式 IPS IGI60F1414A1L适合低功率至中功率范围、小型轻量化的设计应用。外观为8x8 QFN-28封装型式,针对散热效能进行强化,可为系统提供极高的功
[电源管理]
三星Fold 2国行双电池容量解密:2275mAh和2090mAh
三星折叠屏手机Galaxy Fold 2国行最新内容曝光,采用了与初代Galaxy Fold类似的电池配置。Galaxy Fold 2 将由两块独立电池供电,总容量为4365mAh,低于初代 Galaxy Fold 的 4380mAh。 中国 3C 认证中心已经出现了 Galaxy Fold 2 国行的电池信息,具有 2275mAh 的主电池和 2090mAh 的次级电池。相比之下,初代的 Galaxy Fold 是将 2135mAh 电池和 2245mAh 电池组合在一起。 初代 Galaxy Fold 并非完美的设备,但尽管该折叠屏手机具有两个显示屏和六个摄像头等疯狂的规格,但它并没有遭受电池续航方面的
[手机便携]
射频通过式功率计的应用
通过式功率计的历史 早在1952年,BIRD公司的创始人J. Raymond Bird发明了通过式功率计原理 Thruline ,从此,通过式功率测量法成为射频功率测量的工业标准一直至今。通过式功率测量法的原理如下: 图1、通过式功率测量法 通过式射频功率计的典型代表产品是BIRD公司的43型(见图3),它实际上是一种信号激励装置,采用了一个无源的二极管射频传感器。在同轴线的一侧装有一个定向的,半波二极管检测波电路(见图5),并将其接到一个已校正的表头以读出有效值功率。检波电路与传输线通过介质耦合,并根据置于传输线旁的传感器的方向取样出正向和反射功率。 通过式功率计的应用 射频功率的测量 与终端式功率计不同的是,通过式
[测试测量]
