1.工作原理
BG3、BG4组成延时断电开关。在合闸结束后切断后面电路的电源.减少电能损耗及使电路复位。U1、BG1、BG2及接触器T1、T2组成合闸装置。当线路来电时.断路器上口供电电压220V加到变压器.输出约10V交流电.经整流输出约14V直流电,C2通过R2充电,BG3截止,BG4导通,为合闸电路供电。U1得电.C1通过R1充电,U1③脚输出高电平,BG1导通,BG2截止,接触器T1吸和,常开触点储能1、储能2闭合,断路器储能。当C1上电压上升到1/3Vcc时,U1暂态结束。③脚变为低电平,BG1截止,T1复位.储能延时结束。BG2导通,接触器T2吸合,常开触点合闸1、合闸2闭合,断路器合闸,为线路送电。当C2电压上升到使BG3导通时,BG4截止,后面的电路断电,整个合闸工作结束:
2.制作与调试
元件选择:U1为NE555,接触器为JZC-22F.线圈电压12V.变压器用5VA小变压器。其余元件图中已标出。电路安装无误调试点只有R1及R2。调整R1使储能延时为6~10s,调整R2使合闸工作结束后再延长10s,R7为停电时C2的泄放电阻。整个电路安装在一塑料盒内.电源取自断路器上口,隔离开关下口,接触器常开触点储能1、储能2接在储能按钮两根储能线上,合闸1、合闸2常开触点接在合闸按钮两根线上。通电后,T1吸合,听到断路器储能电机的响声,延时一段时间后,T2吸合,断路器合闸.线路送电。观察此装置的指示灯延时一会后熄灭,调试结束。
此装置使用至今已一年.一直正常。自从安装此装置以来.不论电网是何种原因停电。笔者不用等待合闸.也未在半夜接到单位送不上电的电话.减轻了工作紧张压力。
注意:本电路对时间短于2分钟的停电又送电.不能自动合闸(正常停电时间都会在5分钟以上),因C2放电没结束又来电,BG4持续导通.不能使U1进入暂态过程。另外,在停电检修时.一定要把隔离开关拉开,把此装置输入侧保险FU1拔下.以保安全。
上一篇:水位自控器电路
下一篇:MAX5591快速建立DAC与PIC微控制器的接口
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 通信辅助工具
- 电气控制与PLC_第2版
- 电气控制与S7-1200_PLC应用技术
- 电气控制与可编程序控制器应用技术(FX_3U系列)
An error occurred.
Sorry, the page you are looking for is currently unavailable.
Please try again later.
If you are the system administrator of this resource then you should check the error log for details.
Faithfully yours, OpenResty.
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
