水位自控器电路
最新更新时间:2012-03-17来源: 互联网关键字:水位  自控器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
两种较为理想的水位自控电路介绍给广大爱好者:一种是待机时完全不耗电的电路.这不单是省电,更重要的还在于平时器件不通电。其使用寿命特长,工作可靠,很适用于待机长使用时间短的情况(见图1);另一种是只用两根导线显示多个水位点的电路(见图2).这对于距离较远的可节省电线.更重要的还在于可随时察知池内水量,多段显示亦可粗略估算。
图1中.平时只有电源指示灯LED1通电,其他元件都处于无电状态。当水位下降到S1时,干簧管S1吸合,变压器T得电.通过D1、D2全波整流提供工作电流,IC(555)得电后J1吸合,同时J2吸合,使KM得电启动水泵.供水,上水指示灯LED2亮。若水源无水,水阻器T2断开,V1截止,IC无电J1不动作,此时蜂鸣器V2、V3导通喇叭鸣叫.无水指示灯LED3亮。若水已抽满,s2干簧管吸合,IC(555)⑥脚为高电平翻转,J1释放,J2释放,KM释放,整机断电转为无电待机状态。
图2中.电路分为水位检测、多极水位显示及启停泵控制三个部分。满水时LED1~6灯全亮。随着水位下降自上而下(LED6~I,EDl).逐一熄灭.当LED6~LED1全.灭时.LED0点亮表示缺水(最低水位).同时J1吸合.通过执行电路将泵开启抽水。启泵执行电路可以用图1电路.即以J1的常开触点取代该电路中的干簧管S1.以J2的常开触点取代S2就行了。也可以用前文介绍的电路的后半部分(见图3),但用该电路时.本图的J1、J2及V1、V2等外围件全部拆除不用,从IC2⑧脚处引线加10kΩ限流电阻接于图3的B处,从IC1(7)脚引线加10kΩ电阻接图3 A处即成,共用12V电源。
下面介绍增加显示点及调试问题:图中数据是按6级显示调试测得的.根据需要可增加四运放LM324得到更多的显示点.如用3块可达10个点。比较器用的电压也要随增.2块用5V.3块用7V……调R1的阻值来取得。调整RP1来调定基准电压.0.5V一个级差。调试时首先让LED1~LED6灯点亮,将磁铁置于N6处.使干簧管N6闭合.调整分压电阻器RP2使跟随器IC1①脚输出高电平、比较器Ic1⑦脚也输出高电平.点亮LED6及LED5~LED1六个灯。再将磁铁下移至N5.调整R18使LED6灯熄灭.亮LED5~LED1五个灯……依次调整RP19~22使LED5→LED2逐一熄灭.最后在N1处调R22使只有LED1一灯亮。当磁铁移离N1时LED1熄灭,LED0亮,调整即告完成。此后将磁铁从N1→N6上移,LED0应灭,LED1→LED6应逐个点亮.否则尚需适当调整R18~R22电阻值.
关键字:水位  自控器 编辑:神话 引用地址:水位自控器电路
上一篇:对克-独DN350管道SCADA系统的改进
下一篇:自动合闸装置电路及制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
基于PLC的水位测控装置开发与应用
1 引言   水位测控装置是水电厂的重要测控设备,水电厂的上下游水位是防汛安全的重要数据,拦污栅压差影响机组出力、水工建筑安全,水头值影响调速器协联曲线,进而影响机组效率甚至安全稳定运行,因此水位测控装置需满足长期稳定可靠运行。目前的水电厂水位测控装置普遍采用定制仪表采集前端水位传感器的格雷码值,换算栅差、水头等,输出开关信号报警,输出4~20ma信号至监控、远动、调速器。在运行维护中存在以下问题:采用电缆长距离输送格雷码信号,防雷、抗干扰能力差,仪表、传感器易损坏;4个24位格雷码传感器需100芯电缆维护困难;定制的仪表扩展性差,输入、输出校准,参数整定操作复杂;价格高,备品备件采购困难。因此开发基于通用硬件设备的水位测控
[嵌入式]
基于PLC的<font color='red'>水位</font>测控装置开发与应用
基于PIC16C72的水位水温控制的设计
太阳能热水器因具有节能环保、使用费用低廉等优点正快速进入千家万户,与太阳能热水器配套的水温水位控制器十分方便用户的使用,产品市场前景好,被受到广泛重视和研究。但当前使用的水温水位控制器仍存在着许多缺馅,如按键功能设计不合理,需要复用按键,用户操作离不开说明书,操作仪表复杂,给用户带来了许多麻烦;选用的水温传感器参数和测量电路不合理,容易因热击穿损坏;水位传感 器容易结水垢或开裂故障多,使用寿命短,维修成本高。迄今为止,国内外还没有质量过关的水温水位控制仪。针对上述问题,为使控制器的功能更全面实用,操作更简便、直观,提高传感器的可靠性,降低维修成本,笔者结合PIC单片机和NTC热敏传感器技术,设计了一个适用于落水式太阳能热水器的控
[单片机]
基于PIC16C72的<font color='red'>水位</font>水温控制<font color='red'>器</font>的设计
楼宇自控系统中的二氧化碳传感应用
楼宇自动化系统(BAS,Building Automation System)是智能建筑的主要组成部分之一。智能建筑通过楼宇自动化系统实现建筑物(群)内设备与建筑环境的全面监控与管理,为建筑的使用者营造一个舒适、安全、经济、高效、便捷的工作生活环境,并通过优化设备运行与管理,降低运营费用。楼宇自动化系统涉及建筑的电力、照明、空调、通风、给排水、防灾、安全防范、车库管理等设备与系统,是智能建筑中涉及面最广、设计任务和工程施工量最大的子系统,它的设计水平和工程建设质量对智能建筑功能的实现有直接的影响。 楼宇自控系统的作用   实时监控,避免事故 通过计算机系统实时监控机电设备和大楼环境,随时监测到人工无法及时发现的隐患,弥补人力
[安防电子]
楼宇<font color='red'>自控</font>系统中的二氧化碳传感<font color='red'>器</font>应用
基于STM32的水位传感气密性检测仪
在水位传感器的出厂检测过程中需要进行气密性检测,为此,设计了一个基于STM32的水位传感器气密性检测仪。该检测仪采用直压式气体检漏的方法,以STM32F030R8为控制核心,控制气泵进行充气,压力传感器检测气压并通过电桥差分信号输出,高精度气压测量模块测量电桥信号的输出,通过程序控制实现气密性检测的加压、稳压、保载、判断、输出等步骤,并将判断结果通过LCD显示和继电器输出。通过多次实验和测试,该气密性检漏系统能够实现对水位传感器泄漏的检测,且实验数据较为准确、稳定,重复性较好。 引言 早期对气密性检测常采用的是气泡法,即将待测工件放入水中,向待测工件的腔体中充入一定压力的气体,通过观察有无气泡从水中冒出来判断气密性好坏。气泡法
[单片机]
基于STM32的<font color='red'>水位</font>传感<font color='red'>器</font>气密性检测仪
EM78P458及其在水位监控中的应用
    摘要: 介绍单片机EM78P458内部结构和它的模数转换ADC的操作方法,及其在太阳能热水器水位监控中的应用。文中有ADC操作方法的详细介绍和程序设计。     关键词: 单片机EM78P458 模数转换ADC 太阳能热水器 水位监控 EM78P458是台湾EMC公司推出的一款高性能CMOS工艺的8位单片机 。它具有运行速度高、功耗极低、抗干扰能力强、程序保密性好等一系列特点,特别是它内部带有1个8位的A/D转换器和2个10位的脉宽调制器PWM1、PWM2 ,使得它在智能化仪器仪表和自动控制领域中获得广泛应用。本文结合作者在工作中积累的经验介绍此款单片机的各项功能,特别是结合太阳能热水器水位监控这一
[工业控制]
排水管网流量水位监测系统介绍
一、概述 地球上的水循环主要包括两种形态,自然循环和人为循环。自然循环流程是:海水蒸发- 降雨- 雨水排水- 入海;人为循环流程是:海水蒸发- 降雨- 水源地取水- 净水- 输水- 用水- 污水排水- 污水处理- 入海。国内,经过几十年的发展,两大循环过程中的取水、净水、输水、用水、污水处理等方面的基础建设与应用经验已较为丰富,基本可以应对极端突发情况。在排水层面,应对极端情况的能力尚需加强、主要包括两种常见排水问题。 一、排水不畅,近年来,多地出现几十年不遇的洪涝灾害,城区排水不畅导致房屋进水、汽车淹没、危及行人安全的情况在大部分城市都有体现。另外,城区中因排水不畅及排水工程建设不完善导致的黑臭水体也遍布各个角落。 二、
[测试测量]
排水管网流量<font color='red'>水位</font>监测系统介绍
基于MSP430单片机的智能水位计设计
摘要:为解决我国水位监测野外条件下长期无人看守的问题,研制开发了基于MSP430单片机的智能水位计。从其组成到各功能分别进行了详细的介绍,该智能水位计不仅实现了水位数据的实时监测、记录和定期采集等作模式多种工,而且提高了水位监测精度,实现了水位监测的智能化。 关键词:MSP430单片机;水位监测;远程控制;智能仪器 随着微电子技术和计算机技术的不断发展,引起了仪表结构的根本性变革,以微型计算机为主体,将计算机技术和检测技术有机结合,组成新一代“智能化仪表”,在测量过程自动化、测量数据处理及功能多样化方面与传统仪表的常规测量电路相比较,取得了巨大进展。智能仪表不仅能解决传统仪表不易或不能解决的问题,还能简化仪表电路,提高仪表的
[工业控制]
基于MSP430单片机的智能<font color='red'>水位</font>计设计
一种基于PLC的水位传感测试系统研究
  1 引言   目前,可编程序控制器(简称PLC)由于具有功能强、可编程、智能化等特点,已成为 工业控制 领域中最主要的自动化装置之一,它是当前电气程控技术的主要实现手段。用PLC控制系统取代传统的继电器控制方式,可简化接线,方便调试,提高系统可靠性。   触摸屏是专为PLC应用而设计的一种高科技人机界面产品,由于操作简便、界面美观、节省控制面板空间、性价比高和人机交互性好等优点,近年来已越来越多地被应用于工业控制等领域。   本文利用PLC和触摸屏技术研制了水位 传感器 测试系统,该系统主要用于进行洗衣机用水位传感器的质量检测,整个系统实现简单、稳定性好、自动化程度高,代替了以前的纯手动操作,较好地满足实际生
[测试测量]
一种基于PLC的<font color='red'>水位</font>传感<font color='red'>器</font>测试系统研究
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
