基于PIC16C72的水位水温控制器的设计
发布者:朝霞暮雨最新更新时间:2012-02-13 来源: 电子设计工程 关键字:PIC16C72  温度  水位  控制器  太阳能热水器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    太阳能热水器因具有节能环保、使用费用低廉等优点正快速进入千家万户,与太阳能热水器配套的水温水位控制器十分方便用户的使用,产品市场前景好,被受到广泛重视和研究。但当前使用的水温水位控制器仍存在着许多缺馅,如按键功能设计不合理,需要复用按键,用户操作离不开说明书,操作仪表复杂,给用户带来了许多麻烦;选用的水温传感器参数和测量电路不合理,容易因热击穿损坏;水位传感
器容易结水垢或开裂故障多,使用寿命短,维修成本高。迄今为止,国内外还没有质量过关的水温水位控制仪。针对上述问题,为使控制器的功能更全面实用,操作更简便、直观,提高传感器的可靠性,降低维修成本,笔者结合PIC单片机和NTC热敏传感器技术,设计了一个适用于落水式太阳能热水器的控制器。
1 系统结构和工作原理
    该控制器主要是用于测量、显示落水式太阳能热水器水箱中的水位和水温,上下水管道温度,控制电磁阀上水、控制辅助电加热及管道防冻电伴热带等。它主要由单片机PIC16C72、水箱温度和管道温度传感器、水位传感器及测量电路、输入按健、用水水流开关、电磁阀控制、电加热控制和电伴热带控制等部分组成。控制器结构框图如图1所示。单片机PIC16C72作为控制的核心,通过执行程序实现对系统各部分的控制。水位测量模块实现水箱水位的测量,温度测量模块实现储水箱水温、上下水管道温度的温度测量。三路控制输出通过继电器分别控制上水电磁阀、电加热器和防冻电伴热带工作。LED部分显示水箱水位,水箱水温及显示相关参数,按健部分用于选择工作模式、设置相关参数、手动控制上水或电加热。水流开关用于测量用水状态。
2 系统硬件设计
    设计的控制器以单片机PIC16C72为控制核心,控制器的电路如图2所示。单片机PIC16C72内有2个计数器,内置一个五通道8位A/D转换模块,带有2K的OTP程序存储器。这里测量水位的方法是用非对称式多谐振荡器电路把水位传感器的等效电阻大小转换为振荡信号频率的高低,由单片机内置的计数器对频率计数,实现水位的测量。储水箱水温、上下水管道温度的测量方法均是利用热敏电阻与固定电阻串联分压,把温度的变化转换为热敏电阻上压降的变化,利用单片机内的多通道8位A/D转换模块对这二路温度电压信号进行A/D转换后,由程序读取和处理。程序控制PORTB口分时作键盘输入口和显示输出口。
2.1 水位测量
    水位传感器的长期可靠性是水位测量的关键。早期曾采用半导体压力传感器来测水位,由于水垢堵塞水压传导管,在应用一段时间后因不适用测量水位环境要求而放弃。这里采用非对称式多谐振荡器电路把水位信号转换为频率信号作为水位测量方法。在图2中,非对称式多谐振荡器由74HC04和电容C5,电阻R3,R19,R22和水位传感器的等效电阻Rw组成。该电路的振荡频率为1/[2.2(R19+R22+Rw)C5]。这里是把若干个电阻相串联,在电阻间的引线处引出水位探测电极,作为水位测量传感器。由于水有导电性,水位的变化可引起水位探测电极间的短路,这会改变水位传感器的等效电阻Rw的大小,从而使振荡器频率变化。该信号经非门隔离后由74HC04的引脚6输出到单片机的引脚T1CKI,由PIC16C72片内计数器T1对振荡信号的频率计数。水位传感器的串联电阻参数的选择是有效测量水位的关键因素。通过大量的实验发现,在上述多谐振荡器电路中,当选用电容C5为0.1μF,水位传感器由30,10,10,10kΩ的4个电阻相串联组成水位传感器时,测量水位时传感器的等效电阻值在60~0 kΩ之间变化,多谐振荡器的振荡信号的频率在60~415 Hz之间,测量水位效果较好。水位传感器的结构形式、电极材料类型是影响水位传感器使用寿命的重要因素。用导电硅胶材料做水位传感器的导电电极并采用双电极备份结构,较好地解决了因水位传感器故障经常出现的跑水问题。[page]
2.2 温度测量
    下面以水箱水温的测量方法为例说明测温原理。在图2中,RT1是热敏电阻,用来感应水箱水温。电阻R1与RT1组成简单的串联分压电路对5 V的电源电压分压,RT1上的压降为5V·RT1/(RT1+R1),该压降随温度变化而变化,并通过A/D的输入引脚AN0送入PIC16C72A内部的A/D转换器,转换为数字信号,由程序读取。热敏电阻RT1用于测量室外管道的温度,原理与上述完全相同,由引脚AN1把相应的热敏电阻上的压降送入A/D转换器。这里选用负温度系数热敏电阻器(NTC)作测温传感器,NTC测温热敏电阻的主要优点是电阻温度系数大,灵敏度高,响应速度快,能进行精密温度测量,主要缺点是热电特性非线性现象严重。实验发现,在测量温度较高时NTC热敏电阻功耗较大,易造成热击穿,因此应尽量选用阻值较大的NTC热敏电阻和分压电阻。另外,考虑到PIC单片机的A/D输入信号引脚的输入漏电流最大为±500 nA,要保证A/D转换结果的正确,就要求损耗在信号源内阻上的电压不能超过10 mV,这样就要求信号源内阻最大不要超过20 kΩ。经分析和研究表明,在选用玻璃封装的NTC热敏电阻,精度为50kΩ+±0.5%,其B25/50为4050 k±1%,分压电阻选用热稳定性好的精度为20 kΩ±0.5%的金属膜电阻,不需线性补偿,仅使用查表的方法就能满足测温精度±1℃的要求,并较好地解决了热敏电阻的热击穿问题。
2. 3 键盘输入和显示输出
    利用PIC16C72的PORTB口的每个I/O引脚可提供量大20 mA的拉电流直接点亮LED工作,并具有软件控制弱上拉的特点,可简化按健输入和显示输出接口电路设计。PORTB口除作按健状态的输入口外,还用于水位、温度显示及工作状态的输出端口,这通过程序设置PORTB口分时作输入口或输出口的方式实现。键盘查询电路由电阻R4~R10及6个按键S1~S6组成,S1~S6分别定义为“升温”、“降温”、“定量”、“定时”、“上水”、“电热”键。通过读入引脚RB0~RB5上的电平可输入按键S1~S6的开关状态。两位数码管SM42052、水位指示灯L1~L7、状态指示灯L8~L14以共阴、动态扫描方式输出显示,由PIC16C72的引脚RC4~RC7输出的4个共阴显示位控电平,控制4个8050三极管Q1~Q4作为两位数码管和两组LED(L1~L7,L8~L14)的位控。由软件译码后的显示码由引脚RB0~RB6上输出直接驱动LED数码管和指示灯L1~L14。按健S1~S6通过1kΩ的限流电阻R16接到PORTC口的引脚RC3,目的在于消除当PORTB作输出口时,按键操作可能对数码管和指示灯L1~L14显示的影响。在查询输入按健S1~S6的状态前,程序先使引脚RC3输出低电平,然后读入PORTB口的电平,输入按健S1~S6的状态。而在PORTB作输出前,程序先设置RC3为输入引脚,然后再从PORTB口的引脚RB0~RB6上输出显示码,由于这时RC3引脚呈输入高阻,按健S1~S6浮空,即使此时有健被按下,也不会把引脚RB0~RB6上输出的高电平拉低而影响显示。L1~L7灯显示水箱水位,两位数码管一般情况显示水箱水温,当按升温或降温键时,闪烁显示设定的水温值;当按定时健时,闪烁显示设定的用水时间值;当出现故障时,则显示故障编码;灯L8~L10分别为定温工作模式、定量工作模式、定时工作模式指示灯;灯L11~L14分别为上水、电热、故障、自来水水压状态指示灯。S1、S2分别为升温键和降温键,用于选择定温模式,并用于改变水温设定值;S3键为定量键用于选择定量模式,并用于预置水量值,定时键S4用于选择定时模式并改变时间设定值,S5为上水键用于开启/关闭自动上水,S6为电热键用于开启/关闭电加热,S7为水流开关,用于测量用户用水状态。
2.4 控制输出电路
    系统有三路控制输出,分别是由单片机的RA5、RC1和RC2输出控制三极管Q6、Q7和Q8,分别控制继电器RL1和RL2、RL3和上水电磁阀。继电器RL1和RL2用于控制电加热管对水箱中的储水辅助电加热,继电器RL3控制电伴热带用于上下水管路防冻堵,Q8控制上水阀上水。例如,按“上水”键将RC2置高电平开启上水电磁阀,启动上水。再次按“上水”键,程序使RC2输出低电平,关闭上水电磁阀。低温电伴热带防冻的条件是,室外管道温度等于或低于4℃,程序就将RC1口置高电平,使电伴热带通电工作发热,当管道温度等于或高于10℃时,使引脚RC1输出低电平,以关闭电伴热带电源。
3 功能介绍和软件编程
    本系统采用单片机程序控制,功能有水温水量显示、定量上水、定温上水、定时用水、自动上水、辅助电加热、管道自动防冻、溢水自停、用水自动停止上水和停止电加热,低水压判断等功能。主要功能介绍如下:定量上水功能:按“水量”键,定量摸式灯亮,系统进入定量模式,水位灯开始闪烁,此时继续按“水量”键,水位灯开始循环变化,在希望的水量值处停下,水量设定完成。按“上水”键,上水灯亮,开始上水,当水箱中的水量达到设定值时,自动停止上水。定温上水功能:接“升温”或“降温”键,此时定温模式灯亮,表示系统进入定温模式,数码管闪烁显示设定的水温值。继续按“升温”或“降温”键,直到期望值为止。按“上水”键,上水灯亮,启动定温上水功能,在上水过程中,再按一下“上水”键,将关闭上水。定时用水功能:首先按“水量”健,水位灯闪烁显示设定的水量值,继续接水量键直到欲设定的水量值;再按“升温”或“降温”键,数码管闪烁显示设定的水温值,继续按“升温”或“降温”键,直到欲设定的值;最后再按“定时”键,此时数码管闪烁,此时定时模式灯亮,指示当前为定时工作模式,继续按“定时”键,直到显示的数值为欲设定的用水时间(1~24 h)。在定时模式下,当日照较好,太阳能已使水温达到设定温度时,不启动电辅助加热;当日照不足时,控制器会计算出合适的启动电辅助加热的时机,真正做到光与电自动互补,既节电又保证全天候使用。如要取消定时功能,按一下“水量”键或“升温”“降温”键就离开定时模式,进入定量模式或定温模式。定温电辅助加热功能:当水温低于设定值时,按“电热”键可在开启/关闭电加热间切换。防干烧功能:当水温低于设定值,水箱中水位不足1/4时,即使按电热键也不能启动电加热。溢水自停功能:上水15min后,水位无变化,将自动关闭上水。另外还设计有用户用水自动推迟上水、停止电加热等功能,水箱无水15 min后自动启动上水功能。系统程序由主程序、多个功能子程序及一个中断服务程序组成,程序流程如图3和图4所示。程序用PIC汇编语言编写完成,程序代码近2kB。
4 结束语
    本设计通过在测温电路中采用较大阻值的分压电阻和NTC热敏电阻,有效地降低了NIC热敏电阻的工作电流,较好地解决了NTC热敏电阻的热击穿问题。采用自制的备份电极的水位传感器,成倍地延长了水位传感器的使用寿命。选用PIC16C72为控制芯片,外围电路简单、成本低、抗干扰性好。设计的定量、定温、定时3种工作模式,功能全面实用,能满足家庭太阳能热水器多样化控制的要求。按键操作简明,无按键复用,一目了然,用户容易掌握和使用,该水位水温控制器特别适用于家庭落水式太阳能热水嚣的自动控制。
关键字:PIC16C72  温度  水位  控制器  太阳能热水器 引用地址:基于PIC16C72的水位水温控制器的设计
上一篇:可配置模拟单片机PIC16C781/782的特点及应用
下一篇:基于PICl6F628A芯片的无线远传水表设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:52
一款高效绿色降压型开关电源控制器芯片的设计方案(一)
1 引言   降压型集成开关电源控制器广泛应用于各类便携式设备中。 近年来,随着电池供电的便携式设备,如手机、MP3 播放器、PDA 等性能的提高和功能的日趋丰富,对于开关电源的效率提出了越来越高的要求。   为提高效率和减少片外元器件, 目前应用的Buck变换器通常集成了功率开关和同步整流开关。 同时, 为减小片外电感元件的尺寸以适应便携式设备的应用,开关频率往往设置为几兆甚至更高的数量级。 由此带来的问题是,当变换器工作在轻载条件下, 开关损耗就变成了主要的功率损耗。 而便携式设备恰恰常工作于待机状态即轻载工作状态下,轻载效率对于延长电池的使用寿命至关重要。 因此,提高轻载效率的问题受到了高度关注。   解决上述问题的一
[电源管理]
一款高效绿色降压型开关电源<font color='red'>控制器</font>芯片的设计方案(一)
DS18B20温度传感器示例
/* ******************************************************************************* * 文件名:main.c * 描 述:温度传感器DS18B20示例 * 备 注:控制DS18B20测量温度并将温度值显示到液晶上 ******************************************************************************* */ #include reg52.h #include stdint.h extern bit startDs18b20(); extern bit getDs18b20T
[单片机]
让数字化转型有温度与灵魂:中兴通讯发力服务器存储市场
从没有哪个时代能像当今这般,赋予服务器存储市场以如此巨大的发展潜力和如此有层次感的发力空间。 去年一场突如其来的疫情倒逼企业数字化转型,再加上过去几年来各个行业数据体量爆发式增长、数据资源的泛在分布以及每比特数据应用成本的不断下降,给服务器存储市场的发展带来了强劲动力,同时也对服务器存储的性能、可靠性、创新性等提出了更高的要求。与此相应的,是各种应用场景中一整套组合拳式的发问: 金融行业,如何依托服务器、存储、云操作系统搭建稳定可靠的金融云平台? 政务行业,如何优化布局服务器、交换机、防火墙等组件,构建全国电信大数据综合分析平台,以及打造统一的云计算中心的智慧城市? 电信行业,如何有效协助客户进行“网随云动”、“云网一体”云网融合
[手机便携]
间距兼具温度和稳定性,Teledyne DALSA全新热感相机问市
Teledyne Technologies 公司旗下的 Teledyne DALSA 推出专用于皮肤温度升高筛查的 GXF 机型,它是 Calibir 相机系列的新成员。 此款相机在 Calibir GXM 机型的基础上进行了优化,测量精度更高,并且在人体温度检测范围内可以保持更佳的热稳定性。相机提供 VGA 或 QVGA 级别分辨率并配置不同的镜头,可覆盖 24-70 度之间的水平视野范围。包括新型 GXF 相机在内的系统正在等待 IEC 80601-2-59-2017 认证。新款 GXF 相机与 Calibir GXM 机型都符合 NDAA 第 889 条的规定。现可提供产品样本。 Teledyne DALSA
[传感器]
间距兼具<font color='red'>温度</font>和稳定性,Teledyne DALSA全新热感相机问市
基于TMS320C32的直流侧有源电力滤波器的控制器
摘要:介绍了如何基于DSP技术(TMS320C32)实现直流侧有源电力滤波器(Active Power Filter,即APF);并在介绍TMS320C32的主要特点、功能及其结构的基础上,重点陈述了它在直流侧有源电力滤波器中应用的硬件结构和算法流程。 关键词:TMS320C32 直流侧有源电力滤波器 高压直流输 电源滤波器 随着电力电子技术在电力系统中的应用越来越广泛,电力系统的谐波污染问题也日益严重。有源电力滤波器是最近二十年兴起的电力系统谐波和无功的消除手段。目前,实际应用中的有源电力滤波器系统都是由国外公司研制的。国家计委为了实现交互流滤波装置的自主设计和生产,组织清华大学和锦州电容器厂合作,研制三峡高压直流输电的滤波
[应用]
欧姆龙展出正在开发的非接触MEMS温度传感器
  欧姆龙在2011年6月29日~30日于太平洋横滨会展中心举办的“DesignMED Japan 2011(和MEDTEC Japan 2011同时举办)”上,展出了两款MEMS传感器。一款是MEMS流量传感器,已经投入量产。该传感器在医疗器械中,用于浓缩氧装置。   另一款是正在开发的MEMS温度传感器。欧姆龙曾在2010年10月的“CEATEC JAPAN 2010”上宣布,开发出了采用MEMS的非接触温度传感器。在本届MEDTEC上展出的传感器和CEATEC JAPAN 2010上展出的产品基本采用相同构造。   据MEDTEC展区的解说员介绍,到展区参观的与会人员对该传感器的反应比CEATEC时要好。“在CEAT
[医疗电子]
双槽式PCI Express热插拔控制器提供了故障保护功能和紧凑的外形尺寸
2006 年 12 月 19 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation ) 推出一款用于中档网络或存储服务器以及嵌入式应用的窄体、双槽式 PCI Express 热插拔( Hot Swap TM )控制器 LTC4242 。 该器件通过免除复杂的软件接口而使应用得以简化,并提供了一种用于对位于两个插槽上的主电源( 12V 和 3.3V )和辅助电源( 3.3V AUX )进行独立控制的坚固和紧凑型解决方案。每个电源均被进行欠压和过流故障的连续监视。对 12V 电源输入提供了高达
[新品]
热感摄像机可轻易让温度出卖你的密码
  ATM机是盗贼的钟爱之地,他们或制作假冒ATM机,或在ATM机装上可疑的复制装置、读卡器或微型摄像头来获取我们的密码。在我们看来,比起小偷小摸,这些盗贼已经算是很有头脑的了。但是美国加利福尼亚大学圣迭戈分校的一项研究却发现,用热感摄相机获取银行卡密码要比上述方法简单的多。     研究人员准备了塑料和金属两种材质的ATM机密码输入键盘,然后将热感摄相机对准键盘,来测试热感摄相机的密码窃取成功率。结果显示,热感摄相机对金属键盘无效,但是在探测塑料键盘的时候,热感摄相机就显示出了恐怖的成功率。     我们一般取钱都要花上一分钟以上的时间,而热感摄像机在10秒至45秒内成功探测出密码的概率是80%,45秒后成功率就降至60%。
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
