研华路机行业的典型应用系统解决方案
系统简介
沥青混凝土搅拌站、水泥混凝土搅拌楼及稳定土厂拌设备等工程机械设备,采用工业控制计算机作为上位机,配备优良的控制操作系统和电控系统,广泛应用于各种路面、桥梁、大坝、机场等移动工地及建筑施工、砼预制品厂和商品混凝土生产基地。
系统需求
◆ 双机双控解决方案:由于客户的产品设备在现场运行过程中不允许出现任何丝毫故障或停机情况,所以,工业控制系统采用双机双控解决方案,控制机与管理机间数据共享,控制机出现故障时可以转换到管理机工作,最大限度保证系统的持续正常运行。
◆ 主控机系统:具有手动及自动功能,工业计算机通过外部采样,经过计算、比较、处理,输出控制外部驱动元件,动态面板显示搅拌站(楼)各部件的运行情况,同时可以存储搅拌站(楼)的各种数据,从而真正实现了搅拌站(楼)计算机控制。
◆ 管理及监控计算机系统:作为整套电控系统的备用系统,万一主计算机发生问题,用户可选择备份机系统工作,做到任何时候确保机器运转正常,不至于影响生产。
解决方案
◆ 稳定土、水泥厂拌设备系列产品选型:
机箱采用上架式4U高度的IPC-610H原装整机,两个风扇增强了系统的散热性能;前面板上的硬件监控功能直观显示系统的运行状况,USB接口便于操作和维护。无源底板PCA-6114P4,250W ATX电源,全长CPU卡选用研华主流的PCA-6179V,CPU PIII 1G,内存128M,硬盘60G,10/100M网卡。
◆ 沥青机设备产品选型:
由于沥青机设备的组态网软件在运行时对图形显示及速度有较高的要求,所以,全长CPU卡选用PCA-6181V,PCA-6181V主板集成32M显存,加上256M内存能很好地解决客户的需求,机箱采用IPC-6806P3,电源200W,CPU PIII 866,内存256M,硬盘60G,10/100M网卡。
客户评价
研华工控机在客户设备上大批量使用,运行稳定,7×24小时工作,故障率极低,而且,整个方案的配置性价比较高,客户比较满意,同时,客户表示愿与研华公司建立战略合作伙伴关系,通力合作,共同发展。
关键字:研华路机 典型应用
编辑:神话 引用地址:研华路机行业的典型应用系统解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
LED驱动器的原理及典型应用
在各种不同类型的光源中,高亮度 LED(发光二极管) 目前增长势头良好,正开始替代白炽灯、卤素灯、荧光灯、 HID氙气灯等其它种类的光源。近年来,高亮度 LED(HBLED)开始用于建筑照明、装饰照明,以及标识牌照明等,这样就为LED驱动器的发展提供了广阔的前景。
LED驱动器是Catalyst公司最重视的产品之一,Catalyst公司有可直接用于照明的驱动器。其中 “白色LED驱动器”的驱动方式配置合理,使用方式灵活多样,有较高的性价比,目前大量地应用于手机背光技术中。随着LED照明技术的革命,LED驱动器将会有一个辉煌的应用前景。
LED驱动器直流驱动原理
LED是由电流驱动的器件,其亮度与正向电流呈比例关系
[电源管理]
高亮度LED线性驱动芯片设计及典型应用方案分析
高亮度LED具有发光强度大、发光效率高、节能环保、寿命长等优点而被广泛应用于汽车照明、显示器、相机闪光灯、面板背光源、景光照明和室内装饰等领域。由于LED的发光亮度与其电流大小相关,而导通电压、工作电压以及环境温度的微小变化又对LED电流有较大的影响,因此需要设计专门的驱动芯片维持LED阵列亮度的一致性。线性恒流型LED驱动电路具有结构简单、电磁干扰低、响应迅速、尺寸小及成本低等优点,因而常被应用于采用蓄电池供电的汽车电子系统中。
AT8803/AT8800的结构框图及技术特点
本文介绍了武汉芯景科技有限公司研发的针对汽车电子的高电压、大电流LED线性驱动芯片AT8803及AT8800,主要应用于汽车尾灯、中
[家用电子]
LED数码管显示分类及其典型应用电路
本文主要讲述了LED数码管的显示分类及其特点、LED数码管典型应用电路。 一.LED数码管显示分类
LED数码管显示分为静态显示方式和动态显示方式。
(1) 静态显示方式:每一位字段码分别从I/O控制口输出,保持不变直至CPU刷新。
其特点为:编程较简单,但占用I/O口线多,一般适用于显示位数较少的场合。
(2) 动态显示方式,在某一瞬时显示一位,依次循环扫描,轮流显示,由于人的视觉滞留效应,人们看到的是多位同时稳定显示。
其特点为:占用I/O端线少,电路较简单,编程较复杂,CPU要定时扫描刷新显示。一般适用于显示位数较多的场合。
二.LED显示器的扩展(显示
[电源管理]
MSP430之Timer_A之典型应用——PWM
程序一:
#include msp430x14x.h
void main( void )
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关看门狗
TACTL=TASSEL0+TACLR+MC0; //ACLK为时钟源,清TAR,增计数模式
TACCR0=512-1; //设定PWM周期
TACCTL1=OUTMOD_7; //CCR1输出为reset/set模式
TACCR1=384;
[单片机]
IDT70V9289的典型应用电路设计
IDT70V9289是IDT公司新推出的一款高速同步双口静态存储器( SRAM ),可实现不同传输方式的双路高速数据流的无损传输。文中详细介绍该电路的结构和原理,给出IDT70V9289的典型应用电路及设计时应注意的问题。
1 引言
随着科技的发展和高速设备的不断涌现,数据传输率也越来越高。而由于传输方式的不同,各种高速设备在连接时能否实现可靠的数据交换就显得十分重要。高速双口SRAM的出现为解决这一问题提供了一种有效途径。IDT70V9289是IDT公司新推出的高速同步双口静态存储器,其容量为64k×16bit,具有设计简单,应用灵活等特点。
2 IDT70V9289的结构及功能
2.1
[模拟电子]
和弦芯片C520的结构与典型应用方案
1 和弦铃声概述 和弦原来是乐理上的一个概念,指的是按照三度关系叠置起来的三个或三个以上的音的结合;而在音频器材的工业设计领域中,和弦指的是多个音源同时发音,也叫复音、多音(polyphony)。和弦铃声在手机中得到了广泛的应用,它的音色饱满圆润,立体感强,已经全面取代了以往的单音铃声。目前和弦铃声文件格式有多种,如MIDI、MMF、AMR、MP3、IMY等,其中MIDI是目前支持度最高的铃音文件格式,它的文件占用空间小,表现力强,几乎已经成为目前和弦铃声手机的标准配置。 手机中的MIDI和弦音乐是通过内置高集成度的和弦芯片播放MIDI音乐文件来实现的。和弦芯片使用的声音合成和音色调用方式决定了铃声的播放效果。早期的FM
[单片机]
AC-DC医疗电源的选用标准与典型应用方案
医疗设备产业是关系到人类生命健康的新兴产业,近十余年来,在世界发达国家一直保持着很高的市场年增长率,因而被誉为朝阳产业。随着医疗水平的提高,越来越多先进的医疗设备广泛运用在了各种医疗场合。电源作为医疗设备的重要组成部分,它相对于其他种类的电源产品有更为严苛的要求。本文重点介绍医疗用电源的特殊要求以及金升阳公司高品质医疗用AC-DC产品的技术特性。
医疗电源的特殊要求
目前,医疗设备大多采用开关电源。随着电子技术的发展,开关电源不仅体积大大缩小,重量减轻,而且能耗大幅降低,并提高了可靠性。使用交流供电的医疗诊断、测量和治疗设备,可能会由于不合适的接地和电绝缘产生漏电流,而使患者以及医疗人员暴露在电击、烧伤、内脏器官损伤和
[电源管理]
CAN接口典型电路分析及应用
CAN总线简介CAN是Controller Area Network 的缩写,目前CAN总线被广泛的应用在汽车电子领域和工业的现场总线中,相比于RS485而言,CAN总线具有如下特点:
通信速率可达到1Mbps(通信距离小于40米);
通信距离可达10Km(通信速率小于5Kbps);
无主从之分,任意节点之间可以进行数据交互;
仲裁机制明显,多节点同时通信不会造成总线拥堵;
错误处理机制丰富,可保证CAN通信的稳定可靠;
标识符ID有标准帧(11位ID)和扩展帧(29位ID)之分;
硬件设计思路本文主要介绍片上CAN接口电路的设计,不讨论SJA1000的硬件设计。
现在mcu种类繁多,片上
[嵌入式]
