三极管反相电路 三极管反向电路
最新更新时间:2012-03-22来源: 互联网关键字:三极管  反相电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三极管反相电路 三极管反向电路,它的输出端UO的状态总是与输入端的状态相反,是反相关系。
关键字:三极管  反相电路 编辑:神话 引用地址:三极管反相电路 三极管反向电路
上一篇:[图文]超声波移动报警器
下一篇:N进位的计数电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
三极管管脚判断图详解
对于三极管管脚还有其判断问题其实是电子上的基础知识,不过相信有很多朋友都已经忘记如何判断的了,我们都知道三极管是有管芯、三个电极和管壳组成的,这三个电极分别叫做集电极c、发射极e和基极b。而目前我们常见的三极管有锗合金管和硅平面管两种,而每种有分为PNP和NPN两类,而这里我们就教大家用万用表测试三极管管脚,至于图片的话小编就不给大家上相关的了没打架仔细看就是。 找出基极 对于PNP型三极管,C,E极分别是内部的两个PN结的正极,B极作为他们共同的负极,而对于NPN型三极管,则刚好相反:C,E极均为两个PN结的负极,B极则是他们共同的正极,根据PN结的正向电阻的特征电阻小反向电阻大的特性就可以很方便的判断基极和管子的类型。
[测试测量]
<font color='red'>三极管</font>管脚判断图详解
2n系列三极管
2n系列三极管 2N109 GE-P 35V 0.15A 0.165W? 2N1304 GE-N 25V 0.3A 0.15W 10MHz 2N1305 GE-P 30V 0.3A 0.15W 5MHz? 2N1307 GE-P 30V 0.3A 0.15W B 60 2N1613 SI-N 75V 1A 0.8W 60MHz? 2N1711 SI-N 75V 1A 0.8W 70MHz 2N1893 SI-N 120V 0.5A 0.8W? 2N2102 SI-N 120V 1A 1W 120MHz 2N2148 GE-P 60V 5A 12.5W? 2N2165 SI-P 30V 50mA 0.15W 18MHz 2N2
[模拟电子]
图文解析三极管的开关电路
  Q1:主开关,主要作用是提供12VSW电流,特点饱和时Vec必须很小,热阻不能太大。   Q2:副开关,主要作用是旁路Q1,在MCU置高电平时导通,ce拉低使Q1工作。   R1:保证MCU无输出的时候电路不工作。   R2:限制电流,给Q2一个工作电流。   C1:去除干扰,防止Q1意外导通。   下面是这个电路图的等效模型:      经过以上分析我们可以列出所有公式:      这个时候我们可以看出,要想让这个电路处于良好的状态,两个开关管必须都处于饱和状态,一般要使得开关管饱和,Ic/Ib必须小于30。 我们定
[工业控制]
图文解析<font color='red'>三极管</font>的开关<font color='red'>电路</font>
简单实用的三极管逆变器电路设计
这是一种性能优良的家用逆变电源电路图,材料易取,输出功率150W。本电路设计频率为300Hz左右,目的是缩小逆变变压器的体积、重量。输出波形方波。这款逆变电源可以用在停电时家庭照明,电子镇流器的日光灯,开关电源的家用电器等其他方面。     电容器C1、C2用涤纶电容,三极管BG1-BG5可以用9013:40V 0.1A 0.5W;BG6-BG7可以用场效应管IRF150:100V 40A 150W 0.055欧姆。先不接功率管,测A点、B点对地的电压,调整R1或R2使A、B两个点的电压要相同,这样才能输出的方波对称,静态电流也最少。安装时要注意下列事项:BG6、BG7的焊接,必须用接地良好的电烙铁或切断电源后再焊接。大电流要用
[电源管理]
简单实用的<font color='red'>三极管</font>逆变器<font color='red'>电路</font>设计
一种三极管开关电路实现方案
引言   三极管除了可以当做交流信号放大器之外,也可以做为开关之用。严格说起来,三极管与一般的机械接点式开关在动作上并不完全相同,但是它却具有一些机械式开关所没有的特点。图1所示,即为三 极管电子开关 的基本电路图。由图可知,负载电阻被直接跨接于三极管的集电极与电源之间,而位居三极管主电流的回路上。      输入电压Vin则控制三极管开关的开启(open) 与闭合(closed) 动作,当三极管呈开启状态时,负载电流便被阻断,反之,当三极管呈闭合状态时,电流便可以流通。详细的说,当Vin为低电压时,由于基极没有电流,因此集电极亦无电流,致使连接于集电极端的负载亦没有电流,而相当于开关的开启,此
[模拟电子]
一种<font color='red'>三极管</font>开关<font color='red'>电路</font>实现方案
怎样测三极管好坏以及管脚
怎样测三极管好坏以及管脚 三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。   一、 三颠倒,找基极   大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管,图1是它们的电路符号和等效电路。   测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。图2绘出了万用电表欧姆挡的等效电路。由图可见,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。   假定我们并不知道被
[模拟电子]
怎样测<font color='red'>三极管</font>好坏以及管脚
三极管升压电路5V升压到30V以上
三极管升压 电路 :
[电源管理]
<font color='red'>三极管</font>升压<font color='red'>电路</font>5V升压到30V以上
一种简易的自动开/关机电路设计
引言   节电是各种电池供电设备所需考虑的首要因素。为防止用户忘记关机,一些设备采用了自动关机电路。此外,许多设备中使用一个开/关按键控制开启或关断电源,即使微处理器(MPU)正在处理关键程序,按键按下时,系统也会关断,造成重要数据的丢失。本文仅使用一个D触发器设计了一种结构简单,使用方便可靠的开/关机电路。 电路设计   实际设计的自动开/关机电路如图1所示。其中U1A为双D触发器CD4013,外接电池电源由Vin输入。Q输出通过阻值为472W的R5、103W的R4和NPN型三极管Q2反向驱动后,与开关电源芯片的开关引脚相连。以MAX1626为例,当SHDN为高时关闭电源,SHDN为低时打开系统电源。   复位式按键S1为
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
