上一篇:三极管反相电路 三极管反向电路
下一篇:自动门控制器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
电子计数器电路图_电子计数器接线方法
电子计数器电路图 该计数器可将机械或人工计数方式变为电子计数,并且采用LED数码显示,简单直观,可适用于诸多行业,以满足现代生产、生活方式的需求。 工作原理电路如图所示,包括电源、光电计数和计数显示三大部分。 光电计数部分:当光敏三极管VT1接收到红外发光二极管VD1射来的红外光线时,其亮电流增大,内阻减小,集电极输出低电平。此低电平加到电压比较器IC2-B的反相输入端6脚,同时因IC2-B的同相输入端5脚经R3、R4电阻分压后,电压为4.5V,因此6脚电压小于5脚电压。IC2-B的7脚输出高电平。此高电平又加到比较器IC2-A的反相输入端2脚,使2脚电压高于同相输入端3脚电压,比较器IC2-A的1脚输
[测试测量]
旋转编码器的抗抖动计数电路
摘要: 旋转编码器应用于角度定位或测量时,由于旋转轴的晃动可能引起编码器输出波形的,从而引发误计数现象。介绍了一个抗抖动计数电路,滤除了旋转编码器因抖动而造成的误计数。
关键词: 旋转编码器
抗抖动电路 数字电路
旋转编码器应用于角度定位或测量时,通常有A、B、Z三相输出。旋转编码器的输出波形见图1。A相和B相输出占空比为50%的方波。编码器每转一周,A相和B相输出固定数目的脉冲(如100个脉冲)。当编码器正向旋转时,A相比B相超前四分之一个周期;当编码器反向旋转时,B相比A相超前四分之一个周期。A相和B相输出方波的相位差为90°。编码器每转一周,Z相输出一个脉冲。由于编码器每转一周,A相和
[应用]
基于C51单片机的手动计数器设计电路图
利用 AT89S51 单片机来制作一个手动计数器,在 AT89S51 单片机的 P3.7 管脚接一个轻触开关,作为手动计数的按钮,用单片机的 P2.0 - P2.7 接一个共阴数码管,作为00-99计数的个位数显示,用单片机的 P0.0 - P0.7 接一个共阴数码管,作为 00 - 99 计数的十位数显示;硬件电路图如图所示。
1 . 把 “ 单片机系统 ” 区域中的 P0.0/AD0 - P0.7/AD7 端口用 8 芯排线连接到“ 四路静态数码显示模块 ” 区域中的任一个 a - h 端口上;要求: P0.0/A D0对应着 a , P0.1/AD1 对应着 b , …… , P0.7/AD7 对应着 h 。
[单片机]
