上一篇:三分频电路
下一篇:双T网络RC正弦波振荡器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
单片机定时器与单片机计数器
本文主要介绍单片机芯片解密的相关基础知识:单片机计数器和单片机定时器。
一、计数概念的引入
在介绍单片机计数器和定时器之前,先从选票的统计谈起:画“正”。这就是计数,生活中计数的例程处处可见。例:录音机上的计数器、家里面用的电度表、汽车上的里程表等等,再举一个工业生产中的例程,线缆行业在电线生产出来之后要计米,也就是测量长度,怎么测法呢?用尺量?不现实,太长不说,要一边做一边量呢,怎么办呢?行业中有很巧妙的办法,用一个周长是1米的轮子,将电缆绕在上面一周,由线带轮转,这样轮转一周不就是线长1米嘛,所以只要记下轮转了多少圈,就能知道走过的线有多长了。
二、单片机计数器的容量
从一个生活中的例程
[单片机]
基于KEELOQ跳码技术的密码系统设计
1 引言
传统编译码芯片如VD5026,VD5027,MCI45026,MCI45027等已经在防盗、安全等系统得到广泛的应用,这些芯片简单易用,但具有很大的缺陷:编码量少而极易重码;密码长度短(一般为8-12位,最多不超过16位),因而数据极易被扫描和破译,不能满足高安全场合的需要。
基于KEELOQ技术的跳码芯片则克服了以上两个缺陷,较好地解决了密码的防盗问题,所谓跳码,就是密码不是固定的,而且不断跳动变化的,是为满足高性能要求而设计的,跳码芯片的使用十分简便,只要在第一次使用前,编译码器进行一次"学习",使编译码器的密码同步,通常一个译码器可以支持多个编码器,再加上其电压使用范围宽,功率消耗极小,因此成为传统编译
[模拟电子]
基于FPGA和单片机的多功能计数器设计
一、系统方案
方案1:采用中小规模数字电路构成系统,由计数器构成主要的测量模块。用定时器组成主要的控制电路。此方案软件设计简单,但外围芯片过多,且频带窄,实现起来较复杂,功能不强,而且不能程控和扩展。
方案2:采用单片机实现。被测信号经调理后送入单片机,利用其内部的计数器完成计数,然后再进行数据处理和显示,但单片机在处理高速信号时略显吃力。
方案3:利用FPGA对调理后的被测信号实现高速计数,单片机软件执行高精度浮点数运算并显示。单片机完成系统的数据处理、逻辑控制和人机交互功能;大规模现场可编程器件(FPGA)实现外围计数功能。电路框图如图1所示。
图1 方案3系统框图
方案
[单片机]
使用高速计数器一个注意事项
高速计数器正在计数的时候,执行任何功能的hsc指令,会丢失脉冲。
除非你的控制对这一个脉冲可以忽略。
例如一个通常使用手法:长度计算到设定值的时候复位一下然后继续计数。这样的话在复位一瞬间,会丢失一个脉冲。当然这样的脉冲多一个和少一个一点都不影响实际使用,但是如果涉及到同步控制位置控制,伺服的接收的脉冲数和PLC高计计算的脉冲数不一致的时候,你的头就大了。例如:编码器同时输出给一个伺服和一个高速计数器。高速计数器按照脉冲数周期性的复位,而伺服就直接收脉冲进行定位。你心想,伺服就一直跟着编码器转就是了。而高计就每两万个脉冲从零开始计,正好配合上机械的某些动作而做出输出。可是这样做的话plc的输出就会一个脉冲一个脉冲的渐渐丢失。
[嵌入式]
新唐推出N76E003高规格低管脚1T 8051单片机
单片机领导厂商新唐科技(Nuvoton Technology Corp.)近日发表1T 8051单片机产品线新品—高速N76E003系列。下面就随单片机小编一起来了解一下相关内容吧。 本系列内建18 KB Flash内存与大容量1 KB SRAM,可支持更丰富的功能设计,并提供精准的内部参考电压;另采用20脚位 TSSOP20 (4.4mm x 6.5mm ) 和QFN20 (3mm x 3mm) 之小封装,可协助客户缩小电路板尺寸,降低加工成本,兼顾终端产品之外型与成本。以上特色使N76E003系列特别适合电池充电器、声霸音响控制器、LED灯光控制器、小家电控制器、温控器与烟雾传感器等应用。 新唐推出N76E003高规格低
[单片机]
AVR定时/计数器在使用PWM功能设计要点与应用实例
一、定时/计数器PWM设计要点 根据PWM的特点,在使用ATmega128的定时/计数器设计输出PWM时应注意以下几点: 1.首先应根据实际的情况,确定需要输出的PWM频率范围,这个频率肟刂频亩韵笥泄亍H缡涑鯬WM波用于控制灯的亮度,由于人眼不能分辨42Hz以上的频率,所以PWM的频率应高于42Hz,否则人眼会察觉到灯的闪烁。 2.然后根据需要PWM的频率范围确定ATmega128定时/计数器的PWM工作方式。AVR定时/计数器的PWM模式可以分成快速PWM和频率(相位)调整PWM两大类。 3.快速PWM可以的到比较高频率的PWM输出,但占空比的调节精度稍微差一些。此时计数器仅工作在单程正向计数方式,计数器的上限值决定PWM的频率
[单片机]
17课:单片机定时器/计数器的方式控制字
从上一节我们已经得知,单片机中的定时/计数器都能有多种用途,那么我怎样才能让它们工作于我所需要的用途呢?这就要通过定时/计数器的方式控制字来设置。 在单片机中有两个特殊功能寄存器与定时/计数有关,这就是TMOD和TCON。顺便说一下,TMOD和TCON是名称,我们在写程序时就能直接用这个名称来指定它们,当然也能直接用它们的地址89H和88H来指定它们(其实用名称也就是直接用地址,汇编软件帮你翻译一下而已)。 TMOD结构 从图1中我们能看出,TMOD被分成两部份,每部份4位。分别用于控制T1和T0,至于这里面是什么意思,我们下面介绍。 TCON结构 从图2中我们能看出,TCON也被分成两部份,高4位用于定时/计
[单片机]
单片机定时器/计数器综合应用举例
P1.0、P1.1 经 7407 驱动 LED 交替发光并以每秒一次的频率闪烁。硬件连接见下图(采用 6MHZ 晶振)
分析:闪烁周期为 1S ,亮、灭各占一半,定时时间需要 500mS 。使用 6MHZ 晶振, 单片机 最长定时时间仅为 131mS ,所以需要采用软件记数方法扩展定时时间。
使用定时 / 计数器 0 ,定时方式,工作方式 1 。
设置 TMOD 控制字: TMOD = 01H
使用 6MHZ 晶振,机器周期为 2 s ,设定时时间 100mS ,定时初值 3CB0H 。定时器溢出 5 次为 500mS 。
程序如下:
ORG 0140H
[单片机]
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
