纳米测量的电流误差来源
最新更新时间:2012-03-22来源: 互联网关键字:纳米测量  电流误差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
要测量弱电流,就必须理解各种潜在的误差源,这些误差会造成人们所不希望出现的测量误差。影响多种类型的纳米电子器件的测量结果的两种极为常见的误差源是摩擦生电效应和电化学效应(图1)。
  导体和绝缘体之间的摩擦所产生的电荷将引发所谓的摩擦生电(Triboelectric)电流。摩擦作用从导体上掠走自由电子,从而造成电荷不平衡性,这相应产生了电流,共轴电缆中的绝缘体和导体的相互摩擦作用就是这样的一个例子。误差电流也会由于电化学效应而引起,在这种过程中,离子性的化学物质会在两个导体间形成微弱的电池。印刷电路板上的腐蚀溶液、助焊剂或者其他沾污会在导体间形成几个nA的电流。
  导体与绝缘体间的摩擦所产生的电荷将引发摩擦生电(Triboelectric)电流。摩擦作用从导体上掠走自由电子,从而造成电荷不平衡性,并相应形成电流。典型的实例是如图中所示的同轴电缆中的绝缘体和导体一起摩擦而产生的电流。“低噪声”电缆大大降低这一效应。在它的外屏蔽之下,内绝缘体往往是涂覆石墨的聚乙烯。石墨起到润滑的作用并构成了一个导电的等电位筒,以保持电荷平衡,并最大限度减少电缆运动所致的摩擦产生的电荷。不过即使是低噪声的电缆在承受震动、拉伸和收缩时也会产生一定的噪声,因此应该尽可能缩短所有的连接线,而且避免温度变化(会产生热膨胀力),最好把电缆用胶带粘贴或者捆绑到无振动的表面上,如墙面、工作台或者刚性的结构上.
关键字:纳米测量  电流误差 编辑:神话 引用地址:纳米测量的电流误差来源
上一篇:基于RTL综合策略的状态机优化方案
下一篇:锂电芯的容量测量计算
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
纳米技术所需的电测量方法— 概述
有广泛且多样化应用的纳米科学技术 ,推动着研究者不断运用碳纳米管 、化学分子、量子点、甚至聚合物研发出新的材料和元器件。对这些纳米尺度的元器件与材料进行的特性测量远非轻而易举,因为其中许多具有低电流、低电阻 、高电阻和低功率等电特性。 这篇文章将深入揭示纳米技术所需的电测量方法,并示出了基于碳纳米管的材料 、电子电路、分子电子学和材料学等方面的示例。文中将探讨影响如此敏感的测量的各类测量不确定性的来源,并对可用的测试设备解决方案进行了讨论。 纳米技术与科学吸引着来自于电子学乃至化学再到生物学的诸多学科领域的研究者,人们正在开发多种多样的潜在应用和产品,这些应用与产品将对多个产业产生重大的影响。无论是传感器 、给药
[测试测量]
实验室检定电流互感器误差常见问题分析
摘要: 分析了实验室检定电流互感器误差时常见的问题: 极性反, 变比错, 二次开路, 误差显示异常等。并针对这些问题给出了相应的分析和解决办法。 分析了实验室检定电流互感器误差时常见的问题: 极性反, 变比错, 二次开路, 误差显示异常等。并针对这些问题给出了相应的分析和解决办法。 引言 电流互感器是计量法规定的强制检定产品, 按照检定规程的规定, 每两年都要对测量用电流互感器进行检定。因此实验室检定电流互感器, 考核其误差是否合格, 对于电流互感器的量值传递, 溯源, 以及电能计量具有重要意义。分析检定电流互感器误差过程中常见问题, 提出相应的解决办法, 对于实验室正确检定电流互感器, 保证
[模拟电子]
实验室检定<font color='red'>电流</font>互感器<font color='red'>误差</font>常见问题分析
万用表电压、电流和电阻挡量程选择与测量误差
用进行测量时会带来一定的误差。这些误差有些是仪表本身的准确度等级所允许的最大绝对误差。有些是调整、使用不当带来的人为误差。正确了解万用表的特点以及测量误差产生的原因,掌握正确的测量技术和方法,就可以减小测量误差。 人为读数误差是影响测量精度的原因之一。它是不可避免的,但可以尽量减小。因此,使用中要特别注意以下几点:1测量前要把万用表水平放置,进行机械调零;2读数时眼睛要与指针保持垂直;3测电阻时,每换一次挡都要进行调零。调不到零时要更换新电池;4测量电阻或高压时,不能用手捏住表笔的金属部位,以免人体电阻分流,增大测量误差或触电;5在测量rc电路中的电阻时,要切断电路中的,并把器储存的电泄放完,然后再进行测量。在排除了人为读数误
[测试测量]
实验室检定电流互感器误差常见问题分析
[模拟电子]
电流测量中引起误差电流的原因解析
  测试系统中任何额外产生的电流都会加到被测电流中去而引起误差。这种电流可以在内部产生,如仪器的输入偏置电流;也可以从外部而来,如来自绝缘子和电缆。以下将讨论各种电流产生原因。   1. 偏置电流   偏置电流可以在仪器内部产生(输入偏置电流),也可以由外部电路产生(外部偏置电流)。   ① 输入偏置电流   当输入端开路时,理想安培计的读数应当为零。然而,实际的安培计在输入端开路时的确有一些小的电流。这种电流称为输入偏置电流,是由有源器件的偏置电流以及流过仪器内部的绝缘子的泄漏电流所引起的。皮安计、静电计和SMU中产生的偏置电流在仪器的技术指标中给出。输入偏置电流叠加到被测电流上,所以仪表测量的是两个电流之和
[测试测量]
<font color='red'>电流</font><font color='red'>测量</font>中引起<font color='red'>误差</font><font color='red'>电流</font>的原因解析
调整光学方法用于纳米测量
在纳米尺度范围内,一些我们熟悉的材料特性会改变。因此随着向纳米领域探索的深入,不仅要表征新材料,而且越来越需要对熟知的材料进行研究。 来自纳米科学与工程学院的纳米科学“帝国创新教授”(Empire Innovation Professor)Alain Diebold正在创建一个探索未来纳米级测量需求的研究型实验室。他正着眼于包含线性模式和非线性模式的多种新老光学技术。如Alain Diebold所述:“椭圆偏振法就是一种线性光学测量方法。你输入某一波长,随即看到该波长的输出。” 椭圆偏振法检测表面或光栅结构的反射光中极化的变化。Diebold教授指出:“分析此变化可以获得薄膜厚度的数据,或者椭圆偏振测量的数据可用于散射测量法;从而
[测试测量]
调整光学方法用于<font color='red'>纳米</font>级<font color='red'>测量</font>
万用表直流电流误差大,且名量程都是比例相同的正误差
万用表直流电流误差大,且名量程都是比例相同的正误差(负误差)故障修理 原因:对于误差为正误差:①与表头串联的电阻值变小;②表头灵敏度偏高。 修理: ①调整与表头串联的可调电阻器; ②表头灵敏度偏高可以从三个方面去解决:第一。永久磁铁退磁处理,减弱其磁场强度,从而降低表头灵敏度;第二,可以考虑更换一只烦左右力矩较大的游丝,也可以达到降低表头灵敏度的目的;第三,重新绕制动圈,匝数略少与原线匝数,究竟应当绕多少匝,要看表头灵敏度偏高的程度而定。 若误差均为比例相同的负误差,分析过程与上面所述类似。但思路正好相反。
[测试测量]
电流测量中引起误差的摩擦电效应和解决办法?
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
