目前电芯使用的材料不同,容量也有区别,一般来说,容量电极材料的重量和材质有关系,市面上流通的锂电芯规格有三种:钢壳,铝壳,软包装,下面我一钢壳和铝壳为例,讲解一下这两种包装形式的电芯容量。
下面是各种标准规格电芯容量的对照表:
规格中,一共有六位数,第一、二位数表示电芯的厚度,第三、四位数表示电芯的宽度,第五、六位数表示电芯的高度(长度)。
其实电芯的外壳体积与容量成一定的正比关系,为什么说成一定的正比关系?因为有些电芯不是很规则,正比关系对某些电芯不一定适合,关键是要看这种壳体尺寸能否装得下更多的电极材料和电解质,下面我们来推算一下电芯容量的计算。
电芯容量的计算其实很简单,也就是根据上面的标准容量,来比较体积的大小,在取经验值即可,比如:
某一钢壳电芯的规格为:053652,我们先找到05厚度的电芯容量600mAh,再用厚度比厚度即36/30=1.2,用此系数先乘600mAh=720mAh,再用长度比长度及52/48=1.08,用此系数先乘720mAh =780mAh,通常容量不会有这么大,会有所缩水,经验值为90%-95%,因此此规格的电芯的容量为:780mAh x 95%=740mAh左右,这种计算是很准的,一般不会出现较大的偏差,铝壳计算与此类同,在此不作介绍。
测量方法如下:接可变电阻(在这里它是电池的负载)并调整阻值使电流表读数在某一数值记录电压读数,再次调整可变电阻使电流加大到另一数值第二次记录电压读数。用两次电流的增加值去除两次电压的压降差得出来的数就是电池的内阻。举例说明:假定一节电池充电充到“1.5V”第一步,把它接入装置调整可变电阻使电流读数是“2A”,这时你会发现电压表指出的电压数有所下降记录此时的读数,“1.4V”。第二步,再次调整可变电阻使电流达到“10A”这时电压表的读数再次下降,假定“0.8V”。知道以上数据就可进行计算。10A-2A=8A 1.4V-0.8V=0.6V 0.6/8=0.075欧母。
假定定第二节电池也充电到“1.5V”,第一次“2A”电流下测量的电压读数也是“1.4V”而第二次“10A”电流下测量的读数是“1.0V”那么这节电池计算的结果是:10A-2A=8A 1.4V-1.0V=0.4V 0.4V/8A=0.05欧母,内阻小于第一节。在实际测量中由于小容量电池在大电流下电压下降很快,而电压的下降又会影响到电流,这样准确的读取数据有困难,因此可用下面的这个装置进行测量,效果会好些。
这是一个简单的恒流电路,工作原理是:大功率晶体管在不同的基极偏压下会有不同的导通电流,调整两只电阻使集电极有两种指定的导通电流,并进行转换,同时记录转换时的电压就可进行计算。这个装置虽然解决了电流的变化问题,但由于我们测量的是小容量电池电压仍然有较大的变化,因此还是不够精准。现在的电池内阻测量仪也是利用这个原理进行了程序设计可在急快的状态下准确的设定电流并快速读取电压再经过内部程序的计算因此非常精确。
关键字:锂电芯 容量测量
编辑:神话 引用地址:锂电芯的容量测量计算
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
时频参数测量中存储容量的压缩方法
摘要: 介绍一种单片机测量时频参数时的数据处理方法,即线性地址变换法。在存储容量有效压缩的基础上,进一步分析采样数据,用软件实现可控时标,保证测量精度。
关键词: 测量
频率 周期 单片机 存储容量
在智能仪表、网络通讯、过程控制等测控系统应用中,经常需要对脉冲信号的频率(或周期)进行精确测量。常用的方法是被测信号作为闸门信号,而且一个标准频率信号作为填充脉冲,在闸门周期内对标准频率信号计数,如何压缩数据存储量,是本文要解决的主要问题。
基于单片机系统的时频参数测量
当采用单片机微处理器测量信号频率(周期)时,定时器T0工作在计数方式,定时器T1工作在定时方式,T1向
[工业控制]
什么是“掺硅补锂电芯”技术?
日前,据媒体报道,智已汽车正在与宁德时代共同开发“掺硅补 锂电芯 ”技术,双方将共享技术专利,并协同完成各项整车严苛测试,并在未来量产使用这项技术的电池。 据透露,基于“掺硅补 锂电 芯”技术的电池,其能量密度较现在行业领先水平将高出30%-40%。在智己汽车的全新架构宽带内,最高可实现约1000km的续航、20万公里零衰减。 那么,什么是“掺硅补锂电芯”技术? 据了解,811电池要搭配硅碳和硅氧使用,但是SiOx会存在首次效率低的原因,需要补锂工艺才能实现。 随着新能源汽车在实际应用中对续航里程要求的不断提高,动力电池相关材料也向着提供更高能量密度的方向发展。传统 锂离子电池 的石墨负极已经无法满足现有需求,高能
[汽车电子]
万用表测量锂电池容量的方法
严格上说,万用表只能测量电流,电压,电阻,测量不了容量。但是可以用万用表大致测量一下锂电池是否容量不足,那就是用万用表的直流电流档(最好是指针表)。瞬间测量一下电池的正负极性。如果表上显示的电流很大,说明电池有容量。如果显示的电流非常小,说明电池容量不足,但这种方法是一个破坏性的测量方法。实际上就等于把电池短路来看一下。因此测量时要随时接触。绝对不可长时间。否则即便是好电池。也把电放光了。 本来万用表是不适合测量锂电池容量的,但也不是不可以测,只是不专业而已。下面就介绍一下万用表测量锂电池容量的方法。 器材:万用表,小灯泡或大功率电阻,计时器或者手机。 电池充满后,空置2小时,测量空载电压,记录下来。接小灯泡或电阻,测
[测试测量]
如何用数字万用表测量电容容量
作为入门者,正确使用是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要讲解如何用数字万用表测量容量。 一、电容容量的测量方法 连接待测电容之前,注意每次转换量程时,复零需要时间,有漂移读数存在不会影响测试精度。 1、电容两端短接,对电容进行放电,确保数字万用表的安全。 2、将功能旋钮开关打至电容档“f”,并选择合适的量程。 3、将插入电容测试座中。 4、读出显示屏上数字。 二、电容的测量步骤 以测量0.01μf(103)的电容为例,测量过程如下: 第一步:旋转到电容量程20μf。 第二步:用表笔对电容放电。 第三步:将电容插如到万用表电容插坐里,打开万用表开关,观察读数,测得电容容量为:0
[测试测量]
百G海辰,千亿芯光 海辰储能举办锂电二期奠基仪式
6月1日,厦门海辰新能源科技有限公司(简称“海辰储能”)在厦门海辰产业园举办主题“百G海辰,千亿芯光”锂电二期奠基仪式。活动中,海辰储能对外公布签署新西兰最大新能源项目——250MW/500MWh光伏储能项目情况。同时,与东方日升(双一力储能)现场签署全面战略协议,未来合作金额超百亿。海内外市场的“双花齐放”,促进二期项目加速建设。厦门市委副书记、市长黄文辉,海辰储能董事长吴祖钰,海辰储能战略合作客户及银团代表等出席活动。
作为入选福建省和厦门市双重点工程,海辰储能锂电研发及智能制造项目,二期规划年产能30GWh,投资规模40亿,布局8条产线,主要生产磷酸铁锂储能电芯产品,项目预计在今年的9月份,完成M3厂
[新能源]
