是不是又在检修用万能板搭出的电路?是不是苦于万能板搭不出自己想要的电路、布局?对于当今广大电子爱好者来说,万能板已经不能满足制作的需求,但是找厂家做PCB样板又不太划算,几十元钱一块板……那就没有办法了么?且慢,这时,感光板横空出世!成本低廉,制作方便,可以轻易搭建出复杂的电路甚至是贴片电路,精度高。方便,实用,是感光电路板的优势所在!
而今天我就以最简单的20颗"草帽"LED并联电路来示范一下,教教大家如何充分发挥感光板的优势--我电路就是比你整洁,方便,好用!
1 材料和工具
○ 感光电路板x1块
○ 三氯化铁x1瓶,或者环保蚀刻剂x1包
○ 感光板显影剂x1包
○ 透明胶x1卷
○ 铅笔x1
● 台灯x1
● 玻璃片(越厚越好)x1
● 塑料盆或保鲜盒x1(注意一定是塑料的啊!!)
● 美工刀x1
● 钢尺x1
● 电子称或天平x1(除非你想一次把所有药品用完)
● 秒表,手表,钟,能计时就行
● 平头镊子x1
● 电钻,台钻,能打孔的就行了。注意要用细钻头!0.8mm左右合适。
2 绘制并打印你的电路图!
首先当然是绘制电路图啦,这里我用的是一个叫Sprint Layout的PCB设计软件,至于你用神马软件,我是管不着的啦……
不过我还是给诸位菜鸟盆友们推荐Sprint Layout!它因为操作简单,易上手等优势赢得了无数菜鸟的喜爱!
画出电路图。
对了,这个Sprint Layout需要打印才行……家里有打印机的当我什么也没讲,没打印机的去百度查查"Smart Rrinter虚拟打印机破解版",这是一款很实用的绿色软件(当然要破解之后),可以把任何文档--只要有打印选项的,转换成N多格式的图片,再把这图片拿到文印店去打印,这就省去了拿着个。LAY文件去打印,人家又打不开的囧况……
好啦,现在你已经把电路图打印出来了!(用普通A4纸即可,越轻越好)按照你设计的尺寸,裁下来吧!当心手指!
需要注意的是,请仔细观察你打印出来的线路,有的时候会有断线或者短路的情况……没错,任何瑕疵,感光板都会跟着你照做。所以如果是喷墨打印机,请把线距放宽一点,要是断线了就补上,短路了就调宽线距再重新打印!如果你有一台极品激光打印机,请无视这段话……
[page]
3 开始感光!
中间是金电子的旧版感光板(已经过期了TwT),左边是新版的感光板。最右边是三氯化铁块,一瓶装的。下面是感光板显像剂。
很多人问感光板的价格,在我住的广州,岗顶新赛格电子城,三楼有一家,10元可以买到100×150mm的巨大板子了,很够用了。
瓶装三氯化铁十几元的样子,可以腐蚀N多线路板。显像剂,1元的东西……
裁下来的电路图。
注意:以下由于感光板对光敏感的缘故,我关了台灯,木有办法……
用美工刀+钢尺在感光板上划出你需要的区域,多划几次,多用点力!
按图所示摆放好电路板,然后用另一只手按下去!用力!"啪!"好了,切割完毕!
杯具的事情还是发生了……切口不整齐,归根还是没有用够力切割板子(可以用玻璃刀试试)。
好了,重新切割,切好了。注意要把白色的保护膜撕掉!再进行感光作业!
撕掉感光膜之后的效果,应该看到墨绿色的感光层。
把电路图图纸 有字迹 的那一面朝感光膜用透明胶贴好。
感光膜朝上 ,用玻璃压好。玻璃是我从别人家装修时搞来的……越厚越好,厚就重,压的就紧。
控制台灯与板子之间的距离在5CM左右!
好了,开始感光!注意感光过程中不要碰玻璃,不要关台灯和移动台灯的位置。20分钟左右之后来关掉台灯吧!
4 配置显影剂,显影!
[page]
在感光的间隙里,咱们来配置显影剂。
一包显影剂有29G,多了,10G左右就够了……按照显影剂:水为1:20的比例来配制显影液(再次强调一定要用塑料盆!)
将显影剂倒进准备好了的200ML水中,搅拌,晃动容器,直至显影剂完全溶解,不再有任何颗粒为止。
取出感光好了的电路板,撕掉透明胶,此时应该是这个样子的……
将板子缓缓放进显影液中(别扔进去哦亲!),数秒后可以看见非电路部分的感光膜逐渐变成绿色烟雾状并漂浮出来,此时轻轻晃动塑料盆,直到如下图所示的情况。
线路部分已经清晰明了,非线路部分的墨绿色感光膜也应该全部溶解。此时再等个3-5秒。以保证显像过程100%完成!
注意:用过的显像液严禁再次使用。用过的显像液请稀释20倍后再排放到城市下水系统中!
此时的板子应该是很漂亮的了,嘿嘿。
5 开始蚀刻!
称出适量三氯化铁块,再按三氯化铁块:水为3:1左右的比例配置蚀刻液。
注意:三氯化铁有腐蚀性,严禁直接用手抓取,用来夹取的镊子用完后也应及时清洗。若不慎入眼请立刻用大量清水清洗并以最快速度找医生!
将三氯化铁块扔进水里,过几分钟再来看吧,溶解的很慢的……
当溶液呈褐色且没有任何固体在内的时候,就表示蚀刻液已经配置好了!
注意:一定要保证蚀刻液中没有任何杂质!蚀刻液最不能容忍的杂质就是油脂!所以你要是刚刚吃完薯片,请洗净双手再开工!
水中放几颗铁钉可以加快蚀刻速度,据说哈。反正也不影响使用,试试又何妨?
将感光好的板子缓缓放入蚀刻液中(其实应该电路朝下飘在液面上的,但是由于板子面积不够,所以只有沉底了……)
注意时刻过程中不要动盆子,也不要用任何东西去碰板子!否则后果自负!
过一个小时之后来看吧(嫌时间太长?加大蚀刻液浓度!),这时可以用塑料袋当手套,把板子小心翼翼的拿出来(注意不要碰到线路部分哦!),观察非线路部分是不是已经没有金属色泽?要是还有的话,继续泡半个小时再来看啦~如果不确定的话,可以如下图所示用万用表测测非电路部分的电阻,阻值要是无穷大的话就好了!
如果你测出来是这个样子,那么恭喜你,你的第一块感光电路板已经制作成功了!
6 打孔,安装元件,焊接,成功了!
上一篇:电路板维修中的方法技巧
下一篇:3D集成电路如何实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
