基于GPRS和单片机的彩信报警系统设计方案
最新更新时间:2012-03-28来源: 互联网关键字:GPRS  单片机  彩信报警 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:设计一种基于GPRS 和51 单片机的彩信报警系统。利用单片机技术、带彩信协议GPRS 无线通信模块、图像捕获和图像压缩编码功能模块,实现原理图设计到电路板设计开发。用单片机根据seNSor 控制串口摄像头图像采集和压缩处理,采集图像通过彩信的格式发送到用户手机,同时可以通过短信命令随时查看系统状态,或者摄像头采集图像,监控现场情况。
  国内传统的电子防盗报警系统方案往往是在用户端通过电子设备检测到盗窃等报警信息, 然后通过通讯器经电话线将信号自动传到报警中心来完成报警过程。这种报警中心往往存在很多局限。例如:报警中心地点和人员需固定,报警通信速度慢,反向查询、控制等操作困难而专业,电话线断线问题难以解决,通信费用、尤其是远程通信费用较高,不利于组建远程网络,通信带宽太小,加载信息量少,音视频信号的技术手段应用困难, 很难应用于家庭安防市场等等。
  而彩信业务自中国移动从2002 年9 月正式推出以来,随着彩信网络工程的建立和不断地优化,彩信逐渐进入了高速发展和稳定应用阶段。所以人们越来越关注于依托中国移动网络、基于彩信业务来发展现代的电子防盗报警系统, 从而能在此系统上发挥其随时随地监控、网络涵盖范围大、查询控制等操作简便、费用低、报警通信速度快、音视频应用简易等众多优势,使其能广泛应用于家庭、办公、工厂、商铺等等各种场所。
  1 系统硬件设计
  1.1 系统总线设计
  本彩信报警系统以普通AT89C52 单片机和带有彩信功能的无线模块GPRS,前端设备可以根据控制摄像头采集图片,发送到用户手机上,同时用户可以通过短信命令随时查看系统状态, 或者控制前端摄像头采集图像,监控现场情况。采用此方案设计的产品操作简单,为了降低成本,在最小硬件设计的基础上,系统的功能尽可能用软件程序来实现,以达到降低成本,满足市场需求。
  设计的硬件电路主要由三部分组成: 图像捕获和图像压缩编码部分通过串口摄像头实现; 主控制器处理图像数据和任务控制用AT89C52 单片机实现;带彩信协议GPRS 模块无线部分。在设计中使用电路图,在设计的过程中,首先设计了硬件的结构框图,如图1 所示:
  图1 系统硬件结构框图
  图1 系统硬件结构框图
  采用单片机AT89C52 为核心组成彩信报警系统,AT89C52 具有快速8051 内核、8kBFlashE2PROM、256BIDATARAM,符合该硬件要求;彩信报警功能,采用GPRSModule 的MC55 芯片,带彩信协议栈MMS 功能;利用串口摄像头实现现场捕获和图像压缩存储功能。
  1.2 单片机接口设计
  AT89C52 单片机接口中, 作为只要一组串口,GM8123 可以将一个全双工的标准串口扩展成3 个标准串口,并能通过外部引脚控制串口扩展模式。该芯片母串口和子串口的工作波特率可由软件调节,而不需要修改外部电路和晶振频率, 它的外部控制少,应用灵活,编程使用简单,适用于大多数有串口扩展需求的系统。所以利用GM8123 为AT89C52扩展出3 组串口, 可以与串口摄像头和GPRS 模块进行连接通信。如图2 所示。
  图2 单片机接口电路设计
  图2 单片机接口电路设计
1.3 GPRS 数据传输模块硬件设计
  由于现场图片需要以彩信的形式发送, 所以选用了带有彩信功能的无线模块, 这里选用的GPRS模块是西门子的MC55[5].GPRS 模块和单片机之间的数据通信主要是通过端口TXD0 与TXD1 之间,RXD0 与RXD1 之间的数据传输来完成。其中GPRS模块上的TXD0 口是用于接收从单片机传来的数据, 而单片机上的扩展TXD2 端口是用于向GPRS模块传送数据的。GPRS 模块上的RXD0 口是用于向单片机发送数据, 单片机的扩展RXD2 口则是用于接收从GPRS 模块传输来的数据。
  GPRS 数据传输模块硬件部分的电路原理图如图3 所示。
  图3 GPRS 数据传输模块电路设计
  图3 GPRS 数据传输模块电路设计
  1.4 串口摄像头
  ZSV-01P 串口摄像头是一款具有视频采集和图像压缩功能的摄像头,具有130 万像素CMOS 摄像头,最大分辨率可达到1 280×960,是一个内含有拍摄控制、视频捕捉、图像数据采集、图像JPEG 压缩、串口通讯等功能的齐全的工业用图像采集设备,最大串口通讯速率可达115.2kbs[6]。本设计采用的带有串口的摄像头, 主机通过串口以约定的协议对摄像头进行控制。主机与相机是一种主从关系,相机的操作命令由主机发出,主机可以控制相机的输出格式、分辨率,相机向主机发送响应消息。具体参数:
  (1)接口:主机与相机之间为RS-232 标准接口,波特率为57 600,8 位数据位,无校验,1 位停止位。
  (2)图像格式:相机输出的图像格式为JPEG.
  (3) 图像分辨率可以是:640×480、320×240、160×120、352×288、176×144.图像分辨率越高,则图像数据量越大。图4 表示分包传输时一幅完整图片采集流程。
  图4 串口摄像头采集流程
  图4 串口摄像头采集流程
2 软件设计
  2.1 模块软件设计
  软件采用标准的C 语言构造,由Keil C51 编译器编译。系统软件设计包括两部分:一是单片机对各个功能芯片的控制字的写入和单片机串口扩展程序;二是GPRS 数据接收发程序设计。
  2.1.1 单片机与GPRS 无线模块
  程序这个程序主要是完成GPRS 模块与单片机之间的数据传输,单片机有51 系列的,设定的单片机串行口工作方式为模式1,8 位UART, 数据传输率为可变;定时器1 的工作方式为模式2,数据传输率设置为9 600 b/s,晶振为11.059 2 MHz.我们传输的主要是AT 指令, 包括所拨的号码,DNS 服务的IP 地址,GPRS 服务提供商的密码, 接入GPRS 服务的APN.当然还需要建立一个TCP 通讯,此服务的客户内容包括IP、地址以及远方主机的TCP 端口号等所传输的信息。
  该程序的主程序是对AT 指令进行发送和接收,在完成发送和接收数据时是分别调用数据发送子程序和数据接收子程序,而这里共包括3 个子程序:数据发送子程序、数据接收子程序以及延时子程序。
  2.1.2 单片机摄像头的控制过程。
  主机获取摄像头图像时操作:(1) 打开串口;(2)开始采集图像,设置图像分辨率;(3) 获取图像数据;(4) 结束采集图像;(5) 关闭串口。步骤(3) 获取图像可以循环执行。如果重新设置图像分辨率应重新执行步骤(2)。
  2.1.3 单片机串口扩展程序设计
  与之相关联的各端口状态和含义为:
  (1)sbit MS=P3^6; //GM8123 工作模式控制
  (2)sbit RESET=P3^7; //GM8123 复位引脚控制
  (3)unsigned char SendBuff[5]={ 0x67,0xbc,0xc9};// 需要三个子串口
  主程序中定义:
  TMOD = 0x20; // 指定定时器1 工作在方式2
  IE = 0x90; // 开串行口中断
  SCON=0xc0; // 串行口工作在方式3
  TH1 = 0xf8; // 装入定时器1 初值,设置主机工作波特率为7 200bs
  P1=0x00; // 置GM8123 命令字地址
  SBUF=Contr_data; // 设置GM8123 子串口波特率为19 200bs,母串口波特率为11 5200bs
  因此,整个控制过程是:定义和初始化各个元器件的控制字和端口,然后单片机发送命令通过串口来检查和控制各个Sensor 和串口摄像头及MCC55 的工作。
  2.2 程序流程
  系统上电后首先初始化单片机, 设置串行口的波特率和定时器;然后初始化GM8123、各种Sensor传感器;接着执行MC55 上电,然后初始化MC55.
  系统程序流程如图5所示。
  图5 系统程序流程图
  图5 系统程序流程图
  3 结语
  本设计选择中深微电子公司的串口摄像头实现了图像捕获和图像压缩编码于一体, 简化了电路的复杂性, 带彩信协议GPRS 模块无线部分选用SIEMENS 公司的MC55,该模块性能稳定、可靠、操作方便。通过实验验证该报警系统运行效果良好,用户可以随时随地用手机远程遥控, 拍摄现场的照片并发送到指定手机或者电子邮箱里。可以外接多种无线传感器报警,例如烟感、无线门磁、红外人体感应器、煤气传感器等,实现多种触发方式的报警,并具有图像移动侦测功能, 能对移动的物体自动触发报警,具有一定的实用价值。
关键字:GPRS  单片机  彩信报警 编辑:神话 引用地址:基于GPRS和单片机的彩信报警系统设计方案
上一篇:基于MCU+CPLD变压器测试系统的设计与实现
下一篇:基于MSP430F169的多路电阻测量系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
学习笔记 从零开始学单片机(3) 定时器
定时器在单片机应用中非常的重要,单片机可以对外部脉冲计数和精确定时。51有两个定时器T0和T1,有四种工作模式,它们分别使用TH0,TL0和TH1,TL1作为特殊功能寄存器。TMOD用于设置工作方式,TCON控制启动和停止计数器。单片机复位时它们都是0。 TCON TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0 TF1和TF0-溢出标志位,=溢出时置1 TR1和TR0-计数运行控制,=1 启动 TMOD GATE C/T M1 M0 GATE C/T M1 M0 高4位定时器1,低4位定时器0 GATE门控位 GATE=0时,由TR0/TR1启动计数器;GATE=1时,有
[单片机]
学习笔记 从零开始学<font color='red'>单片机</font>(3) 定时器
意法半导体推出STM32互连型系列微控制器
      2009年3月11日,微控制器IC全球领先供应商意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)推出一全新系列的STM32微控制器,新产品以片上集成各种高性能工业标准接口为主打特色,且STM32不同型号产品在引脚和软件上具有完美的兼容性,这将让更多的应用从中受益。       全新STM32互连型(Connectivity)系列微控制器增加一个全速USB(OTG)接口,使终端产品在连接另一个USB设备时既可以充当USB主机又可充当USB从机;还增加一个硬件支持IEEE1588精确时间协议(PTP)的以太网接口,用硬件实现这个协议可降低CPU开销,提高实时应用和联网设备同步通信的响应速度。       全新互连型系列还是
[半导体设计/制造]
微芯推32位单片机固件开发框架--MPLAB Harmony
美国微芯科技公司(以下简称“Microchip”)近日宣布推出一款业界最全面的32位单片机固件开发框架--MPLAB Harmony.该器件是第一款把许可、转售及支持Microchip和第三方中间件、驱动程序、函数库和实时操作系统集成于一体的产品。 总所周知,Microchip为全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商,其此次推出的这款最新创新产品具备了其独特的优势性能于一身。MPLAB Harmony所具备的优势性能主要体现在以下几个方面: (1)简化了包括全新PIC32MZ系列在内的所有32位MCU的开发过程,缩短了集成和上市所需的时间; (2)提供一个独立于实时操作系统的环境,提高了重复
[单片机]
单片机流水线计数器设计
几年晚上一个网友找我做流水线计数器,于是想起了半年前我上传到百度文库的这个文档。呵呵,当年 潍坊学院第二届电子设计大赛 #include AT89X52.H #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar code tabel ={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};// 这个数组存放0~9 uint counter;//定义计数器,用来计量脉冲次数 sbit wei_ge=P1^0; //定义位选引脚 sbit wei_shi=P1^1;
[单片机]
PIC单片机软件开发方法
1 动作标志位的使用 在整个控制中,组合的动作很多,当所有动作定位都通过光电开关控制时,在程序编写上就有一些问题。如要求左手上升到故障位、右手上升到举手位(手初始位置在最下的放下位),光电开关0有效(即为0时是挡住),到达正确位置。用简单的理解可以写成下面的程序: list P=16c73 call lefthandup call righthandup LO call readinsignal bdss csl_v,1efthandligbts call lefthandstop btfsc csl_v,righthandlight4 goto L0 call righthandstop
[单片机]
OSAT视角:汽车半导体市场及其制造所面临的挑战
汽车半导体市场在过去十年间保持连续增长,丝毫没有放缓的迹象。 汽车行业的发展主要源于管控汽车的几乎各个方面都采用了电子器件,而安全标准的提升以及从半自动到全自动电动汽车的发展,也使汽车行业的增长更加稳固。图1显示,尽管2016年至2022年的汽车产量预计将增长13%,但汽车电子器件预计同期将从1990亿美元增长至2890亿美元,增幅达45%。图1同时还显示,每辆车的电子器件价格以“曲棍球棒曲线”形式增长——从2016年的每辆车2000多美元增长到2022年的每辆车2700美元。 图1:2016-2022年的汽车电子器件市场。来源:Prismark,2018年10月 图2显示了汽车驾驶自动化各等级中的雷达、摄像头( CM
[汽车电子]
采用AT89C52单片机实现智能泊车系统软硬件电路的设计
引 言 随着我国汽车数量逐年急剧增多,泊车位、停车场的数量却跟不上其增长的步伐,越来越多的人为如何泊车而发愁。日益拥挤的泊车环境要求人们对汽车的泊车技术更加地娴熟,这就更加重了人们工作之外的紧张情绪,降低了人们的生活质量。因此,如何解决泊车过程中的不便利,消除安全隐患,迅速、准确、安全地将汽车停靠到合适的位置,逐渐引起了人们的关注。 1 系统的工作原理及功能 智能泊车系统可分为控制部分和信号检测部分。 其中信号检测部分包括障碍物检测模块,光源检测模块和速度检测模块;控制部分包括控制器模块,电机控制模块。智能泊车系统基本模块方框图如图1所示。 图1 智能泊车系统基本框图 系统工作原理如下:在小车启动之后,通过霍尔传感器A44
[单片机]
采用AT89C52<font color='red'>单片机</font>实现智能泊车系统软硬件电路的设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
