Vishay推出双路在线路薄膜电阻网络NOMCA系列
最新更新时间:2012-04-19来源: EEWORLD关键字:Vishay 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 4 月19 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列通过AEC-Q200认证的双路在线路薄膜电阻网络---NOMCA系列。该系列具有低至±25ppm/℃的绝对TCR,5ppm/℃的TCR跟踪、±0.05%的严格比例容差,在+125℃下工作1000小时后的长期比例稳定率为0.05%。为提高ESD和防潮能力,电阻网络在高纯度铝或陶瓷衬底上构造了一个自钝化的钽氮化物电阻膜。
NOMCA薄膜电阻网络采用了结实耐用、节距50mil的注塑结构,在小尺寸窄条型(0.150英寸)的14pin或16pin SOIC封装内提供了7个或8个阻值相同又相互隔离的电阻,符合JEDEC MS-012 variations AB和AC的要求。每个电阻的阻值范围为1kΩ~50kΩ,典型功率等级为100mW。
NOMCA电阻网络的集成式结构实现了比分立式SMT芯片更高的精度,使器件成为精密分压器、运算放大器和电池管理应用的理想之选。典型终端产品包括汽车、电信设备、工业设备、过程控制和医疗设备。
电阻网络通过了AEC-Q200的各项认证,阻值小于10kΩ的器件的ESD为1kV,大于10kΩ的器件的ESD为2kV。器件的噪声小于-30dB,电压系数小于0.1ppm/V,可在-55℃~+125℃的温度范围内工作。NOMCA电阻网络符合RoHS指令2011/65/EU,符合IEC 61249-2-21的无卤素规定。
NOMCA电阻网络现可提供样品,将在5月实现量产,标准订货的供货周期为八周到十周。
关键字:Vishay 编辑:eric 引用地址:Vishay推出双路在线路薄膜电阻网络NOMCA系列
上一篇:Intersil推出业内最灵活的运算放大器设计工具
下一篇:高通再买Imagination的授权
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:39
Vishay新款5050外形尺寸汽车级IHLP®电感器可在+180℃高温下工作
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 7 月7 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的汽车级IHLP 薄外形、大电流的5050外形尺寸电感器---IHLP-5050FD-8A,电感器可在发动机舱内的+180℃高温下连续工作。Vishay Dale IHLP-5050FD-8A的高度为6.4mm,电感值从0.22 H到22 H。 今天推出的这颗电感器性能超过了AEC-Q200的要求,用作DC/DC转换器里的储能电感器时频率可达2MHz,用于滤波器时频率可达到电感器的自振频率,为高温汽车系统里的DC/DC转换和大电流噪声滤波提供
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>新款5050外形尺寸汽车级IHLP®电感器可在+180℃高温下工作
植入式医疗应用的功率MOSFET系列(Vishay
    日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,将为业内首个用于植入式医疗应用的功率MOSFET系列增添两款新器件 --- SMMA511DJ 和 SMMB912DK。这些MOSFET采用强化的工艺流程制造,对制造工艺进行了严格控制。     今天发布的器件是一款采用PowerPAK® SC-70 (SMMA511DJ)封装的N沟道和P沟道12V MOSFET,及一款采用PowerPAK SC75 (SMMB912DK)封装的20V双N沟道MOSFET。通过对每个批次的产品施加强化的质量控制阀:统计箱限制(SBL)、良品率限制(SYL),对晶圆和器件封装进行部件平均测试(PAT)控制,以及对所有批次
[工业控制]
Vishay将在2014年中国(成都)电子展展出业界最先进技术
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 7 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将在7月10日至12日成都世纪城新国际会展中心举行的2014年中国(成都)电子展夏季会上展出一系列技术。在3号展厅A21A展位,该公司将展出其最新的创新产品,包括无源元件、二极管、功率MOSFET、功率IC和光电子产品。 在2014年中国(成都)电子展上,Vishay Siliconix将展出在4.5V栅极驱动下导通电阻低至0.00135Ω的TrenchFET® 第四代 MOSFET,提高效率的500V、600V和650V E系列器件,小尺寸、高功率密度,通过AE
[模拟电子]
Vishay推出通过MIL-PRF-39006/33认证的液钽电容器
    采用钽外壳、全密封的器件为航空和航天系统提供坚实的可靠性。     宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 10 月29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的钽外壳、完全密封的液钽电容器---M39006/33(CLR93型)。该器件是业内首个通过MIL-PRF-39006/33标准认证的产品,为航空和航天系统的设计者提供了坚实的可靠性。     今天推出的Vishay Sprague器件采用轴向T4外形尺寸,电压范围50V~100V,电容量从220μF到680μF,标准容量公差为±10%,最大公差±20%,纹波电流为2750
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出通过MIL-PRF-39006/33认证的液钽电容器
Vishay的新款电感器在业内首次实现125A连续电流
eeworld网消息,宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的通过AEC-Q200认证的电感器,该器件在业内首次实现了125A的连续电流。Vishay Dale IHXL-2000VZ-5A可用于汽车和工业领域,在电感减小20%的情况下饱和电流高达190A,可在+155℃高温下连续工作,安装方式包括通孔、锡焊、熔接或螺栓紧固。 今天发布的器件适用于电动汽车(EV)、混合动力汽车(HEV)、太阳能和风力发电。IHXL-2000VZ-5A的大小为50.8mm x 50.8mm x 21.5mm,其2000
[半导体设计/制造]
Vishay新款20V芯片级MOSFET更节省空间并延长电池工作时间
MICRO FOOT 器件在业内1mm2占位的20V MOSFET中具有最低的导通电阻。 宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 3 月20 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的TrenchFET 20V N沟道MOSFET---Si8410DB,在可穿戴设备、智能手机、平板电脑和固态驱动器中节省空间,降低功耗,并延长电池使用时间。Vishay Siliconix Si8410DB采用芯片级MICRO FOOT 封装,高度只有0.54mm,在小尺寸1mm2占位的20V器件中具有最低的导通电阻。
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>新款20V芯片级MOSFET更节省空间并延长电池工作时间
Vishay推出采用0402 ChipLED封装的多色彩新型超亮LED
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 8 月16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其光电子产品部发布新VLMx1500-GS08系列采用小型表面贴装0402 ChipLED封装的大红、浅橙、黄、嫩绿、蓝色和白色的超亮LED。VLMx1500-GS08系列器件的尺寸为1.0mm x 0.5mm,高0.35mm,180mcd的发光强度实现了超群亮度。 VLMx1500-GS08系列中的蓝色和白色LED使用高效InGaN技术,大红、浅橙、黄色和嫩绿色器件使用最先进的AllnGaP技术,使光输出提高了3倍。凭借高亮度和小尺寸,VLMx1500-GS08
[电源管理]
Vishay发布款新型厚膜电阻
  Vishay宣布推出一款新型厚膜电阻,该电阻将超低的电阻值与面向电流感应应用的小容差及低TCR进行了完美结合。   为在直流到直流转换器、电源、电动机电路、计算机及手机中的电流感应及分流应用提供高稳定性,Vishay的CRCW....-EL厚膜功率电阻具有10mΩ~100mΩ 的超低电阻范围,容差仅为±1%及±5%。   该器件采用三种封装尺寸:0.1-W 0603、0.125-W 0805 及 0.25-W 1206。该电阻在 -55℃~+155℃ 的工作温度范围内具有 ±100ppm/K、±200ppm/K、±300ppm/K、±400ppm/K 及 ±600ppm/K 的低 TCR。   该 CRCW.
[手机便携]
小广播
最新模拟电子文章
