ARM核在GPS接收机的解决方案
最新更新时间:2012-04-25来源: 互联网关键字:ARM  GPS  接收机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文介绍了一种GPS接收机的整体设计方案,该方案采用Atmel公司生产的ATR0600和ATR0620芯片。其中ATR0600芯片作为接收机的射频前端,内嵌ARM7TDMI处理器核的ATR0620芯片作为接收机的数字基带处理器。该方案具有低功耗、高性能、尺寸小、成本低的特点。
  1 GPS接收机的基本组成
  GPS接收机是可以接收全球定位系统卫星信号以确定地面空间位置的仪器。GPS卫星发送的导航定位信号,是一种可供无数用户共享的信息资源。对于陆地、海洋和空间的广大用户,只要用户拥有能够接收、跟踪、变换和测量GPS信号的接收设备,即GPS信号接收机。GPS接收机的使用要在开阔的可见天空下,所以,屋里就不能用了。手持GPS的精度一般是误差在10米左右,就是说一条路能看出走左边还是右边。精度主要依赖于卫星的信号接收,和可接收信号的卫星在天空的分布情况,如果几颗卫星分布的比较分散,GPS接收机提供的定位精度就会比较高。
  GPS接收机的主要任务是跟踪可见GPS卫星,对接收到的卫星无线电信号经过数据处理后获得定位所需的测量值和导航信息,最后完成对用户的定位运算和可能的导航任务。GPS接收机的内部结构沿其工作流程的先后顺序,通常分为射频(RF)前端处理、基带数字信号处理(DSP)和定位导航运算三大功能模块。其基本组成如图1所示:
  2 GPS接收机的硬件设计
  卫星信号由天线接收,直接进入射频前端。射频前端具有变频作用,将射频信号转换为中频信号。中频信号经采样信号采样、量化后,转换为数字中频信号。数字中频信号进入基带数字处理器,基带数字处理器完成卫星信号的处理后,解调出导航电文,进行相应的处理后给出所需的定位信息或提供特定的应用服务。
  2.1 接收天线
  接收天线是GPS接收机处理卫星信号的首个器件,它将接收到的GPS卫星所发射的电磁波信号转变成电压或电流信号,以供接收机射频前端摄取与处理。因为GPS接收机赖以定位的信息基本上全部来自于天线接收到的GPS卫星信号,所以接收天线的性能直接影响着整个接收机的定位性能,它对接收机所起的作用与贡献绝对不容忽视。
  对GPS接收机天线的主要技术要求是:接收频率为1575.42MHz的L1信号;为了与接收到的GPS卫星信号的极化方式相匹配,从而提高接收效率,接收天线以右旋圆极化的方式工作;强度微弱的GPS卫星信号应当尽可能地先在紧靠天线的一端得到功率放大,以改善整个接收系统的噪声性能,接收机采用内置低噪声放大器(LAN)的有源天线;电线馈线的阻抗为50 .综上所述,本文采用灵敏度高的竖直形状的四螺旋天线,且在工作时将天线采用外置的形式。
  2.2 基于ATR0600的射频前端电路设计
  射频(RF)前端模块位于接收机天线与基带数字信号处理模块之间,它通过天线接收所有可见GPS卫星信号,经前置滤波器和前置放大器的滤波放大后,再与本机振荡器产生的正弦波本振信号进行混频而下变频成中频(IF)信号,最后经模数(A/D)转换器将中频信号离散成包含GPS信号成分的、频率较低的数字中频信号,并在此过程中进行必要的滤波和增益控制。
  本设计中射频前端主要由Atmel公司生产的ATR0600芯片及外围滤波电路构成,它是一个GPS接收机射频前端IC芯片,采用单IF结构,芯片上包含有混频器、IF放大器、2bit的模数转换器(ADC)、晶体振荡器等电路,芯片具有极高的集成度,很小的功耗(约50w)。
  ATR0600通过外部的天线接收1575.42MHz的L1 GPS信号,经过低噪声放大器LNA进行第1级滤波、放大后,被外部SAW滤波器进行镜像抑制和对1800MHz GSM频带信号进行隔离。该信号与基准频率为23.104 MHz的本振信号进行混频,混频器将GPS信号下变频到97.76MHz中频。混频后,该信号经过LC带通滤波器和可变益放大器(VGA),与片上集成的中频带通滤波器组合,完成对GSM干扰信号的滤波。VGA输出驱动集成的1.5bitA/D转换器,将中频信号转化成4.35MHz的数字中频信号。
  ATR0600的内部结构及其电路应用形式如图2所示:
关键字:ARM  GPS  接收机 编辑:神话 引用地址:ARM核在GPS接收机的解决方案
上一篇:atmel-arm9芯片特点
下一篇:基于32位ARM微处理器的多媒体车载音响
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:39
ARM学习之定时器Timer0实验
/* Project: Timer0实验 Writer: SHOW Time: 2011/10/16 Hareware: 硬件平台:mini2440 , J-link. Function: 通过定时器0实现LED1以1s的时间间隔闪烁。 Direction:这个实验主要设计的知识是定时器与定时器时钟源的设置,整个实验思路如下: 1.设置定时器时钟源PCLK大小。 2.设置定时器定时频率大小。 3.定时时间到进入中断服务函数,让lED1闪烁。 参考代码:国嵌ARM精讲第三天演示程序,JustDo的CLK实验。 参考书籍:韦东山《嵌入式lin
[单片机]
基于WinCE的ARM视频监控系统的设计
  数字视频监控系统是以计算机或嵌入式系统为中心、视频处理技术为基础,是符合图像数据压缩的国际标准。综合利用图像传感器、计算机网络、自动控制和人工智能等技术的一种新型监控系统。由于数字视频监控系统对视频图像进行了数字化,所以与传统的模拟监控系统相比,数字监控具有许多优点。数字化的视频系统可以充分利用计算机的快速处理能力,对其进行压缩、分析、存储和显示。数字化视频处理技术提高了图像的质量与监控效率,使系统易于管理和维护。整个系统是模块化结构,体积小,易于安装、使用和维护。正是由于数字视频监控技术具有传统模拟监控技术无法比拟的优点,而且符合当前信息社会中数字化、网络化和智能化的发展趋势,所以数字视频监控技术正在逐步取代模拟监控技术,广
[安防电子]
基于WinCE的<font color='red'>ARM</font>视频监控系统的设计
ARM指令分类学习
指令分类: 1、算数和逻辑指令 2、比较指令 3、跳转指令 4、移位指令 5、程序状态字访问指令 6、存储器访问指令 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 学习指令的资料《arm汇编手册(中文版).chm》 ,注:这个资料是 ARM汇编手册,我们用的是GNU的汇编,所以语法 大小写上是有差别的。 使用上一篇文章中的汇编程序来,学习使用每个指令的用法。 一、算数和逻辑指令 1、mov指令 作用、格式、例子 从另一个寄存器、被移位的寄存器、或一个立即值装载一个值到目的寄存器。 MOV{条件}{S} dest , o
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>指令分类学习
ARM串行通信与并行通信介绍
计算机的通信(数据交换)方式主要是分为:串行通信与并行通信 串行通信 概念:计算机与I/O设备之间数据传输的各位是按顺序依次一位接一位进行传送。通常数据在一根数据线或一对差分线上传输。 特点:传输速度慢,使用的设备成本低,适用于计算机远程通信。 并行通信 概念:计算机与I/O设备之间通过多条传输线交换数据,数据的各位同时进行传送。 特点:传输速度快、效率高,传输成本高,适用于近距离的数据传送。 串行通信(按照数据传送方向) 单工(simplex) 半双工(half duplex) 全双工(full duplex) 波特率 概念单位时间传输二进制数据的位数,单位比特(bit/s或bps),表示每秒传输多少位,是一个衡
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>串行通信与并行通信介绍
美国开建arm超级计算机,单节点性能是手机芯片100倍
美国也没忘了尝试新的超算架构,能源部下属的桑迪亚国家实验室宣布建造arm处理器的超算Astra,浮点性能2.3PFLOPS,比TOP500靠前的超算性能差很远,但arm阵营来说意义重大。 一周前美国能源部下属的橡树岭国家实验室宣布了Summit超算,20亿亿次的性能力压中国神威·太湖之光,预计会成为新的TOP500冠军。为了提升性能,Summit超算使用的是IBM Power 9处理器及NVIDIA Tesla V100加速卡,都是高性能芯片。而在另一方面,美国也没忘了尝试新的超算架构,能源部下属的桑迪亚国家实验室宣布建造arm处理器的超算Astra,浮点性能2.3PFLOPS,比TOP500靠前的超算性能差很远,但arm阵营来说
[网络通信]
建立针对arm-linux的交叉编译环境
交叉编译环境介绍 交叉编译是嵌入式开发过程中的一项重要技术,它的主要特征是某机器中执行的程序代码不是在本机编译生成,而是由另一台机器编译生成,一般把前者称为目标机,后者称为主机。采用交叉编译的主要原因在于,多数嵌入式目标系统不能提供足够的资源供编译过程使用,因而只好将编译工程转移到高性能的主机中进行。 linux下的交叉编译环境重要包括以下几个部分: 针对目标系统的编译器gcc 针对目标系统的二进制工具binutils 目标系统的标准c库glibc 目标系统的linux内核头文件 交叉编译环境的建立步骤 下载源代码 下载包括binutils、gcc、glibc及linux内核的
[单片机]
基于ARM9电能质量监测仪的数据采集
为了保证电力系统安全、可靠、高效地运行,高质量的电能供给是一项重要的工作。为此,利用便携式电能质量监测仪对电网电能质量参数进行准确地测量。ARM9的主频高、速度快、内存容易扩展,可以运行嵌入式Linux操作系统,为应用程序的设计提供了方便的条件,其开发板所用的处理器是ARM9-S3C2410。基于ARM9-S3C2410的电能质量监测仪的整体结构框图,如图1所示。 由图1可知,该系统的硬件除了已经扩充了存储器的ARM9-S3C2410A核心板外,还包括外围信号调理、键盘及显示等电路,以MAX1324组成的A/D和信号调理电路,是该数据采集的重要内容,文中主要介绍这一部分的硬件和相关软件设计。 1 数据采集
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>9电能质量监测仪的数据采集
利用GSM短消息业务实现GPS车辆监控
   摘 要: 分析了目前车辆监控系统常用的VHF/UHF单信道呼叫网、集群移动通信网的特点,以及GSM提供的几种业务,进而提出利用GSM的短消息业务来实现车辆监控系统的方案,设计了系统的结构和组网方式,并指出系统的容量由短消息服务中心的处理能力和无线信令信道的承载能力决定。     关键词: 全球卫星定位技术(GPS) GSM短消息业务 车辆监控系统     1 车辆监控系统     现代车辆监控系统是一种集全球卫星定位技术(GPS)、地理信息技术(GIS)和现代通信技术于一体的高科技系统。它将移动目标的动态位置(经度、纬度)、时间、状态等信息,实时地通过无线通信链路传送至监控中心站,而后在具
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
