基于热电制冷的无土栽培温控系统
最新更新时间:2012-05-11来源: 互联网关键字:热电  制冷  无土栽培  温控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
热电制冷技术已经广泛地应用于医疗、航空航天、潜艇、船舶、家电等多个领域,但在农业生物环境控制领域的应用很少。笔者针对单株番茄树特种栽培营养液温度控制中存在的问题,研究开发了一套热电制冷温控系统,以解决植物栽培中营养液夏季降温和冬季加温的问题。
  1 热电制冷器的工作原理
  热电制冷器的基本元件是P型和N型半导体元件连接而成的热电偶对。如图1所示,当热电偶对中通以电流后,电子和空穴分别从金属片3流入N和P型半导体,产生电子一空穴对时吸收的热量大于通过金属片3时产生的热量,使金属片3与P和N型半导体结合处的温度降低,电绝缘层1成为冷端,物体2被冷却。当电子和空穴从N和P型半导体流入金属片5时,电子和空穴结合放出的热量大于带走的热量,使金属片5和P,N型半导体的结合处的温度升高,电绝缘层6成为热端,物体8被加热。所以热电偶对在冷端吸收周围介质的热量,实现制冷;在热端散发热量,加热与之接触的物体。电流方向改变,冷、热端互换。实际使用时通常把几个或上百个热电偶对连接在一起,并加工成片状,称为热电制冷器或热电制冷片。
热电制冷器的工作原理
  2 试验材料及方法
  2.1 温室
  试验温室为中国农业大学水利与土木工程学院楼顶玻璃温室。南北跨度7.3m,东西长度23.2m;温室覆盖材料为双层玻璃;顶部设置天窗自然通风;温室内设置内保温幕,外置遮阳幕;南面安装风机,北面安装湿帘,用于夏季温室降温。
  图2为温室横向剖面图。
温室横向剖面图
2.2 热电温控系统
  热电制冷设备结构设备采用对称结构(图3),盖板2为保温性能良好的聚苯塑料板,以减小外界环境与流体之间的热交换。上下盖板利用螺栓连接,既保证了热电制冷片6和铜板4的充分接触,又减小了热电制冷片与铜板之间的接触热阻。320mmx295mmx6mm(长x宽x高)的橡胶垫3内加工出5个平行排列(间距10mm)并相互导通的矩形槽(280mmx44mmx6mm),主要起导流作用。
热电制冷设备结构设备采用对称结构
  热电制冷片采用杭州建华热电制冷集团有限公司生产的TEC-12706热电制冷片,共26片。其最大工作电流6A,电压15.4V,最大制冷量51.4W,最大温差67℃。根据王锦侠等的研究结果,确定设计参数为:制冷器热端最高温度45V-,冷端温度20°C,工作电压(DC)12Vo散热方式热电制冷片的制冷量和制冷系数与制冷片冷热端的温差密切相关,温差越大制冷量越小,制冷系数越低。对于特定的热电制冷片,散发掉热端的热量是提高热电制冷系数和增大热电制冷量的关键。由于控制对象为营养液,其水冷换热系数高,换热效果好,故采用水冷方式进行散热。
  电源当直流电源的稳波系数小于10%时,热电制冷片的制冷性能较好。根据需要自制了1台电源,其交流输入电压(AC)220V,直流输出电压(DC)12V,最大电流300Ao测试仪器Datataker600数据采集仪和热敏电阻温度传感器,澳大利亚数据电子有限公司生产,其测量精度为士0.050C;ST5124环境温度控制器,美国Aerotech有限公司生产,可以直接控制继电器工作,控制精度士0.1℃;普通流量计、直流电压表、电流表等。
  2.3 试验目的及方法
  目的测试热电温控系统的制冷系数以及水流量对制冷系数的影响;试验验证热电温控系统的实际运行效果。
  制冷系数的测试在电路中接入功率表,记下起始读数;利用数据采集仪和温度传感器记录和测量制冷水温度的变化。按式(1)计算制冷系数:
公式
  式中:m为制冷水的质量,kg;和T:分别为制冷水的初始温度和每次试验结束时的温度,℃;W为耗电量,J;。为水的比热容(假设为常数)。
  试验设计试验采用2因素3水平的3X3正交试验设计方法,其中因素A为散热水流量,分别为4.5,5.8和7.1Lmin-1;因素B为制冷水流量,分别为5.6,8.9和11.2Lmin-1。制冷水初始温度为2610.5°C,散热水温度为2610.5°C。采用2个散热水箱(分别为进水箱和回水箱)盛放散热水,确保散热水温度恒定。制冷水箱箱体外加5cm厚的岩棉保温材料,减小周围环境与制冷水之间传热量,其内共35kg制冷水。数据采集间隔为1min,每次试验30min。试验原理见图4营养液温度控制试验营养液无土栽培系统主要由水泵、营养液槽、栽培槽、阀门、热电温控系统,以及循环管道等组成(图5)。试验中共采用2套营养液无土栽培系统,其中1套系统采用热电温控系统控制营养液温度,另外1套不采取任何温度控制措施,营养液配方相同。
试验原理
营养液温度控制试验营养液无土栽培系统
关键字:热电  制冷  无土栽培  温控系统 编辑:神话 引用地址:基于热电制冷的无土栽培温控系统
上一篇:89C2051控制器电路
下一篇:激光指示器做的光学无线网络
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:39
采用RS422A现场总线温控网络控制系统的结构及分析
  RS422A是工业界广泛使用的双向、差动平衡驱动和接收传输线标准接口 ,它以全双工方式通信 ,支持多点连接 ,允许创建多达 32个节点的网络,具有传输距离远 (最大传输距离为 1200m) ,传输速率快 ( 1200m时为 100kbit/s)等优点 ,相对于其它总线,如FF、CAN、LonWorks等而言,具有结构简单、成本低廉、安装方便、与传统的DCS兼容等特点;此外,市场上很多现场仪表都有RS422A总线接口,因此采用该总线可以很容易地开发一些中小型网络测控系统。RS-422A总线是EIA公布的“平衡电压数字接口电路的电气特性”标准,这个标准是为改善RS-232C标准的电气特性,又考虑与RS-232C兼容而制定的。结合某
[嵌入式]
基于RS422A现场总线的温控网络控制系统
一. 概述   RS-422A总线是EIA公布的“平衡电压数字接口电路的电气特性”标准,这个标准是为改善RS-232C标准的电气特性,又考虑与RS-232C兼容而制定的。RS422A是工业界广泛使用的双向、差动平衡驱动和接收传输线标准接口 ,它以全双工方式通信 ,支持多点连接 ,允许创建多达 32个节点的网络,具有传输距离远 (最大传输距离为 1200m) ,传输速率快 ( 1200m时为 100kbit/s)等优点 ,相对于其它总线,如FF、CAN、LonWorks等而言,具有结构简单、成本低廉、安装方便、与传统的DCS兼容等特点;此外,市场上很多现场仪表都有RS422A总线接口,因此采用该总线可以很容易地开发一些中小型网
[工业控制]
基于RS422A现场总线的<font color='red'>温控</font>网络控制<font color='red'>系统</font>
一种基于GSM的远程智能汽车温控系统的方案设计
  该系统利用GSM远程通信系统控制车内空调等器械运作。用户通过短信形式达到人机互动,克服红外线、无线等远程控制距离短的问题,还可以实现实时监控汽车的状态,为车主提供便利。 1 系统原理与结构    1.1系统功能介绍   本系统能以10次/s的速度自动采集现场的环境温度和光照强度、采集空调和窗帘的开闭状态,并通过LCD液晶屏实时地显示出来。温度的感应范围-55~+125℃,精度为±0.5℃。光强的强度范围分为强、较强、中、较弱、弱5档。空调和窗帘的状态为开或者关。   用户可以通过手机或者小灵通等终端与GSM模块连接的系统之间进行无线通信,通信范围为移动网络覆盖的所有范围,做到了真正的通信范围无穷大。具体
[汽车电子]
一种基于GSM的远程智能汽车<font color='red'>温控</font><font color='red'>系统</font>的方案设计
MODBUS转PROFIBUS网关在北京恒东热电公司的应用
北京恒东热电有限公司位于北京市酒仙桥路4号,798艺术区内,负责整个辖区的供热任务。由于北京市规定,市区内不能采用燃煤方式,因此该厂选用了两台75吨燃气锅炉进行供热。 锅炉房距离中控室约200米。DCS控制系统采用ABB Freelance控制系统,控制器型号为AC800F。由于控制的各个分站比较分散,应用现场总线比单纯的DCS要更加方便和节省成本。因此整个系统大量应用了目前最为流行并且通讯稳定PROFIBUS现场总线。在AC800F的控制器上,ABB公司已经集成了PROFIBUS主站通讯接口,应用800F Control Builder F系统可以方便的配置各种PROFIBUS从站。   由于该厂两台锅炉是燃气锅炉
[嵌入式]
LG开发出热电半导体 可使家电体积缩小40%
韩联社报道称,LG集团旗下电子产品零部件制造商 LG Innotek 6月12日宣布,其研发出的创新型热电半导体(thermoelectricsemiconductor)产品,可以降低家用电器运行噪音,并且大幅缩小家电体积。用于汽车和船只则可以提高能源效率、减少废气排放。   据了解,热电半导体运用帕尔帖效应(Peltiereffect),对一端冷、一端热的半导体元件供电,并运用席贝克效应(Seebeckeffect)借由温差产生电流。   LG Innotek 已在韩国龟尾(Gumi)打造热电半导体专属生产线,预定于2019年上半量产。产品使用纳米多晶材料(nanopolycrystallinematerials),用途更广。
[家用电子]
基于CAN总线的分布式热电阻智能节点的设计
1  引言 现场总线技术是当今自动化领域发展的热点,德国bosch公司的can是为解决汽车内部的复杂硬信号接线提出的,而其应用范围正逐渐向过程控制、机器人、数控机床、医疗器械及传感器等领域发展。can总线以其独特的设计、低成本、高可靠性、实时性、抗干扰能力强等特点得到了广泛的应用。本文选用can总线设计了分布式热电阻智能节点,利用can总线连接各个网络节点,可以直接与主控卡或上位机通信,组建成工业网络分布式测控系统。 2  热电阻智能节点硬件设计 2.1智能节点整体结构 本热电阻智能节点设有4路输入通道,支持3线制方式,支持热电阻类型有cu50、cu100和pt100,采用freescale mc9s12d64单片机作为微控制器,
[嵌入式]
美国大学研发新型低成本热电材料 可为夏季汽车零部件降温
据外媒报道,夏季来临,汽车方向盘变得滚烫下不去手,但是新型热电材料却可解决该问题。由于缺乏能够在室温下保持高效,同时价格便宜的材料,可以直接将电能转化成热能,以实现冷却和加热功能的热电设备的普及受到了阻碍。 (图片来源:休斯敦大学官网) 但是,现在,美国休斯敦大学(the University of Houston)和麻省理工学院(the Massachusetts Institute of Technology)的研究人员报告表示,他们发现了一种新材料,该材料在室温下的工作效率很高,而且几乎无需价格昂贵的碲(碲是目前最先进材料中的主要成分)。 该研究的研究人员表示,该材料能够帮助防止电子设备、车辆和其他零部件过热。此
[汽车电子]
美国大学研发新型低成本<font color='red'>热电</font>材料 可为夏季汽车零部件降温
基于FPGA的小型星载非制冷红外成像系统
  摘 要: 根据内编队重力场卫星红外成像工作环境的温度要求,选取了非制冷长波红外焦平面阵列探测器——UL 03 16 2,并在此基础上进行了系统的软硬件设计。硬件电路采用了模拟电路和数字电路分离设计方案,以减小电路噪声对红外图像的影响。在系统实现上,以内嵌MircoBlaze微处理器FPGA为主处理器,通过编程实现了图像数据的获取、处理和输出以及整个系统各模块的综合管理,提高了系统的集成度和稳定性。   关键词: 红外焦平面阵列;成像系统;FPGA;图像处理   采用内编队卫星方式测量大地重力场,需要在内卫星所受非保守力引起的扰动加速度小于1×10-11 m2/s的情况下测量内外卫星的相对位置 ,利用非接触可见光测量
[嵌入式]
基于FPGA的小型星载非<font color='red'>制冷</font>红外成像<font color='red'>系统</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
