基于CAN总线的分布式热电阻智能节点的设计
发布者:Enchanted2021最新更新时间:2012-09-22 来源: autooo关键字:CAN总线  分布式热电阻  智能节点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1  引言
现场总线技术是当今自动化领域发展的热点,德国bosch公司的can是为解决汽车内部的复杂硬信号接线提出的,而其应用范围正逐渐向过程控制、机器人、数控机床、医疗器械及传感器等领域发展。can总线以其独特的设计、低成本、高可靠性、实时性、抗干扰能力强等特点得到了广泛的应用。本文选用can总线设计了分布式热电阻智能节点,利用can总线连接各个网络节点,可以直接与主控卡或上位机通信,组建成工业网络分布式测控系统。
2  热电阻智能节点硬件设计
2.1智能节点整体结构
本热电阻智能节点设有4路输入通道,支持3线制方式,支持热电阻类型有cu50、cu100和pt100,采用freescale mc9s12d64单片机作为微控制器,其内部有一个can通信模块(mscan),符合can2.0a/b标准,所以不需要扩展can通讯控制器。can接口收发器采用pca82c250作为can通信模块和物理传输线路之间的接口。节点通过24位a/d转换器ads1216对组态通道进行采样,由于热电阻的阻值与温度成正比关系,需将已知电流流过该电阻以得到与温度成正比的输出电压。本文使用ads1216的两个8位电流输出idac1和idac2作为恒流源,通过模拟开关max355选通相应的组态通道,然后ads1216对得到的电压信号进行采样并输出至微控制器,经校正后进行标度变换转化成相应的电阻值,查热电阻分度表即可得到所测温度。本节点也可通过rs485接口并严格按照modbus协议进行通信,rs-485收发器采用sn65lbc184。
本热电阻智能节点硬件结构框图如图1所示。
图1 热电阻智能节点硬件结构框图
2.2信号输入端电路与采样电路
信号输入端电路与采样电路原理图如图2和图3所示。
图2 热电阻信号输入端电路
图3  a/样电路
max355差动4通道模拟开关接4路热电阻信号转换电路,图中只画出第一路转换电路,接线方式为三线制,使能端en接高电平,使max355一直有效。a0、a1引脚接至mc9s12d64单片机的pp0和pp1端,用于选通某一路热电阻信号进行转换与测量。当max355选通某一通道后,该通道将与公共端接通,假设选通通道1,200ua恒定电流由no1a和no1b输出流经热电阻产生毫伏级电压信号,此信号在vin1和vin2处被ads1216采样。
ads1216组成4路全差分通道。单片机通过porta与ads1216通信,用于控制ads1216选通某一路模拟量输入通道并进行采样,每一个控制信号均通过光耦合器和两个施密特触发器进行数字隔离,这样做可有效抑制各种噪声干扰,提高传输通道上的信噪比。ads1216采样每一路通道之前均进行偏置与增益自校准。当/drdy变为低电平,标志着数据寄存器中数据已准备好,单片机便从24位数据输出寄存器(dor)读取转换结果。
2.3 can和rs-485通信电路
can和rs-485通信电路原理图如图4所示。
mc9s12d64单片机的can输入与输出引脚(rxcan0和txcan0)分别接至收发器pca82c250的txd和rxd引脚。pt2用来控制数据接收与发送,当pt2为低电平时,接收数据;当pt2为高电平时,发送数据。输入rs通过一电阻接地,使pca82c250工作在斜率控制模式下。sn65lbc184为具有瞬变电压抑制的rs485差分收发器,因此本智能节点可以接入采用canbus或rs485的测控系统,并方便的与各种组态软件进行通信。
图4  can和rs-485通信电路
3  热电阻智能节点软件设计
3.1概述
单片机程序用mc9s12汇编语言编写。在主程序首先完成各寄存器和存储单元的初始化,再通过调用读取地址子程序,得到i/o板卡的地址和can通信波特率,再完成mscan模块和ads1216初始化。随后调用e2prom中组态信息,对每一路组态通道进行信号转换,数字滤波及温度查表计算等,其主程序流程图如图5所示。[page]
图5 热电阻智能节点主程序流程图
由于现场的各种干扰很容易使信号失真,从而使a/d转换结果产生比较大的误差。因此在对信号进行有效的硬件滤波后还需进行软件滤波,本节点采用了数字中值滤波、算术平均、加权滤波等方式。
3.2 节点与上位机的can通信
智能节点与主控卡或上位机的通信主要基于can通信协议来完成,它的优点是能够实时处理数据、在恶劣环境下正常工作、成本低且拥有比较高的带宽。由于上位机内部无can网络适配器,因此需外接rs-232/can转接卡,实现上位机与智能节点的通信。通过节点上的跳线设置节点地址,当上位机发出命令时,节点进入can接收中断,对数据解包放入接收缓冲区并调用数据处理函数。当上位机发出组态命令时,单片机会将收到的组态通道信息和信号类型写入e2prom保存,并回送一帧数据通知上位机组态信息已成功接收。当接收到上传rtd值命令时,单片机会将内存中的4路rtd温度值以多帧形式发送给上位机。
3.3 rtd阻值变换算法
软件设计中关键算法在于rtd电压阻值的转化,刻度点间的线性化及标度变换。以pt100热电阻的温度刻度表为例, pt100tab:fcb 04h,00h,07h,39h,08h,0e8h,0ah,94h,0ch,3ch,
  fcb 0dh,0e1h, 0fh,83h,11h,23h,12h,0c0h,14h,5bh,
  fcb 15h,0f3h,17h,89h,19h,1eh,1ah,0b1h,1ch,41h,
  fcb 91h,84h,92h,0afh,93h,0d8h,95h,01h,96h,28h,
  fcb 97h,4eh,98h,72h,9ah,0cah
分度表由-210℃开始每间隔10℃作为一个刻度点,每一个刻度点的电阻值扩大100倍后转换为十六进制数即构成上表。考虑到表格的一致性,cu100和cu50热电阻的分度表也从-210℃开始计算。
当得到校正后的ad转换数值后,需要将采样到的电压信号转换为电阻值以便于查表。阻值计算公式如下:
r即为实际热电阻阻值,在这里将其扩大100倍以便于查表。
3.4 分段线性化查表
得到的对应阻值后,则从第0个刻度点开始比较,如果该采样值大于第0个刻度点,则再与下一个刻度点比较,同时记录小于该采样值的刻度点的个数n,如果采样值小于某一温度刻度点,则温度位于该刻度点b与前一个刻度点a之间,温度线性化在a、b两刻度点之间进行,线性化得到的温度加上a点对应的温度(n×10)即为采样温度。
以pt100热电阻为例,某一通道得到校正后的采样值为$9343,则前8个刻度点均小于$9343,第9个刻度点值大于$9343,记录小于该采样值的刻度点的个数n=101,此时a点(第101个刻度点$92af)对应温度为10×101=1010℃,b点(第9个刻度点$93d8)温度为1020℃,线性化在a、b两点间进行,具体公式为:
[($934-$92af)/($93d8-$92af)]×10=5℃
所以$9343对应的温度为:
a点(第101个刻度点)对应温度1010℃+线性化温度5℃-210℃=805℃
其中,各表均以-210℃作为起始,故计算温度时应减去210℃。
4  结束语
本智能测控节点主要完成对现场热电阻信号进行采集和处理。在实验室条件下,利用电阻计代替现场的热电阻信号,经过反复测试,温度测量值均正确,并且误差在±1%以内。另外在监控程序的控制下,节点能够有效配合上位机完成系统的组态、信号校正和上传等功能,具有可靠、实时、灵活等特点。
作者简介
闫志红(1986-)女 在读硕士,现就读于山东大学控制科学与工程学院,研究方向为自动化装置的集成化与智能化。
参考文献
[1]李正军.计算机测控系统设计与应用[m].北京:机械工业出版社,2004.
[2]李正军.现场总线及其应用技术[m].北京:机械工业出版社,2005.
[3]孙同景.freescale十六位单片机原理及嵌入式开发技术[m].北京:机械工业出版社,2008.
[4]邵贝贝著.单片机嵌入式应用的在线开发方法[m].北京:清华大学出版社,2004.
关键字:CAN总线  分布式热电阻  智能节点 引用地址:基于CAN总线的分布式热电阻智能节点的设计
上一篇:基于单总线的冷库温度监控系统设计
下一篇:总线实现片内硬件调试支持单元设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:20
CAN总线在汽车车身控制中的应用
    一、引言     20世纪80年代以来,随着集成电路和单片机在汽车上的广泛应用,汽车上的电子控制单元越来越多,例如电子燃油喷射装置、防抱死制动装置(ABS)、安全气囊装置、电控门窗装置和主动悬架等等。在这种情况下,如果仍采用常规的布线方式,即电线一端与开关相接,另一端与用电设备相通,将导致车上电线数目的急剧增加,使得电线的质量占整车质量的4%左右。另外,电控系统的增加虽然提高了轿车的动力性、经济性和舒适性,但随之增加的复杂电路也降低了汽车的可靠性,增加了维修的难度。为此,改革汽车电气技术的呼声日益高涨。因此,一种新的概念——车用控制器局域网络CAN应运而生。     CAN是控制器局域网络(Controller A
[嵌入式]
基于C8O51FO4O的CAN总线中继器设计与实现
 0 引言   20世纪80年代初,德国BOSCH公司提出了控制器局域网(Controller Area Network,CAN)来解决汽车内部的信号传输问题。由于CAN总线优良的稳定性和实时性能、成熟的仲裁和同步技术,加上开放式总线结构、短报文高速通讯、远程通讯能力、硬件CRC超强的纠错和扩展功能,以及控制简单、应用成本低等优点,已经被越来越多地应用到分布式远程自动控制、安全监控及电力系统等网络控制系统领域,并被公认为最有前途的现场总线技术之一。   中继器是网络物理层的一种介质连接设备,可以将同一层的两段网络进行互连,也可以实现上下层不同总线的互连,起到网桥和网关的作用。在大中型远程的CAN总线系统中经常会使用到中继器,主
[单片机]
基于C8O51FO4O的<font color='red'>CAN总线</font>中继器设计与实现
英特尔:下一代智能设备将成为移动通信节点
凝聚产业共识,推动创新发展,2017年IMT-2020(5G)峰会于6月12日至13日在北京举行。作为5G技术开发的先驱和领导厂商,英特尔受邀参与此次峰会。在本次大会上,英特尔院士、通信与设备事业部无线标准首席技术专家吴耕分享了他对于全球5G产业的最新洞察。在谈到5G带来的产业变革的问题时,吴耕表示:“重新定义端到端,这是5G技术上非常大的课题。现在的智能设备被称为终端,但是,下一代智能设备将会变成移动通信节点。” 无人驾驶汽车将成为新一代的移动基站 今天,我们将智能手机这样的智能设备称为终端,是因为通信到这里就结束了。但是,随着网络继续向前演进,智能设备将不再是通信终止的点(所以严格来说不能再称为“终端”了),而是会成为
[网络通信]
英特尔:下一代<font color='red'>智能</font>设备将成为移动通信<font color='red'>节点</font>
基于PIC单片机的嵌入式CAN智能节点及其与PC的通信
引言 CAN总线是一种串行数据通信协议,其通信接口中集成了CAN协议的物理层和数据链路层功能,可完成对数据的成帧处理。CAN协议的一个最大特点是废除了传统的站地址编码,而代之以对通信数据块编码,采用这种方法可使网络内节点个数在理论上不受限制,还可使不同的节点同时收到相同的数据。 本文介绍了嵌入式CAN智能节点,并且应用PC和嵌入式CAN智能节点组成了CAN通信系统,完成了电压。电流。温度等信号的实时采集。可靠传输和实时显示,实现了PC端对嵌入式CAN智能节点PWM波输出的脉冲宽度的控制。 基于PIC单片机的嵌入式CAN智能节点的设计 嵌入式CAN智能节点以PIC16F874单片机作为嵌入式微控制器,以MCP25
[单片机]
无触点控制的汽车CAN总线灯光系统研究设计
随着科学技术的发展,人们对汽车操控性、舒适性以及可靠性要求的越来越高。而传统的汽车电子技术多采用“点对点”的控制方式对汽车中某些部件进行电子控制,过程简单、设备复杂、技术落后,已远不能满足汽车电子技术发展的要求。这就促进了现代的汽车电子技术的进一步发展。目前,汽车电子技术已经向车身整体集成电子化、网络化、智能化和模块化的方向发展,汽车网络总线以及无触点开关控制是汽车电子技术的一个重要发展方向。 现场总线是20世纪80年代中期发展起来的,是当今自动化领域技术发展的主要方向之一,它的出现极大地推动了现代汽车电子技术的发展。控制器局域网(Controller Area Network,CAN)总线属于现场总线中比较典型的一种,已
[单片机]
无触点控制的汽车<font color='red'>CAN总线</font>灯光系统研究设计
关于CAN总线的基础
文章来源于Digikey 车载网络允许微控制器和发动机控制单元 (ECU) 处理器与传感器、执行器、指示器、显示器以及彼此进行通信。 车载网络的网络带宽取决于所支持的功能。 通常,基本的车身和舒适应用程序可以在低总线带宽下工作,而动力传动系统和底盘应用需要更多的带宽,安全功能使用中等带宽,信息娱乐应用程序使用高带宽,而高级驾驶员辅助系统(ADAS)需要非常高的带宽。 此外,车载网络可以使用多种网络架构,每种架构都与一组功能需求相匹配。经典的车载网络是CAN总线。 CAN总线功能和结构 CAN 已存在约三十年,并且仍在不断发展。 ISO 11898 标准中描述了经典的 CAN 总线。 它支持高达 1 兆位每秒 (Mb
[汽车电子]
关于<font color='red'>CAN总线</font>的基础
CAN总线控制器与DSP的接口
摘要:讨论了CAN总线控制器与DSP之间的接口,介绍了流行的CAN控制器芯片SJA1000和TMS320系列DSP芯片的接口时序,并给出了它们的接口方法和电路。 关键词:CAN控制器 DSP 时序 接口电路 现场总线是一种开放式、数字化、多点通信的控制系统局域网络,是当今自动化领域中最具有应用前景的技术之一。CAN总线是现场总线中的应用热点,CAN总线支持分布式控制和适时控制的串行通信网络。由于CAN总线具有通信速率高、开放性好、报文短、纠错能力强以及控制简单、扩展能力强、系统成本低等特点,越来越受到人们的关注。基于CAN总线的CAN控制器具有完成CAN总线通信协议所要求的全部必要功能,因此CAN控制器与其它微处理器的接口成为
[应用]
CAN智能节点的设计
摘要:CAN总线是一种流行的实时性现场总线,文中提出了一种基于MSP430单片机,并以MCP2510为CAN控制器的智能节点设计方案,该方案利用MSP430通过标准SPI接口可实现对MCP2510的控制,并能够完全实现CAN总线规范。 1 引言 CAN总线是控制器局域网(Controller Area Net-work)总线的简称,它属于现场总线范畴,是一种能有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络,它可将挂接在现场总线上作为网络节点的智能设备连接成网络系统,并进一步构成自动化系统,从而实现基本的控制、补偿、计算、参数修改、报警、显示、监控、优化及控管一体化的综合自动化功能。 CAN总线智能节点在分布式控制系统中起着承上
[单片机]
CAN<font color='red'>智能</font><font color='red'>节点</font>的设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
