单片机实现电缆测试仪的方案
最新更新时间:2012-05-14来源: 互联网关键字:单片机  电缆测试仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通信电缆是信息交换的主要媒质之一,在通信及计算机网络工程建设和维护中,传输电缆线路的断路、短路、混线等故障常常困扰着网络建设和网络维护人员。本文将介绍一种电缆测试仪,不仅可确定电缆线路中的断路、短路、混线故障的性质和故障点位置,而且能测试电缆的频率特性,可完成电缆自动对线,解决人们在信息系统建设和维护中常常遇到的一些问题。
  1 电缆测试仪的功能
  根据信息系统建设和日常维护中经常需要解决的问题,为该测试仪设计了以下几个功能:1) 可测试网络电缆的频率特性,以确定传输系统的带宽(传输速率) .2) 可实现网络电缆的自动对线,该功能在大多数电缆的施工和维护中能大大提高效率和准确率。3) 可判断线路的断路故障性质,并确定线路的断点。4) 可判断线路间的短路、混线故障并确定故障点。该测试仪的组成如图1 所示。
图1  电缆测试仪组成框图
  图1 电缆测试仪组成框图
  2 电缆测试仪的测试原理
  2. 1 频率特性
  电缆的频率特性是指电缆对传输信号的衰减随信号频率变化的特性。由于电缆芯线间存在分布电容和电感,其对正弦信号的衰减随传输信号频率的变化而变化,若在电缆的A 端注入幅度稳定的不同频率信号,在B 端测试经过电缆传输后的与A 端频率相对应的信号幅值,即可获取电缆的频率特性。
  根据频率合成器(如图2 所示) 的工作原理,可知输出频率fo 与基准频率f i 间的关系为:
  式中M , N 为分频器的分频比。
图2  频率合成器框图
  图2 频率合成器框图
  由式(1) 可知,通过改变M , N 的值,图1 中的频率合成器可输出不同间隔的与基准频率相同稳定度的频率信号。fo 信号由输出电路对其放大稳幅,并由阻抗匹配接口电路注入电缆A 端;在电缆的B端,将经过电缆传输后的信号接入输入电路进行放大,并由APD(模P数) 转换器转换成数字信号送给单片机检测处理。单片机一方面控制M , N 的大小,以达到输出不同频率的目的,另一方面向对方输出握手联络同步信号2. 2 自动对线。
  在线路的A 端注入直流信号,在B 端有唯一的一根导线能检测到该信号,则A ,B 两端连接的为同一根线;若在B 端有两根以上的接入线能检测到该信号,则在电缆的某处必有混线。若在B 端没有一根接入线能检测到该信号,则这根线在线路的某处必有断点。
  如图1 所示。由单片机和专用电路控制的模拟开关,将直流测试信号分别接入A 端的不同测试线,在B 端通过单片机控制模拟开关接入点检测该信号,A ,B 两端通过主从信号同步控制(需要在电缆中找出一对信号线作为握手联络线) ,判断并记录各线对的通、短、断、混线的对应情况。
  2. 3 断线定位
  根据电缆制造结构的一致性,单位长度电缆分布电容的大小是相同的,因此测试电缆每对线间的分布电容,即可测得电缆线路的长度或电缆线对的断点。
  根据单稳态触发定时电路的工作原理,可知定时时间t 与定时元件R , C 的关系为:
  式中t 为定时时间, R 为定时电阻的电阻值, C 为定时电容的电容值, k 为与电路有关的常数,一般取3~5.
  由于定时时间与外接电容成线性关系,若在一个定时周期内,对频率f 的脉冲信号记数,则脉冲个数n 与t 的关系为:
  将式(2) 代入式(3) ,得:
  因此,可利用被测电容作为电路的定时元件,在一个定时周期内对一个稳定的基准频率f 信号取样记数,被测电容越大,则取样时间越长,脉冲记数越多,脉冲个数能线性反映被测电容值。
若已知某电缆的单位长度电容为Cx (出厂时电缆检验合格证上有标注) ,所测得电容量为Cp ,则电缆长度为:
  将式(4) 代入式(5) ,得:
  如图1 所示,定时电路可由555 集成电路为核心的电路组成,开关电路可由门电路组成,计数频率信号是频率合成器的输出信号,可通过单片机来改变M , N 的值,达到改变测试量程的目的。定时信号在控制开关电路的同时,送入单片机,作为单片机计数中断的中断信号源。
  2. 4 混线定位
  线路混线时可用测量线路间的环路直流电阻的方法测试,根据每公里电缆芯线的电阻值,即可将测得的电阻值换算成混线点与测试点的距离。
  但是当电缆芯线在电缆中间某处发生混线时,由于混线程度不同,接触电阻大小不确定,是个未知数,因此,必须设法消除接触电阻的影响。用两次测量方法可消除接触电阻的影响。
图3  混线定位测试原理图
  图3 混线定位测试原理图
  如图3 所示,设混线接触电阻为R ,混线点与测试点A 端间的单根导线的线电阻为Rx ,测得的混线环阻为Ra ;与测试点B 端间的单根导线的线电阻为Ry ,测得的混线环阻为Rb ;则有:
  由上式可得:
  而Rx + Ry 为电缆全长的单根导线电阻,因此Rx 或Ry 可通过上式求出。根据电缆的每公里电阻值,可由Rx 或Ry 判断混线点。
  3 电缆测试仪的控制程序流程
  系统首先进行初始化,然后按不同测试需求依据测试流程进行测试,测试结果在显示器中显示。
  各部分的测试流程如图4 所示。
图4  测试系统控制程序流程图
  图4 测试系统控制程序流程图
  4 结束语
  本文介绍的基于单片机控制的电缆测试仪可集成为便携式的现场测试仪。通过理论分析和实验证明,该测试仪能够实现精确的测试,广泛应用于通信网络工程建设和维护。
关键字:单片机  电缆测试仪 编辑:神话 引用地址:单片机实现电缆测试仪的方案
上一篇:建立在单片机和PC串口通信基础上的测温系统设计
下一篇:一种智能小车机器人设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:39
单片机定时器的应用与误差纠正
1 前言    定时器是MCS-51单片机非常重要的组成部分,由于其应用与单片机的其他硬件相关,存在着一定的复杂性 。而定时器是单片机应用中解决某类复杂问题的最有为效的方法,应用非常广泛。随着定时要求的提高,在定时处理过程中所带来的误差需要校正 ,本文就MCS-51单片机的使用方法与误差校正方法进行了讨论,并给出通用算法与程序。 2 定时器工作方式与方式设置    MCS-51单片机有两路独立的定时器,每路定时器有4种工作方式(0~3),方式0是13位计数结构,计数器由TH全部8位与TL的低5位构成;方式1是16位计数结构,计数器由TH与TL全部8位共16位组成;方式2是8位计数结构方式,计数器由TL8位组成,与其他方式不同
[单片机]
51单片机系统应用
应用1: 设有51应用系统连接如附图。试说明该系统分别执行如下程序段A和程序段B时,与P1.0端口连接的LED如何显示变化?对应程序段A和程序段B的显示变化有何区别? 程序段A: LP: CPL P1.0 MOV R0,#0 DJNZ R0,$ JMP LP 程序段B: LP: SETB P1.0 DJNZ R0,$ CLR P1.0 DJNZ R0,$ DJNZ R0,$ JMP LP 答:对应程序段A和程序段B,LED都将周期性变换亮灭状态。每个亮灭变换周期内,对程序段A,LED持续亮的
[单片机]
51单片机常见的硬件电路
要想自己做板,没有硬件电路知识储备是非常困难的,下面我们来说下51单片机中常见的几种电路,大家也可以通过看电路然后来评估一下自己有没有做硬件工程师的潜质。在51单片机中我们常见的电路有晶振电路、复位电路、电源电路、存储电路等。 晶振电路:晶振常用到的有两种。一种是12Mhz的;另一种是11.0592Mhz的。两种晶振的用途是不一样的,12Mhz的比较适合计算延时时间,而另一个晶振比较适合串口通信。 复位电路:51单片机是高电平复位的,想复位是给对应的引脚一个高电平信号就可以实现。 电源电路:常用的5V稳压电路,使用的是LM7805芯片 3.3V稳压电路:我们通过输入5V电压到1117,通
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>常见的硬件电路
基于AVR单片机的简易灭火机器人设计
引言 近年来,随着石化等基础工业的飞速发展,在生产过程中的易燃易爆和剧毒化学制品的使用急剧增长,由于设备和管理方面的原因,导致化学危险品和放射性物质泄漏、燃烧爆炸的事故增多。消防机器人作为特种消防设备可代替消防队员接近火场实施有效的灭火救援、化学检验和火场侦察。它的应用将提高消防部队扑灭特大恶性火灾的实战能力,对减少国家财产损失和灭火救援人员的伤亡将产生重要的作用。 1 设计要求 制作一个由计算机程序控制的机器人,在一间模拟平面结构的房间里运动,找到一根燃烧的蜡烛并尽快将它扑灭。 灭火要求:机器人不能运用任何破坏性的或危险的方法来扑灭蜡烛火焰。它可以运用类似水、空气等物质,或者使用机械方式,但是禁止使用任何危险的或可能破坏灭
[单片机]
基于AVR<font color='red'>单片机</font>的简易灭火机器人设计
低成本红外目标源远程投放控制器设计
导弹研制过程中需要在靶场进行大量的发射试验,其中许多靶试需要无人机或气球靶标,适时进行红外目标源投放操作。如何可靠、安全地实现投放,可以利用常见的数传电台、定制专用的遥控数据链等。综合比较专用遥控数据链可靠性高,但成本高。飞行靶试中电台都是耗材,所以保证可靠性的前提下,降低试验投入成本是筮待解决的问题。 GSM网络是目前移动通信体制中成熟、完善、应用较广泛的一种系统,现在使用的是数字传输第二代蜂窝通讯系统,采用时分多址编码,高斯滤波最小移频键控GSMK调制技术,GSM系统具有频谱利用率高、加密性好、业务丰富的特点。以GSM作为数据传输网络,可开发多种应用,如无线远程检测、控制、无线报警等。 设计利用单片机串口向GSM模块
[单片机]
低成本红外目标源远程投放控制器设计
利用51单片机制作廉价盒仔机器人
一、盒仔机器人   BOXZ,昵称盒仔,是一款开源的互动娱乐平台!百度一下,有很多盒仔的制作教程,基本都是用arduino制作完成的。假期没事,带着宝宝们用51制作了一个廉价的BOXZ。先上张图: 从图上不难看出,为了宝宝们易于接受,我把盒仔的手机摇控改成了用线控的方法,做了一个简易的摇控器。 二、材料准备 名称 型号及参数 数量 备注 5V稳压模块 LM7805 1 充电电池 12V 1 电容 22pf 2 按钮 4 自锁按钮 1 51单片机 stc12c2052ad 1 晶振 11.0592Mhz 1 电机驱动 L298N模块 1 降压模块 可调,
[单片机]
利用51<font color='red'>单片机</font>制作廉价盒仔机器人
基于AVR单片机大容量数据采集系统的设计
摘要:高速嵌入式AVR单片机广泛应用于数据采集控制系统中,但由于自身存储容量过小而不能尽其所能,外扩Flash芯片很好地解决了存储容量上的瓶颈,在提高单片机性能的同时大大降低了系统成本。基于此设计了5路A/D采集电路,同时介绍了各个芯片的特点、功能结构,并在此基础上给出了它们之间的硬件接口设计及程序设计流程。 关键词:大容量数据采集;AVR单片机;Flash存储器,接口设计 0 引言 AVR系列单片机一直以功能强、高可靠性、高速度、低功耗等特点而受到广泛的应用。但是AVR单片机自身的存储空间不大,例如在长时间或者高速数据采集系统中,对数据存储空间需求很大,单片机自身的空间难以满足存储要求,所以在大容量数据采集的场合下其作用受
[工业控制]
基于AVR<font color='red'>单片机</font>大容量数据采集系统的设计
汽车控制芯片(MCU)解析
01控制类芯片介绍 控制类芯片主要就是指MCU(Microcontroller Unit),即微控制器,又叫单片机,是把CPU的主频与规格做适当缩减,并将存储器、定时器、A/D转换、时钟、I/O端口及串行通讯等多种功能模块和接口集成在单个芯片上,实现终端控制的功能,具有性能高、功耗低、可编程、灵活度高等优点。 车规级MCU示意图 ※资料来源:公开资料、编写单位提供 汽车是MCU的一个非常重要的应用领域,据IC Insights数据,2019年全球MCU应用于汽车电子的占比约为33%。高端车型中每辆车用到的MCU数量接近100个,从行车电脑、液晶仪表,到发动机、底盘,汽车中大大小小的组件都需要MCU进行把控。早期,汽车中应用的主
[嵌入式]
汽车控制芯片(<font color='red'>MCU</font>)解析
小广播
最新模拟电子文章
