半英寸UMTS基站接收器设计
最新更新时间:2012-05-15来源: 互联网关键字:UMTS  基站  接收器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在满足宏蜂窝基站性能要求的前提下,能达到多高的集成度? 工艺技术仍然限定某些重要的功能部件必需运用特殊的工艺来制造:在射频 (RF) 领域采用 GaAs 和 SiGe、高速 ADC 采用细线 CMOS,而高品质因数滤波器则无法使用半导体材料得以很好地实现。此外,市场还需要更高的密度。
  考虑到上述问题,我们决定用系统级封装 (SiP) 技术来开发占用约 1/2 平方英寸 (刚刚大于 3cm2) 面积的接收器。接收器的边界是 50Ω RF 输入、50Ω LO 输入、ADC 时钟输入及数字 ADC 输出。这留待增加 LNA 与 RF 滤波以用于输入、LO 和时钟发生、和数字输出的数字处理。在 15mm x 22mm 封装内,是采用 SiGe 高频组件的信号链路、分立式无源滤波和细线 CMOS ADC。
  以下是对两个微型模块 (μModule) 产品进行的设计分析:一个是实现直接转换接收器的 LTM9004;另一个是实现 IF 采样接收器的 LTM9005。
  设计目标
  设计目标是 UMTS 上行链路 FDD 系统,特别是处于工作频段 I 的中等覆盖区域基站 (详见 3GPP TS25.104 V7.4.0 规范)。就接收器而言,灵敏度是一个主要的考虑因素,在输入信噪比 (SNR) 为 -19.8dB/5MHz 时,要求为 ≤ -111dBm。这意味着,接收器输入端的有效噪声层必须 ≤ -158.2dBm/Hz。
  设计分析 ─ 零 IF 或直接转换接收器
  LTM9004 是一款直接转换接收器,采用了 I/Q 解调器和基带放大器以及双 14 位、125Msps ADC,如图 1 所示。LTM9004-AC 低通滤波器在 9.42MHz 处有一个 0.2dB 的转角,从而允许 4 个 WCDMA 载波。LTM9004 可与一个 RF 前端一起使用,以构成一个完整的 UMTS 频带上行链路接收器。RF 前端由一个双工器以及一个或多个低噪声放大器 (LNA) 及陶瓷带通滤波器组成。为了最大限度地降低增益和相位失衡,基带链路采用了固定增益拓扑,因此在 LTM9004 之前需要一个 RF 可变增益放大器 (VGA)。以下是此类前端的典型性能例子:
  接收器频率范围: 1920 至 1980MHz
  RF 增益: 最大值为 15dB
  自动增益控制 (AGC) 范围: 20dB
  噪声指数: 1.6dB
  IIP2: +50dBm
  IIP3: 0dBm
  P1dB: -9.5dBm
  20MHz 时的抑制: 2dB
  发送器频带上的抑制: 96dB
  图 1:在 LTM 9004 微型模块接收器中实现的直接转换架构
  OFFSET ADJUST:偏移调节
  DC OFFSET CONTROL:DC 偏移控制
  考虑到 RF 前端的有效噪声贡献,LTM9004 引起的最大可允许噪声必须是 -142.2dBm/Hz。LTM9004 的典型输入噪声是 -148.3dBm/Hz,据此计算出的系统灵敏度为 -116.7dBm。
  一般情况下,此类接收器可受益于 ADC 之后的数字化信号的某些 DSP 滤波。在该场合中,假设 DSP 滤波器是一款具有 α = 0.22 的 64 抽头 RRC 低通滤波器。为了在存在同通道干扰信号的情况下运作,接收器在最大灵敏度下必须拥有足够的动态范围。UMTS 规范所要求的最大同通道干扰源为 -73dBm。
  请注意,就一个具 10dB 波峰因数的已调信号而言,在 LTM9004 IF 通带内 -1dBFS 的输入电平为 -15.1dBm。在 LTM9004 输入端,这相当于 -53dBm,或 -42.6dBFS 的数字化信号电平。
  RF 自动增益控制 (AGC) 设定为最小增益时,接收器必须能从手机中解调出 预计所需的最大信号。这种要求最终设定了在或低于 -1dBFS 时,LTM9004必须提供的最大信号。规范中规定的最小通路损耗为 53dB,而且假定手机的平均功率为 +28dBm。那么在接收器输入端,最大信号电平就是 -25dBm。这等效于 -14.6dBFS 的峰值。
  UMTS 系统规范中详细说明几种阻断信号。在存在此类信号的情况下只允许进行规定大小的减敏;灵敏度指标为 -115dBm。其中的第一种是一个相距 5MHz 的邻近通道 (处于 -42dBm 的功率级)。数字化信号电平峰值是 -11.6dBFS。DSP 后处理增加 51dB 抑制,因此在接收器输入端,这个信号相当于一个 -93dBm 的干扰信号。结果灵敏度为 -112.8dBm。
  接收器还必须与一个相隔 ≥ 10MHz 的 -35dBm 干扰通道相竞争。微型模块接收器的 IF 抑制将使这个干扰通道衰减至相当于峰值为 -6.6dBFS 的数字化信号电平。经过 DSP 后处理,该干扰通道在接收器输入相当于 -89.5dBm,结果灵敏度为 -109.2dBm。
  还必须考虑到带外阻断信号,但是这些带外阻断信号的电平与已经讨论过的带内阻断信号相同。
  在所有这些场合中,LTM9004 的 -1dBFS 典型输入电平均远远高于最大预期信号电平。请注意,调制通道的波峰因数将大约在 10 至 12dB,因此在 LTM9004 的输出端上,其中最大的一个将达到约 -6.5dBFS 的峰值功率。
  最大的阻断信号是 -15dBm CW 音调 (超过接收频段边缘 ≥ 20MHz)。RF 前端将对这个音调提供 37dB 抑制,因此它出现在 LTM9004 的输入端时将为 -32dBm。在这里,这种电平值的信号仍然不得降低基带微型模块接收器的灵敏度。等效的数字化电平峰值仅为 -41.6dBFS,因此对灵敏度没有影响。
  另一个不想要的信号功率源是来自发送器的泄漏。因为这是一个 FDD 应用,所以这里描述的接收器将是与一个同时工作的发送器耦合的。该发送器的输出电平假定为 ≤ +38dBm,同时发送至接收的隔离为 95dB。那么在 LTM9004 输入端出现的泄漏为 -31.5dBm,相对于接收信号偏移至少 130MHz。等效的数字化电平峰值仅为 -76.6dBFS,因此没有降低灵敏度。
  直接转换架构的一个挑战是二阶线性度。二阶线性度不够将允许想要或不想要的任何信号,以引起基带的 DC 偏移或伪随机噪声。如果这种伪随机噪声接近接收器的噪声电平,那么上面详细讨论过的那些阻断信号将降低灵敏度。在这些阻断信号存在的每种情况下,系统规范都允许灵敏度降低。按照系统规范的规定,-35dBm 阻断通道可以使灵敏度降至 -105dBm。如我们在上面看到的那样,这种阻断信号在接收器输入端构成了一个 -15dBm 的干扰信号。LTM9004 输入端产生的二阶失真大约比热噪声低 16dB,结果预测灵敏度为 -116.6dBm。
  -15dBm 的 CW 阻断信号还将导致二阶分量,在这种情况下该分量是一个 DC 偏移。DC 偏移是不想要的,因为它减小了 A/D 转换器能处理的最大信号。一种减轻 DC 偏移影响的可靠方法是,确保基带微型模块接收器的二阶线性度足够高。在 ADC 输入端,由于这一信号而产生的预测 DC 偏移 < 1mV。
  请注意,发送器泄漏不包括在系统规范中,因此由于这一信号而产生的灵敏度下降必须保持到最小。发送器输出电平假定为 ≤+38dBm,同时发送至接收的隔离为 95 dB。LTM9004 中产生的二阶失真导致的灵敏度损失将 <0.1dB。
  在规范中对 3 阶线性度仅有一个要求。这就是在两个干扰信号存在的情况下,灵敏度不得降至低于 -115dBm。这两个干扰信号是一个 CW 音调以及一个 WCDMA 通道,每个的大小都是 -48dBm。这些干扰信号每个都以 -28dBm 的大小出现在 LTM9004 的输入端。它们的频率与想要的通道相隔 10MHz 和 20MHz,因此 3 阶互调分量落在基带上。这里,这个分量仍然以伪随机噪声形式出现,因此将使信噪比降低。LTM9004 中产生的 3 阶失真大约比热噪声层低 20 dB,预测灵敏度降低 < 0.1 dB。
设计分析 - 140MHz IF 采样接收器
  LTM9005 是一款 IF 采样接收器,采用了一个下变频混频器、IF 放大器以及一个可变衰减器、一个表面声波 (SAW) 滤波器和一个 14 位、125Msps ADC,如图 2 所示。LTM9005-AB SAW 滤波器的中心频率为 140MHz,带宽为 20MHz,允许 4 个 WCDMA 载波。LTM9005-AB 可与一个如上所述的类似 RF 前端一起使用,以构成一个完整的 UMTS 频带上行链路接收器。在这种情况下,一个合适的前端应该有 14.5dB 的最大 RF 增益。
  图 2:在 LTM9005 微型模块接收器中实现的 IF 采样架构
  以下是 LTM9005-AB 的典型关键性能规范:
  -1dBFS 信号输入: -17.8dBm
  输入噪声电平: -158dBm/Hz
  IIP3
  IF 内有两个音调: +17.7dBm
  IF 外有两个音调: +19dBm
  P1dB (IF 通带外): +8.8dBm
  IF 通带外抑制: 40dB
  LTM9005-AB 的典型输入噪声为 -158dBm/Hz。考虑到 RF 前端噪声,在最大 RF 增益时,预测系统灵敏度为 -122.2dBm。
  UMTS 规范要求最大同通道干扰信号为 -73dBm。在接收器设定为最大增益时,到达微型模块接收器输入端的电平为 -58.5dBm。请注意,已调通道的波峰因数将在 10 至 12dB,因此这个信号在微型模块接收器输入端将达到约 -48.5dBm 的峰值功率。这在 ADC 输入端相当于 -31.7dBFS。
  在 RF AGC 设定为最小增益、手机平均功率为 +28dBm 时,该规范中规定的最低通路损耗为 53dB。那么在接收器输入端,最大信号电平就是 25dBm。这一条件限定了微型模块接收器之前可设定的最大 RF 增益。假定 RF AGC 范围为 20dB,那么在 LTM9005-AB 输入端的信号电平就是 -30.5dBm。考虑到波峰因数,那么在微型模块接收器输入端,这个信号将达到约 -20.5dBm 的峰值功率。这在 ADC 处相当于 -3.7dBFS。
  假定在阻断信号存在的情况下,接收器设定为最大 RF 增益。灵敏度规范仍然为 -115dBm。请注意,一旦接收到的信号数字化了,那么其他带通滤波将利用 DSP 来完成。假定这运作有 20dB 的抑制因数。
  在这些阻断信号中,第一个是电平为 -52dBm 的相邻通道阻断信号。该微型模块接收器的 IF 抑制为 40dB,DSP 后处理另增加 20dB。因此在接收器输入端,这信号相当于 -114.5dBm 的干扰信号,数字化信号的电平为 -50.7dBFS。结果灵敏度为 -122.2dBm。
  该接收器还必须与相隔 ≥ 10MHz 的 -40dBm 干扰通道相竞争。这里,RF 前端仍然不提供对这个通道的抑制,但是微型模块接收器的 IF 和 DSP 抑制将衰减该通道信号,使其在接收器输入端的等效电平为 -102.5dBm。这相当于 -38.7dBFS 的数字化信号电平,而且所产生的灵敏度为 -119.8dBm。
  在所有这些情况下,LTM9005-AB 的 -1dBFS 典型输入电平都远高于最大预期的阻断信号电平。请注意,所产生的灵敏度全部在规范规定的 -115dBm 范围之内。
  带外阻断信号也必须考虑,最大的是 -15dBm CW 音调,位于接收频带边沿之外 ≥ 20MHz 之处。RF 前端将对这个音调提供约 37dB 抑制,而且 IF 滤波器将另提供 40dB 的衰减。考虑到 DSP 抑制,那么这个音调的电平等于 -114.5dBm。那么所产生的灵敏度为 -122.2dBm,数字化信号电平为 -60.7dBFS。
  发送器输出电平假定为 ≤ +38dBm,发送至接收隔离为 95 dB。考虑到 IF 和 DSP 抑制,那么在接收器输入端的等效电平为 -119.5dBm 或 -55.7dBFS。结果灵敏度为 -122.2dBm,这也在规范规定的 -115dBm 范围之内。
  就 3 阶线性度而言,在两个干扰信号存在的情况下,灵敏度不得降至低于 -115dBm。这些干扰信号是一个 CW 音调和一个 WCDMA 通道,每个的电平都为 -48dBm。这些干扰信号均以 -33.5dBm 的电平出现在 LTM9005-AB 的输入端。它们的频率与想要的通道相隔 10MHz 和 20MHz,因此 3 阶互调分量落在 IF 通带之内。这里,这个分量仍然以伪随机噪声的形式出现。利用适合于通带外音调的 IIP3,预测 3 阶分量在 -131.1dBm 出现。这比噪声电平大约低 30dB,而且对灵敏度没有影响。
  结论
  LTM9004 和 LTM9005 展现了 UMTS 基站应用所需的高性能,而且提供非常紧凑设计所需的较小尺寸和集成度 (参见图 3)。通过运用 SiP 技术,这些微型模块接收器采用了以最佳工艺 (SiGe、CMOS) 制造的组件和无源滤波器组件。
  图 3:实际的演示板照片,该板最大限度地减少了所需的外部电路
关键字:UMTS  基站  接收器 编辑:神话 引用地址:半英寸UMTS基站接收器设计
上一篇:一种红外设备远程报警系统的设计
下一篇:LTE TDD系统的设计分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
12位数字预失真接收器子系统LTM9003
描述   LTM®9003 是一款 12 位数字预失真接收器子系统,用于蜂窝基站的发送路径。该器件采用了一种集成系统级封装 (SiP) 技术,内置一个下变频混频器、宽带滤波器和模-数转换器 (ADC) 。该系统针对一个 184MHz 的中频 (IF) 和一个高达 125MHz 的信号带宽进行了相应的调整。这款 12 位 ADC 的采样速率高达 250Msps。如需了解有关定制配置的信息,请咨询凌力尔特公司。   高信号电平下变频有源混频器专为高线性度、宽动态范围 IF 采样应用而优化。它包括一个用于驱动双平衡混频器的差分 LO 缓冲放大器。RF 和 LO 输入端上的宽带、集成变换器提供了单端50Ω 接口。在内部使
[模拟电子]
12位数字预失真<font color='red'>接收器</font>子系统LTM9003
通信基站专用的无触点自动补偿式电力稳压器
摘要:高质量的电源是通信基站正常运行的关键。介绍了能满足通信基站用电质量需求的稳压电源,及该电源的原理、性能及特点等。 关键词:电力稳压技术;无触点补偿式自动电力稳压技术;SBW5A/DBW5A?TJ通信基站专用稳压器   1 前言 一般来说,通信基站对稳压电源的要求如下: 1)高可靠性及高安全性; 2)具有较宽的稳压范围与负载调整率及较快的动态响应; 3)稳压器必须采用分相补偿调节,能适应偏远地区小水电发电出现的电压与频率等问题,在输入低电压时也能保证满负载运行; 4)具有防雷电、防浪涌和其它防患措施; 5)免维护并实现无人值守,具有遥控接口等。近年来
[电源管理]
通信<font color='red'>基站</font>专用的无触点自动补偿式电力稳压器
基站节能“主战场”转向配套
基站 空调、 电源 等配套设备能耗约占基站总耗能的50%左右,节能潜力巨大,又由于配套设备节能投入低,获得收益更快更容易,安全系数高,成为运营商基站节能的重点关注对象。“经过多个 技术 的测试验证,我们选择了更多的配套设备节能措施大规模推广。”福建 联通 运维部业务主管李石旺告诉记者。 另外,由于较低的技术门槛,配套节能系统目前可以说处于“战国”时期,很多厂家包括主设备厂商和众多中小厂商,甚至运营商自己也进行了独立研发,如湖南移动自治州分公司自主研制了负压式管道送风系统,在湖南移动内部得到推广。目前运营商对配套节能产品的选择逐渐呈现出一些取舍指标。 配套节能“轰轰烈烈” 随着运营商 3G 网络的大力建设以及对2G网络
[网络通信]
2.4GHz无线鼠标键盘接收器的设计(一)
随着无线通信技术的不断发展,近距离无线通信领域出现了蓝牙、RFID、WIFI等技术。这些技术不断应用在嵌入式设备及PC外设中。 2.4 GHz无线鼠标键盘使用24~2.483 5 GHz无线频段,该频段在全球大多数国家属于免授权使用,这为无线产品的普及扫清了最大障碍。用户可迅速地进入与世界同步的无线设计领域,最大限度地缩短设计和生产时间,并且具有完美性能,能够替代蓝牙技术。   1 系统硬件结构   2.4 GHz无线鼠标键盘接收器主要实现鼠标、键盘等HID类设备在PC机上的枚举识别过程和接收无线鼠标或键盘发送的数据(包括按键值、鼠标的上下左右移动 等),并将接收到的数据通过USB接口传送给PC机,实现鼠标键盘的无线控制功
[模拟电子]
2.4GHz无线鼠标键盘<font color='red'>接收器</font>的设计(一)
5个月生产1.7亿部 国产手机进入“盛夏”时节
   前5个月生产1.7亿部;出口增速高达78%   今年1至5月全国共生产手机1.7亿部,与去年同期相比增速高达66%。业内认为这意味着我国手机业再次进入“盛夏”时节。   据悉,今年1至5月我国共生产手机1.7391亿部,比去年同期增加近7000万部;而程控交换机和移动通信基站设备则扭转了去年同期的负增长局面,增速最高达32%。   根据信产部对重点企业的监测,我国GSM/GPRS手机企业出口增速高达78.3%,不少国内手机企业前5个月纷纷加大出口力度。其中,TCL集团、夏新、联想移动的出口增速都超过了250%;波导的出口量则超过280万部。
[焦点新闻]
中国移动率先建成中国第一个5G基站
 当下,5G技术发展迅猛,不仅仅是各大通讯科技公司对5G技术加大研发,国内三大运营商也纷纷对5G展开布局,它们都希望在5G技术上可以先行一步,占据主动性。下面就随网络通信小编一起来了解一相关内容吧。 近日,中国移动在广州大学城建成国内第一个5G基站,为迎接即将开幕的2017世界移动大会而急急开展5G外场测试, 在国内三大运营商中其在5G的布局无疑抢先一步,为何它会如此急于推进5G的建设呢? 中国移动率先建成中国第一个5G基站 中国移动当前依然是中国最大的运营商,不过其运营的4G技术TD-LTE相较联通和电信所采用的LTE-FDD(后两者也运营TD-LTE不过它们很明显将更多资源用于建设LTE-FDD)技术劣势是相当明显的。
[网络通信]
诺基亚:500万个4G基站可通过软件方式升级到5G网络
诺基亚官网今天发布新闻稿,称不需要复杂的现场接入和工程处理,现有的4G信号基站可以通过软件方式升级到5G网络。诺基亚表示,目前可以立即升级的基站数量为100万个,预估在今年年底前完成310万个,而在2021年有望升级500万个。 在新闻稿中,诺基亚表示大多数5G 基站都是基于mmWave 和 cmWave TDD 技术,而其中重要的一环就是为5G 重新规划4G FDD 频谱,将现有 FDD 频段重新分配到5G NR 来实现。当通过 TDD / FDD 载波聚合与已经部署的 FDD 网络基础架构和频谱结合使用时,TDD 频谱将受益于扩大的覆盖范围和容量。 自然,这并不是要更改这些基站的频段,因此用户并不会获得 mmWave 的传
[手机便携]
诺基亚:500万个4G<font color='red'>基站</font>可通过软件方式升级到5G网络
比科奇推出业界首款单芯片支持两个5G满速小区的4G+5G双模全组合小基站解决方案
PC802基带解决方案可支持三个LTE小区或两个5G小区在TDD和FDD不同双工方式下的所有组合和最大吞吐 中国杭州,2023年10月7日 - 5G开放式RAN基带芯片和电信级软件提供商比科奇(Picocom)今日宣布: 其PC802基带处理(PHY)系统级芯片(SoC)已率先实现单芯片支持5G双4T4R小区峰值速率稳定运行,这代表了PC802基带SoC已全面实现设计标准 。此前,单芯片4G+5G双模解决方案已支持TDD和FDD制式的所有组合,且单芯片已支持三个LTE小区。5G双小区4T4R解决方案已与客户的协议栈集成,并完成72小时测试,系统运行稳定,继续保持了低功耗的优势,性能达到系统最大吞吐量指标。 作为全球首颗专为
[网络通信]
比科奇推出业界首款单芯片支持两个5G满速小区的4G+5G双模全组合小<font color='red'>基站</font>解决方案
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
