随着无线通信技术的不断发展,近距离无线通信领域出现了蓝牙、RFID、WIFI等技术。这些技术不断应用在嵌入式设备及PC外设中。 2.4 GHz无线鼠标键盘使用24~2.483 5 GHz无线频段,该频段在全球大多数国家属于免授权使用,这为无线产品的普及扫清了最大障碍。用户可迅速地进入与世界同步的无线设计领域,最大限度地缩短设计和生产时间,并且具有完美性能,能够替代蓝牙技术。
1 系统硬件结构
2.4 GHz无线鼠标键盘接收器主要实现鼠标、键盘等HID类设备在PC机上的枚举识别过程和接收无线鼠标或键盘发送的数据(包括按键值、鼠标的上下左右移动 等),并将接收到的数据通过USB接口传送给PC机,实现鼠标键盘的无线控制功能。接收器主要由USB接口部分、MCU和无线接收部分组成。系统硬件框图 如图l所示。
1. 1 USB接口部分
系统采用HOLTEK公司生产的8位USB多媒体键盘编码器HT82K95E作为系统核心。鼠标、键盘等HID类设备为低速设备,所以接 收器要能同时实现鼠标和键盘数据同PC机的双向传输。MCU首先必须具有低速的USB接口,并且最少支持3个端点(包括端点O)。综合考虑选用了 HT82K95E作为本系统的主控芯片。
本系统的USB接口部分电路图如图2所示,其中电阻R100、R101、R102、R103、R104和电容C102、C114和C115用于EMC。由于鼠标和键盘设备属于从设备,所以应在USB-信号线上加1.5 kΩ的上拉电阻。
1.2 MCU部分
MCU的复位电路采用由R108和C105组成的RC积分电路实现上电复位功能。上电瞬间,由于电容电压不能突变,所以复位引脚为低电平,然后电容开始缓 慢充电,复位引脚电位开始升高,最后变为高电平,完成芯片的上电复位。HT82K95E微控制器内部还包含一个低电压复位电路(LVR),用于监视设备的供电电压。如果设备的供电电压下降到0.9 V~VLVR的范围内并且超过1 ms的时间,那么LVR就会自动复位设备。
应当注意的是对于该设备的复位电路,还应加1个二极管1N4148,接法如图2中的VD100。如果不加此二极管,设备在第一次使用时能够正常复位,但在以后的使用却无法正常复位,原因是电容中的电荷无法释放掉,而该二极管可以通过整个电路快速释放掉电容中的电荷。
由于nRF24L01的数据包处理模式支持与单片机低速通信而无线部分高速通信,并且nRF24L01内部有3个不同的RX FIFO寄存器和3个不同的TX FIFO寄存器,在掉电模式下、待机模式下和数据传输的过程中MCU可以随时访问FIFO寄存器。这就允许SPI接口低速传送数据,并且可以应用于MCU 硬件上没有SPI接口的情况下。因此在设计中使用HT82K95E的PA口模拟SPI总线与nRF42L01的SPI接口通信。
1.3 无线接收部分
无线接收部分电路图如图3所示。由于nRF24L01是工作于2.4 GHz的高频元件,因此,系统的PCB设计的好坏,直接影响系统的性能。在设计时,必须考虑到各种电磁干扰,注意调整电阻、电容和电感的位置,特别要注意 电容的位置。nRF24L01模块的PCB为双面板,底层不放置任何元件,在地层,顶层的空余地方(除天线衬底之外)都覆上铜,并通过过孔与底层的地相 连。
2 协议分析
2.1 nRF24L01无线通信协议
2.4 GHz无线通信协议分为3层:物理层、数据链路层和应用层。物理层包括GFSK调制和解调器、接收和发送滤波器、射频合成器、SH接口和电源管理,主要完 成数据的调制解调、编码解码、FHSS跳频扩频和SPI通信。数据链路层主要完成解包和封包过程。该协议有2种基本的封包:数据包和应答包。数据包格式如 表1所示。
前导码用来检测0和1,nRF24L01在接收模式下去除前导码,在发送模式下加入前导码。地址内容为接收机地址,地址宽度是3、4或5字节,可以对接收通道和发送通道分别进行配置,接收端从接收到的数据包中自动去除地址。
关键字:2.4GHz 无线鼠标 键盘 接收器
编辑:神话 引用地址:2.4GHz无线鼠标键盘接收器的设计(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
瑞萨电子推出一款非接触式无线充电解决方案
2016年9月26日,日本东京讯 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723),今日宣布推出一款非接触式无线充电解决方案,用于要求具有防水、防尘性能的低功耗应用,如助听器及其他可穿戴设备。
新型无线充电解决方案由一个电源接收器集成电路(IC) (RAA457100) 和一个电源发送器集成电路(RAA458100)组成,每个集成电路都在单块芯片上集成了无线充电所需的全部功能。瑞萨电子还将提供一个评估套件,用于为制造商的无线充电设计提供帮助。
无线充电技术免除了给电池充电或连接电源线的麻烦,这一便利性受到诸如智能手机和可穿戴设备在内的一系列应用的广泛欢迎。无线充电技术尤其受到诸如助听器等小型低功耗且需防水
[电源管理]
黑莓Krypton首次曝光:消失的物理全键盘
在黑莓推出KeyOne后,有消息说将会于10月推出一款触摸屏手机,目前这款手机又有了最新的消息,现在一款名为BlackBerry Krypton手机已经通过了美国FCC的认证。 BlackBerry Krypton曝光 通过美国FCC网站上曝光的一张图片来看,我们无法得到有关这款手机的更多信息,但是根据此前外媒的报道,黑莓Krypton将搭载高通骁龙625或骁龙626处理器,4GB内存,1080P屏幕,4000mAh大容量电池,采用全触摸屏设计。 TCL全球销售经理弗朗索瓦·马修(Francois Mahieu)在此前的采访中表示,TCL计划在2017年发布至少三款黑莓手机,而10月将发布一款触摸屏的手机,并且保证将
[手机便携]
针对USB智能卡键盘的智能卡读卡器
Atmel推出的针对USB智能卡键盘的智能卡读卡器产品AT83C22-OK106包括8051核心、USB接口、ISO7816 UART智能卡接口以及高效DC/DC转换器。该固件支持各种类型的智能卡,波特率高达433 kbits/s,具有CCID 全兼容性,并支持BIOS和采用任何OEM 键盘矩阵、最高达160键的键盘。无论输入电压的大小,该产品均支持5V、3V和1.8V卡。
[安防电子]
Vishay发布新一代微型红外接收器模块
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出用于红外遥控器的新一代微型红外(IR)接收器模块,可用于电视机、机顶盒、音响、空调、视频投影机、照相机、游戏机和其他产品中的红外遥控器。针对这些产品中的遥控功能,增强了对各种干扰的抵御能力,如水银灯的红外辐射和电路板上Wi-Fi天线的射频辐射。另外,模块提高了脉宽准确度,使用几乎任何编码都能实现更低的误码率,而且器件对电源电压波动和纹波噪声不敏感。 为简化设计,接收器将光探测器、前置放大器电路和红外滤波器都集成在3pin脚的环氧树脂Cast(TSOP11xxx)、Mold(TSOP12xxx和TSOP14xxx)、Minimold(TSOP13xxx)
[家用电子]
Vishay推出具有极强抗干扰能力的新款红外接收器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,该公司的光电子产品组合新增用于遥控系统的完整系列微型自动增益控制分类5(AGC5)的红外接收器 --- AGC5。Vishay的AGC5器件适用于短脉冲编码,具有出色的噪声抑制能力,在噪声条件下能够实现最佳的接收距离。
暗淡的LCD背光、等离子屏的噪声、任何荧光灯,以及严重影响红外系统性能的主要环境光噪声源对Vishay的AGC5器件均没有影响。
这些红外接收器对环境光具有更好的抵御能力,对电源电压的纹波和噪声也不敏感,为机顶盒、液晶电视和DVD播放机等工业及消费类产品中的遥控器应用进行了优化,
[手机便携]
或为直板全键盘设计 黑莓新机参数曝光
说起黑莓手机,很多用户都会首先想到它标志性的全键盘设计,尽管系统一再更迭,黑莓甚至都已经推出了内置Android系统的智能手机,但全键盘设 计仍旧是黑莓手机的主要卖点之一。在黑莓Priv曝光后不久,曾有消息人士曝光了所谓的黑莓第二款Android智能手机,也就是传说中的 Vienna(维也纳)。而根据最新的消息,一款来自黑莓的Android系统手机已经现身GFXBench跑分数据库,该机有可能就是前不久曝光的采用直板全键盘设计的Vienna。(文中配图来自网络)
传说中的黑莓Vienna
据外媒sammobile报道,在GFXBench跑分数据库出现了一款型号为STV100-1的黑莓新机,而该机最为抢眼的配置,莫
[手机便携]
苹果获得虚拟键盘专利 2012年即申请
苹果刚刚被美国专利和商标局授予一个名为“有角度摄像头观看配件”,并描述了倾斜的相机配件如何可能被用来开发虚拟键盘。
苹果在这份专利中表示,磁结构和其它结构可以在电子设备中使用,并且可以在所述电子设备的照相机附件中使用。鉴于苹果已经在产品设备的各种元件之间使用磁耦合,一个未来的附件,可连接到一个Mac摄像头来创建一个虚拟键盘。
此外,苹果也解释了一个弯曲摄像头附件也可用于记录垂直安装的摄像头无法记录的内容。
[手机便携]
USB键盘特殊功能键的实现
引言 随着计算机接口技术的日新月异,传统的PS2键盘已不再对市场形成垄断,USB键盘正在逐渐扩大市场占有率。与此同时,USB键盘也在不断完善自身的功能,由于传统的107键结构键盘已无法满足用户的需要,所以带有特殊功能键的USB多媒体键盘也就应运而生。
USB USB接口具有如下优点:即插即用(Plug and Play)的特性,并具有自动检测的功能;可扩充到127个设备,支持热插拔,无需关闭系统电源;最高可达480Mbps传输速率(USB2.0协议支持,USB1.1协议最大支持12Mbps),可满足大多数设备的传输使用需要。 USB的数据传输共有四种类型:(1)控制传输;(2)中断传输;(3)批量传输;(4)
[应用]
