A、双绞线传输器使用何种线缆?
请选用五类或五类以上的非屏蔽双绞线UTP,线缆类别越高,传输效果越好。五类屏蔽双绞线(STP CAT5 24AWG)可 以在一些特殊的情况下 使用。三、四类非屏蔽双绞线也可以使用,但效果和作用距离有一点影响。平行不绞合在一起( 例如平行电话线)的线缆及两根各自屏蔽的线缆,不建议使用。
B、在综合布线时可否把双绞线和其它线缆放在一起(例如捆在一起)?
在施工布线时可与一般电话线,计算机网络线,同轴电缆线,光纤一起传输,请勿与电源线一起避免干扰。
C、可否利用现有计算机网络线来传送视频信号?
只要使用没有使用到的一对绞线就可以用来传送视频信号;一般计算机都利用网络线中的两对双绞线来传输以太网等 信号,另外两对线就可以传送视频信号。但传送的信号不可以经过HUB、交换机等其它设备。
D、双绞线接头处是否可以直接拧在一起?
最好不要直接拧在一起,如果连接不好,接触电阻过大,影响传输效果,甚至无法传输。连结处要用烙铁焊在一起, 外面用热缩套管包好,防止短路。
E、一根双绞线可以传哪种组合的信号?
一根线一般有四对双绞线,可以传输4路视频;总之1对线可以传输一路信号,4对线可以传输4路信号,另外大对数双 绞线还可以传输更多的信号。
F、双绞线可以传电源吗?
可以。但是你要保证传过来的电源符合设备的要求。每只双绞线传输器工作电流是50mA,双绞线内阻为10Ω/100米 (实际使用要测量),若传送的电源是12VDC,要保证设备的使用正常,你只好传送电源在200米以内。
关键字:双绞线 传输器
编辑:神话 引用地址:双绞线传输器用户常见问题回答
D、双绞线接头处是否可以直接拧在一起?
E、一根双绞线可以传哪种组合的信号?
F、双绞线可以传电源吗?
上一篇:高清,高清是什么意思
下一篇:高清视频接口线材怎么选
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
双绞线传输器用户常见问题回答
A、双绞线传输器使用何种线缆? 请选用五类或五类以上的非屏蔽双绞线UTP,线缆类别越高,传输效果越好。五类屏蔽双绞线(STP CAT5 24AWG)可 以在一些特殊的情况下 使用。三、四类非屏蔽双绞线也可以使用,但效果和作用距离有一点影响。平行不绞合在一起( 例如平行电话线)的线缆及两根各自屏蔽的线缆,不建议使用。 B、在综合布线时可否把双绞线和其它线缆放在一起(例如捆在一起)? 在施工布线时可与一般电话线,计算机网络线,同轴电缆线,光纤一起传输,请勿与电源线一起避免干扰。 C、可否利用现有计算机网络线来传送视频信号? 只要使用没有使用到的一对绞线就可以用来传送视频信号;一般计算机都利用网络
[模拟电子]
各种监控传输系统的工程成本对比分析
目前,安防监控系统中采用的视频传输技术大致可以分为同轴基带传输、射频传输、光缆传输、双绞线传输、数字网络传输等几种传输方式。除数字网络传输技术外,其它的都有使用到物理的传输介质。
首先我们简单介绍下这几种传输技术的实现方式:
一、 视频同轴基带传输
在这几种传输种应用最早,用量最大,相对来说最容易的一种传输方式。它的传输方式就是直接传输,从摄像头到监控中心用一根同轴线相连接,多路就用多根。主要是通过外层的屏蔽层来抗干扰,不让干扰信号进入到视频传输中,一般传输距离为200-300米。距离再长要加抗干扰器和视频放大器。一根同轴线传输1路信号。同轴线的特点是:衰减小,抗干扰好;缺点是线径粗,重,不易弯曲。
[安防电子]
利用双绞线与低通滤波器抑制RFI和EMI有效方案
引言 “The Twist”指双绞线,Alexander Graham Bell于1881年申请该项专利。而该项技术一直沿用到今天,原因是它提供了诸多便利。此外,随着现场可编程门阵列(FPGA)器件处理能力的逐渐强大,结合电路仿真及滤波器设计软件,使得双绞线在数据通信领域的应用也越来越普遍。 FPGA为设计工程师提供了强大、灵活的控制能力,特别是那些无法获取专用集成电路(ASIC)的小批量设计项目,可以利用FPGA实现设计;许多大批量生产的产品,在项目设计初期也利用FPGA进行原型开发,并定制芯片之前对新功能进行测试。FPGA的强大之处在于复杂的数字处理功能,而一些模拟信号则会受限于数字噪声的干扰。需要外部提供模拟放大,以及失调、
[电源管理]
利用双绞线与低通滤波器抑制射频干扰和电磁干扰
引言 “The Twist”指双绞线,Alexander Graham Bell于1881年申请该项专利。而该项技术一直沿用到今天,原因是它提供了诸多便利。此外,随着现场可编程门阵列(FPGA)器件处理能力的逐渐强大,结合电路仿真及滤波器设计软件,使得双绞线在数据通信领域的应用也越来越普遍。 FPGA为设计工程师提供了强大、灵活的控制能力,特别是那些无法获取专用集成电路(ASIC)的小批量设计项目,可以利用FPGA实现设计;许多 大批量生产的产品,在项目设计初期也利用FPGA进行原型开发,并定制芯片之前对新功能进行测试。FPGA的强大之处在于复杂的数字处理功能,而一些模拟 信号则会受限于数字噪声的干扰。需要外部提供模拟放大,以及失
[电源管理]
双绞线传输器的使用注意问题
双绞线传输 视频的优点确实增强了我们在工程中使用双绞线视频传输器的信心,但是在实际的产品选购和布线应用中,还是会出现一些问题,对其进行了一番总结,如下:
1)为了增强抗干扰能力,自行改用屏蔽线。 有些朋友由于长期使用同轴线进行传输,把在使用同轴线作为传输介质的经验不自觉地运用到双绞线传输上来,认为使用屏蔽双绞线在抗干扰上有更佳的表现,然而实际上运用屏蔽线确实增强了一些抗干扰能力,但是却将高频信号严重受损,传输出来的效果色彩变差,距离远是甚至没有彩色图像,传输质量大打折扣。同时,屏蔽双绞线价格高,在增加了工程成本,因此布线是首先要注意这一问题。
2)为了降低工程成本,盲目选用低价产品。 任何产品都有其一定的合理价位,
[模拟电子]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
