重视视频信号分配器的选择
最新更新时间:2012-05-17来源: 互联网关键字:视频信号  分配器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在视频安防监控系统建设工程中,一路摄像机图像需要同时传送给视频矩阵切换器、硬盘录像机、监视器等设备,这时必须选用视频信号分配器,才能保证有很好的信号传输质量。视频信号分配器有着许多重要的技术要求,使用者不可忽略:
  首先是信号幅度要求,根据国际标准所有视频设备之间的匹配阻抗为75Ω,视频复合信号为1VP-P(视频信号幅度+行切同步信号幅度),同步信号幅度为0.3 VP-P,副载波信号幅度为0.3 VP-P。当同步信号小于允许值时会造成显示图像抖动或跳动,副载波信号小于允许值时,显示图像的彩色有闪烁或时有时无。
  其二是视频信号的通道带宽,一般为10MHZ,至少不小于7MHZ。根据视频信号显示图像清晰度与带宽之间的经验统计数据,1MHZ带宽相当于80线。由此可见,如果视频信号分配器的带宽只有3MHZ~4MHZ,而选用的摄像机图像清晰度可达到480线,经过这样的视频信号分配器也只能显示出240线~320线的图像效果,显然选用这样的视频信号分配器是得不偿失的。
  视频信号分配器的相频特性是用差分增益和差分相位表示的,通常差分增益指数为3%~5%,差分相位指数为3°~5°。如低于这个值就会使显示的彩色图像与原有图像的色彩发生色差,严重时大红色会出现紫红色、蓝色和绿色的颜色混淆不清等。
  视频信号分配器多数都是8路或16路整合在一起的,由于工艺设计不合理,相邻两路的图像会发生串扰,这是分配器路间隔离度达不到规定要求而引起的,所以,视频信号分配器的路间隔离度一般要求在50db以上。
  众所周知,一个视频监控系统是由许多相关设备整合而成的,人们往往比较注重于摄像机、控制设备、硬盘录像机、监视器的性能选择,不太注重视频信号分配器的性能要求,显然是严重的失误。视频信号分配器是第一个接受摄像机图像信号并将其分配传递出去的设备,如果它的各项电性能指标都达不到基本要求的话,选用比较好的其他设备都将毫无意义。所以使用者一定要重视视频信号分配器的技术性能要求,从而保证视频安防监控系统指标能达到规范和有关标准的技术要求。
  视频安防监控系统建设工程中凡采用视频电缆线将每一路摄像机图像信号传输到监控中心时,短则几十米,长则几百米。由于线缆周围存在许多的干扰,有些干扰会叠加到线缆传递的图像上,轻者使系统信噪比下降,重者在图像上明显出现各种干扰,严重影响着图像效果。现在有些视频信号分配器在保证其电性能的基础上,在视频信号分配器的输入口增加了共模干扰抑制电路,使每一路输入口的共模抑制能力达到50db,不仅保证了视频信号分配的图像质量,更能对视频信号传输过程中起到一定的共模干扰抑制作用。
关键字:视频信号  分配器 编辑:神话 引用地址:重视视频信号分配器的选择
上一篇:机顶盒影音分配器主控制原理与维修
下一篇:无线遥控器用模块“MK72750A-01”简介
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
机顶盒影音分配器主控制原理与维修
机顶盒影音分配器社会拥有量越来越大。且维修资料较小,下面以视贝SB-102A型机顶盒影音分配器主控制器102A为例介绍其原理与维修。    一、工作原理1.主控制器102A电源电路实绘电路原理见图1。交流14V电压经全波整流,C38、C36滤波的14V直流电压一路直接送往射频放大管BG5;一路经R35降压限流、D9稳压(5V)送往控制电路IC1;一路经IC4(78L09)稳压的9V直流电压送往视音频输入电路。只要将主控制器插入市电,不开启电源(待机状态)视音频输入输出电路就得电工作,主机可以收视到机顶盒输出的AV信号。如分机要想收视到机顶盒输出的信号并实现遥控功能,则需闭合电源开关S1。    该电源采用HEF4001
[模拟电子]
机顶盒影音<font color='red'>分配器</font>主控制原理与维修
用示波器如何捕获模拟视频信号
小时候家里的DVD都是通过几个圆圆的插头连接到电视,插头用颜色区分对应。如今DVD几乎已经消失,但电视机上的插头还依旧存在,今天我们就揭秘一下这些个插头。 DVD连接到电视的哪几个插头,其实就是音视频传输接口,正因为有了这个传输接口,我们才能在电视机上看到各式各样的视频。随着科技和信息化的不断发展,视频信息的传输类型也越来越多,下面我们先来看看目前市面上主流的视频接口分类。 一、CVBS(也叫RCA视频或AV接口) CVBS中文名字叫复合同步视频广播 信号 ,是被广泛使用的标准,也是最早用于视频传输的接口。它以模拟波形来传输数据,实现音频和视频的分离传输,避免了因为音/视频混合干扰而导致的
[测试测量]
用示波器如何捕获模拟<font color='red'>视频信号</font>?
示波器检测全电视视频信号的波形图解
彩电维修更是示波器用武之地,图 ① ② ③是全电视视频信号的波形,这种波形贯穿图像通道的全过程。对有光栅有伴音而无图像的故障此波形的有无处就是故障所在点。图④是场输出波形,当光栅出现异常是此波形将有明显变形。最下边是三幅波形图和对应的电视屏幕图像场畸形⑤是行输出变形,一般情况下不要测行管集电极,以免击穿探头。可测低压绕组的输出端,也可在1比10衰减探头后再接一个9M的电阻去测试。图⑩是行振荡电路输出的行激励波形。当行输出波形变成图11波形时多是行激励不足,行管发热温升快,易烧坏。图12是高压包局部短路的波形。图⑥是晶体振动器的波形,在示波器频率指标不够时看到的是一条亮带。它是判断CPU是否工作的主要依据。图⑦是开关电源开关管集电极的
[测试测量]
示波器检测全电视<font color='red'>视频信号</font>的波形图解
国内自主研发的脉冲分配器WKDSPLT–II系列
国内首款自主研发的高可靠性超强驱动能力脉冲分配器WKDSPLT –II系列性能超过国外竞争对手,成本降低一半。 工控与自动化设备的领导研发机构武汉科技大学控制与信息技术研究所近日推出了国内首款自主研发的高可靠性超强驱动能力脉冲分配器(脉冲分路器)产品——WKDSPLT–II系列。该信号分配器已经被批准为国家技术发明专利,独特创新而且有效的省去了两台独立的编码器的费用和维护,隔离输出能同时驱动电机和显示。该信号分配器保证了信号的准确度,并且能还原或放大衰减的信号。区别于同类产品的优势是具备高可靠性及强抗电气干扰能力,能够实现工控现场的远距离传输(达150米)。北京自动化研究院已多次批量应用WKDSPLT–II系列信号分路器
[工业控制]
VGA视频信号与AV视频信号的比较
VGA视频信号与AV视频信号你到底有多少认识呢? VGA视频信号 VGA显示器的带宽是指每秒钟电子枪扫描过的总象素,等于“水平分辨率x垂直分辨率x场频(画面刷新次数)”。与行频相比,带宽更具有综合性也就更直接的反应显示器性能。但通过上述公式计算出的水平带宽只是理论值,在实际应用中,为了避免图像边缘的信号衰减,保持图像四周清晰,电子枪的扫描能力需要大于分辨率尺寸,水平方向通常要大25%,垂直方向要大8%,所以实际视频带宽的计算公式为“水平分辨率x125%x垂直分辨率x108%”,即“行帧x135%。仍然以上面的标准为例: 1024x768x85Hz图像模式,实际带宽约为“1024x768x85x135%=90.2MHz”。 普
[嵌入式]
HDMI分配器的设计与实现
HDMI(高清晰度多媒体接口)是由日立、松下、飞利浦、Silicon Image、索尼、汤姆逊和东芝7家公司成立的HDMI组织制定的专用数字视频/音频传输标准。HDMI是针对下一代多媒体影音设备所开发的传输接口,适用于数字家电的数字电视、DVD播放机、DVD录放机、PVR、机顶盒及其他数字视听产品。其最大特色是该接口可以在一根传输电缆内传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。随着带HDMI接口的终端产品的增加,在酒吧和卖场等一些公共场合需要类似以前AV格式的音视频分配器产品。本文中详细介绍了如何利用ANX9011和ANX9030来设计一进四出的HDMI分配器。 HDMI接口及系统概述 目前消费者正受到各种AV连接数过于庞大
[嵌入式]
“分而治之”的电阻分配器
电阻分压器 是所有电子入门课中的基本电路,但在使用中却会出现问题。如果你曾经站在 电阻箱 前将电阻数据输入你的计算器,那本文是非常适合你的。 典型电阻箱不包含所有电阻值,因此找到常用两个值之间的比例可能很难。下面叙述的电子表格不仅有1%的电阻值,它还能让你轻而易举地找到需要的两个电阻之比。 大多数工程师都不知道1%电阻值是精确地以十进制的1/96为增量而对数增加。图1示出了一个1%电阻值电子表格,数值精确到三位有效数字。例如,B5单元格的公式为=10^((B$4+$A5)/96),该公式一直从B5复制到G20。电阻箱一般只有黄色加亮值电阻。普通电阻箱的值的数量稍多于此值的四分之一。 在普通电阻分配器应用中,分
[工业控制]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
