MAX11040K/MAX11060是24-/16-bit,4通道,同时采样,数模转换器(ADC)。该设备允许多达32使用内置的功能来同步级联多达8个设备通道同步采样。该设备的串行接口可以读取所有使用一个命令级联设备的数据。四调制器同时转换具有可编程数据输出,从0.25ksps至64ksps速率每个全差分模拟输入。该设备实现在16ksps SNR为106dB和一百一十七分贝在为1ksps(MAX11040K)信噪比。这些器件工作在+3 V单电源。差分模拟输入范围为使用内部参考电压时±为2.2V,外部引用是可选的。每个输入的保护而不会损害到± 6V的过电压。这些器件使用内部晶体振荡器或外部时钟源。
该设备是兼容SPI™,QSPI的™,MICROWIRE的™和DSP兼容的4线串行接口。板载接口逻辑允许一个串行接口(具有单个芯片选择)控制多达八个级联器件或32个同步采样模拟输入通道。
这些器件非常适用于电源管理系统。每个通道包括一个可调节的采样相位相移,由于有利的外部分压器,变压器,或在输入过滤器内部补偿。输出数据速率为0.065%,与一决议(在16ksps或以下),以跟踪一个周期输入不同的频率可调。同步输入允许与远程定时源的多个器件的转换时间周期一致。
这些IC采用38引脚TSSOP封装,工作在-40 ° C至+105 ° C工业温度范围。
关键特性
四个完全差分同步采样通道
级联多达32个通道同时采样
搭载8(MAX11040K)信噪比在16ksps
117分贝(MAX11040K)信噪比为1ksps
0.25动态范围超过1000:1%的误差,在16.7ms(MAX11040K)加工
±为2.2V满量程输入范围
± 6V的输入过压保护
内部晶体振荡器
为2.5V,50ppm的/ ° C内部基准或外部基准
可编程的输出数据速率
至64ksps范围0.25ksps
0.065%分辨率
可编程的采样相位
0至333μs延迟1.33μs步骤
SPI-/QSPI-/MICROWIRE-/DSP-Compatible 4线串行接口
级联接口允许多达8个器件具有单个CS信号控制
3.0V至3.6V的模拟电源电压
2.7V至VAVDD数字电源电压
38引脚TSSOP封装
关键字:MAX11040K MAX11060 4通道 数模转换器
编辑:神话 引用地址:MAX11040K/MAX11060 4通道数模转换器(ADC)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
Teledyne e2v推出全新数模转换器,可支持Ka频段
Teledyne e2v通过最新的性能重新定义数模转换器(DAC),向信号链重大改革的目标又迈进了一步。 目前,该公司正在为符合条件的客户提供其EV12DD700双通道设备的beta测试版样品,以备批量出货。这种宽输出带宽的12位(或8位)数据转换器,可处理高达每秒12G采样点的采样率,具有在多个频带上生成信号波形的能力。 它与其他DAC的区别在于,它是市场上第一个可支持Ka频段(26GHz以上)操作的产品。也集成了许多复杂的功能,如直接数字合成(DDS),加上通过一个内置的32位数控振荡器(NCO)实现数字上变频(DUC)。这有助于提高吞吐量,而不会对IC的资源造成过度压力。 归功于EV12DD700数模转换器
[测试测量]
用于激励超声导波的激励信号源的设计方法
在应用于管道缺陷检测的众多无损检测技术当中,超声导波检测技术与常规无损检测方法相比,具有检测距离长,检测速度快等突出优点。超声导波在管道中传播时存在多模态与频散特性,若超声导波所用的激励源仍采用常规超声检测时宽带激励的方法,则在管道中所激发出的超声导波,将会发生频散,即不同频率的超声导波其群速度也不一样,这样会使管道中接收到的超声导波回波信号的幅值微弱,不利于缺陷检测的分析与处理,频散严重时可能无法得到缺陷回波信号。通过分析频散曲线可知,在某一频率范围内,某一模态的导波几乎不发生频散,纵向轴对称导波模态L(O,2)就是其中的一种,L(0,2)模态在一定的频率范围(40~500 kHz)内其传播速度几乎保持不变,且传播速度最快。
[电源管理]
双通道LDO 单片式降压型稳压器—LT369 4
LT ® 369 4/ LT369 4-1 是单片式、电流模式 DC/DC 转换器,具有双通道、低压差稳压控制器。开关转换器是一个能够在其输出端上产生高达 2.6A 电流的降压型转换器。每个稳压器具有独立的跟踪 / 软起动电路,因而简化了电源排序以及与微控制器和 DSP 的连接。
开关频率利用单个电阻器来设定,可调范围为 250kHz 至 2.5MHz。这种高开关频率允许使用小的电感器和陶瓷电容器,从而造就了非常小巧的三通道输出解决方案。恒定开关频率与低阻抗陶瓷电容器相组合,产生了低且可预知的输出纹波。保护电路负责检测电源开关和外部肖特基箝位二极管中的电流,以避免 LT369 4 遭受短路情况的损坏。频率折返和
[电源管理]
大电流4通道LED驱动器LT3476及其应用
1 引言
IX3476是凌力尔特公司最新推出的4通道DC-DC转换器。它的每个通道都能驱动多达8个串联的1 A发光二极管(led),因而能驱动多达32个l A LED,同时具有高达96%的效率。4个通道中的每一个都由独立的真正彩色PWM信号控制,从而对每个通道都能以高达l 000:l的调光比进行独立调光。采用固定频率和电流模式结构可确保它在宽电源电压和输出电压范围内稳定工作。频率调节引脚能使用户在200 kHz~2 MHz的范围内对频率进行编程,以优化效率,同时也可以最大限度地减小外部器件的尺寸。采用耐热增强型5 mmx7 mm QFN封装,有助于解决100 W LED应用中占板面积和高度的紧凑问题。
LT
[电源管理]
八路13位数模转换器MAX547的原理及应用PrincipleandApplicationofOctal,13-BitDACMAX547
摘要: MAX547 是美国 MAXIM 公司生产的 D/A 转换器。该转换器精度高,输出电压建立时间短,与微机接口方便,适合于工业过程的自动化控制。文中简要介绍了 MAX547 的工作原理,并给出了 MAX547 与 8051 单片机的接口电路。
1. 引言
MAX547 是 MAXIM 公司生产的 8 通道、 13 位输入、电压输出的 D/A 转换器。其转换是通过倒置的“ R-2R ”梯形网络实现的。片内精确输出放大器可提供电压输出。在不需要外部元器件的前提下, MAX547 的电压摆幅达 -4.5V ~ +4.5V 为双极性电压输出。 MAX547 内含带有 13 位并行数据总
[模拟电子]
示波器可以使用通道3 和4来支持 XY 模式或数学函数吗?
这些示波器能够处理大量数学函数,例如在任意模拟通道上,甚至在其他数学函数上进行FFT、积分和微分运算。但是他们不能使用通道3 或 4 来支持 XY 模式、加法、减法或乘法。 对于 XY 模式,通道 1 总是为 X 输入;通道 2 总是为 Y 输入。 对于数学函数,可用的函数仅限于: 1 * 2 1 – 2 1 + 2 (见下面注释) FFT (任意模拟通道) FFT (1 + 2) FFT (1 – 2) FFT (1 * 2) 微分 (任意模拟通道) 微分 (1 + 2) 微分 (1 – 2) 微分 (1 * 2) 积分 (任意模拟通道) 积分 (1 + 2) 积分 (1 – 2) 积分 (1 * 2) 注:波形数学
[测试测量]
ADI公司数模转换器改善电视观赏体验
中国,北京 Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理应用半导体解决方案供应商,近日推出一款数模转换器AD9162,它能把未来的电视体验带给当今的家庭观众,支持观众在更多频道上以史无前例的传输和下载速度享受超高清(UHD)和4K电视。新型数模转换器AD9162代表着一次行业突破,可为宽带和无线服务运营商提供业界最高的带宽和动态范围,无需高成本的大规模架构或转换器设计变更便可满足消费者不断增长的高质量、不间断数据和视频流需求。
ADI公司数模转换器改善电视观赏体验
16位、12 GSPS AD9162转换器具有同类最佳的2.5 GHz带宽,超过有线电视行业DOCSIS 3.1
[模拟电子]
基于EWB的D/A数模转换器的仿真设计方案
随着计算机技术的发展,电子设计自动化(EDA)技术得到了广泛的应用。EWB电子工作台作为一种功能强大的EDA计算机辅助设计和仿真软件[1],与其他电路仿真软件相比较,具有功能全面、界面直观、操作方便等优点。
DAC作为沟通模拟量和数字量的桥梁,在各种检测、控制和信号处理等技术领域得到日益广泛的应用。本文采用Electronics Workbench(EWB)构造了DAC的仿真模型,并给出了仿真结果。
1 仿真原理 DAC主要由模拟电子开关、电阻解码网络、求和运算放大器和基准电压源(或恒流源)组成,如图1所示。位权网络目前用得较多的是T形电阻网络,一个D/A转换器要使输出的模拟电压与输入的数字量成正比。图中
[应用]
