该MAX5214/MAX5216是引脚兼容,14位和16位数字至模拟转换器(DAC)。该MAX5214/MAX5216是单通道,低功耗,缓冲电压输出DAC。这些器件采用外部基准,通过精密的轨至轨操作和低系统功耗的高阻抗输入的应用。广泛接受的MAX5214/MAX5216采用2.7V至5.25V电源电压范围。功耗极低,以适应多数低功率和低电压应用。这些器件具有一个3线SPI™-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP-compatible串行接口,节省电路板空间,减少隔离应用的复杂性。减少的MAX5214/MAX5216的输入与输出SCLK和DIN输入数字噪声馈入缓冲区的页面后,每个串行输入框完成了。上电时,MAX5214/MAX5216 DAC输出复位至零,提供额外的安全应用程序或驱动阀门处于关闭状态,需要在其他传感器上电。 DAC输出缓冲导致的低电源80μA(最大值)电流和低偏移误差为±0.25mV。零级应用到低电平有效清除异步CLR引脚的输入和DAC寄存器的内容,并设置DAC输出到零的串行接口独立。该MAX5214/MAX5216可在一个超小型(3 ×3毫米),8引脚μMAX®封装,规定工作在-40 ° C至+105 ° C扩展工业温度范围。
关键特性
低功耗(80μA最大值)
14-/16-Bit决议中采用3mm x 3mm,8引脚μMAX封装
相对精度
±0.25 LSB的INL(MAX5214,14位)
± 1 LSB的INL(MAX5216,16位)
保证在所有工作范围单调
低增益和偏移误差
2.7V至5.25V的宽电源范围
轨到轨缓冲输出操作
安全上电复位(POR)至零DAC输出
快速50MHz时,3线的SPI / QSPI的/ Microwire兼容串行接口
直接光耦接口施密特触发器输入
异步低电平有效清除DAC输出到CLR的代码0
较高的参考输入电阻降低功耗
缓冲电压输出直接驱动10kΩ的:加载
关键字:MAX5214 MAX5216 单通道 低功耗 缓冲电压
编辑:神话 引用地址:MAX5214/MAX5216 单通道,低功耗,缓冲电压输出
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
低功耗模拟前端电路设计
超低功耗、高集成的模拟前端芯片MAX5865是针对便携式通信设备例如手机、PDA、WLAN以及3G无线终端而设计的,芯片内部集成了双路8位接收ADC和双路10位发送DAC,可在40Msps转换速率下提供超低功耗与更高的动态性能。芯片中的ADC模拟输入放大器为全差分结构,可以接受1VP-P满量程信号;而DAC模拟输出则是全差分信号,在1.4V共模电压下的满量程输出范围为400mV。利用兼容于SPITM和MICROWIRETM的3线串行接口可对工作模式进行控制,并可进行电源管理,同时可以选择关断、空闲、待机、发送、接收及收发模式。通过3线串口将器件配置为发送、接收或收发模式,可使MAX5865工作在FDD或TDD系统。在TDD模式下,
[模拟电子]
想要低功耗高效能车用MCU,不妨先看看这一款
在车用MCU领域,RENESAS公司无疑是世 界领先的厂商。其推出的RL78/F12系列微控制器(MCU)是一款具备业界领先的低耗电量及高效能MCU产品。作为瑞萨RL78新系列中的第1款F系 列产品,RL78/F12专为车载电子而设计,其有助于降低系统耗电量并提供更高效能,适合Keyless感应式遥控门锁、电动窗控制、电动后视镜控制及 其他汽车控制的应用。
图1:RL78/F12微控制器
随 着汽车智能化的不断发展,车内使用的微控制器数量持续上升,使用功能也不断丰富和完善。对于可提供更低耗电量、能缩小印刷电路板安装面积,以及提供技术以 降低整体系统元件数量的MCU的市场需求逐渐明显。为了更好的适应市场新
[汽车电子]
超低功耗的Bosch BMA400三轴加速度计—贸泽开售
专注于提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起开始供应超低功耗的 Bosch BMA400 三轴加速度计。BMA400加速度计可在出色性能与 低功耗 之间取得绝佳平衡,耗电量只有同类加速度 传感器 的十分之一,还赢得了2018年消费电子展 (CES) 大奖。BMA400加速度计适合需要不间断电池供电的设备,是 物联网 (IoT) 和可穿戴应用的理想之选。 贸泽备货的 Bosch BMA400 三轴加速度计可以感测倾斜、方向和单击/双击操作,并集成了即插即用的活动识别步进计数器。此加速度计具有12.5 Hz至800 Hz的输出数据速率 (ODR) ,低至3.2 µA的低
[物联网]
意法半导体发布超低功耗高能效整流二极管
意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)推出新的高能效功率整流二极管系列,新的整流管有助于产品制造商达到能效标准,如80 PLUS®。节能已成为电源厂商和计算机厂商的主要买点。80 PLUS激励计划倡议提高电源能效,通过减少能源浪费降低二氧化碳排放量。
全新的STPS50U100C是一款整流二极管,可用在适配器、台式个人电脑、服务器、电视、视频产品、通信设备等家电的电源输出端。 这是意法半导体的全新超低正向电压降系列(ULVF™)肖特基整流管的首款产品,新系列的各种二极管特性可满足不同的应用要求。正向电压降是造成二次侧肖特基整流管功耗的主要根源,因此,最大限度降低正向电压降是推动产品创新的主要动机。
[电源管理]
MAX4066 低功耗低电压高精度A_D变换器
变换器,是将信源发出的信息按一定的目的进行变换。矩阵式变换器是一种新型的交-交电源变换器。和传统的变换器相比,它具有如下优点:不需要中间直流储能环节;能够四象限运行;具有优良的输入电流波形和输出电压波形;可自由控制的功率因数。
[模拟电子]
赛灵思采用 28 纳米高性能低功耗工艺
工艺的选择和架构的统一将使得总体功耗降低一半,容量提高两倍
同时可在充分提高设计人员效率的同时大幅降低成本
2010 年 2月23日,中国北京讯——全球可编程逻辑解决方案领导厂商赛灵思公司 (Xilinx Inc. (Nasdaq: XLNX) ) 今天宣布, 为推进可编程势在必行之必然趋势, 针对系统工程师在全球发布赛灵思新一代可编程FPGA平台。和前代产品相比, 全新的平台功耗降低一半,而性能提高两倍。通过选择一个高性能低功耗的工艺技术,一个覆盖所有产品系列的、统一的、可扩展的架构,以及创新的工具,赛灵思将最大限度地发挥 28 纳米技术的价值, 为客户提供具备 ASIC 级功能的 FPGA,以满足其成本和功耗
[嵌入式]
单芯片DC/DC变换器在CPU电源控制系统中
1 引言
CPU 的性能逐年提高,功耗也有增无减。一旦功耗略有减少,CPU的工作电压就趋于下降。现在,CPU的工作电压已经从当初的3.3V降低到1.6V、 0.9V,还可能进一步降低。CPU工作电压的降低,使其与外围电路的工作电压的失配更加明显,因而也增加了CPU工作电压的类别。例如在PⅢ-CPU 中,必须有3种不同的工作电压,需要3个DC-DC变换器,有碍于CPU乃至计算机总体尺寸的进一步缩小和总功耗的进一步降低。日本富士通公司生产的 MB3884型单芯片电源控制集成电路即DC-DC变换器可以满足CPU的不同工作电压和功耗的要求。本文扼要介绍这种电路的结构和特征,以便电脑用户使用。
2 笔记本电脑
[电源管理]
安森美推出超低功耗图像传感器系列 适用于智能家居和办公室
Hyperlux LP图像传感器可将电池寿命延长高达40% 2023年10月11日—安森美(onsemi) 宣布推出适用于工业和商业相机的Hyperlux LP图像传感器系列,场景覆盖智能门禁、安防摄像头、增强现实(AR)/虚拟现实(VR)/扩展现实(XR)头戴装置、机器视觉和视频会议等 。此传感器系列基于1.4 µm 像素,提供业界领先的图像质量和低功耗,同时大幅提高图像性能,即使在恶劣的照明条件下也能捕获清晰、生动的图像。 此产品系列还采用堆叠式架构设计,能最大限度地减少产品体积,最小型号小如一粒米,成为受尺寸限制困扰的紧凑型设备的理想选择。客户可以根据使用情况,选用500万分辨率的AR0544、800万分辨率
[传感器]
