根据系统和技术选择转换器
最新更新时间:2012-05-21来源: 互联网关键字:系统  技术选择  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在您进行彻底的系统评估以前,您如何决定在您的应用中使用哪一种 ADC 技术呢?您也许会首选 SAR 转换器 (SAR-ADC),因为您认为它们易于使用,并且速度比 Δ-Σ 转换器要快一点。其次,您可能会选择使用一个 ΔΣ 转换器,因为您觉得尽管它们的速度要慢一些,但却具有较好的精度。或者根本无需多想,您可能会选择您经常使用的 ADC。
  在选择一种转换器时,您通常会根据有效位数 (ENOB)、精确度、重复定位精度(噪声)以及输出数据速率来做出转换器选择的一些决定。您的假设可能会是:SAR-ADC 利用中等输出速度产生精确的输出,而 DS 转换器则利用更低的输出数据速率产生更低噪声的输出信号。
  这些假设或许不再能够指导您在 SAR-ADC 和 DS-ADC 之间做出选择。想一想如何改变您的设计范式——将注意力从单个器件转到整个系统上来。您会发现,两种 ADC 构架可能都适合于某个特定的应用。例如,如果您知道系统 ENOB,则一个结合了 SAR-ADC 的模拟增益级便可以与一个高速 DS 转换器的性能匹配。
  系统评估包括检查系统采样速度(一次详细的系统精确度分析),以及比较您系统的重复定位精确度(噪声水平)性能。影响系统采样速度的一些问题是单时钟频率的选择,以及在转换以前为模拟组件完全稳定下来留出时间。就系统精确度而言,您可以将 DC 性能特性与总体不可调节误差 (TUE) 品质因数相结合来进行比较。重复定位精度不同于精确度评估,它定义了一次转换所得值与其下一次重复的一致性程度。利用重复定位精度,您可以根据有效分辨率 (ER) 结合信号链器件的噪声性能。
  下次文章中,我们将研究 12 位 SAR 与多路复用 PGA (PGA-SAR) 以及 24 位多路复用 DS 转换器之间存在的一些具体差异。所有系统的增益范围(模拟或者数字)均为 1 到 128 V/V,且电源电压均为 5V。
  我们研究这两个系统的精确度和重复定位精度时,我们可以使用表 1 来作为开始。在表 1 中,系统增益范围为 1 到 128。表格第二列显示了理想系统的满量程范围 (FSR),其为系统的等效输入 (RTI)。最终,系统最低有效位(LSB,表格第 3 列)等于系统的 FSR,其除以系统码数 (4096)。
  表 1 我们在系统评估中使用 1 到 128 的增益评估精确度 (TUE) 和重复定位精度(噪声)时,可使用该表格中包含的理想 FSR 和 LSB 值。
  文章所述电路实现的一些应用包括手持式仪表、数据记录器、汽车系统和监控系统。下次,我们将深入研究这两种设计的转换速度。以后,我们将研究这些系统的精确度 (TUE) 和重复定位精度(噪声)。
关键字:系统  技术选择  转换器 编辑:神话 引用地址:根据系统和技术选择转换器
上一篇:MAX5214/MAX5216 单通道,低功耗,缓冲电压输出
下一篇:高分辨率模数转换器(ADC)概述
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
基于FPGA的嵌入式系统USB接口设计
设计基于 FPGA 的IP-BX电话应用系统,用于传统的电话网络(PSTN)与PC机之间的 接口 连接。USB2.0 接口 器件EZ-USB FX2 CY7C68013A-56工作在slave FIFO模式,为基于 FPGA 的 嵌入式 系统与PC机之间提供数据和命令通道,从而可满足PC机与FPGA之间数据与命令的高速传输,实现PSTN与PC机之间的电话通信。硬件调试结果表明系统工作稳定,通话质量满足要求。 关键词:接口;FPGA;USB2.0;slave FIFO 通用串行 总线 USB(Universal Serial Bus)是应用于PC领域的接口技术,已得到广泛应用。USB2.0已成为目前电脑中的标准扩展接口。
[模拟电子]
图像采集综合评估的嵌入式指纹识别系统(二)
2.4指纹图像质量分析   通过图像质量判断条件,比较质量评估参数Q与阈值TQ.若Q≤TQ,说明图像质量未达到要求,需要进行手指干/湿状态分析,并在汉字显示屏上提示分析结果;若Q TQ,说明图片质量达到要求,但还需判断手指位置是否放置正确。具体如下:   1)依据该块内的各点是否大部分属于某一特定方向,判断一个前景图像块是否具有方向优势;   2)计算各图像块的方向,求出各块的方向直方图。如果具有某一个方向D的像素数目超过预设值T1,则该块的优势方向被标记为D;   3)指纹图像的质量可以通过计算连续的优势方向区域占所有指纹前景图的比例进行描述。采取一种加权的方法,距离参考点越远的图像块,它所包含的信息越可靠,其权值也就越高;
[电源管理]
图像采集综合评估的嵌入式指纹识别<font color='red'>系统</font>(二)
一种移动介质的车载影音系统设计
1 工作原理 当今互联网上的影像资源80%以上都是以RMVB格式进行下载的,歌曲则以MP3、WMA格式为主,图片以JPG为主。通过移动介质对上述影音资源进行海量存储,形成一个“家庭影院”。然后通过USB或SD/MMC/MS接口插入本系统中,系统可以通过按键或触摸屏在AM/FM收音功能、影音功能和系统设置之间进行切换。在选择收音功能后,AM/FM收音模块开始工作,通过主微处理器对其进行控制,具有电台频道切换、自动搜台、半自动搜台等功能;在选择影音功能后,可以将存储影音文件的SD/MMC/MS卡、U盘或USB移动硬盘插入系统内,通过微处理器USB HOST对移动介质内文件进行读取,文件可以支持FAT/FAT32/NTFS等格式,
[嵌入式]
基于STC15F2K61单片机的MBUSRS232转换器设计
  一、开发背景   随目前,我国城市居民的水表和热量表数据基本上都是人工抄收,然后月底结算。这种方式不仅要消耗大量的人力物力,而且抄收时间长,精度低,不利于管理部门实时掌握用户的用水或用热情况。集中器在抄表系统中占有非常重要的地位,现有市场上的集中器大部分带负载能力差,每个通信线路负载带有60个,一个集中器有2路MBUS最多带120个表。随着高层建筑越来越多,每户使用的表计数量不断增加,集中器带负载能力差的缺点越来越突出,这大大增加了抄表系统的设备成本,因此设计一种带负载能力强的集中器非常有必要。   二、结构说明   本系统主要完成mbus信号与rs232信号的相互转换,该模块自适应能力强,能够根据mbus总线负
[单片机]
基于STC15F2K61单片机的MBUSRS232<font color='red'>转换器</font>设计
日立安斯泰莫研发360度立体视觉系统 可用于自动驾驶车辆
据外媒报道,日本公司日立安斯泰莫株式会社(Hitachi Astemo)宣布为在普通街道上行驶的自动驾驶车辆研发了一款360度立体视觉系统原型。该款全环视传感系统基于多摄像头3D传感技术打造,分辨率高且精度高。 360度立体视觉系统原型(图片来源:日立安斯泰莫) 目前,大多数自动驾驶系统仅限于高速公路使用。为了让自动驾驶系统能在公共道路上行驶,它们需要能够准确地识别车辆周围的整体道路环境,包括识别行人和自行车等各种复杂物体。不过,高精度的雷达和激光雷达系统成本很高,暂时难以得到广泛采用。而全环视摄像头系统虽然在成本方面具有优势,但是主要基于单目摄像头制成,在精度等方面仍需要得到改进。
[汽车电子]
日立安斯泰莫研发360度立体视觉<font color='red'>系统</font> 可用于自动驾驶车辆
基于Profibus现场总线的交流伺服控制系统设计
子午线轮胎生产过程中胎面定长裁断是其关键工序之一,胶料投入挤出机后压出并经牵引拉伸、冷却及定长裁断后得到轮胎胎坯。胎面裁断定长检测的控制过程是一个先裁断定长、后单条称重的控制过程。开发一套具有高切割精度(包括加工端面倾斜度和光洁度及定长剪切长度的精确度)、能够适应高裁断速度的胎面裁断装置,不管从提高产量、减少废品率还是从提高原料的利用率来说都显得极为重要。  本文主要阐述一种应用现场总线和伺服控制技术来实现较高定长裁断精度的控制系统。系统的运行指标如下:  高运行速度不低于30m/min;  设定长度大于lm时,定长剪切误差小于2‰;  切割端面倾斜度和光洁度以满足下段工序的要求为标准。  一、裁断系统的设备组成及
[嵌入式]
Nexperia全球最小的SD卡电平转换器将管脚尺寸减小40%
符合SD 3.0标准要求的电平转换器,集成了自动方向控制、EMI滤波器和IEC 61000-4-2 ESD保护特性 奈梅亨,(2022年2月15日):基础半导体元器件领域的高产能生产专家Nexperia(安世半导体),今日宣布推出全球最小的安全数字(SD)卡电平转换器IC - NXS0506UP。这款符合SD 3.0标准要求的双向双电压电平转换器,采用16个凸点的晶圆级芯片尺寸封装,管脚尺寸为1.45mm x 1.45mm x 0.45mm,间距为0.35mm,尺寸比之前采用20个凸点的器件减小了40%。 NXS0506UP集成了自动方向控制、EMI滤波器特性和IEC 61000-4-2 ESD保护特性。该器件可在高
[模拟电子]
Nexperia全球最小的SD卡电平<font color='red'>转换器</font>将管脚尺寸减小40%
瑞萨电子推出全新16位RL78/G24 MCU 为电机控制和电源控制系统提供卓越性能
新产品结合专用加速器和高速48MHz CPU,实现RL78产品家族中最佳性能 2023 年 9 月 28 日, 中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子)今日宣布,其广受欢迎的RL78微控制器(MCU)系列又添新成员RL78/G24,该系列包括适用于功耗敏感型应用的8位和16位产品。 RL78/G24具有RL78系列所有产品中的最高性能,通过面向特定应用的灵活应用加速器(FAA)和工作频率高达48MHz的高速CPU提升性能。该产品还增强了外设功能,包括模拟和定时器功能,适用于电机控制、电源控制和照明控制。FAA可独立于CPU高效地执行逆变器控制、加密、传感和算术运算等任务,从而大幅提高处理速度。 Tos
[工业控制]
瑞萨电子推出全新16位RL78/G24 MCU  为电机控制和电源控制<font color='red'>系统</font>提供卓越性能
小广播
最新模拟电子文章
