基于Profibus现场总线的交流伺服控制系统设计
发布者:脑力风潮最新更新时间:2012-02-04 来源: 中国传动关键字:Profibus  现场总线  交流伺服控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
子午线轮胎生产过程中胎面定长裁断是其关键工序之一,胶料投入挤出机后压出并经牵引拉伸、冷却及定长裁断后得到轮胎胎坯。胎面裁断定长检测的控制过程是一个先裁断定长、后单条称重的控制过程。开发一套具有高切割精度(包括加工端面倾斜度和光洁度及定长剪切长度的精确度)、能够适应高裁断速度的胎面裁断装置,不管从提高产量、减少废品率还是从提高原料的利用率来说都显得极为重要。
本文主要阐述一种应用现场总线和伺服控制技术来实现较高定长裁断精度的控制系统。系统的运行指标如下:
高运行速度不低于30m/min;
设定长度大于lm时,定长剪切误差小于2‰;
切割端面倾斜度和光洁度以满足下段工序的要求为标准。
一、裁断系统的设备组成及功能简介
1. 机械部分组成
裁断系统由如图1所示几部分组成,下面分别介绍它们的组成和功能。
裁断装置由定长输送装置、裁刀装置、压胶装置、刀架转动装置等组成。定长输送装置的结构为低台式,传送带由交流伺服电动机驱动,可满足裁断定长精度高的要求,速度在一定的范围内可进行高精度无级调速。裁刀装置由裁刀刀架和刀架传动装置两部分组成,裁刀、微型气缸和电机安装在裁刀刀架上,裁刀刀片在电机带动下高速旋转,由微型气缸带动升降,裁胶时放下,回程时抬起,裁刀刀架在由伺服电机拖动的力士乐高精度直线运动导轨上来回移动以切割胎面。压胶装置为海绵滚筒和由气缸带动的能够抬起和压下的压刷,是为了在裁断过程中压住胎面以免打滑。整个裁刀传动装置可绕一垂直心轴转动,从而调整裁断角度。
冷却后的胎面经贮存槽进入裁断定长输送皮带上,在贮存槽上方装有超声波传感器,检测胎面贮存的程度,使运输带以不同的速度运行;传送带伺服电机启动运行,同时直接装在轴上的旋转编码器开始脉冲计数,电机拖动输送皮带向前行进,当胎面长度达到预设值时,运输带经减速后停止运行;此时压胶装置压刷在气缸带动向下压紧胎面,刀架伺服电机带动刀架从初始端快速沿直线导轨向另一端行进并裁切胎面;在裁切胎面的过程中,喷水电磁阀动作并向切刀喷水,切割完毕后,压胎面装置升起、切刀抬起,直线导轨上的裁断刀架退回到初始位置并停止运行、喷水电磁阀停止喷水,同时切刀放下,一切恢复到初始状态,以便再次启动。
2. 电气控制部分组成
该控制系统采用Profibus现场总线传输效率最高的单主站线型网络拓朴结构,网络拓扑结构如图2所示。根据整条生产线的要求,选用了西门子S7-315-2DP为主控PLC,其中PLC作为DP主站。2台驱动电机的力士乐DKC伺服控制器和2个绝对位移编码器接入力士乐CLM1.4-LAP位置控制器,位置控制器本身带有DP接口,可以直接连接在PROFIBUS总线上,作为现场总线控制系统的从站,并且可通过主站完成远程参数配置。控制台上各种操作和显示要求较多,裁断长度的设定与实际值,刀架左右移动的行程及速度,手动控制信号,以及某些系统参数的修改通过TP270来完成,TP270是西门子公司的基于Windows平台的功能强大的操作终端。[page]
裁断系统的检测装置包括各类非接触式行程开关、超声波传感器和绝对位移编码器等,用于测量机械位移、运行速度,保证了裁度伺服控制系统有序、安全、可靠的运行。状态检测信号接入力士乐位置控制器CLM开关量输入口(端子X3中的E1-E16),包括切刀、压刷的抬起与落下到位信号,刀架左右限位信号,刀架定位原点等。切刀、压刷、喷蒸汽阀的动作由开关量输出口(端子X4中的A1-A16)输出控制。超声波传感器安装于定长传送带前端与前级胎面运输带后端的贮存槽内,其检测到的胎面在贮存槽位置高低信号(0-10V)通过模拟量输入口输入到PLC。分别检测传送皮带和刀架位置的两个位移编码器接入位置控制器CLM(端子X1、X2)。
二、软件设计及分析
本系统软件设计主要包括三大部分:
PLC 控制程序和PLC 和位置控制器CLM的通信程序的设计,其中包括系统 Profibus-DP 网络组态、系统硬件组态、控制程序设计等;
力士乐位置控制器裁断伺服控制程序;
监控程序的设计,主要包括系统运行需要的监控主界面、裁断控制界面、报表生成和数据查询界面等人机界面的设计。
1. PLC控制程序设计
系统中以西门子S7-315-2DP作为Profibus现场总线主站提供与力士乐位置控制器CLM直接而便利的高速循环通信服务,通讯速率高、控制适时性好、抗干扰能力强且编程简单。在PLC编程软件STEP7中导入位置控制器CLM设备数据库文件(IN2_04eb.gsd),完成硬件网络组态,为位置控制器分配网络地址,该地址必须与控制器参数中设置的相同,在组织块OB中选用SFC14“DPRD_ DAT”,SFC15“DPWR_ DAT”系统功能块向位置控制器接收/发送过程数据。
在位置控制器参数B007中设置与主站的总线通讯率,参数B008中设置从站网络地址,并选择参数过程数据对象(PPO)类型,这样系统的现场设备与PLC之间通过Profibus-DP总线可以完成数据的读写和控制数据的传输,如控制字、状态字、给定值和实际值等。除过程数据外,Profibus-DP也传输传动系统的参数设置和诊断信号。
PLC根据联动线的运行速度、操作指令及裁断装置的状态对皮带、刀架进行协调控制。胎面在两条运输带之间的贮存量使传感器产生相应模拟量输出信号,并与前段运输带的速度综合起来按照一定的算法决定裁断皮带的运行速度,从而通过PLC相应地改变速度使运输带协调平稳运行。用户根据产品生产需要相应设置胎面裁断长度等参数,通过总线完成PLC与位置控制器之间的数据传输。
2. 位置控制器CLM的伺服程序设计
力士乐位置控制器CLM是一种紧凑型、模块化二/四轴数控系统,直接驱动力士乐DKC伺服驱动器完成交流伺服电机的精确定位运行,本系统中二套力士乐DKC伺服驱动器分别完成传送带定长传送和裁断刀架横移的控制。位置控制器带有丰富的指令集,可在其操作面板或装有编程软件(MotionManger)的计算机上完成控制程序的编写。 [page]
裁断伺服控制程序框图如图3所示,程序主要由总线通讯、传送皮带控制和裁断刀架控制三部分组成。控制器与PLC之间控制和状态信息的传送由总线通讯程序完成,控制器接收PLC传送的控制信息如速度值、长度值和操作指令等,同时将运行状态信息传送给PLC进行分析、显示;传送带控制程序完成传送带伺服电机运行的速度和位置控制,进行胎面裁断的精确定长和平稳快速运行;裁断刀架控制程序完成裁断刀架横向移动切割和其辅助装置的控制,保证裁刀动作的正常执行,得到较好的切割端面。
3. 监控系统设计
系统以PLC为第一主站和以工业PC为第二主站,其中工业PC作为上位机,提供良好的人机交互环境,实现对整条生产线的生产管理和监控,并实现连接到车间级INTRANET网络。第一主站(主控PLC)是整个胎面生产线控制系统的核心,实现生产过程数据的采集和处理,以及控制信号的发送与工业PC的通讯,以便于操作人员监控现场的设备。整个系统的操作、工作状态及测量分析结果在工业PC上进行图形显示监控,通过现场总线由PLC上传相关数据信息,处理系统报警,存储历史数据,生成各类报表,并进行图形显示及人机对话,向PLC下传相关控制命令,从而实现监控计算机与现场设备之间的信息管理。
裁断控制人机界面采用TP270触摸屏,通过Profibus总线与PLC主机连接。对于触摸屏的编程,采用西门子公司提供的ProTool/ProCS组态软件进行编程组态。ProTool/ ProCS完整的图形用户界面加上软件本身自带的项目组态向导允许用户方便地创建面向对象、基于符号的各种项目。在ProTool/ ProCS中界面上的操作单元与执行器之间通过PLC利用变量进行通讯,即在HMI可以直接读或写的PLC上的存储地址。软件设计思想是在完成基本人机交互功能的基础上,设计了一套让操作者能够自学习操作规程的软件系统。通过人机界面,操作者即能设置一些基本的参数,如定长值、误差调整、裁断次数等,也可以监测系统的报警状态,学习系统的操作规范以及密码设置等。自动运行按照设备设计的动作流程进行自动运行控制时,一些需要调整的参数,如速度、位置等可以方便的在触摸屏上进行调整、修定。异常停止当定位模块、伺服驱动器、行程开关以及机器异常时伺服马达都应该立即停止运转,并产生异常码显示在触摸屏上,以便维修人员及时了解发生的问题。
三、结语
本控制系统充分利用了PLC、Profibus现场总线技术和伺服控制等先进技术,系统采用分布式开放结构,响应速度快,组态灵活,控制功能完善,操作简单规范。定长裁断系统设计完成后已在多家全钢子午轮胎生产线中投入使用,控制精度达到±1mm,实践证明该套基于Profibus- DP现场总线的控制系统安全可靠,故障率低,产品完全满足下道工序的高标准要求,具有较高的生产和管理自动化水平,提高了生产效率,创造了较好的经济效益。
关键字:Profibus  现场总线  交流伺服控制系统 引用地址:基于Profibus现场总线的交流伺服控制系统设计
上一篇:基于TruTherm技术的LM95231型传感器
下一篇:基于双DSP的磁轴承数字控制器容错设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:53
现场总线控制技术特点及选用建议
    1 引言     现场总线(  Fieldbus)  技术是实现现场级控制设备数字化通信一种工业现场层网络通信技术;是一次工业现场级设备通信数字化革命。计算机技术、通信技术、控制技术发展,  使这种全数字化、全分散式、全开放可互操作和开放式互联网络新一代现场总线控制系统(  FCS)  到长足发展。它与智能化现场设备相结合充分体现现场总线控制系统优越性。现场总线优越性是无庸置疑,  它各个行业应用也是来势汹涌。我们关注它发展动态,  是很有意义。          2 现场总线技术概念     目前,  公认现场总线技术概念描述如下:  现场总线是安装生产过程区域现场设备/仪表与控制室内自动控制装置/系统之间一种串行、数字式
[嵌入式]
从RS-232串口到PROFIBUS-DP总线的转换接口设计
  0. 前言:   PROFIBUS是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准,广泛适用于制造业自动化、流程工业自动化和楼宇、交通、电力等其他领域自动化。基于现场总线的控制系统要求现场仪表及设备必须具有现场通信能力,而我国目前的实际情况是:多数传统仪表及现场设备并不具备现场总线接口,而完全使用国外进口设备将会使系统成本过高。如何将大量的传统仪器设备连接到PROFIBUS总线上,实现PROFIBUS主站与传统设备之间通信数据透明传送,成为广大用户急于要解决的问题。如:具有RS-232接口的现场测量设备及仪表等,如何使其成为PROFIBUS总线上的一个从站。本文所讲述的这个接口产品就是处理从RS-232到PROFIBUS-
[嵌入式]
现场总线CANopen学习总结笔记四---对象字典
4.3  对象字典  对象字典是所有数据结构的集合,这些数据涉及设备的应用程序、通信以及状态机,对象字典利用对象来描述CANopen  设备的全部功能,并且它也是通信接口与应用程度之间的接口。 CANopen协议已经将对象字典进行分配,用户可以通过同一个索引和子索引获得所有设备中的通信对象,以及用于某种设备类别的对象。 4.3.1  对象字典的分配  在索引6000h~9FFFh中,可以找到用于标准化设备子协议的对象描述。一个复杂的现场设备包括多个CANopen设备,CANopen设备里又包含一个通信专用的设备状态机和多个逻辑设备,而每个逻辑设备又包含多个虚拟设备。 一个现场设备可以包含一个或多个CANopen设
[嵌入式]
现场总线在电机软起动器中的应用
1 引言 现场总线技术是当今世界各国关注的热点课题,以现场总线为基础的全数字控制系统是 21 世纪自动化控制系统的主流。PROFIBUS-DP是一种经过优化的高速、廉价的通信连接,专为自动控制系统和设备级分散I/O之间通信设计,使用PROFIBUS-DP模块可取代价格昂贵的24V或0~20mA并行信号线,用于分布式控制系统的高速数据传输。PROFIBUS-DP主要应用于现场设备级,它的响应时间从几百 到几百ms,数据传输速率为9.6kbit/s~12Mbit/s,传输的数据容量为每个报文多达244个字节,传输介质为屏蔽双绞线或光缆,被广泛应用于楼宇自动化、水电厂管理和工业过程自动化控制系统中。 2 软起动控制器中PRO
[嵌入式]
基于MODBUS现场总线的滚塑设备控制系统
  随着国民经济快速发展,塑料制品在人们生活中的应用越来越广泛,发展塑料制品工业是社会发展的急需,同时塑料制品有其成型好、重量轻、强度大、力学性能高、价格低等优点,越来越多地得到用户的青睐。滚塑生产是塑料制品的主要生产方式之一。军事国防产品如战备箱组、野战简易办公设备等塑料制品要求高强度、强弹性且适合空降。所以大部分的军用塑料制品都必须采用滚塑方式来制造。同时滚塑方式生产的产品回收粉碎后可实现再生产,重复利用而不影响其质量,可以节约能源。   现行的滚塑生产方式无论是在生产规模还是在生产工艺上已不能满足时代所需。引进设备虽然在性能上优于现有设备,但在实际生产中仍存在不少问题:进口设备价格昂贵,受资金影响,不能批量进口,故从生产规
[嵌入式]
基金会高速现场总线FF-HSE分析与应用研究
1 前言    基金会现场总线(FF)是专为过程自动化而设计的通讯协议。FF现场总线最初包括低速总线H1(速率为31.25kbps)和高速总线H2(速率为1Mbps和2.5Mbps)两部分。但随着多媒体技术的发展和工业自动化水平的提高,控制网络的实时信息传输量越来越大,H2的设计能力已不能满足实时信息传输的带宽要求。鉴于此,现场总线基金会放弃了原有H2总线计划,取而代之的是将现场总线技术与成熟的高速商用以太网技术相结合的新型高速现场总线-基金会HSE(High Speed Ethernet)现场总线,并于2000年3月发布了HSE的最终规范。  2 通信结构和网络拓扑    HSE是一种基于Ethernet+TCP/I
[嵌入式]
基于现场总线技术的DCS在水泥熟料生产线中的应用
  文章针对10000t/d水泥熟料的新型干法生产线,采用以基于现场总线技术的DCS控制系统,设计面向全厂生产过程的全厂计算机监控系统,实现生产过程监控管理一体化。 1 项目简介   枞阳海螺水泥有限公司10000t/d干法水泥熟料生产线项目,是我国建设的第一条日产10000吨的干法水泥熟料生产线。整套项目主机设备引进世界先进水泥设备供应商设备和技术,项目配套引进的DCS控制系统选用的是瑞典ABB Indus—trial IT控制系统,控制器为AC800M过程控制器,该系统是面向工厂自动化的新一代开放式DCS系统,全面支持现场总线技术,系统采用全局数据库技术,实现全局一体化编程。系统通信为标准以太网,系统结构具有较强伸缩能力,系统
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
