基金会高速现场总线FF-HSE分析与应用研究
发布者:糖果龙猫最新更新时间:2015-04-22 来源: cechina关键字:HSE  灵活功能块  冗余  现场总线  以太网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 前言
  基金会现场总线(FF)是专为过程自动化而设计的通讯协议。FF现场总线最初包括低速总线H1(速率为31.25kbps)和高速总线H2(速率为1Mbps和2.5Mbps)两部分。但随着多媒体技术的发展和工业自动化水平的提高,控制网络的实时信息传输量越来越大,H2的设计能力已不能满足实时信息传输的带宽要求。鉴于此,现场总线基金会放弃了原有H2总线计划,取而代之的是将现场总线技术与成熟的高速商用以太网技术相结合的新型高速现场总线-基金会HSE(High Speed Ethernet)现场总线,并于2000年3月发布了HSE的最终规范。
2 通信结构和网络拓扑
  HSE是一种基于Ethernet+TCP/IP协议、运行在100Base-T以太网上的高速现场总线。它能支持低速总线H1的所有功能,是对H1的补充和增强。
  2.1 通信结构
  HSE模型采用了OSI参考模型中物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层,并在应用层上增加了用户层,形成6层的通信模型。HSE的通信结构和模型分层的对应关系如图2—1所示。
  HSE的结构是一个增强型的标准以太网模式。底层采用标准以太网IEEE802.3μ的最新技术和CS-MA/CD链路控制协议来进行介质的访问控制。TCP/IP协议是标准以太网的重要协议,它位于网络层和传输层,实现面向连接和无连接的数据传送,并为分布式主机控制协议(DHCP)、简单网络时间协议(SNTP)、简单网络管理协议(SNMP)和现场设备访问代理(FDAAgent)提供传输服务。HSE系统和网络管理代理、功能块、HSE管理代理和现场设备访问代理都位于用户层和应用层中,提供设备的描述和访问、功能块应需添加任何专用设备即可直接连入高速网络,同时也从另一方面增强了HSE设备的互操作性。
  2.2 网络拓扑
  HSE设备分为4类:主机设备、链接设备、网关设备和以太网现场设备,其功能分别为对系统进行组态、监控和管理,将H1总线段链入FF-HSE网络,实现与其它标准总线通信,连接高速I/O设备或PLC。HSE可直接使用以太网的交换设备、路由器等,通过双绞线或光纤等将HSE设备连接起来,建立HSE总线控制网络。如图2—2所示。
3 HSE功能特色
  HSE除了具有高带宽和更好的开放性之外,灵活的网络和设备冗余形式以及灵活功能块技术是HSE的两个特色技术。
  3.1 冗余形式
  HSE的特色之一是它的冗余设计。HSE规范支持包括标准以太网应用的冗余。HSE冗余提供通信路径冗余(冗余网络)和设备冗余两类,允许所有端口通过选择连接,如图3—1所示。
[page]
  通信路径冗余是HSE交换机、链接设备和主机系统之间的物理层介质冗余,或称介质冗余。冗余路径对应用是透明的,当其中一条路径发生中断时,可选用另一条路径通信。而设备冗余是为了防止由于单个HSE设备的故障造成控制失败,在同一网络中附加多个相同设备。由图2-1的通信模型结构可知,每个HSE设备中专门设计了一个HSE的LAN冗余实体(HSELRE),提供容错处理,LAN冗余实体周期地发送和接收冗余诊断信息。每个HSE设备通过诊断信息建立一个网络状态表,它记录着连入网络中的所有HSE设备的详细状态信息,根据这张网络状态表,LRE来选择决定使用哪条路径或端口来传送信息。HSE的容错处理方法增强了控制网络的可靠性和安全性。
  3.2 灵活功能块
  功能块是FF的技术特色之一,但是在灵活功能块推出之前,FF设备根本不接收传统的离散信号。HSE不仅支持FF所有标准功能块,而且增加了灵活功能块(FFB,Flexible Function Blocks),以实现离散控制,这是HSE的又一特色。灵活功能块是具体应用于混合、离散控制和I/O子系统集成的功能模块,它包含了8个通道的多路模拟量输入输出、离散量输入输出和特殊应用块,并使用IEC61131-3定义的标准编程语言,也可以使用于H1中。灵活功能块的应用包括联动驱动、监控数据获取、批处理、先进I/O子系统接口等,它支持多路技术、PLC和网关,可以说给用户提供了一个标准化的企业综合协议。
4 应用实例和前景展望
  以下给出一个FF-HSE现场总线用于水位和温度控制的例子,系统结构如图4—1所示,整个系统采用Smar公司的FF现场总线控制设备与软件。在系统中,通过10/100M的交换机,将DFI302、管理计算机和监控站连入到HSE网络中。DFI302是结合了链路设备、现场设备、网关3种功能的FF现场总线控制器、接口和主机系统,其中的链接部件DF51将控制温度、水位的H1控制链路接入HSE网络。在上层监控站,通过SYSCON软件进行系统逻辑和控制策略组态;采用支持OPC技术(OLEfor ProcessControl)的AIMAX组态软件开发人机界面。
  这种网络形式,使得系统的开放性大大增强,用户可以进行灵活的系统组态和系统集成。我们知道,无论是以太网还是TCP/IP都没有形成一个完整的通讯协议栈,还需要应用层和用户层来形成一个开放的标准。HSE恰恰包括了所有这些层次,使得HSE成为真正意义上的完全开放协议,使得从设备到会议室的信息集成变得紧密而简洁。HSE的设计目标就是具有控制功能的Internet,这种网络形式为通过3 W的远程操作奠定了基础。它的多层次冗余设计大大增加了控制系统的可靠性,灵活的功能块使得HSE可以为离散制造业提供理想的解决方案。
  HSE充分体现了现场总线不仅是通讯协议,也是一种编程语言的概念,使得系统的组态、设备维护和诊断用统一的语言即可实现。HSE和H1相结合,使得基金会现场总线覆盖了更宽广的控制应用领域,将给工业自动化提供高性能的网络结构形式。HSE将具有广阔的应用前景。
5 结束语
  HSE提供了一种以经济的以太网硬件和软件为构架,低成本、高速的过程控制网络。以100Mbit/s运行的HSE用于高速过程自动化、批处理、离散控制应用中,同时也提供工厂管理和MIS系统的信息积累。HSE加强了以太网在工业领域中的地位,使FF技术涵盖现场网络层和控制网络层,完全可以构筑大型带有层次调度控制功能和仪表电气综合控制能力的系统。
参考文献:
  [1] Dr.Manfred Patz.Fieldbus Foundation High Speed Ethernet  [J].Softing GmbH.2000.
  [2] S.J.Vincent.FOUNDATIONTMFieldbus High Speed Ethernet Control System[J].Fieldbus Inc.2001.
  [3] 阳宪惠.现场总线技术及其应用[M].北京:清华大学出版社,1999.
  [4] 冯冬芹,等.基金会现场总线的发展与特点[J].自动化仪表,2001,22(6).
  [5] 李嘉,杨佃福.引入以太网技术是现场总线技术发展的一个必然趋势[J].自动化仪表,2001,22(5).
关键字:HSE  灵活功能块  冗余  现场总线  以太网 引用地址:基金会高速现场总线FF-HSE分析与应用研究
上一篇:PROFINET简介
下一篇:CAN总线在武钢现场中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:38
一种新型的基于现场总线的水轮机组状态监测系统
摘要:在介绍LONWORKS现场总线技术特点的基础上,设计实现了一种基于LONWORKS现场总线水轮机组状态监测系统。该系统对运行中水轮机组的各种参数进行在线监测,为综合评估机组的状态、分配机组故障隐患、实现状态检修提供良好的基础。给出了系统结构框图和主要硬件的设计、报文传输协议和系统通信软件的设计以及故障诊断的实例。 关键词:水轮发电机组状态监测 LONWORKS 神经元芯片 水电机组是电力网络中的重要元件,保证大型水电机组的正常运行,对其运行状态进行监测,及时发现故障征兆,做到“事前检修”是工程界梦寐以求的理想,也是大型电站机组检修的发展方向。实时状态监测可以减少机组停机时间,提高利用率。 这里所说的状态监测实际上是对水
[应用]
当前工业控制机技术的几个热点问题
1 工业控制机的发展状况和“十五”奋斗目标 用信息化带动工业化,用高新技术提升传统产业,这是我国的大政方针。自1983年工业控制计算机列入国家计算机系列型谱及发展规划以来,在国家的大力支持下,经过全国工控机同行们的共同努力,我国工控机事业获得了迅速发展,在工业控制机开发和产业化的及推广应用方面已取得长足进步。许多工控技术和产品已经成熟,在各领域获得成功应用,有的已可以与国外或境外产品进行竞争,特别是在DCS、IPC以及某些嵌入式控制装置方面硕果累累。 和利时、浙大中控、新华、威盛等公司的DCS系列产品已进入许多大型工程,甚至出口国外,据化工行业统计,国产DCS已占有50%左右的市场份额;研祥等单位IPC产品的势头很强劲;盛博的嵌入式
[嵌入式]
车载以太网静态架构SOME/IP的业务流程
SOME/IP的业务流程: 1)SWC通过RTE接口将数据传递至RTE中。 2)RTE通过使用SOMEIPXF的功能实现序列化,即将SWC输出的结构体数据序列化为字节流信号。 3)Ldcom模块位于RTE与PDUR之间的模块,负责将RTE中的字节流信号转换成pdu数据传递给PDUR。 4)PDUR模块作为CP中最重要的路由模块,能实现模块与模块之间的PDU路由,在SOMEIP架构中,以太网通信一定要经过Soad模块,因此PDUR实现了以太PDU数据在LDCOM与SOAD之间的路由。 5) 在上述模块中,SOMEIP数据本质上还是以PDU的形式进行传递,但是以太网是以套节字(包括本地ip地址,远程ip地址,本地port,远程po
[嵌入式]
车载<font color='red'>以太网</font>静态架构SOME/IP的业务流程
安捷伦科技有限公司推出世界首款光接收机强化测试综合解决方案
测试仪具有高达12.5 Gb/s的一致性测试和精确表征能力,可帮助设计人员完成最佳接收机设计 (2007年5月22日,北京)—— 安捷伦科技公司(NYSE:A)日前推出一款光接收机强化测试综合解决方案――Agilent N4917A光接收机强化测试仪。它可以提供可重复的一致性测试和表征结果。通信和存储行业的设计和测试工程师现在可以对传输速率高达12.5 Gb/s的光接收器子系统和收发机模块进行精确的表征和标准一致性验证。 经过多年行业整合之后,特别是由于对10 Gb以太网和下一代光纤通道部署的需求日益增加,光学器件厂商终于迎来复苏的时机。这些新需求要求厂商必须重新设计和优化光器件。大多数多源协议需要10 Gb/s器件以支持以太
[新品]
基于以太网的汽车信息物理系统车辆数据基础设施框架
  汽车cps设计需要在多个领域的专业领域之间进行协同工程,其中许多领域都是如此。系统属性可以影响多个学科。   域之间的横切关注点(Ccc)不是。始终明确定义,挑战汽车工业有效地处理即将到来的趋势。
[嵌入式]
基于<font color='red'>以太网</font>的汽车信息物理系统车辆数据基础设施框架
数字化电厂架构及现场总线控制系统设计
目前,我国火电厂厂级和机组(车间)级已实现了数字化,但现场控制设备级大部分尚未实现数字化,这已成为现场总线技术需要解决的难题。建设数字化电厂的目的是使发电厂在整个服役期经济效益最大化。数字化电厂结构模型可划分为 3 层(直接控制层、管控一体化层、管理决策层)和 2 个支持系统(数据库支持系统和计算机网络支持系统),它们分别交叉和纳人在 DCS (包括 FCS )、电站仿真系统 ( SIMU )、火电厂厂级监控信息系统(SIS)、管理信息系统( MIS )及决策支持系统( DSS )中。 一、数字化电厂的基础条件   (1) MIS 是建设数字化电厂的关键系统,主要为全厂运营、生产和管理服务,完成设备和维修管理、生产经营管
[安防电子]
基于以太网的电机控制与诊断的研究
  引言   基于以太网的单片机设备的控制与诊断结合先进的WEB技术与嵌入式技术,实现了PC与设备的直接跨平台的信息交互,这样PC就可以共享设备运行的信息,有效的实现对设备的控制与诊断。   1 基于以太网的电机控制与诊断的结构设计   基于以太网的单片机设备控制与诊断是以工业现场的三相电机为研究对象,其中包括对电机运行转速的测量与控制,对电枢电流的采集,采集电机电势参数,其他模相关拟量的采集。本设计的结构主体就是WEB技术与单片机和客户机的有机结合,建立电机设备的诊断与控制模型,其模型如图1所示。模型主要由客户机,网络和过程控制底层,即单片机嵌入式系统组成,这里采用TCP/IP协议作为嵌入式系统的通信协议,嵌入式系统
[嵌入式]
意法半导体推出全球首个汽车以太网接口EMI集成滤波器
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)的EMIF02-01OABRY是一款拥有高集成度的汽车BroadR-Reach 接口EMI噪声抑制解决方案。这款EMI低带通滤波器(low-pass filter)具有15kV符合ISO 10605标准的电涌保护功能,并通过AEC-Q101汽车级质量认证。 以前,设计人员使用分立器件设计符合BroadR-Reach规范的EMI滤波器。因为不同器件之间的参数偏差巨大,设备厂商必须精确地调整这些分立器件网络的性能,而这需要花费大量的时间及成本。 EMIF02-01OABRY是一个经过实际应用检验的集成解决方案,彻底解决了上述
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
