概述
在MAX5181是一款10位,电流输出数字至模拟转换器(DAC)用于信号重建或任意波形产生应用要求低失真和低功率操作的模拟信号重建优越的性能而设计。 MAX5184提供平等的规格,带有片上精密电阻器的电压输出操作。该MAX5181/MAX5184是专为1 10pV - S的行动,以尽量减少不必要的干扰在输出杂散信号的组成部分。一个板上1.2V的带隙电路提供了一个良好的调节,低噪音的参考,可用于外部参考操作禁用。
这些器件的设计提供了功耗最少的一个高层次的信号完整性。他们工作在2.7V至3.3V的单电源。另外,这些DAC有三个操作模式:正常,低功耗待机和全面关闭,它提供了最低的一个1μA(最大值)关断电流可能的功耗。一种快速唤醒时间(0.5μs)从待机模式,以促进全面发展援助委员会的运作通过激活只在需要时DAC的电源保护。
该MAX5181/MAX5184可在24引脚QSOP封装,工作在扩展级(-40 ° C至85 ° C间指定)温度范围。此外,MAX5184还提供一个带裸露焊盘(EP)的24引脚TQFN和工作在扩展级(-40 ° C至85 ° C间指定)温度范围。对于较低的分辨率,8位版本,请参考MAX5187/MAX5190数据资料。
关键特性
2.7V至3.3V的单电源供电
宽无杂散动态范围:在70分贝的FOUT = 2.2MHz的
全差分输出
低电流待机模式或完全关机
内部1.2V的低噪声带隙基准
小型24引脚QSOP和薄型QFN封装
图表
关键字:10位 电流输出 数模转换器
编辑:神话 引用地址:10位电流输出数模转换器DAC MAX5181/MAX51
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
Atmega168 外部10M晶振熔丝位设置方法
本日志介绍 Atmega168外部10M晶振熔丝位设置方法。 图1:Boot Flash 1024;使能串行下载;看门狗使能 图2:电压低于2.7V复位 图3:外部晶振8M以上,启动速度最慢;没有Flash加密;没有Boot Loader
[单片机]
ADI最新16 bit四数模转换器创业界最小封装,节约PCB面积
美国模拟器件公司(ADI)近日发布了业界首款采用3 mm×3 mm 10引脚LFCSP(引脚架构芯片级封装)超小型封装的16 bit四数模转换器(DAC),从而满足了工业和通信设计尺寸不断减小的需求--这项技术开发将节省高达70%以上的印制电路板面积(PCB)。新的16 bit四DAC是今日发布的八款双DAC和四DAC其中一种,它扩展了采用小型封装流行的nanoDAC(r)系列产品。与采用其它封装并且要求有外部基准电压源的现有解决方案不同,新的nanoDAC(r) DAC集成了一个内置基准电压源并且提供业界最小的封装,从而降低了系统成本。
该系列的旗舰产品--AD5664R 16 bit四DAC--具有非常低的功耗(在5 V单
[新品]
飞思卡尔为低端32位嵌入式系统推出10 款新ColdFire
高度集成的MCU提供免费开发工具支持,实现经济、高效的连接和超低功率应用
德州奥斯汀—2007年9月17日 ——为了解决嵌入世界的灵活连接和能源效率需求,飞思卡尔半导体又在其广泛的32位ColdFire系列产品基础上新增了10款高度集成的微控制器(MCU)。这些新增的 ColdFire MCU产品为开发人员提供诸多经济、高效和低功率的连接选项,同时还提供完善的软件工具。
扩展后的ColdFire MCU产品线包括MCF5223x 以太网MCU、 MCF5221x USB MCU和MCF51QE超低功率MCU系列新增产品。这些产品系列主要针对以下应用:安全控制面板、条形码扫描仪、医用泵/监控器、环境监控和远程数据收集。
[单片机]
高速数模转换器的数字特性
当今的高速数模转换器 (DAC) 通常都包含有许多数字信号处理模块,让其更加易于使用。应论述需要,我们使用了 TI 的 DAC34H84,它是一款 4 通道、16 位、1250 Msps 的 DAC。这样做的原因是,它是一种典型的高速数模转换器,拥有隔离输入和 DAC 时钟域的输入 FIFO、插值数字模块、精细频率分辨率数字正交调制、模拟正交调制器校正以及 sin(x)/x 校正。本文将逐一介绍这些特性的功能和作用。
图 1 DAC34H84 功能结构图
第一个数字模块是插值模块,它负责增加 DAC 内部数字信号的采样速率。一般而言,利用两倍采样速率增加步骤,来实现插值。利用在输入
[模拟电子]
如何使用负载分担方法提升输出电流能力
引言
在便携电子设备等空限受到高度约束的应用中,其中一个主要的集成电路(IC)选择标准是封装尺寸。大多数模拟IC制造商能够提供空间效率极高的封装,如uDFN或uCSP。然而,在模拟功率分配方面,这类超小型封装IC的主要限制就是功率耗散。因此,DC-DC转换器最大电流能力在1.5 A至2 A范围。虽然这电流对绝大多数应用都足够,但某些应用可能需要超过1.5 A至2 A的电流。在这种情况下,不仅是对于手持设备设计人员,还是IC制造商,使用超小型封装DC-DC转换器都具挑战;而随着更大功率需求的出现,此前业界广泛提供的低于1.5 A高集成IC的阵容也大幅变窄了。
要提供这样的大输出电流,并联2个通用DC-DC转换器
[电源管理]
MAX509/MAX510 电压输出数模转换器(DAC)
MAX509/MAX510是四,串行输入,8位电压输出数字至模拟转换器(DAC)。它们采用+5 V单电源或双± 5V电源。内部,精密缓冲器摆动轨至轨。参考输入范围包括两个供电轨。
MAX509有四个独立的参考输入,使每个DAC的满量程范围为独立设置。 20引脚DIP,SSOP封装和SO封装。该MAX510 MAX509是相同的,除非它有两个参考输入,各由两个DAC共享。该MAX510是住在节省空间的16引脚DIP和SO封装。
串行接口是双缓冲:12位的输入移位寄存器是由4个8位缓冲寄存器和4个8位DAC寄存器之后。一个12位串行字是用来加载到每个寄存器的数据。两个输入和DAC寄存器可以单独或同时进行更新与单一软
[模拟电子]
扩展输出电流应用线路图
图中所示是用W317三端可调式正集成稳压器进行并联和F007运算放大器组成扩展电流输出的应用线路.由于采用外接功率管的方法降低稳定度,加大输入输出压差,电源效率会降低.而采用两只W317并联,既可扩展其输出电流,又可保持其稳压精度.
[电源管理]
数模转换器接口隔离技术和外围电路
数模转换器接口的隔离技术
由于数模转换器输出直接与被控对象相连,容易通过公共地线引入干扰,因此要采取隔离措施。通常采用光耦合器,使控制器和被控对象只有光的联系,达到隔离的目的。光耦合器由发光二极管和光敏二极管封装在同一管壳内组成,发光二极管的输入和光敏二极管的输出具有类似于普通晶体管的输入-输出特性。
02
转换器接口的隔离方法
1、模拟信号隔离方法。利用光耦合器的线性区,可使数模转换器的输出电压经光耦合器变换成输出有直流电流,这样就实现了模拟信号的隔离。转换器的输出电压经两级光耦合器变换成输出电流,这样既满足了转换的隔离,又实现了电压/电
[嵌入式]
