图中所示是用W317三端可调式正集成稳压器进行并联和F007运算放大器组成扩展电流输出的应用线路.由于采用外接功率管的方法降低稳定度,加大输入输出压差,电源效率会降低.而采用两只W317并联,既可扩展其输出电流,又可保持其稳压精度.
上一篇:用W317提高输出电压应用线路图
下一篇:0~30V可调输出电压应用线路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
SMI扩展其AccuStableTM线至低压力传感器产品
2016年9月18日讯,SMI(Silicon Microstructures, Inc.),elmos的子公司日前宣布推出SM5211和SM6221全数字化、低压力MEMS传感器系列。该系列产品的压力覆盖范围从0.8至2.0psi(56至140cmH2O),具有优于1%的初始精度和不足1%的总输出偏移(1000小时的HTOL,1%偏移)。AccuStableTM特性确保它们是最稳定的低压力传感器。具有此特性的SM1221和SM4221产品于今年早些时候已发布。只有将卓越的精度和长期稳定性相结合的产品才拥有这样的高品质。第5个系列产品SM7221目前正在发布,其压力范围向下扩展至0.15psi。
压力传感
[传感器]
TTL电源应用线路图
图中所示是用W7805集成稳压器和功率三极管组成为TTL逻辑电路供电的应用线路.输出电压为5V,输出电流为1.5A.图示线路中调节电阻R3,使功率三极管的基极-发射极电压等于二极管的正向压降.这样,分流电阻R1和R2的压降相等.
[电源管理]
LED显示驱动器的键盘扫描扩展方法
本应用笔记介绍了一种扩展扫描的方法,可以扩展MAX6954和MAX6955 LED显示驱动器的键盘扫描范围,从32键扩展到80键。 MAX6954/MAX6955是4线或2线串行接口的LED驱动器,可以控制7段、14段或16段LED或一个16x8的LED矩阵。驱动器还包括5个I/O扩展(GPIO)端口,以及用这些端口自动扫描32个按键、消除按键抖动的所有逻辑控制。另外一个功能选项是通过一个中断引脚通知系统处理器消除键抖。本文介绍的扩展按键扫描方案(从32键扩展到80或更多个按键)需要增添额外的二极管。 表1. MAX6954/MAX6955的标准32键连接
P0
P1
P2
[电源管理]
移除3D Touch后 苹果计划扩展XR的振动触控功能
我们都已经知道苹果在iPhone XR中「意外地」移除了3D Touch(官方命名三维触控)功能,取而代之的一种被称作 Haptic Touch(触觉触控)的技术。目前该功能在 iOS 系统中的使用范围十分有限,不过好消息是苹果未来将会进一步扩展这一部分应用。 这一消息来自于 The Verge 的 iPhone XR 评测文章,Nilay Patel 在文中提到, 「Haptic Touch 无法取代 3D Touch 所能完成的全部功能,不过苹果告诉我他们正在努力将其带至更多使用场景,不过这会很慢,因为要保证每种实现都是合适的。」 苹果并未给出具体的时间表,不过可以肯定的是未来会通过
[手机便携]
运用PSD系列器件进行单片机外围电路扩展
1 引言
典型的微控制器(MCS51系列,MCS98系列,M68000系列,PIC系列等)片的内部都集成了少量的RAM、ROM及计数器,具有有限的 I/O能力,这在构成一般小型应用系统时,或许可以满足开发者的需求。但对于大型的单片机应用系统,仅单片机内的这一点资源是远远不够的。为了扩展单片机系统,设计者不得不外加EPROM、RAM、IO端口、存储器空间译码逻辑和各类外围芯片片选译码逻辑。因此,设计者就必须根据需求加入各类芯片,并在电路设计完成以后就不能再更改电路。1990年美国的WSI公司引入了可编程系统器件PSD(Pro-grammable System Device),PSD是世界上第一个把EPROM、SRAM、可编
[单片机]
赛灵思向客户交付首批Zynq™-7000可扩展处理平台
赛灵思公司 (Xilinx, Inc.)日前宣布向客户交付首批 Zynq™-7000 可扩展处理平台 (EPP),这是其完整嵌入式处理平台发展战略的一个重大里程碑,率先为开发人员提供堪比ASIC 的性能与功耗,FPGA 的灵活性以及微处理器的可编程性。那些先期采用 Zynq-7000 EPP 仿真平台、赛灵思早期试用硬件工具以及 ARM® Connected Community社区支持的标准软件工具已经进行系统开发的客户,现在就可以将他们的应用移植到这些器件上,并开始下一阶段的产品开发工作。
在 ARM 欧洲技术大会上,赛灵思对Zynq-7000 EPP 器件进行了首次公开演示,现场的观众有幸亲眼目睹了如何在该器件平台
[工业控制]
安捷伦收购Signametrics 扩展测试产品阵容
安捷伦科技(Agilent Technologies Inc.)日前宣布收购Signametrics公司的部份资产,并进一步扩展安捷伦于 PXI 、 VXI 、 PCI 和 USB 界面数位万用电表(DMM)系列与模块化切换产品阵容。
Signametrics公司是一家专门生产 PXI 、 VXI 、 PCI 和 USB 界面数位万用电表以及模块式切换产品的制造商。该公司的硬件模块可搭配面板软件和程序库使用;这些测试与量测产品一般用于生产制造和汽车测试系统。
透过此次收购行动,安捷伦科技扩展了现有数位万用电表和资料搜集/切换解决方案阵容,使安捷伦公司在手持式、桌上型和测试机架型数位万用电表等产品的最佳速度与
[测试测量]
以STM32F407ZGT6单片机来讲解一下扩展外部SRAM
现在的电子系统应用,对SRAM要求越来越高,单片机或ARM内部的RAM越来越不够用。当电脑运行比较卡的时候,我们可以通过给电脑加装内存条来改善电脑的性能。我们可以给单片机外加和内存条效果一样的SRAM来提升单片机的性能。下面以STM32F407ZGT6单片机来讲解一下来扩展外部SRAM。 给STM32芯片扩展内存与给PC扩展内存的原理是一样的,只是PC上一般以内存条的形式扩展,内存条实质是由多个内存颗粒(即SRAM芯片)组成的通用标准模块,而STM32直接与SRAM芯片连接。下面就是我们今天的主角SRAM,具体型号为EMI7064的国产EMI SRAM,那么就来看一看EMI7064的管脚图吧。 8pin SOIC 150m
[单片机]
