图中所示是用W7805集成稳压器和功率三极管组成为TTL逻辑电路供电的应用线路.输出电压为5V,输出电流为1.5A.图示线路中调节电阻R3,使功率三极管的基极-发射极电压等于二极管的正向压降.这样,分流电阻R1和R2的压降相等.
上一篇:正、负电源输出应用线路图
下一篇:恒流源应用线路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
开关稳压器应用线路图
图中所示是用W723多端可调式集成稳压器组成的开关稳压器线路,额定输出电流0.5A,实际上它可以输出电流150MA到1A,输入电压范围为9.5~40V.具有适中和过荷保护功能,它的效率高于70%.
的.R7也供给一个主控制回路信号.该信号正比于通过L的电流,于是工作频率和晶体管峰值电流几科不爱负载影响.二极管是用来固定控制回路滞后电压以及通过电感的电流,经C1反馈可以稳定工作频率.这样,
[电源管理]
可调电压,电流应用线路图
图中所示是用W723多端可调式集成稳压器组成的可调电压,电流的应用线路.输出电压VO=0~25V,电流变化范围IO=0~1A.工作在电压型状态,稳定性为0.05%;工作在电流型状态,稳定性为0.2%.如果参考电压V输出端接地(图
[电源管理]
扩大电流的应用线路图
图中所示是用WB724多端可调式正集成稳压器输出电压为24V,输出电流为5A的应用线路.
图示线路输入电压需45V左右,但WB724最大允许输入电压为36V,故在线路中增加了BG1,D1,R2组成的小电流预
[电源管理]
W616扩大电流应用原理线路图
图中所示是用W616多端可调式高精度负集成稳压器组成扩大电流的应用线路.W616集成稳压器输出电流只有50MA,当需要 50MA电流应用时,可采用外接功率三极管的办法.图示线
[电源管理]
配电线路设备GPS定位巡视系统的设计与应用
1配电线路设备GPS定位巡视系统的设计 1.1配电线路设备GPS定位巡视系统的原理 基于全球定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)、掌上电脑(PID)、资产系统安全生产管理子系统平台维护检修模块四部分,建立一个通过GPS定位功能,定位、收集配电线路设备坐标数据,制定巡视路线,实现包括关联固化设备到位点、作业指导书、定位巡视、百分百到位巡视工作管控、监测功能的一套配电线路设备GPS定位巡视系统,如图1所示。 1.2配电线路设备GPS定位巡视系统的实现 1A2.1全球定位系统 全球定位系统(GlobalPoSitioningSyStem,GPS)是美国建成的具有在海、陆、空全方位实时三维导航与定位能力的新一代卫星导航系统与定位
[嵌入式]
