可调电压,电流应用线路图
最新更新时间:2014-01-05来源: 互联网关键字:可调电压  电流应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图中所示是用W723多端可调式集成稳压器组成的可调电压,电流的应用线路.输出电压VO=0~25V,电流变化范围IO=0~1A.工作在电压型状态,稳定性为0.05%;工作在电流型状态,稳定性为0.2%.如果参考电压V输出端接地(图
可调电压,电流应用线路图  www.elecfans.com
关键字:可调电压  电流应用 编辑:神话 引用地址:可调电压,电流应用线路图
上一篇:受电平控制应用线路图
下一篇:高压限流型扩大电流应用线路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
平均电流模式DC-DC控制器在信息娱乐终端的应用
概述 由于汽车多媒体信息处理(如,信息娱乐产品)中的高性能微处理器所需的功率不断增加,产生了抗干扰能力、EMI和环路补偿等诸多设计问题。平均电流模式控制(ACMC)有助于解决这些问题,特别是在汽车信息娱乐应用中。本文具体阐述了ACMC,并说明基于电流模式控制的设计为信息娱乐应用带来的优势。我们以MAX5060/MAX5061为例说明ACMC的工作原理,并对数据资料所提供的内容进行了补充。 定义设计目标 具体的汽车信息娱乐终端都会对电源管理提出一组独特的技术、商业上的要求。最重要的设计考虑包括效率、尺寸、EMI、瞬态响应、设计复杂性和成本。所有参数都间接地与电源的开关频率相关,这一重要参数的选择可以使上述要求达到合理折中
[应用]
应用热敏电阻抑制浪涌电流的电源设计实例
随着电子产品对可靠性要求的不断提高和能源资源的日益紧缩,高可靠性和高效节能的电子产品将是未来电子产品发展的一个方向,因此在产品的 电源 设计上,必须要充分考虑其可靠性能和电源使用效率。 本文首先分析电子产品为什么会有 开机浪涌 ,然后以典型的电源电路为例分析如何使用 热敏电阻 抑制浪涌电流,最后介绍热敏电阻在实际应用中应如何选型。 开机浪涌电流产生的原因 图1是典型的电子产品电源部分简化电路,C1是与负载并联的滤波电容。在开机上电的瞬间,电容电压不能突变,因此会产生一个很大的充电电流。根据一阶电路零状态响应模型所建立的一阶线性非齐次方程可以求出其电流初始值相当于把滤波电容短路而得到的电流值。
[电源管理]
<font color='red'>应用</font>热敏电阻抑制浪涌<font color='red'>电流</font>的电源设计实例
电流传感器在太阳能装置中的应用
  除了诸如《京都协议书》等政治策略所带来的动力和压力之外,多种形式能源不断增长的成本以及“更洁净”动力源的搜寻也在推动着对诸如太阳能等替代能源的关注。许多新设计不断涌现,从而最有效和高效地利用这些能源。这些设计具有当今电子技术的支持,其中包括电流传感器。   当太阳能电池板所产生的电能反馈回电网时(一个“电网连接”系统),可以采用两种连接方式:   将太阳能电池组件与逆变器连接,经变压器(图1)接入电网,或者将逆变器直接与电网连接,避免使用变压器(无变压器系统)(图2)。      图 1      图 2     另外一个解决方案是不将电能送进电网,而是对用于自动化装置加电的电池进行充电。这
[电源管理]
<font color='red'>电流</font>传感器在太阳能装置中的<font color='red'>应用</font>
高压大电流达林顿晶体管阵列系列产品及其应用
    摘要: ULN2000、ULN2800是高压大电流达林顿晶体管阵列系列产品,具有电流增益高、工作电压高、温度范围宽、带负载能力强等特点,适应于各类要求高速大功率驱动的系统。ULN2003A电路是美国Texas Instruments公司和Sprague公司开发的高压大电流达林顿晶体管阵列电路,文中介绍了它的电路构成、特征参数及典型应用。     关键词: 达林顿晶体管阵列  驱动电路  ULN2003  ULN2000系列  ULN2800系列 1 概述 功率电子电路大多要求具有大电流输出能力,以便于驱动各种类型的负载。功率驱动电路是功率电子设备输出电路的一个重要
[应用]
精密程控电流源的设计及应用
1 系统概述 程控电流源具有输出电流范围宽、准确度高、功率大等特点,是组成自动测试系统和校验系统的必需仪器,广泛用于工矿企业、科研国防等军工单位的计量仪表、自动化标定等设备中。本文介绍的精密程控电流源除上述特点外,还具备USB总线通信、温度测量和输出电流非线性温度补偿功能。 系统总体结构如图1所示,精密程控电流源由微控制器(MCU)单元,USB接口单元,温度测量单元,输出电流校准单元,信号输出单元及电源单元组成。MCU单元通过USB接口单元实现与上位机的通信,从上位机获得控制命令并返回相应的数据,同时解析上位机命令来控制信号输出信号,完成最终电流输出。温度测量单元和输出电流校准单元共同完成输出电流的非线性温度补偿。电源单元向其他
[单片机]
精密程控<font color='red'>电流</font>源的设计及<font color='red'>应用</font>
6V/9V/12V可调线性电压调节器电路
我们能够建立一个多种电压供电(6、9、12 V)线性 电压调节器 电路。不仅能提供多种输出电压与单供电电压,该电路的电压稳定性也很好。
[电源管理]
6V/9V/12V<font color='red'>可调</font>线性<font color='red'>电压</font>调节器电路
电流探头在微电网测试系统中的应用
直流微电网是由直流组成的微电网,是未来智能配电系统的重要组成部分,对促进节能减排、实现能源可持续发展具有重要意义。与交流微电网相比,直流微电网可以更高效、更可靠地接受分布式可再生能源发电系统、储能单元、电动汽车等直流电力负荷。直流混合微电网、直流混合配电网和能源互联网在促进直流微电网的发展和应用前景方面发挥着非常重要的作用。 最近,一所工程学院电气学院的老师问我们,直流电机转移交流微电网测试系统,教师不仅要直流大功率电源供电直流电机,还要对直流电机产生的交流电进行整流逆变,并要求监测逆变电压和电流波形,对于教师提出的直流微电网拓扑结构、优化规划、运行控制、保护和通信等方面,我们提出了几个测试要求,不仅功能齐全,而且安全可靠,可
[测试测量]
<font color='red'>电流</font>探头在微电网测试系统中的<font color='red'>应用</font>
霍尔电流传感器CH701/CH701W应用于电动汽车模式2充电的装置
电动汽车充电是电动汽车使用过程中必不可少的环节,充电快慢影响着电动汽车用户出行的规律。根据电动车电池组的技术特性和使用性质,存在着不同的充电设施,不同的充电模式,不同的充电方法。电动汽车充电主要有三种方法:一是公共的交、直流充电桩;二是私用的交流充电桩;三是便携式充电器。 现阶段使用公共充电桩充电,车主需要面对寻找充电桩麻烦、找到充电桩却无法充电等问题;而在小区里物业对私用充电桩的安装等方面要求很苛刻,常常会把很多人挡在门外,显然充电困难问题无疑还是最大的用车问题。然而,便携式充电器在现阶段让该问题从一定程度上得到缓解,只要能找到符合要求的家用插座的地方就可以用它给电动汽车充电。满足这种需求的便携式充电器就是电动汽车模式2
[嵌入式]
霍尔<font color='red'>电流</font>传感器CH701/CH701W<font color='red'>应用</font>于电动汽车模式2充电的装置
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
