上一篇:可调电压,电流应用线路图
下一篇:低电压减流扩大电流应用线路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
应用热敏电阻抑制浪涌电流的电源设计实例
随着电子产品对可靠性要求的不断提高和能源资源的日益紧缩,高可靠性和高效节能的电子产品将是未来电子产品发展的一个方向,因此在产品的 电源 设计上,必须要充分考虑其可靠性能和电源使用效率。
本文首先分析电子产品为什么会有 开机浪涌 ,然后以典型的电源电路为例分析如何使用 热敏电阻 抑制浪涌电流,最后介绍热敏电阻在实际应用中应如何选型。
开机浪涌电流产生的原因
图1是典型的电子产品电源部分简化电路,C1是与负载并联的滤波电容。在开机上电的瞬间,电容电压不能突变,因此会产生一个很大的充电电流。根据一阶电路零状态响应模型所建立的一阶线性非齐次方程可以求出其电流初始值相当于把滤波电容短路而得到的电流值。
[电源管理]
大电流白光LED驱动器EL7516的应用
随着白光LED的发展,它的应用越来越广。从前,白光led最常见的应用是作为小尺寸LCD彩屏的背光。现在白光LED的亮度加大,它的应用已普及到其它方面,例如手电筒或手机照相辅助照明。本文介绍一种利用普通的升压芯片来驱动大电流LED的高效电路。
电路设计
一般白光LED的电流在20mA 左右,但高亮度的LED需要200~300mA 电流。如果产品需要用三至四颗高亮度的白光LED,为了亮度平均,一般的做法都是把它们串连接在一起。市场上绝大部分的白光LED驱动芯片都只能驱动20mA左右。碰上串联大电流LED的应用便要另想办法。 Intersil 的EL7516是一颗典型的升压芯片,此芯片工作于1.2MHz 定频PW
[电源管理]
在高电流实验室表征装置方面的制造及应用(一)
摘要 :本文介绍用于实验室工作台高功率测量(如短路测量、电流限制和大负载应用测量等)表征的移动箱(M-Chamber)的制造和应用。多数实验室电源并不具备提供高电流的能力,因此,有必要在工作台装置中应用电容器以提升短脉冲电源功率。但是,为设备连接一个额外的电容器组肯定会间接导致装置杂乱,而且不符合“美国职业安全与健康法”(OSHA)的规定。移动箱的原理是将放电电阻放置于箱内,这是一种安全的设计,同时使得工作台装置保持整洁。此外,这还有助于充电的电容器在短时间内完成放电,避免造成用户事故。针对电容器放电时间进行了实验性研究,完成了对实时应用中电容器的特性评估。
一、引言
在新产品开发阶段,电气实验室表征起到了验
[模拟电子]
强化LED背光应用效能 时间延迟滞后式电流控制技术问世
液晶 显示 器( LCD )的背光板对电力消耗、影像画质以及 面板 寿命都有相当大的影响,虽然发光二极管( LED )背光数组已经在这些方面有所改善,但若需要稳定的光度输出、均衡色彩,以及更佳散热等传统限流电阻无法达到的功能,就须导入强化的LED电流控制技术。本文提出一种“时间延迟滞后式电流控制(Time Delay Hysteret ic Current Control)”的新技术,同时具备精确与高弹性,并能够以单一芯片实现高达5瓦(W)与1.5安培(A)的 LED控制 。
平面显示器在许多情况下须要支持多重运作模式、数据显示、高分辨率图像、全动态视频或高画质影像等,最近由Lumileds所提出的分析报告指出,不同的模式需要
[电源管理]
TE新型高导电性VAL-U-LOK连接器 适用于更高电流应用领域
全球连接与传感器领域领军企业TE Connectivity(TE)近日推出VAL-U-LOK系列连接器新品,将应用广泛的4.2mm中心线间距连接器系统的最大额定电流从9A提高至13A。在多种应用领域中,电源必须连接至印刷电路板或各类子系统。TE新型13A VAL-U-LOK连接器可支持多种应用场景下线对板和线对线连接所需的高电流需求,且支持不同方案供客户选择,可防止PCB板上出现的插接方向错误,并提供多种符合全球不同区域阻燃性标准的材料选项。 TE新型VAL-U-LOK连接器中的端子插头每条线上的额定电流高达13A,可选用帮助确定正确插接方向的定位柱。VAL-U-LOK连接器经过精心设计,符合UL94-V-0阻燃性标准,并通过
[传感器]
电流传感器在污水处理行业中对水泵运行的监测应用
本文介绍了污水处理行业中的水泵、循环泵在无人巡检的情况下,是如何通过BA系列交流电流传感器来进行监测,第一时间了解水泵的功率状态,正确判断水泵的正常工作情况。
1、引言
随着人类生存环境的不断恶化和自然资源的日益减少。人类社会的可持续发展面临着严峻地挑战,水资源正遭到严重污染,污水处理就显得突出重要,目前污水处理工程是城市市政建设、工业企业建设或排污达标治理的一个重要部分。
在污水处理的整个流程过程当中,从污水进入处理厂,经过砂石分离、曝气、沉淀、二次沉淀,最后形成中水等多个流程,在每个环节相互衔接的过程中,水泵作为水的主要传送设备,起到至关重要的作用由于污水处理厂内的水泵数量众多,如果其中的某一接点
[测试测量]
大电流低饱和次级线性稳压器LDO应用设计
在整机设备不断实现小型化和省电化的今天,功耗小的低漏失线性稳压器(LDO)正成为 开关 电源 用线性稳压器市场的主流。为了实现高性能和高速度,设备内部采用的微型计算机或数字信号处理器(DSP)工艺年年都在取得突飞猛进的进步和发展,与此同时,这些微型计算机或数字信号处理器必不可少的 电源 电压也越来越低。另外,不同制造工艺对应的电压各自存在差异,因此要求各种各样的供电电压。为解决这一问题,各生产厂商开始在 开关 电源设定中间电压,利用LDO稳压器提供LSI电源的新技术手段。另一方面,在 电池 设备中也使用大电流的LDO稳压器,力求最大限度地有效利用 电池 电压。 先使用DC/DC转换器从高输入电源取得5V左右电压,然后利用线性稳
[模拟电子]
英飞凌推出用于汽车应用的高精度无磁芯电流传感器
英飞凌推出用于汽车应用的高精度无磁芯电流传感器XENSIV™ TLE4972 德国慕尼黑 - 2021年10月27日 - 英飞凌科技股份公司推出首款汽车电流传感器——全新XENSIV™ TLE4972。这款无磁芯电流传感器采用英飞凌久经考验的霍尔技术,可用于精确和稳定的电流测量。凭借其紧凑型设计和诊断模式,TLE4972是用于混合动力汽车和电池驱动汽车的牵引逆变器等xEV应用、以及电池主开关的理想选择。 基于其独特的温度和应力补偿特性,TLE4972可提供最先进的传感技术,并免受磁芯造成的负面影响。由于其差分传感结构,无需磁芯或屏蔽来保护传感器,使其免受杂散场的影响。集成的EEPROM允许为不同的应用定制传感器,支持高达2
[传感器]
