低电压减流扩大电流应用线路图
最新更新时间:2014-01-05来源: 互联网关键字:低电压  减流扩大  电流应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图中所示是用W723多端可调式集成稳压器组成的输出电压比基准电压低,减流型扩大电流的应用线路.图示线路输出电流
低电压减流扩大电流应用线路图  www.elecfans.com
器进行调节.当作扩大电流使用时,输入滤波电容量要增大,一般取5000U左右较为适宜.
关键字:低电压  减流扩大  电流应用 编辑:神话 引用地址:低电压减流扩大电流应用线路图
上一篇:高压限流型扩大电流应用线路图
下一篇:低电压应用线路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
英特尔将推出三款超低电压处理器 或下周发布
英特尔很快将推出基于“Bay Trail”内核的入门级台式电脑处理器。为了准备这个产品发布会,英特尔更新了官方价格表,增加了凌动J1750、J1850和J2850三款新的处理器。这个价格表包含这些芯片的简单介绍,证实了以前泄露的一些技术规格。新的信息是这些芯片的价格范围在72至94美元之间。  以前的报道称,J1750和J1850系统芯片将采用赛扬品牌。J2850将采用奔腾品牌。然而,这个新的价格表显示,这三款处理器都使用英特尔凌动品牌。无论这些处理器使用什么品牌,这些处理器芯片都将以已经发布的“Silvermont”22纳米凌动架构为基础。这个架构在老式凌动处理器使用的同样功率范围内工作应该会显著提高处理器和图形处理器的性能
[嵌入式]
英特尔将推出三款超<font color='red'>低电压</font>处理器 或下周发布
高压限流型扩大电流应用线路图
图中所示是用W723多端可调式集成稳压器组成输出电压10~37V可调,输出电流2A的应用线路.
[电源管理]
高压限流型<font color='red'>扩大</font><font color='red'>电流</font><font color='red'>应用</font>线路图
低电压、恒定增益、Rail-to-RailCMOS运算放大器设计
本文设计了一种低电压、恒定增益、Rail-to-Rail的CMOS运算放大器,整个电路采用标准的0.6um CMOS工艺参数进行设计,并经过HSPICE工具仿真,在3V的单电源工作电压情况下,静态功耗约为9.1mW,当电路同时驱动20pF电容和500Ω电阻的负载时,电路的直流增益达到62dB,单位增益带宽达到18MHz,相位裕度为50o。 关键词: 模拟集成电路;CMOS;运算放大器 引言 随着信息技术和微电子制作工艺技术的高速发展,器件的特征尺寸越来越小,由此构成的集成电路的电源电压也越来越低。1997年,半导体工业协会曾对未来十年CMOS电路的电源电压发展趋势作了预测,如图1所示。预计未来十年集成电路的电源电
[模拟电子]
<font color='red'>低电压</font>、恒定增益、Rail-to-RailCMOS运算放大器设计
Littelfuse针对需要高额定电流应用推出单一保险丝解决方案
eeworld网消息,Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今天在2017年欧洲电力转换与智能运动(PCIM)展(7厅,335展位)上推出通过UL认证的强电流表面安装式保险丝系列产品。 Nano2® 881系列强电流SMD保险丝专为需要紧凑结构和超强电流保护的应用而设计,可提供电压高达75VDC的单一保险丝解决方案,额定电流从60A至100A不等。 由于该解决方案具有较高的额定电流,因此,电路设计师在面对需要高额定电流保险丝的应用时不必再采取并联多个低额定电流保险丝和采用大型高规格工业型保险丝等常见做法。 本系列产品包括市面上首款100A SMD保险丝。 881系列产品具有最小的电压降与较低的温
[半导体设计/制造]
全新软启动模块:一种尺寸适合多种电流级别的应用
2018年3月9日,德国慕尼黑讯 – Infineon Technologies Bipolar GmbH & Co. KG发布面向低压软启动应用的英飞凌® Power Start。全新系列模块满足市场对于经济紧凑型半导体解决方案的需求。采用新型设计的Power Start的重点是降低复杂度和减少组件数量。因此客户可缩短软启动器开发周期,并简化其生产流程。低压软启动应用一般包括传送带、大型风扇和磨机。这些产品多见于用于淡水和污水运送和石油开采的泵机。 采用全新设计概念的Power Smart模块的尺寸统一为55毫米,适合多种电流级别的应用。相比较而言,现有其他软启动解决方案需要几个不同尺寸的外壳。这一全新特性为将该模块以及旁
[半导体设计/制造]
全新软启动模块:一种尺寸适合多种<font color='red'>电流</font>级别的<font color='red'>应用</font>
低电压差分信号(LVDS)接口浪涌静电放电防护电路图
LVDS(英文全称:Low-Voltage Differential Signaling),中文叫:低电压差分信号,是一种低功耗、低误码率、低串扰和低辐射的差分信号技术,被广泛应用于串行高速数据通讯场合。低电压差分信号(LVDS)技术核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据,能够实现点对点或一点对多点的连接,为汽车应用提供了可靠的视频接口。很多汽车厂商都会利用LVDS技术去实现车上的高速图像传输。 知道,汽车工作环境比较恶劣,为此,在设计高速低电压差分信号(LVDS)接口系统时,应选用正确的电路保护元件免受瞬态威胁并满足现代汽车的安全性和可靠性。事实证明,在 LVDS 差分线路上,选用瞬态电压抑制TVS/ESD二极管,可以在上
[嵌入式]
<font color='red'>低电压</font>差分信号(LVDS)接口浪涌静电放电防护电路图
高效能低电压Power MOSFET及其参数与应用
  前言   近年来,产业的发展、有限的资源及日益严重的地球暖化现象,促使环保 节能 的观念逐渐受到重视,更造就各项 新能源 的开发,能源利用技术及新式组件或装置的发展,而能源政策的推广更使得能源概念的商机逐渐扩大。   为了满足节能和降低系统 功率 损耗的需求,需要更高的能源转换效率,这些与时俱进的设计规范要求,对于 电源 转换器设计者会是日益严厉的挑战。为应对此需求,除使用各种新的转换器拓扑(topology)与电源转换技术来提高电源转换效率之外,新式功率组件在高效能转换器中所扮演的重要角色,亦不容忽视。其中,Power MOSFET目前已广泛应用于各种电源转换器。本文将简述Power MOSFET的特性、参数与应用,
[电源管理]
高效能<font color='red'>低电压</font>Power MOSFET及其参数与<font color='red'>应用</font>
线性光耦在电流采样中的应用
1 引言 在现代电气测量和控制中,常常需要用低压器件去测量、控制高电压、 强电流等模拟量,如果模拟量与数字量之间没有电气隔离,那么,高电压、 强电流很容易串入低压器件,并将其烧毁。线性光耦HCNR200可以较好地 实现模拟量与数字量之间的隔离,隔离电压峰值达8000V;输出跟随输入 变化,线性度达0.01%。 2 HCNR200/201简介 HCNR200型线性光耦的原理如图1所示。它由发光二极管D1、反馈光 电二极管D2、输出光电二极管D3组成。当D1通过驱动电流I f 时,发出红外 光(伺服光通量)。该光分别照射在D2、D3上,反馈光电二极
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
