上一篇:开关稳压器应用线路图
下一篇:可调电压,电流应用线路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
多电平变换器拓扑结构和控制方法研究
摘要:多电平变换器作为一种应用于高压大功率变换场合的新型变换器,其电路拓扑结构和PWM控制方法是当前的一个研究热点。基于电平箝位方式对多电平变换电路进行了分类,比较了“二极管或电容箝位”和“使用独立直流电源箝位”两类典型多电平电路拓扑结构的优缺点,并将现有的多电平PWM控制方法根据其优缺点进行了比较,指出了其适用范围。
关键词:多电平;脉宽调制;电平箝位;拓扑结构;控制策略
1 引言
近年来,应用于高压大功率领域的多电平变频器引起了电力电子行业的极大关注。由于受电力电子器件电压容量的限制,传统的两电平变频器通常采用“高—低—高”方式经变压器降压和升压来获得高压大功率,或采用多个小容量逆变单元经多绕组
[电源管理]
W616负电压输出应用线路图
图中所示是用W616多端可调式高精度集成稳压器组成负电压输出应用线路.图示线路中R1,R2构成采样网络,,R1通常取1.6K左右,使其流过的电流为1MA,改变R2的阻值,就可改变输出电压值,它们的关系符合下式:
[电源管理]
低电压减流扩大电流应用线路图
图中所示是用W723多端可调式集成稳压器组成的输出电压比基准电压低,减流型扩大电流的应用线路.图示线路输出电流
器进行调节.当作扩大电流使用时,输入滤波电容量要增大,一般取5000U左右较为适宜.
[电源管理]
详解非隔离线路在LED驱动电源上常见应用问题
随着全球各国日益注重节能减排的要求, LED作为新光源以其高效节能越来越得到广泛的应用。下面主要介绍关于小功率段1-30W之间的LED驱动应用非隔离技术方面的介绍。 阻容降压: 1. 阻容降压的原理和应用: 电容降压实际上是利用容抗限流, 而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。 2. 采用电容降压时应注意以下几点: 根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容, 而不是依据负载的电压和功率, 限流电容必须采用无极性电容, 不能采用电解电容。而且电容的耐压须在400V以上, 最理想的电容为聚丙烯金属薄膜电容。 电容降压不能用于大功率条件, 一般用于5W以下小功率应
[电源管理]
微机在通信线路误码率测试中的应用
摘要: 在阐述通信线路误码率测试原理的基础上,介绍了一种利用微机系统进行误码率测试的新方法,以及该系统软、硬件的设计和实现。
关键词: 通信
误码率 511码序列 测试
1 通信线路误码率测试
1.1 测试原理及方法
在数字通信中,误码率是检验数据传输设备及其信道工作质量的一个主要标准。实际应用中一般都采用本原多项式为1+X5+X9的m序列,其周期为2
9 -1=511,即通常所说的511码序列。511码序列实际上是一个伪随机码序列,利用它进行通信线路误码率测试的原理如图1所示。
在实际工伯中一般采用误码率测试仪(以下称误码仪)来测试通信线路的误码率。为解决远距离传输
[工业控制]
手机应用强力增长 柔性线路板不惧经济危机
行业调研机构水清木华日前发布“2009年全球及中国柔性线路板行业研究报告”。柔性线路板(FPC)行业在2002年萌芽,2003和2004年高速发展,2005年进入杀价竞争阶段。2006和2007年柔性线路板行业都十分低迷,2008年开始好转。即便是经济危机也没有阻止柔性线路板行业复苏的步伐,一方面,柔性线路板降价刺激了柔性线路板的需求,另一方面,对产品轻薄短小和高可靠性的要求也造就了柔性线路板的应用空间。同时经历杀价竞争存活下来的柔性线路板厂家都曾经面对巨大的压力,成本控制和对抗压力都已经是驾轻就熟,对经济危机的到来不感觉恐惧。
手机是柔性线路板市场的主要增长动力,尤其是智能手机和高端手机。消费类电子领域成长力度
[手机便携]
突破架构限制 飞兆推独立方向控制双电源电平转换器
FXL4TD245可为计算机、通信、工业及超便携式应用提供设计灵活性, 并减少电路板占用空间
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出业界首款带有独立方向控制的4位低电压双电源电压电平转换器,具有这种独特的控制功能使得设计人员能够单独控制每个位的方向,而不是采用传统配置方式,以4位、8位或16位为一组的方式控制双向电平转换器的方向,从而提高设计灵活性。FXL4TD245宽泛的电压范围 (1.1 – 3.6V) 能够简化设计,并适应各种消费类电子及工业应用的电压要求。此外,该转换器采用超紧凑 (2.5mm x 3.5mm) 的 DQFN封装,相比TSSOP封装能够节省65% 的电路板空间,适合于
[新品]
德州仪器全新无需方向控制信号电压电平转换器件 提高新一代处理器与外设的连接性
2006 年 12 月 20 日,北京讯
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款全新双向电压电平转换器件 —— TXB0104 与 TXS0104E,以提高新一代处理器与外设器件的连接性。这两款器件无需传统电压电平转换器件通常采用的方向控制信号,从而帮助设计人员降低了控制软件的复杂性并节省了内核处理器上昂贵的 GPIO。
TXB0104 是一款 4 位双向电压电平转换器,该器件可以为 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、 3.3V 以及 5V 等各种节点电压提供通用低电压双向转换功能。V CCA 可接受的电压范围为 1.2V ~ 3.6V。端口 B 用于追踪 V CCB 。V CC
[新品]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
