用W317提高输出电压应用线路图
最新更新时间:2014-01-04来源: 互联网关键字:W317  电压应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图中所示是用W317三端可调式正集成稳压器组成提高输出电压的应用线路.目前一般集成稳压器输出电压均在30V~35V左右,将W317接成悬浮式电路,适当增加保护元件,可输出100V以上的高压.图示线路输出为+150V.
W317通常增大R1的阻值,即可提高输出电压.但稳压器本
用W317提高输出电压应用线路图  www.elecfans.com
关键字:W317  电压应用 编辑:神话 引用地址:用W317提高输出电压应用线路图
上一篇:印刷板通用电源线路图
下一篇:扩展输出电流应用线路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
阵列式瞬态电压抑制器以太网接口应用及选型原
  阵列式瞬态电压抑制器:   TVS ARRAY 是一种快速抑制静电的一种保护元件,它能以小于纳秒级响应速度将静电、浪涌电压限制箝位到一个安全的电压范围内,以保护后面电路不受损坏。      • 是一种限压型的专用于静电及较低的浪涌过电防护的过电压保护元件   • 反应速度快小于0.5nS   • 一般电压规格大约只有2.8、3、5V、12V、15V、24V、36V   • 导通击穿电压低   • 体积小、集成度高能同时实现多条数据线保护   • 电容值较低,可达0.4pF,是理想的高频数据线保护器件   • 漏电流低,一般在几个uA 级或更低;   • 封装多样化,0402、0603、S
[电源管理]
阵列式瞬态<font color='red'>电压</font>抑制器以太网接口<font color='red'>应用</font>及选型原
电压/频率转换器BG382的原理及应用
1 概述 在利用单片机设计的自动测量和控制系统中,经常要将电压信号转换为频率信号或将频率信号转换成电压信号。这里要介绍的V/F和F/V转换器件BG382就可实现电压和频率的相互转换,而且具有较高的精度、线性和积分输入特性,利用它可以抑制串扰干扰。如果将其输出的信号调制成射频信号或光脉冲,还可在不受电磁影响的情况下进行无线或光纤等远距离通信传输。 2 BG382的封装及引脚 图1所示是BG382的外型封装形式。其引脚及功能如表1所列。 表1 BG382的引脚功能 管脚 1 2 3 4 5 6 7 8 功能 恒流源Io输出端 Io大小控制端 输出频率端 地 Io充电时间选择端 门限控制端 信号输入端 电源端 3 BG3
[单片机]
工业高电压应用的合成电源方案
Vicor 第二代 DC-DC 变换器具有很多特性,把这些特性集成在一起构成一个完整的电源解决方案。其中最主要的特性是独特的均流方法,它可使电源能力增加,模块间的均流精度达 5%。 模块间因有精确的均流能力为设计人员提供用输入串联来增大系统工作电压的机会。 本文描述利用第二代 48V 输入系列模块,组成 110Vdc输入的应用。 系统要求 一般的多变换器设计是把 DC-DC 变换器的输入并联,相同的电压出现在每个变换器上,串联连接变换器的输入,配置为如同单一电源,这要求在所有工作条件下变换器共享相同的负载,保证呈现在每个变换器输入的电压将是一样的。 在变换器串联连接时,DC-DC
[电源管理]
线性光耦HCNR201在模拟电压测量中的应用
1 引 言 在工业测量和控制系统中,为防止外界的各种干扰,必须将测量系统和计算机系统进行电气隔离。常用的隔离措施有变压器隔离、电容耦合隔离和光耦隔离。与变压器隔离、电容耦合隔离相比,光耦体积小,价格便宜,隔离电路简单且可以完全消除前后级的相互干扰,具有更强的抗干扰能力。 对于数字信号的隔离,使用一般的光耦器件隔离就能达到很好的效果。然而一般的光耦具有较大的非线性电流传输特性且受温度变化的影响较大,对于模拟信号的传输其精度和线性度难以满足系统要求。为了能更精确地传送模拟信号,用线性光耦隔离是最好的选择。线性光耦输出信号随输入信号变化而成比例变化,它为模拟信号传输中隔离电路的简单化、高精度化带来了方便。
[测试测量]
线性光耦HCNR201在模拟<font color='red'>电压</font>测量中的<font color='red'>应用</font>
电压减流扩大电流应用线路图
图中所示是用W723多端可调式集成稳压器组成的输出电压比基准电压低,减流型扩大电流的应用线路.图示线路输出电流 器进行调节.当作扩大电流使用时,输入滤波电容量要增大,一般取5000U左右较为适宜.
[电源管理]
低<font color='red'>电压</font>减流扩大电流<font color='red'>应用</font>线路图
嵌入式系统中电源电压的精确控制应用
概要   该项目的目标是设计一个高效电源系统,其输出电压(VOUT)可以数字调节。为了保证输出电压的精确性,采用数字闭环控制,用于修正失调、漂移和负载变化(最大至600mA)的影响。电路包括输出可调的降压型控制器、ADC与DAC、电压基准以及一个微控制器(MCU)。   在大多数DC-DC转换器中,位于FB引脚上的电阻网络可以调整转换器的输出电压(见图1)。在本文电路中,利用DAC输出电压(VDAC)改变电阻网路的基准电压,达到调整转换器输出(VOUT)的目的。ADC检测输出电压,并将结果送入微处理器。微处理器调整DAC输出,以控制系统输出电压达到预定值。为使电路尽可能简单,预设输出电压通过PC的串行通信口(R
[电源管理]
电压电流变送集成电路AM462原理及应用
工业上通常用电压0-5(10)V 或电流0(4)-20mA 作为模拟信号传输的方法,也是被程控机经常采用的一种方法。那么电压和电流的传输方式有什么不同,什么时候采用什么方法,下面将对此进行简要介绍。 电压信号传输 比如0-5(10)V 如果一个模拟电压信号从发送点通过长的电缆传输到接收点,那么信号可能很容易失真。原因是电压信号经过发送电路的输出阻抗,电缆的电阻以及接触电阻形成了电压降损失。由此造成的传输误差就是接收电路的输入偏置电流乘以上述各个电阻的和。如果信号接收电路的输入阻抗是高阻的,那么由上述的电阻引起的传输误差就足够小,这些电阻也就可以忽略不计。要求不增加信号发送方的费用又要所提及的电阻可忽略,就要求信号接收电路有
[电源管理]
<font color='red'>电压</font>电流变送集成电路AM462原理及<font color='red'>应用</font>
移相式零电压软开关变换器与UC3875的应用
    摘要: 介绍开关电源的发展过程及其主要发展方向,着重介绍移相式软开关变换器的工作原理和工作过程,以及UC3875的应用。     关键词: 软开关  谐振变换器  移相式零电压变换器 1 引言     从传统的线性电源到目前的开关电源,尤其从70年代以来大规模集成电路技术的发展,使开关电源有了质的飞跃,从而在电源产品中掀起了一股高频化、小型化、模块化的浪潮。目前,开关电源的体积主要还是由电容、电感和变压器等储能元件决定,因而开关电源的小型化,实质上就是一个减小储能元件体积的过程。在一定频率范围之内,开关频率的提高,不仅能有效地减小电容、电感和变压器的体积,还能抑制干扰,改善系统的动态性能
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
