上一篇:模拟电路设计使HDTV体现出差异性
下一篇:滤波器的基本知识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
单片机在无线病房呼叫器中的设计
在传统的呼叫系统基础上,以80C51系列单片机为核心,设计了一种基于单片机的无线病房呼叫器。本文介绍了电路设计及软件实现方法,并给出了系统框图、硬件电路及部分程序设计。该呼叫系统使用了专用的高集成度射频无线收发芯片进行传输,不仅避免了传统的有线寻呼系统布线复杂和改建麻烦的问题,而且使整个系统电路简洁、性能稳定。
临床求助呼叫是传送临床信息的重要手段,病房呼叫器是病人请求值班医生或护士进行诊断或护理的紧急呼叫工具,可将病人的请求快速传送给值班医生或护士,并在值班室的监控中心电脑上留下准确完整的记录,是提高医院和病室护理水平的必备设备之一。呼叫系统的优劣直接关系到病员的安危,历来受到各大医院的普遍重视。
它要求
[单片机]
单片机C语言入门教程
学习一种编程语言,最重要的是建立一个练习环境,边学边练才能学好。Keil软件是目前最流行开发80C51系列单片机的软件,Keil提供了包括C编译器、宏汇编、连接器、库管理和一个功能强大的仿真调试器等在内的完整开发方案,通过一个集成开发环境(?Vision)将这些部份组合在一起。
学习之前请先安装KEILC51软件,在学会使用汇编语言后,学习C语言编程是一件比较容易的事,我们将通过一系列的实例介绍C语言编程的方法。图1-1所示电路图使用89c51单片机作为主芯片,这种单片机性属于80C51系列,其内部有8K的FLASH ROM,可以反复擦写,非常适于做实验。89c51的P1引脚上接8个发光二极管,P3.2~P3.4引脚上接4个
[单片机]
80C51与液晶显示模块LCM
解决方案:液晶显示器简称LCD(Liquid Crystal Diodes),是一种被动式的显示器,即液晶本身并不发光,利用液晶经过处理后能够改变光线传输方向的特性,达到显示字符或者图形的目的。 LCD显示器有笔段式和点阵式两种,点阵式又可分为字符型和图像型。笔段式LCD显示器类似于LED数码管显示器。每个显示器的段电极包括七个笔划(段)和一个背电极BP(或COM)。可以显示数字和简单的字符,每个数字和字符与其字形码(段码)对应。 点阵式LCD显示器的段电极与背电极呈正交带状分布,液晶位于正交的带状电极间。点阵式LCD的控制一般采用行扫描方式,通过两个移位寄存器控制所扫描的点。 80C51与液晶显示模块LCM的基本接口
[单片机]
80C51和CH375的USB打印机驱动设计
引 言 本课题来源于北京普析通用公司的一个项目。由于公司现有单机版光谱仪器产品(如1810、T6等)采用的是并行口打印技术,而随着USB打印机技术的逐渐普及,并行口打印机越来越不好买到,而且有些用户的打印机只是USB接口而非并行口,因此现有仪器产品对打印机的支持变得不能适应用户需要。为了实现能将公司的并行口仪器直接和USB打印机相连进行打印,决定设计开发一款LPT-USB打印机的驱动器,负责并口仪器和USB打印机的连接。 本文利用单片机和USB总线接口芯片实现LPT-USB打印机的驱动器设计。利用该设计将能够实现并行打印口数据可以在USB打印机上的直接打印工作,克服了有些并口仪器必须连接并口打印机才能打印的弊端,极大地方
[单片机]
10.80c51外部中断 按键翻转LED
外部中断0 在我理解,外部中断要用的话,首先得开启总中断开关即(EA=1),而后打开外部中断允许(即EX0=1),最后选择外部中断触发方式(IT0,为0则为低电平触发,为1则为下降沿触发),以下为外部中断0的实现按键按下LED灯状态翻转的作用。 外部中断0实现代码如下(已注释) #include reg52.h typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; sbit k3=P3^2;//开始以为随便一个按键都有用,没用后发现得把按键接在中断端口上,用外部中断 // 0则需接在P32口上 sbit led=P2^0; void delay(u16
[单片机]
proteus7.7+Keil2仿真80C51控制路口信号灯(带左转信号灯)
要想设计带左转信号的路口信号灯, 就必须先将圆饼信号灯的控制逻辑理解透彻. 在本例的设计过程中, 我设计了本路口的信号控制逻辑: 南北直行放行 - 东西直行放行 - 南北左转放行 - 东西左转放行, 若不考虑数码管的显示问题, 则只需对圆饼信号灯的控制程序稍加修改即可. 但在实际应用中, 大部分的路口都配备了数字显示数码管, 用于显示直行方向红、黄、绿灯的倒计时秒数, 以提升交通通行效率——所以, 在此很有必要将倒计时显示功能加入到设计中. 我将完整的信号控制逻辑绘制为下图. 在实际编程中, 由于我一开始并未将控制逻辑完全理清, 所以编写的控制程序是在圆饼信号控制系统之上经过修修补补完成的, 多少有点碰巧的成分. 在分
[单片机]
80C51便携式产品中的低功耗设计
前言
80C51单片机由于功能全面、开发工具较为完善、衍生产品丰富、大量的设计资源可以继承和共享,得到广泛的应用。我们设计的一款手持线PDA产品,也选择80C51单片机作为主、辅CPU,还具备点阵液晶显示屏、导电橡胶键盘、双IC卡接口、EEPROM存储器、实时时钟和串行通信口。由于使用80C51单片机开发,高级语言编程,大大降低了设计的技术风险,产品在较短的时间内就推向了市场。
但是,同一些低速的微控制器(如4位单片机)和高速的RISC处理器相比,80C51单片机在功耗上没有优势。为了在PDA类产品中发挥80C51单片机的上述特长,我们通过采取软、硬件配合的一系列措施,加强低电压、低功耗设计,取得了良好的效果。
[单片机]
80C51单片机的基本结构
1) 中央处理器(CPU)
中央处理器是单片机的核心,完成运算和控制功能。MCS-51的CPU能处理8位二进制数或代码。
2) 内部数据存储器(内部RAM)
8051芯片中共有256个RAM单元,但其中后128单元被专用寄存器占用,能作为寄存器供用户使用的只是前128单元,用于存放可读写的数据。因此通常所说的内部数据存储器就是指前128单元,简称内部RAM。
3) 内部程序存储器(内部ROM)
8051共有4 KB掩膜ROM,用于存放程序、原始数据或表格,因此,称之为程序存储器,简称内部ROM。
4) 定时/计数器
8051共有两个16位的定时/计数器,以实现定时或计数功能,并以其
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
