奈奎斯特采样定理
最新更新时间:2012-06-19来源: 互联网关键字:奈奎斯特  采样定理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
根据奈奎斯特采样定理,需要数字化的模拟信号的带宽必须被限制在采样频率fs的一半以下,否则将会产生混叠效应,信号将不能被完全恢复。这就从理论上要求一个理想的截频为fs/2的低通滤波器。实际中采用的通频带为0~fs/2的低通滤波器不可能既完全滤掉高于的fs/2的分量又不衰减接近于fs/2的有用分量。因此实际的采样结果也必然与理论上的有差别。如果采用高于fs的采样频率,如图1中为2fs,则可以很容易用模拟滤波器先滤掉高于1.5fs的分量,同时完整保留有用分量。采样后混入的界于0.5fs~1.5fs之间的分量可以很容易用数字滤波器来滤掉。这样输入模拟滤波器的设计将比抗混叠滤波器简单的多。
量化与信噪比
    模拟信号的量化带来了量化误差,理想的最大量化误差为+/-0.5LSB。AD转换器的输入范围和位数代表了最大的绝对量化误差。量化误差也可以在频域进行分析,AD转换的位数决定了信噪比SNR;反过来说提高信噪比可以提高AD转换的精度。
    假设输入信号不断变化,量化误差可以看作能量均匀分布在0~fs /2上的白噪声。但是对于理想的AD转换器和幅度缓慢变化的输入信号,量化误差不能看作是白噪声。为了利用白噪声理论,可以在输入信号上叠加一连续变化的信号,叫做“抖动信号”,它的幅值至少应为1LSB。
叠加白噪声提高信噪比
    由于量化噪声功率平均分配在0~fs /2,而量化噪声能量是不随采样频率变化的,采用越高的采样频率时,量化噪声功率密度将越小,这时分布在输入信号的有用频谱上的噪声功率也越小,即提高了信噪比。只要数字低通滤波器将大于fs /2的频率分量滤掉,采样精度将会提高。
    采用叠加白噪声进行的过采样在每提高一倍采样频率的情况下可以将信噪比提高3dB或者说增加半位的分辨率,对于精度要求不太高的系统是不错的选择。这种方式需要通过某种方法产生白噪声,有时AD转换器内部的噪声已经足够,也就不用外加噪声源了。该方式对于输入原始波形没有限制,尤其适合于过采样倍数可以做的较高的系统。
叠加三角波提高信噪比
    通过类似于∑-Δ调制的技术,在输入信号上叠加三角波可以达到比上述方法还高一倍的精度。如图2,假设输入信号位于量化步q0与q1之间,AD转换器将得到两者中的某一个值。通过叠加适当的三角波,则将会在某些点得到q0而另一些点为q1,而两者出现的比例代表了输入信号在q0~q1之间的较确切位置。为了使这种方法的效果达到最佳,三角波的幅度应为n+0.5LSB(n=0,1,2…),图2中n=1。由于采样频率很高,输入信号的相对变化可以认为很小。图2中表示输入信号约为(q0+0.6)LSB时,普通的转换器将采样量化为(q1)LSB。而叠加三角波后采样到一系列的q0和q1 ,而两者出现的比例代表了实际的输入信号位置。在图中,过采样倍数为16,量化值中q1出现9次q0出现7次,由此得到输入信号为(q0+0.563) LSB,可见比原来的q1量化误差小的多。
 点击看大图
    采用叠加三角波进行的过采样在每提高一倍采样频率的情况下可以将信噪比提高6dB或者说增加1位的分辨率,可见其效果为叠加白噪声方法的2倍。然而要注意,该方法要求原始信号与三角波信号不相关,如果该条件不满足则必须保证在过采样周期(1/kfs)内原始信号的幅值变化不超过原始精度的+/-0.5LSB。
关键字:奈奎斯特  采样定理 编辑:神话 引用地址:奈奎斯特采样定理
上一篇:数模转换芯片AD9772A的特点及其应用
下一篇:过采样技术原理介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
奈奎斯特采样定理
根据奈奎斯特采样定理,需要数字化的模拟信号的带宽必须被限制在采样频率fs的一半以下,否则将会产生混叠效应,信号将不能被完全恢复。这就从理论上要求一个理想的截频为fs/2的低通滤波器。实际中采用的通频带为0~fs/2的低通滤波器不可能既完全滤掉高于的fs/2的分量又不衰减接近于fs/2的有用分量。因此实际的采样结果也必然与理论上的有差别。如果采用高于fs的采样频率,如图1中为2fs,则可以很容易用模拟滤波器先滤掉高于1.5fs的分量,同时完整保留有用分量。采样后混入的界于0.5fs~1.5fs之间的分量可以很容易用数字滤波器来滤掉。这样输入模拟滤波器的设计将比抗混叠滤波器简单的多。 量化与信噪比 模拟信号的量化带来了量化
[模拟电子]
<font color='red'>奈奎斯特</font><font color='red'>采样定理</font>
奈奎斯特稳定判据的推导和理解
奈奎斯特稳定判据是根据闭环控制系统的开环频率响应判断闭环系统稳定性的准则,由美国学者H.奈奎斯特1932年所提出。控制系统在断开反馈作用后所定出的频率响应称为开环频率响应。奈奎斯特稳定判据本质上是一种图解分析方法,且开环频率响应容易通过计算或实验途径定出,所以它在应用上非常方便和直观。奈奎斯特稳定判据只能用于线性定常系统。 在经典控制理论中,奈奎斯特稳定判据主要用于分析单变量系统的稳定性。在此基础上形成的频率响应法是经典控制理论的主要分析和综合方法之一。70年代以来,奈奎斯特稳定判据已被推广应用于多变量系统(见多变量频域方法)。 奈奎斯特稳定判据的推导和理解 先上结论,奈奎斯特稳定判据: 若奈奎斯特曲线不穿过(-1
[网络通信]
频宽、取样速率及奈奎斯特定理
高速数字器的模拟前端包含模拟输入电路及模拟数字转换器(ADC)两项主要元件,要了解?中运作原理,频宽、取样速率、 奈奎斯特 定理是您必须先行认识的关键名词。高速数字器的模拟前端包含模拟输入电路及模拟数字转换器(ADC)两项主要元件,要了解?中运作原理,频宽、取样速率、奈奎斯特定理是您必须先行认识的关键名词。 模拟前端运作原理 高速数字器的模拟前端有两项主要元件,就是模拟输入电路及模拟数字转换器(ADC)。模拟输入电路将信号衰减、放大、过滤、及/或偶合,使ADC的数字化能达到最佳。ADC将处理过的波型做取样,将模拟输入信号转换为代表经过处理之数字信号的数位值。
[测试测量]
频宽、取样速率及<font color='red'>奈奎斯特</font>定理
经验法则:如何计算高速信号的带宽?
  总结来说,在发射端,高速信号的带宽是2.5倍比特率;在接收端,在有损信道模型下,根据奈奎斯特频率,带宽BW为1/2比特率。   在时域中,波形有时会非常复杂,本文的目的是总结出一个经验规则,找到简单的方法计算高速信号的带宽。当然,经验法则的价值在于帮助校正我们的直觉,并迅速得到一个粗略的答案,它不可直接用于设计。   众所周知,不归零编码是转换效率最高的数据编码方式,编码完成后是10101010的数据流,看起来像一个时钟,。如图1所示的例子。   图1 :具有最高转换率的不归零编码看起来像一个时钟波形。   在上面的例子中,每个时钟周期内有两位数据位被编码,数据间隔为半个时钟周期,这意味着在数据
[测试测量]
热门放大器推荐
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
