散热器选择及散热计算
最新更新时间:2012-06-25来源: 互联网关键字:散热器  散热计算 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前的电子产品主要采用贴片式封装器件,但大功率器件及一些功率模块仍然有不少用穿孔式封装,这主要是可方便地安装在散热器上,便于散热。进行大功率器件及功率模块的散热计算,其目的是在确定的散热条件下选择合适的散热器,以保证器件或模块安全、可靠地工作。
  散热计算
  任何器件在工作时都有一定的损耗,大部分的损耗变成热量。小功率器件损耗小,无需散热装置。而大功率器件损耗大,若不采取散热措施,则管芯的温 度可达到或超过允许的结温,器件将受到损坏。因此必须加散热装置,最常用的就是将功率器件安装在散热器上,利用散热器将热量散到周围空间,必要时再加上散 热风扇,以一定的风速加强冷却散热。在某些大型设备的功率器件上还采用流动冷水冷却板,它有更好的散热效果。 散热计算就是在一定的工作条件下,通过计算来确定合适的散热措施及散热器。功率器件安装在散热器上。它的主要热流方向是由管芯传到器件的底部,经散热器将热量散到周围空间。若没有风扇以一定风速冷却,这称为自然冷却或自然对流散热。
  热量在传递过程有一定热阻。由器件管芯传到器件底部的热阻为R JC,器件底部与散热器之间的热阻为R CS,散热器将热量散到周围空间的热阻为R SA,总的热阻R JA="R" JC+R CS+R SA。若器件的最大功率损耗为PD,并已知器件允许的结温为TJ、环境温度为TA,可以按下式求出允许的总热阻R JA。
  R JA≤(TJ-TA)/PD
  则计算最大允许的散热器到环境温度的热阻R SA为
  R SA≤({T_{J}-T_{A}}\over{P_{D}})-(R JC+R CS)
  出于为设计留有余地的考虑,一般设TJ为125℃。环境温度也要考虑较坏的情况,一般设TA=40℃ 60℃。R JC的大小与管芯的尺寸封装结构有关,一般可以从器件的数据资料中找到。R CS的大小与安装技术及器件的封装有关。如果器件采用导热油脂或导热垫后,再与散热器安装,其R CS典型值为0.1 0.2℃/W;若器件底面不绝缘,需要另外加云母片绝缘,则其R CS可达1℃/W。PD为实际的最大损耗功率,可根据不同器件的工作条件计算而得。这样,R SA可以计算出来,根据计算的R SA值可选合适的散热器了。
  散热器简介
  小型散热器(或称散热片)由铝合金板料经冲压工艺及表面处理制成,而大型散热器由铝合金挤压形成型材,再经机械加工及表面处理制成。它们有各种 形状及尺寸供不同器件安装及不同功耗的器件选用。散热器一般是标准件,也可提供型材,由用户根据要求切割成一定长度而制成非标准的散热器。散热器的表面处 理有电泳涂漆或黑色氧极化处理,其目的是提高散热效率及绝缘性能。在自然冷却下可提高10 15%,在通风冷却下可提高3%,电泳涂漆可耐压500 800V。
  散热器厂家对不同型号的散热器给出热阻值或给出有关曲线,并且给出在不同散热条件下的不同热阻值。
  计算实例
  一功率运算放大器PA02(APEX公司产品)作低频功放,其电路如图1所示。器件为8引脚TO-3金属外壳封装。器件工作条件如下:工作电压 VS为 18V;负载阻抗RL为4 ,工作频率直流条件下可到5kHz,环境温度设为40℃,采用自然冷却。
  查PA02器件资料可知:静态电流IQ典型值为27mA,最大值为40mA;器件的R JC(从管芯到外壳)典型值为2.4℃/W,最大值为2.6℃/W。
  器件的功耗为PD:
  PD=PDQ+PDOUT
  式中PDQ为器件内部电路的功耗,PDOUT为输出功率的功耗。PDQ=IQ(VS+|-VS|),PDOUT=V^{2}_{S}/4RL,代入上式
  PD=IQ(VS+|-VS|)+V^{2}_{S}/4RL=37mA(36V)+18V2/4 4=21.6W
  式中静态电流取37mA。
  散热器热阻R SA计算:R SA≤({T_{J}-T_{A}}\over{P_{D}})-(R_{ JC}+R_{ CS}})
  为留有余量,TJ设125℃,TA设为40℃,R JC取最大值(R JC="2".6℃/W),R CS取0.2℃/W,(PA02直接安装在散热器上,中间有导热油脂)。将上述数据代入公式得
  R SA≤{125℃-40℃}\over{21.6W}-(2.6℃/W+0.2℃/W)≤1.135℃/W
  HSO4在自然对流时热阻为0.95℃/W,可满足散热要求。
  注意事项
  1.在计算中不能取器件数据资料中的最大功耗值,而要根据实际条件来计算;数据资料中的最大结温一般为150℃,在设计中留有余地取125℃,环境温度也不能取25℃(要考虑夏天及机箱的实际温度)。
  2.散热器的安装要考虑利于散热的方向,并且要在机箱或机壳上相应的位置开散热孔(使冷空气从底部进入,热空气从顶部散出)。
  3.若器件的外壳为一电极,则安装面不绝缘(与内部电路不绝缘)。安装时必须采用云母垫片来绝缘,以防止短路。
  4.器件的引脚要穿过散热器,在散热器上要钻孔。为防止引脚与孔壁相碰,应套上聚四氟乙稀套管。
  5.另外,不同型号的散热器在不同散热条件下有不同热阻,可供设计时参改,即在实际应用中可参照这些散热器的热阻来计算,并可采用相似的结构形状(截面积、周长)的型材组成的散热器来代用。
  6.在上述计算中,有些参数是设定的,与实际值可能有出入,代用的型号尺寸也不完全相同,所以在批量生产时应作模拟试验来证实散热器选择是否合适,必要时做一些修正(如型材的长度尺寸或改变型材的型号等)后才能作批量生产。
关键字:散热器  散热计算 编辑:神话 引用地址:散热器选择及散热计算
上一篇:STK6153和STK3048制作的功放电路原理
下一篇:具有高共模抑制比,高增益数控可显的测量放大
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
功率器件热设计及散热计算
引言 当前,电子设备的主要失效形式就是热失效。据统计,电子设备的失效有55%是温度超过规定值引起的,随着温度的增加,电子设备的失效率呈指数增长。所以,功率器件热设计是电子设备结构设计中不可忽略的一个环节,直接决定了产品的成功与否,良好的热设计是保证设备运行稳定可靠的基础。 功率器件热性能的主要参数 功率器件受到的热应力可来自器件内部,也可来自器件外部。若器件的散热能力有限,则功率的耗散就会造成器件内部芯片有源区温度上升及结温升高,使得器件可靠性降低,无法安全工作。表征功率器件热能力的参数主要有结温和热阻。 器件的有源区可以是结型器件(如晶体管)的PN结区、场效应器件的沟道区,也可以是集成电路的扩散电阻或薄膜电阻等
[应用]
基于塑料散热器的高亮度球泡灯设计
一般球泡灯都采用铝制 散热器 ,这种球泡灯的缺点是重量重,而且因为铝是导电的,所以如果采用非隔离恒流电源供电就不容易通过CE、UL等安全认证。因为在做这些认证时需要打4000V以上高压,而这个电压完全加到铝基板的一层很薄的绝缘布上,通常铝基板的耐压很少超过3000V,这就成为通过认证的瓶颈。而绝缘的塑料散热体的耐压可以很容易就超过4000V。这就使得采用塑料散热器的球泡灯在同时采用非隔离恒流电源时很容易通过这些安全认证。   一般人都以为要散热好就必须采用金属散热器。这个概念并不正确。虽然金属的导热的确是比塑料好,但是外壳散热器的主要目的是把热量散到空气中去。在散热器的厚度小于5mm,导热就不是主要问题。散热器材料的导热系数
[电源管理]
基于塑料<font color='red'>散热器</font>的高亮度球泡灯设计
线性集成稳压散热器的设计
在利用 集成稳压器 构成线性稳压电源时,为使稳压器能正常工作并达到设计指标,必须给它装上合适的散热器,把芯片内部产生的热量及时散发掉。散热途径是从管芯-小散热板-散热器-最后到周围空气。由于芯片是由半导体PN结所构成的。因此通常将芯片温度简称为结温。若因散热不良致使管芯温度超过最高结温,内部保护电路就进行过热保护,将输出电流迅速拉下来,此时稳压器已无法正常工作了,严重过热时还会造成稳压器的永久性损坏。因此,正确设计散热器是使用集成稳压器的前提条件。 1、 散热器的设计原理 稳压器的最大允许功耗取决于芯片的最高结温TPM,仅当T TM时稳压器才能正常工作。因此,稳压器的散热能力愈强,实际结温就愈低,它所有承受的功
[电源管理]
线性集成稳压<font color='red'>散热器</font>的设计
效率高达 98% 的同步升压型控制器无需散热器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步升压型 DC/DC 控制器 LTC3786,该器件以一个高效率 N 沟道 MOSFET 取代了升压二极管。这样就可以去掉通常在中高功率升压型转换器中所需的散热器。在输入电压可能超过稳定输出电压的应用中,LTC3786 能保持同步 MOSFET 连续接通,以便输出电压以最低功耗跟随输入电压。LTC3786 的 55uA 低静态电流延长了电池供电应用在备用模式时的运行时间。这个控制器能以高达 98% 的效率从 12V 输入产生 24V/5A 输出,从而非常适用于汽车、工业和医疗应用,在这类应用中,升压型 DC/DC 转换器必须具有小的解决
[电源管理]
效率高达 98% 的同步升压型控制器无需<font color='red'>散热器</font>
详解LED照明灯具的5类散热器的对比分析
目前LED照明灯具的最大技术难题之一就是散热问题,散热不畅导致LED驱动电源、电解电容器都成了LED照明灯具进一步发展的短板,LED光源早衰的缘由。 只有尽快导出热量才能有效降低LED灯具内的腔体温度,才能保护电源不在持久的高温环境下工作,才能避免LED光源因长期高温工作而发生早衰。 正因为LED光源自身没有红外线、紫外线,因此LED光源自身没有辐射散热功能,LED照明灯具的散热途径只能通过与LED灯珠板密切组合的散热器来导出热量。散热器必须具备热传导、热对流、热辐射的功能。 任何散热器,除了要能快速地把热量从发热源传导到散热器的表面,最主要的还是要靠对流和辐射把热量散发到空气中去。导热只解决了传热的途径,而热对流是散
[电源管理]
研华发布创新双鳍片全方位对流散热器,释放卓越计算性能
为满足各行业开发的各种需求,例如医疗、工厂自动化和边缘计算等高性能应用,工程师势必希望在应用中100%发挥CPU性能,没有降频。所以在散热解决方案的选择选择上会考虑高散热效能、低噪音和结构紧凑的散热片。研华整合了4种散热技术,为嵌入式市场带来理想的散热解决方案——双鳍片全方位对流散热器(Quadro Flow Cooling System),简称QFCS。 散热设计面临的挑战 • CUP温度过高 • 噪声过大 • PCB板弯和CPU压坏风险 • 组装过程复杂 & 额外安装工具成本 • 机构空间有限 研华专利散热技术QFCS的优势 1、 100%发挥CPU效能:45W CPU
[嵌入式]
研华发布创新双鳍片全方位对流<font color='red'>散热器</font>,释放卓越<font color='red'>计算</font>性能
大功率负电源理想二极管“或”控制器可承受 ±300V 瞬变
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 3 月 17 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出坚固的理想二极管 或 控制器 LTC4371,该器件适用于双路馈送大功率电信和数据通信电路板。LTC4371 在冗余电源之间提供无缝切换,用 N 沟道 MOSFET 取代了功率肖特基二极管和相关的散热器,从而显著地减小了功耗、压差和解决方案尺寸。在闪电引起浪涌、负载切换或电源短路时,该控制器可承受 300V 或更高的瞬变电压,这是现有最坚固的二极管 或 解决方案。一个具 350 A 低静态电流的内置分流调节电源和高阻抗漏极引脚允许使用电阻值很大的外部电阻器,以在如
[电源管理]
高效无金属散热器LED照明灯节能技术解析
LED照明 具有光效更高、寿命更长;不含有害物质汞;使用寿命与灯的开关次数几乎无关、可提倡“随手关灯”;可以瞬间起亮等突出优点,被认为终将替代白炽灯和节能灯,成为节能 照明 的主流。实际上,只有在 LED 灯的性价比全面超过白炽灯、特别是超过目前广泛使用的节能灯后才能成为通用照明灯的主流。   而LED照明的课题看起来十分明确,即在保证光质量的前提下光效需要大幅提高,例如比节能灯高一倍以上;价格需要大幅下降,最好接近节能灯;使其性价比明显优于节能灯。   目前的LED通用照明灯大多由功率型LED加金属散热器和恒流驱动电路构成。笨重的金属散热器不仅增加了灯的成本和重量,同时要消耗大量铝资源,有悖环保。一个LED灯就像一个金属球,不
[电源管理]
高效无金属<font color='red'>散热器</font>LED照明灯节能技术解析
小广播
最新模拟电子文章
