测量放大器也称为仪表放大器或数据放大器,它是一种可以用来放大微弱差值信号的高精度放大器,在测量控制等领域具有广泛的用途。通常,测量放大器多采用专用集成模块来实现,虽然有很高的性能指标,但不便于实现增益的预置与数字控制,同时价格较高。为此,结合应用实际,利用高增益运放,设计了一种具有高共模抑制比,高增益数控可显的测量放大器。提高了测量放大器的性能指标,并实现放大器增益较大范围的步进调节。
l 方案设计
采用固定放大倍数的测量放大器必然会对整体放大器的动态性能有很大影响,所以本设计主要由三个模块电路构成:前级高共模抑制比测量放大器、AD7533衰减器和单片机键盘显示处理模块。在前级高共模抑制比放大器中将输出共模电压反馈到正负电源的公共端提高共模抑制比。衰减器实现衰减率的数字编程。单片机键盘显示处理模块一方面对8279进行实时控制,还对AD7533进行数字控制。整体系统框图如图1所示。
从整体系统框图可以分析,系统对输入信号的放大倍数为:
其中,Ac是前级放大器的放大倍数,ADAC是衰减器的衰减率。
1.1 前级放大器
在此采用仪用放大器组成高共模抑制比测量放大器如图2所示,运放A4实现输出共模电压反馈至电源公共端,使运放电源电压随共模输入电压浮动,从而使各级偏置电压都跟踪共模输入电压,这样各级的共模信号就被大大削弱了,共模输入电压在放大器输出端产生的误差电压就大幅度减少,提高了放大器的共模抑制比。图中Rw由3条并列的固定电阻通路构成,3条电阻通路由单片机控制的3个继电器来分别接通实现。很容易分析得到此放大器的放大倍数为:
由此,改变Rw获得3个控制等级的前级电压放大倍数,分别对1~10 V,0.1~1 V以及小于O.1 V的3个不同电压段的信号进行控制,通过继电器切换的方式实现不同的放大倍数,如表1所示。
1.2 单片机与衰减器部分
单片机部分实现总体控制与显示,由51单片机和8279键盘显示芯片主体构成。置数可由0~9数字键和加、减、预置数等控制键实现。任一输入信号在前级放大的基础上再经后级程控衰减器乘上10倍以后获得最终的电压放大倍数。单片机与衰减器原理图如图3所示。
在单片机的算法控制下进行前级放大器放大倍数的适当选取,使得继电器动作的原则为:选择最小的前级放大倍数和相适应的最小的后级衰减率,使得由前级放大器的衰减器引起的误差尽量小。
可变增益的衰减器AD7533也由单片机控制,输入不同的10位数字量就获得不同的输出输入电压比。调整相应的衰减率就得到相应的放大倍数。10位的AD7533,数字量每改变1位,衰减就会变动1/1 024,实现步距为1的1 000倍电压放大倍数。譬如当要得到205的电压放大倍数时,只要给AD7533置数OCDH(205D),同时选择前级放大倍数为102.4,这样就得到:102.4×10×205/1 024=205的放大倍数;当要得到60的电压放大倍数时,只要作600/1 024的衰减,同时选择前级放大倍数为10.24,这样就得到:10.24×10×600/1 024=60的放大倍数;当要得到6的电压放大倍数时,只要作600/1 024的衰减,同时选择前级放大倍数为1.024,这样就得到:1.024×10×600/1 024=6的放大倍数。
2 测试结果
根据以上思路,对实际制作的测量放大器进行了放大倍数的测试。输入相应的直流信号,结果如表2所示。
3 结 语
从测试结果可以分析看出,该测量放大器差模电压放大倍数大,可以对放大倍数预置,并实现显示,直观方便。可在10 V范围内高精度满足小信号测量的要求。可以根据预置的电压放大倍数合理分配第一级、第二级的放大量,实现了步进为1的1~1 000的放大倍数预置功能,同时采用多种改进措施提高了放大器的共模抑制比。
关键字:共模 抑制比 高增益 数控
编辑:神话 引用地址:具有高共模抑制比,高增益数控可显的测量放大
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
变频器在数控机床主轴上的应用
数控机床 数字控制机床,简称数控机床(NC,NumericalControl),是三十年来综合应用集机械、电气、液压、气动、微电子和信息等多项技术为一体的机电一体化产品,在机械制造设备中具有高精度、高效率、高自动化和高柔性化等优点。本文主要介绍易驱ED3000系列变频器在数控机床上的优越性。
数控机床简介
数控机床的技术水平高低及其在金属切削加工机床产量和总拥有量的百分比,是衡量一个国家国民经济发展和工业制造整体水平的重要标志之一。数控车床是数控机床的主要品种之一,它在数控机床中占有非常重要的位置,几十年来一直受到世界各国的普遍重视,并得到了迅速的发展。主轴是车床构成中一个重要的部分,对于提高加工效率,扩大加工材料范围,提
[嵌入式]
精密差分输出仪表放大器解析
采用最先进技术的模数转换器(ADC)能够接受差分输入信号,从而允许将来自传感器的整个信号路径以差分信号的形式传送给ADC。这种方法提供了显著的性能优势,因为差分信号增加了动态范围,减小了交流声,并且消除了对地噪声。
图1a和1b所示的是两种常见的差分输出仪表放大器电路。前者提供单位增益,后者提供了2倍增益。但是,与单端输出的仪表放大器相比,这两种电路都会受到增加噪声、失调误差、失调漂移、增益误差和增益漂移的影响。
图1a,1b:设计差分输出仪表放大器的通用方法。上部电路保持增益,下部电路将增益加倍。 In-amp=仪表放大器
Output Voltage=输出电压
[模拟电子]
线切割机床数控系统的开发与应用
1 引言
数控化加工是衡量一个国家制造能力的重要指标,也是提升一个国家制造水平、增强产品竞争力的重要手段。数控系统的发展不断地促进了数控机床的进步,传统的数控系统虽然性能稳定,工作可靠,但是由于采用专用的、封闭式的体系结构,致使产品间互不兼容,并且还存在着通讯能力差以及不便于功能扩展等缺点。因此,已逐渐不适应现代制造业发展的需要、市场的变化与竞争。近年来,随着计算机技术、传感技术、自动检测技术和控制技术的高速发展,数控技术也取得长足的进步,目前,开放式数控系统已经成为数控技术发展的潮流。
快走丝线切割机床是我国独创技术的机种,目前已经成为我国数控机床中应用最广,产量最大的机种之一。近年来,快走丝线切割加工技术的发展虽
[嵌入式]
TT Electronics 的共模扼流圈是汽车 EPS 噪声抑制应用的理想选择
2018年3月7日英国沃金 - 全球性能关键应用工程电子设备供应商 TT Electronics 今天推出 HA19 系列共模扼流圈,用于电动助力转向( EPS)噪声抑制应用。 凭借高性能和 AECQ-200 认证,HA19 系列设备可用于新一代机动车辆的“支持汽车应用”。 每个 EPS 系统需要使用共模扼流圈(CMC)和/或差模扼流圈(DMC)进行适当的电磁干扰 (EMI)控制。 随着电动汽车和插电式混合电动汽车的日益遍及使用,以及电子元件在汽车中的加速应用,噪声抑制对于确保 EMI 合规性变得越来越重要。 TT Electronics 的 HA19 系列共模扼流圈的设计运用了公司在过去 15 年为 EPS 应用提供的扼流
[汽车电子]
详解数控车床机器人
数控车床机器人百科知识!首先,我们要知道什么是数控车床机器人。
一、概念
数控车床机器人又叫做数控机床机器人,机床机器人,车床机器人,是指对数控车床的加工件进行自动上料、自动下料、自动装夹、自动吹屑、并将完工件自动放置在料仓等连续性动作的自动化装备,完全代替了人工装夹。可以分为单机版数控车床机器人,双联机车床机器人,多联机车床机器人,具体的以康道智能为您提供的解决方案为准。
二、分类
数控机床机械手作为一种工业机器人,因其机构简单,近年来得到数控行业的青睐,同时对机床的智能化发展也有重要的意义。根据产品工件的规格、重量和加工节拍,可以把数控机床机械手分成桁架式机械手与六关节数控机床机器人两大类。
[机器人]
主流数控系统在实际应用中的表现
目前国内中高端用户大多采用的即是西门子、发那科、三菱电机等这些国际知名公司的数控系统,尤其是在汽车及零部件制造业这样的大规模生产线上,这些品牌的数控系统占据着中高端的主流市场。本文主要介绍几家汽车行业用户代表对其所使用的数控系统进行点评,供读者参考。 先进数控系统与数控机床使现代化加工飞速进步。零件越来越复杂,工序要求越来越少,自动化/柔性化程度越来越高、产品质量要求越来越高、生产成本一降再降……在汽车制造业的大批量生产线上,现代化数控系统和数控机床优越的加工性能、高品质的加工精度、高效的自动化程度、可迅速调整变更产品的灵活性等特点得到了极大的发挥,尤其是发动机关键零部件的制造,更加突显了其优势。 当前,第六代数控系统以西门子的8
[嵌入式]
数控转塔冲床使用步进电机的工作原理
步进电机是一种将电脉冲信号转换成机械角位移的特殊电机。步进电机的转子上无绕组且制有若干个均匀分布的齿,在定子上有励磁绕组.当有脉冲输入时,转子就转过一个固定的角度,其角位移量与输入脉冲个数严格地成正比,在时间上也与输入脉冲同步。当元脉冲时,在绕组电源的激励下,气隙磁场能使转子保持原有位置不变而处于定位状态。
步进电机机其输出扭矩大小,可分为快速步进电机和功率步进电机:按其励磁相数可分为三相、四相、五相、六相甚至八相步进电机等;按其工作原理又分为磁咆式和反应式步进电机。
由于步进电机的角位移量和指令脉冲的个数成正比,旋转方向与通电相序有关,因此只要控制输入脉冲的数量、频率和电机绕组的通电相序
[嵌入式]
基于DSP的微弱信号检测采集系统设计
通常所用的数据采集系统,其采样对象都为大信号,即有用信号幅值大于噪声信号。但在一些特殊的场合,采集的信号很微弱,其幅值只有几个μV,并且淹没在大量的随机噪声中。此种情况下,一般的采集系统和测量方法无法检测该信号。本采集系统硬件电路针对微弱小信号,优化设计前端调理电路,利用测量放大器有效抑制共模信号(包括直流信号和交流信号),保证采集数据的精度要求。针对被背景噪声覆盖的微弱小信号特性,采用简单的时域信号的取样积累平均方法,有利于减少算法实现难度。
DSP芯片因其具有哈佛结构、流水线操作、专用的硬件乘法器、特殊的DSP指令、快速的指令周期等特点,使其适合复杂的数字信号处理算法。本系统采用TI公司的TMS320C542作为处
[嵌入式]
