数控转塔冲床使用步进电机的工作原理
发布者:MindfulCreator最新更新时间:2016-05-11 来源: eefocus关键字:数控转塔冲床  步进电机  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    步进电机是一种将电脉冲信号转换成机械角位移的特殊电机。步进电机的转子上无绕组且制有若干个均匀分布的齿,在定子上有励磁绕组.当有脉冲输入时,转子就转过一个固定的角度,其角位移量与输入脉冲个数严格地成正比,在时间上也与输入脉冲同步。当元脉冲时,在绕组电源的激励下,气隙磁场能使转子保持原有位置不变而处于定位状态。
    步进电机机其输出扭矩大小,可分为快速步进电机和功率步进电机:按其励磁相数可分为三相、四相、五相、六相甚至八相步进电机等;按其工作原理又分为磁咆式和反应式步进电机。
    由于步进电机的角位移量和指令脉冲的个数成正比,旋转方向与通电相序有关,因此只要控制输入脉冲的数量、频率和电机绕组的通电相序,即可获得所需的转角大小、转速和方向。其调速范围广、响应侠、灵敏度离、控制系统简单,而且有一定的精度,所以被广泛应用于开环伺服系统中。
    1.步进电机的工作原理
    尽管步进电机种类很多,但其基本原理实质都是一致的。现以三相反应式步进电机为例,说明其工作原理。
    在步进电机定子上有3对磁极,上面绕有励磁绕组,分别称为A相、8相和C相.转子上带有等距小齿(图中有4个齿)。如果先将A相加上电脉冲,则转子1、3两齿被磁极A吸引而与该磁极对齐,而后再将B相加上电脉冲,则已相磁极将离它最近的2、4齿吸引过去,这样转子就沿逆时针方向转过30°。同样的道理,如将C相加上电脉冲,则转子又转过30°。之后再将A相加上电脉冲,转子继续转过30°。如此这样.按A→B→C→A...依次通电,步进电机就按逆时针方向转动。
    2.步进电机的驱动
    根据步进电机的工作原理,我们知道步进电机的角位移量与指令脉冲的个数成正比,旋转方向与通电方向有关。因此步进电机的驱动电路,必须能控制步进电机各相励磁绕组电信号的通电变化频率、次数和通电顺序。这个工作由脉冲分配器和功率放大器来完成通过脉冲指令,按一定顺序导通或截止功率放大器,使电机相应的励磁绕组通电或断电的装置叫脉冲分配器,也叫环形分配器。它由门电路、触发器等基本逻辑功能元件组成。步进电机的正转与反转,由方向指令控制。步进电机的转角与转速分别由指令脉冲的频率与数量决定。
    脉冲分配可由硬件或软件来实现。作为硬件,目前市场上已有专用的分配器功能组件出售。采用专用集成电路有利于提高系统可拿性和降低系统成本。用微机控制步进电机,采用汇编语言编制程序来分配脉冲,称为软件脉冲分配。这种方法的特点是控制灵活、可靠性高、制造成本低。当然,它需编制复杂的程序,需占用大量内存单元和操作时间
关键字:数控转塔冲床  步进电机  工作原理 引用地址:数控转塔冲床使用步进电机的工作原理
上一篇:怎样选择合适的步进电机
下一篇:步进电机在普通线切割机床上实现螺旋加工的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:23
基于MSP430F41的IC卡式智能水表工作原理
引言 当前水资源缺乏是世界性的难题,水资源短缺将会成为制约国民经济和社会发展的重要因素。目前我国水资源形势是资源性的短缺与使用上的浪费并存,而价格是资源优化配置的调节杠杆,因此合理的水价是节约用水的关键。 为适应国家用水制度的改革,在原有智能水表的基础上,增加了阶梯计费复费率核算功能。水表接收阶梯水价的相关用水参数,根据水表当月用水量的变化,实时调整水表内部的当前(阶梯)单价,并根据用水参数和当月内的用水量实时地核算出水表内的剩余金额,方便水表用户和供水部门的管理。减轻供水部门因“先供水后收费”造成的资金压力和社会存在的水资源浪费,本文研制的IC卡智能水表系统可有效地解决上述问题。 1 系统组成及工作原理 基于MSP430
[单片机]
基于MSP430F41的IC卡式智能水表<font color='red'>工作原理</font>
STM32实例-步进电机的速度控制
项目需求 在制作一个使用全向轮的机器人底盘,对于全向轮,电机的精度是影响效果的重要因素。所以使用了步进电机,使用步进电机的优点是可以不使用编码器,开环控制即可达到高精度的效果。 调整占空比或者调整周期 众所周知,PWM有两个重要参数,周期与占空比。 步进电机的运动方式是,每收到一个脉冲,就旋转指定的角度。因此影响电机速度的唯一参数就是PWM的频率。以下附图两张来说明调整占空比与调整周期的区别。 周期固定,调整占空比 上图中有4个PWM,它们的周期是一样的,不同之处是拥有从80%至20%的占空比。可以看出,无论占空比为多少,在1s内,它们产生的高电平的数量是一样的,即无论占空比为多少,PWM的频率都一致。因此也就无法调整
[单片机]
wifi探针是什么_wifi探针的工作原理详解
    WiFi探针技术是指基于WiFi探测技术来识别AP(无线访问接入点)附近已开启WiFi的智能手机或者WiFi终端(笔记本,平板电脑等),无需用户接入WiFi,WiFi探针就能够识别用户的信息。   当我们走进探针信号覆盖区域内且我们的wifi设备打开,我们的设备就能被探针探测出来,无论是IOS或者安卓系统都能轻易检测到,并且获取设备的MAC地址。 WiFi探测特点   ●用户无需连接,无需安装APP;   ●手机已经连接WiFi也可以探测;   ●自动实时探测区域内的WiFi终端标识MAC地址;   ●自动记录每个WiFi终端进入区域时间log_ TI me、场强SNR;   ●兼容iOS苹果和Android系
[网络通信]
液位变送器接线方法_液位变送器的工作原理
  液位变送器接线方法   压力变送器是把气体或液体的压力转换为可使用的电信号的器件。压力变送器按接线方式,可分二线制,三线制,四线制。看到的应该是四线制的压力变送器。两根电源线,两根信号线。电源接24v直流电,简单的检测方法是用一只电流表或电压表,接信号线两端。电源接上后,电流表会有4ma电流或电压表有0v或1V电压。现在的变送器一般都有4个接线端子,两个是接线的,另外两个不用接线, 变送器的DC24V电源线同时就是4~20mA的信号反馈线,也就是说,你的二次表或者DAS(数据采集系统)的AI点要带DC24V输出。   液位变送器,一般输出的信号是电流4-20MA,0-20MA,或电压0-5V,1-5V,0-10V等,通常电
[测试测量]
pm2.5传感器四种工作原理及进口品牌介绍
工采网小编从原理出发介绍当下pm2.5传感器应用普遍,进口品牌较多的综合评测、方便集成采用选型 原理介绍: 1,光散射法 光散射原理有LED光(普通光学),激光等原理,传感器可以有效的探测出粒径约0.5um以上颗粒,至此光散射法听着可靠性相对较低,然而又由于光散射原理探头相对便宜,探头易安装,使用,做为监测应用相对合适,相对其它原理有较多的优势,且应用商选择质量较好,并相对稳定,灵敏的探头,数据可靠性大大增加!目前市面上光散射法应用成熟普遍,是pm2.5监测的较好选择! 2、重量法 我国目前对大气颗粒物的测定主要采用重量法。其原理是分别通过一定切割特征的采样器,以恒速抽取定量体积空气,使环境空气中的PM2.5和
[传感器]
STM32控制步进电机程序
步进电机(也称脉冲电机)(将电脉冲转换为相应的角位移或线位移的电磁机械装置,具有快速启动,停能力,在电机的负荷不超过它能提供的动态转矩时,可以通过输入脉冲来控制它在一瞬间的启动或者停止。在非超载的情况下,步距角和转速只和输入的脉冲频率有关,和环境温度,气压,振动无关,也不受电网电压的波动和负载变化的影响,因此,控制较为精准)即给电机一个脉冲信号,电机则转过一个步距角 步进电机是一种感应电机,它的工作原理:利用电子电路,将直流电变成分时供电的,多相时序控制电流,用这种电流为步进电机供电,步进电机才能正常工作,驱动器就是为步进电机分时供电的,多相时序控制器,就是说:必须用由双环形脉冲信号功率驱动电路等组成的控制系统方可使用。 步距角:
[单片机]
STM32控制<font color='red'>步进电机</font>程序
rs触发器工作原理
一、电路组成及符号 基本 RS 触发器的逻辑图和符号如图 T1402 所示。它由两个与非门交叉耦合组成。 为两个输出端符号中输入端小圆圈表示该触发器用负脉冲( 0 电平)触发。 二、工作原理 根据与非门的逻辑关系,触发器输出逻辑表达式为:(上图所示) 现在分几种情况分析触发器输出与输入的逻辑关系: 设触发器的初始状态为0态(即Q=0, 端加上负脉冲(低电平)时,则Q由0变1,Q又反馈到G 2 门的输入端使得 基本RS触发器也可由两个或非门组成,其逻辑图和逻辑符号分别如图T1401(a)、(b)所示。与与非门组成的基本RS触发器的区别在于:这里采用正脉冲置1,所以在
[模拟电子]
rs触发器<font color='red'>工作原理</font>
STM8S103F3P6+步进电机28BYJ-48+ULN2003 实现简单的正反转
前言 本文是根据STM32F103+步进电机28BYJ-48+ULN2003 实现简单的正反转demo这篇文章的拓展,针对此文章的程序进行了STM8S103F3版本的粗略适配,具体细节可以参考这篇文章。 源码参考: 步进电机28BYJ-48的驱动程序(stm32f103c8t6) STM32F103+步进电机28BYJ-48+ULN2003 实现简单的正反转demo 开发板:STM8S103F3P6 最小系统 烧录:正点原子 ST-LINK/V2 ,软件STVP 语言:C语言 开发环境:IAR EW For STM8 (官网:https://www.iar.com/) 开发板使用了 LED TIMER4 步进电机
[单片机]
STM8S103F3P6+<font color='red'>步进电机</font>28BYJ-48+ULN2003 实现简单的正反转
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
