FTTH建设必须遵循的要素
最新更新时间:2012-06-25来源: 互联网关键字:FTTH 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
FTTH项目中有几个必须遵循的关键要素,这些关键要素的正确实施可以大大减少项目的投资,提高施工的速度,并预留足够的升级或扩容的空间,有效延长网络可持续运营、升级的空间。FTTH项目中需遵循的要素如下:
  1、分光器的位置的选址
  在无源光网络中,分光器的位置对于项目的实施起着至关重要的作用。分光器是无源器件,不需要电源就可以正常工作,所以在选址和安装上没有太多的顾虑,只需要关注管线和用户分布即可。分光器安装的位置一般不会放在机房内,通常选在比较靠近用户、且周围用户比较密集的光分配箱内。如果把分光器安装在机房进行集中分光,那PON的优势完全没有体现出来。
  分光器安装位置选址正确可以带来如下优势:
  1)节约机房到光纤分配箱的光缆投资
  合理的分光器选址的确定可以大大节约光缆的投资。以1根24芯的光缆为例,如果分光器安装在机房内,24芯光缆仅用于机房和用户分配箱连接的话,只能开通24个用户。但是如果用于中心机房和室外的分光器连接的话,按照1:64的分光比可以覆盖1536户。换句话说,如果安装合理可以用1根24芯的光缆代替一根1536芯的光缆。
  2)节约机房的空间,提升的管理功能。
  分光器安装在室外可以节约机房内机架的空间。
  2、机房的选址
  在一个纯FTTH的项目中,最多可能需要一个机房。因为机房的建设涉及到取电、管理、运营、后备电源、空调等,会大大增加建设成本和运用成本。通常情况下运营商不会在任何小区设置FTTH机房,除非附近的机房距离用户距离太远。目前运营商通常情况下,最多在小区安装光分配箱或光缆接头盒。
  3、集中分光
  运营商通常在室外靠近用户的地方进行集中分光。这样对于投资是一种保护,根据用户开通的情况可以进行分光器的扩容。换句话前期用户比较少的时候可以少买一点光分路器,随着用户数的开通,逐渐增加分光器的数量。但建议在前期进行设计的时候考虑足够的扩容空间。
  4、缩减光缆的种类
  为了便于实施和管理,在一张设计优秀的无源光网络中不会使用超过2种以上的光缆(不包括入户皮线光缆)。这段光缆主要指从中心机房到用户分配箱之内。在罗森伯格所完成的项目中,从中心机房甚至到楼层分配箱都可以最多只使用2种光缆。缩减光缆的种类有利于提高确定需要使用的光缆长度,有利于厂商提供快速响应能力与价格竞争力。
  5、便于扩容
  目前EPON或GPON的分光比的确可以做到1:64,换句话局端设备的一个PON可以带64个用户。且按照10G-EPON和10G-GPON的标准,分光比将达到1:128。但在目前运营商的实施中基本不会直接在项目中将分光比直接做到1:64,通常使用的分光器是1:32。使用1:64的分光比,意味EPON每用户平均带宽只能达到16M。
  如果用户普遍需要提高带宽时,就会显得捉襟见肘。根据高清数字电视的标准,要在网络上实现1080P级别的节目传输,需要的保守带宽是22M。如果按照当前满配的设置,用户普遍要求将带宽提升到20M或者30M的时候,现有的网络根本就无法满足需要,需要将有源的网络设备有升级到10G网络,升级务必会造成现有资产的浪费和巨额的再投资。所以通常情况下,还是建议考虑用户采用1:32的光分路器,可以有效延长当前网络的可使用寿命,为客户带来更好的投资回报。
关键字:FTTH 编辑:神话 引用地址:FTTH建设必须遵循的要素
上一篇:MP3播放器附件常识
下一篇:WLAN抗干扰分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
ODN网络中的“三段四点”解析
  ODN网络中所使用的线路产品既有很成熟的室外光缆、ODF等产品,又有适合于FTTH的很多新型产品。   从建设的角度来看首先需选择成熟、稳健、易于施工的线路产品。我们一般将整个ODN网络分为三段四点,三段:馈线段、配线段、入户段;四点:机房点、汇聚点、接入点、用户点。   馈线段:一般根据实际情况采用不同室外光缆,这块和传统的城域光网没有区别,根据规划进行选用即可(注:采用G.652D光纤)。   配线段:配线光缆是用于将汇聚点和接入点进行连接的部分,对于FTTH而言大量涉及到室内光缆的使用,此时需注意采用方便进行室内施工以及具备室内光缆规范的光缆,普通室外光缆直接应用于室内会增加施工难度且不符合室内光缆相关规范。
[网络通信]
两种PON技术主攻不同场景
占整个宽带光网络70%投资的光纤接入网,随着应用环境的多样化,所选择的接入技术也在细分——应用量最大的光纤到户(FTTH)与光纤到楼(FTTB)将分别选择GPON和EPON/10G EPON技术。今年会是FTTH的第一个“大年”,而明年基于10G EPON的FTTB则会得到规模发展。 在日前举办的“光网络研讨会”上,中国电信科技委主任韦乐平表示,2011年,中国电信FTTx端口数已超过ADSL端口数,新增FTTH用户数超过FTTB;2012年,中国电信将停止DSLAM和EPON OLT新建,全力推进基于GPON的FTTH建设;2015年,中国电信将实现南方城市20M光纤宽带全覆盖,FTTH覆盖70%的家庭,中国电信FTTH用
[网络通信]
中电信固网投资放缓 10G EPON未来市场存疑
    与另外两家运营商相比,中国电信在固网上的投入一直牵动着整个 光通信 产业的神经,中国电信在宽带网络建设方面步伐一直较快,包括规模集采、技术演进等方面一直是光通信业的发展风向标,一定程度上引领着国内光通信产业的发展。今年8月,中国电信启动了第三次宽带大提速,部分地区光网宽带速率可提至100Mbit/s,掀起了又一轮宽带提速浪潮。然而中国电信在固网投入上已经开始收缩,相比前两年的大规模建设投入,其建设步伐已经放缓。据了解,相比去年的固网投资规模,中国电信今年的固网投资缩减50亿元(人民币,下同),对国内光通信市场带来一定冲击。   今年中国电信的PON集采规模依然较高,建设规模超过2000万线,此次集采除FTTH、EPON
[手机便携]
GPON EPON之争再升温芯片格局或将改变
3G时代的到来,将大大促进对网络带宽的需求,而无源光网络(PON)这种点对多点的第二代FTTH(光纤到户)技术,作为一种提供高速宽带服务的优秀替代产品,具有成本低、寿命长、距离远等特点,因此受到业界的推崇。随着国内三大运营商各自加速启动3G网络建设和开始相关业务的运营,光通信从去年以来在中国市场得到业界前所未有的关注,以PON形式建设的FTTH等光接入网络也得到快速的启动。 中国市场目前主流采用的EPON(以太网无源光网络)技术,是PON中两大主要网络建设方式之一。中国电信、中国联通多次招标,EPON近两年得到了快速发展。中国联通最近又启动了全球规模最大的EPON设备招标,这标志着EPON进入了一个新的发展期。除
[半导体设计/制造]
LTE对于FTTH带来巨大冲击 宽带市场格局开始转变
    宽带中国战略的出台,使得宽带网络建设被列入国家级基础设施当中,其战略价值较大。然而从市场发展来看,该战略的出台并未对宽带市场带来显著利好,中国电信、中国联通两家纷纷放缓了固网投资力度,2013年,国内宽带市场一直处于不温不火的状态。某国内线缆厂商高层对记者表示,从今年上半年国内 光纤 光缆的市场需求量来看,与去年水平相当,运营商的建网积极性已经放缓。固网宽带在运营商整年的投资比重已经开始下降,这一趋势短期内恐仍将延续。   LTE对于FTTH带来巨大冲击   由于国家层面不会对宽带建设实施财政扶持,整个投资仍需运营商自主操作,中国联通研究院副总工程师唐雄燕坦言,固网的投资回报率较低,而各运营商都是上市公司,对于资本
[手机便携]
FTTH渐成主导接入模式 地方推广强调因地制宜
目前中国电信在FTTH的发展速度位居三大运营商之首,其实现规模发展的关键在于创新性地提出了薄覆盖的发展思路,确保了可随时为用户实现FTTH接入。薄覆盖,即光缆敷设一次到位,分路器数按初期可能用户数分配,皮线光缆则按实际用户数分配。 中国电信科技委主任韦乐平认为基于两级分路的薄覆盖策略,可有效确保FTTH覆盖用户数。2011年,FTTx的端口数已经超过了ADSL,新增FTTH超过FTTB,预计2015年中国电信薄覆盖1.1亿用户,用户数则取决于市场和政策情况。 韦乐平指出,薄覆盖有四大优势:其一,分路器数和皮线光缆数随用户数灵活部署,规避了沉淀成本较高的弱点,降低了ODN建设成本;其二,无需多次敷设皮线光缆,管控资源压力
[网络通信]
韦乐平:2015年将是FTTH花大钱的时候
日前,韦乐平在潮州中电元协光电线缆会议上作了精彩报告,他表示,运营商明年总的投资计划一点没变,明年FTTH投资计划将会比今年大,呈现往上走的趋势,未来三年不用着急,2015年年底是花大钱的时候。 中国FTTH的发展和预测 韦乐平报告给我们分享了FTTH明年的发展趋向。报告数据显示,FTTH的实际用户2011年为505万户,2012年为1400-1600万户,2013年将达到2000-2600万户,预计2015年将达到4000-4500万户;而覆盖用户更大,2011年为3570万户,2012年为6600-7800万户,2013年将达到10000-12000万户,预计到2015年将达到17000-20000万户。其中中国电
[网络通信]
中华电信100M FTTH服务预计提前推出
    台湾中华电信昨日表示提早于今年正式在消费 市场 推出50Mbps及100Mbps的光纤上网服务,中华电信业务副总经理李炎松表示,预计未来5年总计投资300亿元新台币推动50-100Mbps光纤网路建设。     台湾行政院去年中通过数位汇流发展方案,明订2015年,100Mbps有线宽频、光纤用户达到600万,无线宽频达到200万用户,数位有线电视普及率达到50%,新兴视讯服务用户普及率期望达到50%。为推动这一目标的完成,台湾政府已经将原定今年推广20Mbps带宽的目标提升为50Mbps带宽。台湾政府日前致信中华电信,表示希望中华电信能尽快将100Mbps光纤到府服务导入消费市场。     中华电表示,目前已经完
[网络通信]
小广播
最新模拟电子文章
