三相电压源型高频链逆变技术
最新更新时间:2012-07-23来源: 互联网关键字:三相  电压源  高频链  逆变 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
5.2 电源换相技术
    利用逆变器的输出电压进行换相,短路电流的方向和负载电流的方向相反,如图13所示。如果负载电流为正,导通开关从SUPP到SUNP变化,如果延时SUPP的关断信号,由逆变器输出电压产生的短路电流将会减小SUPP中的电流,当短路电流等于负载电流时,就完成了换相,而没有开关损耗,也因此这种技术又称为ZCS技术。
5.3 电压箝位技术
    在有开关器件的电路中,往往通过增加缓冲电路来防止开关器件出现过电压,但在缓冲电路中会产生大量功率损耗,而图14中虚线部分组成的电压箝位电路就可以解决此问题。电压箝位电路包括一个电容、4个开关管和10个二极管。在周波变换器换相的时候,电容吸收储存在变压器漏感上的能量,这就可以避免开关器件发生电压过冲,而且为了降低功率损耗,储存在电容上的能量还可以通过4个开关管反馈回逆变器端或负载端。在周波变换器死区时间内负载电流可以通过二极管DC5-DC10导通,而且还可以当负载过流时快速切断负载,而不会形成过压导致周波变换器中的开关管击穿。
关键字:三相  电压源  高频链  逆变 编辑:神话 引用地址:三相电压源型高频链逆变技术
上一篇:什么是PCMCIA ,什么是PC卡
下一篇:直流变换器型高频链逆变技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
基于IR2101最大功率跟踪逆变器的设计与实现
随着工业和科学技术的不断发展,对电能质量的要求将越来越高,包括市电电网在内的原始电能的质量可能满足不了设备要求,必须经过电力电子装置变换后才能使用,而DC/AC逆变技术在这种变换中将起到重要的作用。根据市场趋势,逆变器的选型安装越来越倾向于小型化、智能化、模块化等方向发展,其控制电路主要采用数字控制,系统的安全性,可靠性以及扩展性,同时将各个完善的保护电路考虑其中。因此,这里提出一种基于IR2101的最大功率跟踪逆变器设计方案。 1 IR2101简介 IR2101是双通道、栅极驱动、高压高速功率驱动器,该器件采用了高度集成的电平转换技术,大大简化了逻辑电路对功率器件的控制要求,同时提高了驱动电路的可靠性。同
[电源管理]
级联多电平逆变器特性研究
   1 引言   由于受 电力电子 器件电压容量的限制,传统的两电平变频器通常采用“高-低-高”方式经变压器降压和升压来获得高压大 功率 ,或采用多个小容量逆变单元经多绕组变压器多重化来实现,这使得系统效率和可靠性下降。因而,人们希望实现直接的高压逆变技术。基于电力电子器件直接串联的 高压变频器 对动静态的均压电路要求较高,并且输出电压高次谐波含量高,需设置输出滤波器。级联多电平逆变电路的提出为解决上述问题取得了突破性的进展。   级联多电平 逆变器 是由若干个基本逆变单元(例如h桥逆变器)通过串联连接而形成的单相或三相逆变器。每一个逆变单元可以输出方波或阶梯波,通过输出波形的叠加合成,形成更多电平台阶的阶梯波,以逼近
[电源管理]
级联多电平<font color='red'>逆变</font>器特性研究
SMA推出电弧故障断路光伏逆变器已获UL认证
光伏逆变器生产商SMA近日推出了第一款直流电弧故障断路(AFCI)光伏逆变器,并且已收到UL认证。 新的SunnyBoyAFCI逆变器型号包括3000-US,3800-US,4000-US,5000-US,6000-US,7000-US和8000-US,可以检测和熄灭电弧故障,已经通过UL1699B测试,并且遵从美国国家电工标准(NEC)2011年690.11章节的光伏要求。该逆变器的综合设计并不需要额外的安装设备。 该逆变器同样具有SMA享有专利的OptiCool主动温度管理系统和户外规格的、坚固铝制外壳。
[新能源]
德国太阳能EPC开发商与通用电气签署光伏逆变器协议
    国际新能源网讯:日前,德国EPC承包商太阳能项目开发商Belectric与美国电力行业巨头通用电气旗下的通用能源公司(GE能源公司)签署一项协议,通用能向Belectric旗下光伏项目供应1500-VDC中央逆变器以及Belectric将于2013年低安装逾100个这类创新型光伏逆变器。     该协议的签署标志着两家公司在公共事业级太阳能市场创新型解决方案领域迈出可喜的第一步。     通用能源首席执行官Stephan Reimelt表示:“这一成功合作突显出GE的专业优势。我们非常高兴与Belectric这类创新型企业展开紧密合作。”     “此外,本次合作突显出通用能源致力于向全球市场提供创新型解决方案与产品的承诺
[新能源]
阳光电源全新500KW光伏逆变器率先通过全功能测试
  近日,阳光电源自主研发的全新500KW大功率光伏并网逆变器——SG500MX顺利通过中国电科院国家能源太阳能发电研发(实验)中心的全功能测试,符合国家电网《Q/GDW 617-2011光伏电站接入电网技术规定》全项标准要求。   《Q/GDW 617-2011光伏电站接入电网技术规定》是2011年以来光伏电站接入电网的最新技术要求,光伏电站符合该标准要求方可并网。为在最大程度上验证SUNGROW逆变器的性能和稳定性,给客户提供更好的产品体验。阳光电源委托国家能源太阳能发电研发(实验)中心(NESC)对SG500MX进行全功能检测,包括LVRT、有功调节、无功调节、电压异常响应、频率异常响应、电能质量等。经过专家的苛刻测试和验
[新能源]
大功率逆变器试验集成平台
在电力电子技术的应用以及各种电源系统中, 开关电源 技术均处于核心地位,逆变器就是一种DC/AC的转换器、它利用晶闸管电路,将电池组等 直流电源 转化成输出电压和频率稳定的交流电源。按照直流电源的性质来分类,逆变器可以分为电压型逆变器和电流型逆变器;按照输出端相数来分,逆变器可分为单相逆变器和三相逆变器,其中单相逆变器按结构可分为半桥型逆变器和全型逆变器。   随着现代工业的快速发展,对电源容量的需求也越来越大。尤其在工厂商业用电系统、舰船集中供电系统、蓄电池后备供电系统以及电力系统等,大功率逆变器拥有着良好的应用前景。但是,在逆变器输出电压不变起的情况下,需要的输出功率越大,逆变器流过的电流也就越大,这对功率器件的生产已经逆变器
[电源管理]
三相高频PWM整流器的预测电流控制
摘要:研究了三相高频PWM整流器的数学模型,分析了预测电流控制方法的基本原理,给出了电压控制环路计算的方法。最后给出了实验结果。 关键词:三相高频PWM整流器;预测电流控制;原理与计算 引言 传统的相控整流器和二级管整流器存在功率因数低、电流谐波含量高、对电网污染严重等缺点。高频PWM整流器功率因数可达1,输入电流为正弦,且可向电网回馈能量,克服了传统整流器的缺点。高频PWM整流器在控制算法上一般采用电压、电流双环设计,以控制直流输出电压的稳定并使输入电流为正弦。在电流控制算法上,常常采用将模型转换到同步旋转的dq坐标系的方法,以实现d、q轴电流的解耦控制为目标,这种算法常常需要锁相环等环节实现d、q轴的定位,比较复杂。本文研究了一
[电源管理]
18.65GW光伏逆变器定标:华为、上能、株洲变流、阳光电源、特变电工等企业中标!
国际能源网/光伏头条(PV-2005)根据公开信息不完全统计,10月20日-11月20日,约有62个逆变器招标项目定标,合计容量18.65GW。中标企业方面,华为、龙源电气、上能电气、株洲变流、阳光电源排名中标容量榜前五,特变电工、北京神福、正泰电源、首航新能源、禾望电气等企业也有亮眼的表现。 华为、上能、株洲变流领衔中标榜 国际能源网/光伏头条(PV-2005)统计,10月20日-11月20日国内逆变器招投标市场,华为、阳光电源、株洲变流、固德威、特变电工等35家企业,共同赢得了18.65GW的逆变器招标采购订单。 其中,华为中标3340MW,排名榜首;国能龙源电气有限公司中标3250MW,排名第二;上能电气3073MW排名
[新能源]
小广播
最新模拟电子文章
