双向电压源高频链逆变器
最新更新时间:2012-07-23来源: 互联网关键字:双向  电压源  高频链  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
双向电压源高频链逆变器
    双向电压源高频链逆变拓扑族如图4所示,从输入侧逆变级看,推挽式电路适用于低压输入变换场合;半桥和全桥电路适用于高压输入场合。从输出侧周波变换级看,全波式电路功率开关电压应力高,功率开关数少,变压器绕组利用率低,适用于低压输出变换场合;全桥式电路功率开关电压应力低,功率开关数多,变压器绕组的利用率高,适用于高压输出场合。
    双向电压源高频链逆变器具有双向功率流,减少了功率变换级数的优点,但却存在一个固有的缺点,即采用传统PWM技术的输出周波变换器换流时阻断了高频变压器漏感中连续的能量,于是导致高频变压器和输出周波变换器之间出现电压过冲。因此,这类逆变器通常需要采用缓冲电路或有源电压箝位电路来吸收存储在漏感中的能量,从而增加了功率器件数和控制电路的复杂
性。同时还要保证高频变压器在低频交流信号的正负半周单极性往复工作中避免变压器磁芯饱和,确保低频交流信号被线性传递。
    针对电压过冲问题,专家和学者们不断寻求更好的方法,提出了一些新的控制策略和技术,如换流重叠的单极性、双极性移相控制技术,它通过控制高频逆变器和周波变换器的相移来调节输出电压和功率流向,实现周波变换器功率管的自然换流,消除了电压尖峰;还有将串联谐振技术和双向电压源高频链逆变器相结合的技术。
    针对磁芯饱和问题,提出了一些新的电路拓扑,现简单介绍两个改进的电路,如图5所示。图5(a)中变压器原边的两个正激变换器将高频单极性SPWM脉冲序列分成两组驱动脉冲,这两个正激变换器是由这两组SPWM驱动脉冲分别控制的,因此最大的工作占空比可以大于0.5,不存在磁芯饱和的问题,且具有较低的电压应力。而副边两个主开关管是由与输出频率相同的低频方波控
制的,因此控制简单,且易于实现软开关,能够降低开关损耗和减少噪声。同时副边还增加了两个能量反馈电路,因此给感性电流提供了通路,避免了电压过冲的发牛。图5(b)实质为共用一个变压器铁芯和副边的两个单端反激变换器,由它完成对低频电功率的变压、隔离、传递的任务,但由于当开关管接收控制信号脉冲列导通吋,在低频调制信号的正半周和负半周内,施加在变压器绕组上的是同一方向的电压,变乐器磁芯中的磁通可能将级进地逐渐增加,导致磁芯饱和,造成磁偏或单向磁化,导致低频电信号放大失真或由于很大的磁化电流而无法正常工作,因此提出了逐个脉冲磁复位技术,就是在每个高频脉冲之后及时采取措施.使每个高频脉冲引起的磁通增加都回复到零,从而避免磁芯饱和。
关键字:双向  电压源  高频链  逆变器 编辑:神话 引用地址:双向电压源高频链逆变器
上一篇:电流源高频链逆变器
下一篇:自制逆变器电路及工作原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
使用功率模块改进汽车电气化
很少有其它应用场所和车辆行驶环境一样,对各种电子元器件的要求异常严苛,它往往意味着如何让用于汽车或卡车的电机设计实现更高的耐用性、可靠性和高效率将成为一项严格的挑战。例如,机架式电动助力转向系统可能会面临超过100℃的环境温度,以及高冲击和振动负载,并且还会接触到石油产品和盐水、喷雾等——所有这些都要求提供150 A或更高的电机相电流,同时还要求损耗能够达到最小。其次,制造成本、尺寸大小和重量也是需要考虑的另一个因素,因此针对特殊设计查找合适的组件就显得尤为重要。 目前,出现了一种趋势有助于汽车设计师改进电气化,即日益普遍采用的高度集成汽车功率模块(APM,Automotive Power Modules),此类模块能够以较小的尺
[嵌入式]
光伏电站发电量越来越小,有可能是逆变器出问题了
  国际能源网近日从坎德拉学院看到一则信息:安徽某地44户户用光伏电站并网之后4个月的时间,发电量呈现了特别大的差异。如下图所示:     这是什么原因?据坎德拉学院分析,农村家庭由于居住分散,普遍存在供电距离长、供电线径小,电压压降大的问题。如下图所示:随着供电距离的加长,用户的用电电压越来越低。       在安装光伏之后,晚上的用电情况与未安装光伏之前相似,距离变压器越远,则用电电压越低。为保证最远的用户的用电电压,往往靠近变压器的用户的电压会高于额定电压10%甚至更多。     安装光伏之后,白天的用电量很少,因此电能的流动方向会与白天相反:而变压器低压侧的电压基本不变,这时距离变压器最远的电网电压可能会超过26
[新能源]
由集成电路和双向可控硅构成的自动调压式稳压电路图
电路如图所示。ICl等元件组成电压比较器。当电网电压变化时,经VD,整流、Cl滤波后的直流电压也跟着变化。此变化电压作为取样电压与稳定的直流电压进行比较。随着电网电压由低到高的变化,电压比较器A、B、C逐渐都输出低电平。       图中,T1:自耦变压器;Y2:取样变压器;ICl:LM339;IC2:CD4070;IC3:TWH9205; IC4~IC7:TWH8778;IC8:W7806;电阻Rl、R2:150Ω;R3~R9:10kΩ;Rl0~Rl3:20kΩ;R14:20kΩ、 4W;热敏电阻 RT:47kΩ;RPl:680Ω;Rp2:4.7kΩ;Rp3:100kΩ;Cl:47μFl6V;C2:0.1μF;C3:100μF
[电源管理]
由集成电路和<font color='red'>双向</font>可控硅构成的自动调压式稳压电路图
变电站用UPS/逆变器解决方案
方案1:LDC MP系列电力专用工业型UPS/逆变器      艾迪森LDC MP系列针对中国发电厂、变电站设计之电力专用UPS/逆变器。采用交直流双路输入,无须另购电池组设计的电源解决方案,不但成本低,效率高,而且维护管理容易,提供安全、可靠、智能的供电系统。   系统原理框图 ● 系统组成 ※ UPS本体   包括: 输入隔离变压器、输出隔离变压器、整流器、逆变器、静态旁路开关、手动维修开关、直流隔离二极管、控制单元、显示单元等 ※ 旁路隔离稳压柜(选配)   包括:隔离变压器、稳压调压器、控制仪表等 ※ 配电柜   根据设计院要求定制  ● UPS系统特点   ※ 采用DSP控制技术及IGBT组件,大幅提高系统的可
[电源管理]
变电站用UPS/<font color='red'>逆变器</font>解决方案
光伏逆变器产业发展情况:全球光伏逆变器市场高速增长
1、全球逆变器产业发展概况 (1)市场需求情况 从需求端来看,逆变器行业增长主要由全球新增光伏装机需求、存量逆变器更换需求以及电化学储能市场爆发带来的储能逆变器装机需求驱动。2022年全球光伏市场需求保持高速增长,全球新增光伏装机容量约230GW,同比增长35.3%。新增装机市场对光伏逆变器的市场需求也保持增长趋势。随着累计光伏装机规模逐渐增大,存量项目逆变器更换逐渐成为市场需求的重要组成部分。作为电气设备,逆变器的使用寿命在10-15年左右,这意味着,十年前建成的光伏电站开始逐步进入存量技改的时期,整个光伏市场对逆变器的更换需求正在持续增长。此外,随着风光等可再生能源渗透率快速提升,储能配套需求加速。储能逆变器作为电化学储能
[新能源]
从专利解析FF的逆变器设计,功率密度比竞争对手高20%的秘诀是什么?
法拉第未来(Faraday Future),简称 FF ,对于这家企业,我们不做任何讨论,单纯从技术上来欣赏一下他的第一个被授予的 专利 。这项专利申请与2015年,2016年被授予,是法拉第未来的第一项专利,专利号:US 9.241,428 B1 ,专利名称:INVERTERASSEMBLY。 图1专利 逆变器 外形 图2专利逆变器安装方式 此款逆变器由初创公司内部工程开发,并由Electric Drive Silva Hiti高级总监领导。逆变器被设计为小而简单。FF声称它的 功率密度 比竞争对手的逆变器高20-30%。 Silva Hiti解释说:“冷凝晶体管和其他复杂组件的数量可以提高逆变器的整体稳
[汽车电子]
从专利解析FF的<font color='red'>逆变器</font>设计,功率密度比竞争对手高20%的秘诀是什么?
一种基于TMS320LF2407的并网逆变器控制策略
0 引言 为了解决即将到来的能源危机,开发绿色的、可持续的新型能源已成为近年来的研究焦点。其中,能馈系统和光伏系统的研究与设计已取得一定成绩,而并网逆变器(又称有源逆变器)作为它们与电网的接入口,扮演着极重要的角色。本文介绍一种采用TI公司 TMS320LF2407 DSP芯片实现的电压型单相全桥并网逆变器,该逆变器基于电压相量图的间接电流控制,输出为 单位功率因数 ,而且确保了其能量只能从逆变器到电网的单向流动,从而避免了能量倒灌带来的逆变器功率器件的损坏。该方案控制简单,稳定性好,具有较好的应用效果。 1 控制策略及其实现 1.1 并网逆变器主电路 图1为并网逆变器 主电路 框图。图中,高
[工业控制]
一种基于TMS320LF2407的并网<font color='red'>逆变器</font>控制策略
中广核548.928MW逆变器集采定标!阳光、上能等拟中标!
国际能源网/光伏头条(PV-2005)获悉,1月29日,中广核新能源2022年逆变器集中采购-甘肃嘉峪关、吉林大安、新疆兵团二师34团、云南大姚县石板箐二期项目中标候选人公示。神州数码(深圳)有限公司、阳光电源股份有限公司、上能电气股份有限公司3家企业入围。 2022年12月27日,中广核新能源2022年逆变器集中采购-甘肃嘉峪关、吉林大安、新疆兵团二师34团、云南大姚县石板箐二期项目招标公告发布。(详见:548.928MW!中广核新能源2022年逆变器4个项目集采!) 该项目第一中标候选人为神州数码(深圳)有限公司,投标报价为7380.63万元,投标单价为0.134元/W;第二中标候选人为阳光电源股份有限公司,投标报价为7193
[新能源]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
